Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
18:28:24
  Jelenleg 492 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Gyors reagálású fényérzékelő »
Témaindító: Nono88, idő: Okt 30, 2008
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 2
(#298180) Nono88 Válasz • Okt 30, 2008
Sziasztok..lehet hogy rossz helyen járok de már annyi helyen kerestem és nem találtam hogy szerintem ha itt nem tudnak segíteni akkor sehol..
A lényeg hogy nekem kellene egy oylan fény érzékelő amire ha rávilágitok akkkor pl....beindul egy ksi motor
érzékeny és gyors reagálásút szeretnék...valami rajz féleség kellene amit meg tudnék csináltatni
Ez egy elmélet hogy mire is gondolok
(#298182) koboraram1221 válasza Nono88 hozzászólására (#298180) Válasz • Okt 30, 2008
ezt
teláltam nézd meg sztem relével megy.
(#298185) koboraram1221 válasza Nono88 hozzászólására (#298180) Válasz • Okt 30, 2008
a LED és az ellenállás helyére rakd be a relét, és 12V-ról menjen a kapcsolás. ezt kihagytam
(#298186) zoly15 válasza Nono88 hozzászólására (#298180) Válasz • Okt 30, 2008
Ezt meg tudnád oldani egy Fototranzisztorral és egy relével ha a fototranyó nem bírja a relé áramát egy erősebb tranyóval kell vezérelned a relét..
Ha már valamennyire jártas vagy az elektronikában építhetsz egy ilyet is..
üdv!
Vagy relé nélkül és csak a tranzisztor viszi a motort..
(#298188) moltam válasza Nono88 hozzászólására (#298180) Válasz • Okt 30, 2008
Nemtudom hogy gyors e egy próbát megér.
(#298189) zoly15 válasza koboraram1221 hozzászólására (#298182) Válasz • Okt 30, 2008
Ez csak akkor működne ha azon a helyen ahol használlja vak sötét van... Legalábbis szerintem, nekem is van megépítve egy ilyen itthon..
üdv!
(#298191) zoly15 válasza moltam hozzászólására (#298188) Válasz • Okt 30, 2008
"elloptad az ötletem"
(#298195) moltam válasza zoly15 hozzászólására (#298191) Válasz • Okt 30, 2008
Csak siettem és az 5v os áramforráshoz 12v os motort raktam
(#790468) Poostmaster Válasz • Szept 4, 2010
sziasztok
szeretném megtudni, hogy hogyan lehet egy fototranzisztor érzékenységét megnövelni.
Készítettem egy áramkört, amiben egy TOPS50 kapcsol be egy hétszegmenses kijelzőt.
Ha rávilágítok akkor működik is, de pl. egy takarékos "villanykörte" nem kapcsolja be. Nappali fényben sem kapcsol. Pedig az lenne a cél, hogy kapcsoljon amikor a helyiségben föl van kapcsolva a világítás. Pontosabban akkor, ha világos van.
(#790535) vicsys válasza Poostmaster hozzászólására (#790468) Válasz • Szept 4, 2010
TOPS50?? Még a google sem segített. Mi ez? Fototranzisztor, fotodióda vagy LDR?
(#790554) titi válasza Poostmaster hozzászólására (#790468) Válasz • Szept 4, 2010
Esetleg dobd fel a rajzot...
(#790671) Poostmaster válasza titi hozzászólására (#790554) Válasz • Szept 4, 2010
ez volna. felteszem a TOPS adatlapját is.
egyébként fototranzisztor.
(#790677) kadarist válasza Poostmaster hozzászólására (#790671) Válasz • Szept 4, 2010
Ez TOPS050, nem TOPS50
(#790688) vicsys válasza Poostmaster hozzászólására (#790671) Válasz • Szept 4, 2010
Próbálj meg a tranyód helyén egy darlingtont. Pl.: BC517.
Ha nincs kéznél, köss be még egy NPN-t darlingtonba vele.
(#790695) titi válasza Poostmaster hozzászólására (#790671) Válasz • Szept 4, 2010
Nem túl nagy értékű az ellenállás?
(#790722) Poostmaster válasza titi hozzászólására (#790695) Válasz • Szept 4, 2010
ha kihagyom akkor sem változik
Kadarist: igen, tényleg 050 ez segít?
egyébként van olyan fototranyó, amelyik a teljes spertumot átfogja?
(#790726) kadarist válasza Poostmaster hozzászólására (#790722) Válasz • Szept 4, 2010
Azért nem találtuk meg, mert rosszul írtad le a típusát.
(#790730) Poostmaster válasza kadarist hozzászólására (#790726) Válasz • Szept 4, 2010
ok
bocsánat
(#790733) kadarist válasza Poostmaster hozzászólására (#790730) Válasz • Szept 4, 2010
Semmi baj. Próbáld először egy szóló LED-el kijelző helyett. Az mondjuk furcsa, hogy napfényre nem reagál. Arra kellene csak igazán.
(#790736) pucuka válasza Poostmaster hozzászólására (#790722) Válasz • Szept 4, 2010
Nem a spektrummal lesz a baj. Az energiatakarékos égő, bizony villog, a benne levő inverter frekvenciájával, a fototranzisztor meg bőszen követi. Próbáld meg a fototranzisztor jelét egyenirányítani, és ezzel vezérelni a kapcsoló tranzisztort. Azért a természetes napfényre kapcsolnia kellene.
(#790750) Poostmaster válasza pucuka hozzászólására (#790736) Válasz • Szept 4, 2010
Egyenirányítani???
azt meg hogyan lehet?
Itt csak impulzusok lehetnek, nem váltóáram nem?
(#790774) titi válasza Poostmaster hozzászólására (#790722) Válasz • Szept 4, 2010
Nem lenne jobb megoldás, ha nem negatív ágba tennéd a meghajtást, hanem a pozitívba?
(#791076) Poostmaster válasza vicsys hozzászólására (#790688) Válasz • Szept 5, 2010
betettem mégegy tranyót darlingtonba.
Az eredmény az, hogy a legcsekélyebb természetes fényre kapcsol. Méghozzá teljes fénnyel.
Tulajdonképpen jó, csak egy újabb problémát kell megoldanom.
Mindenféle hagyományos, és halogén lámpás helyiségben működik, de ahol energiatakarékos, vagy ledes világítás van, ott nem.
(#791119) kadarist válasza Poostmaster hozzászólására (#791076) Válasz • Szept 5, 2010
Tégy egy 10nF-os kondenzátort a fototranzisztor kollektora és a - közé. Remélhetőleg ez kisimítja az impulzusszerű fényforrás okozta érzéketlenséget.
(#791715) Poostmaster válasza kadarist hozzászólására (#791119) Válasz • Szept 6, 2010
a kondi nem változtat a dolgon, pedig több értékkel is próbálkoztam
(#793071) Poostmaster válasza Poostmaster hozzászólására (#791076) Válasz • Szept 8, 2010
Nem lehet, hogy mégiscsak a hullámhossz a ludas?
Azért választottam ezt a típust, mert elég széles spektrumon működik 750-1050 nm-között.
Már csak azt kellene tudni, hogy egyes világítótestek milyen hullámhosszon sugároznak. Nyilván többféle is, de melyikből milyen arányban? Tudunk csinálni egy spekrtométert?
(#793087) simpi válasza Poostmaster hozzászólására (#793071) Válasz • Szept 8, 2010
750nm már infravörös, ebbe a hőmérsékleti sugárzó izzólámpa esik bele, láthatófényre nemnagyon alkalmas ez a szenzor.
(#793091) Poostmaster válasza simpi hozzászólására (#793087) Válasz • Szept 8, 2010
fényileg nem vagyok teljesen képben.
Most akkor fölfelé kéne menni, vagy lefelé?
ez ugye fölfelé is megy jócskán
(#793101) simpi válasza Poostmaster hozzászólására (#793091) Válasz • Szept 8, 2010
(#793114) proba válasza Poostmaster hozzászólására (#793091) Válasz • Szept 8, 2010
Google szerint a sárga 500 köröl van ,a piros meg a tetején 750 ig. Tehát szerintem a szenzorod nem igazán alkalmas.A kedvenc színű lededdel próbálkozz azok a sugárzási hullámhosszukkal megvilágítva feszültséget termelnek.Szerintem neked egy sima fotoellenállás is megtenné ,nem gondolom hogy a szoba fényerő változását túl gyorsan le kellene reagálnod.
(Esetleg fogsz egy fémtokos tranzisztort lereszeled a tokját összekötöd a bázis emittert úgy rémlik ez is eléggé jó fényérzékelő ,a régi germániumok biztosan jók voltak) Esetleg ezekből A jó hullámtartományú /árúak közül választhatsz.
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
