HI!
Még csak most ismerkedek ezzel a programmal és csak annyit szeretnék megkérdezni tőletek, hogy pl: egy 4017 Ic szeretnék beilleszteni, de azt nem tudom, hogy hogyan kell a tápot rákötni a 8. és 16. lábra.
Kérlek segítsetek
Üdv:
Krisz |
Ha ez az ic szerepel a felhasználható elemek között akkor ezt a pcb automatikusan ráköti majd.
Csaba |
Nem feltétlenül!
Igen, ez az Eagle egyik nagy hiányossága, jobban mondva hibája. A digit IC-k táp kivezetései "request" állapotban vannak, azaz csak külön kérésre jeleníti meg őket, de eddig még nem sikerült kiderítenem, hogyan tudnám tervezés közben ezt megcsinálni. Egyetlen megoldásként azt tudom javasolni, hogy:
1. A Control Panelen nyisd le a Libraries fület
2. 40xx.lbr - en jobb gomb/open
3. Keresd ki a gombsoron a Device gombot, vagy Library/Device...
4. A megjelenő listában válaszd ki az IC-t
5. A bal oldali menüben a villáskulcs (Change...) ikon
6. AddLevel/Next - re kattint
7. A tápkivezetésekre (Add=Request-re) kattint
8. Ekkor annak át kell váltania Add=Next-re
9. Mentés
10. Ezek után elvileg ha beteszed az eszközt a tajzodba, az IC letétele után megjelenik a tápkivezetés is.
Ennyi. Én ezt szoktam alkalmazni...
Remélem tudtam segíteni! |
Én meg szoktam nyitni a library-ban az alkatrész és ott látszik, hogy melyik supply-t használja fel.
Ezután hozzáadom a supply könyvtár(ak)ból a megfelelőt.
Ez a kapcsi rajzon nem fog látszódni, de egyébként a board-on összeköti. A tápokat ezek után kivezetem pl solpadra..
Igen, az eagle-ben vannak ilyenek... de ha sikerül megoldanod 2-3 ilyet, akkor már tudod majd rendesen kezelni. |
invoke parancs --> katt. az ic -re --> PWRN kiválasztása |
Tényleg, igazad van!! És az a legroszabb az egészben, hogy miután mondtad, már nekem is eszembe jutott, hiszen valamikor még ezt használtam. Hiszen még a toolbarban is ott van az invoke... Mostanában sajnos nincs sok időm paneleket tervezni, és teljesen kiment a fejemből... Csak a régi módszer jutott eszembe...
Úgy tűnik öregszem...  |
Tudna valaki segíteni abban hogy hogyan lehet a kész nyákrajzot kinyomtatni?(Mármint az EAGLE-al)  |
hali
Fájl/ Print megjelenik egy ablak, álltalában nem kell állítani semmit, kivéve ha túl nagy akkor el lehet forgatni hogy egy A/a ese ráférjen
Miror = tükröz
Rotate = forgat 90°
Upside Down = felül legyen alul
a másik kettőt fogalmam sincs mire jó
ja a szineket állítsd be ellőte feketére mert akkor az alapbeállításokkal fogja kinyomtatni. |
| köszi választ engem is régóta érdekelt már |
Szóval nem a programmal kell hanem a windows által közvetlenül a filet kell nyomtatni? erre nem is gondoltam....
Kössz! |
Ezt nem értem fájlt nyomtatni?  |
| Hello! Van itt vki aki tudna nekem surgosen segiteni Eagleval kapcsolatba? Olya problemam van, hogy a megszerkesztett kacspolsi rajzbol szeretnem elkesziteni a NYAK-ot, de nem tom csak kezzel. Azt leht, hogy az alkatreszek automatikus elhelyezese es a huzalozas automatikusan letrehozni? |
Nem a legsürgősebben vagyok itt, de talán tudok segíteni.
Ha megvan a kapcs. rajz, akkor átváltod a "board" nézetre. Kirakja egy halomba az össz alkatrészt, összemadzagolva a megfelelő lábak. Az alkatrészeket kézzel kell behúzgálni a keretbe, majd - ha kell - beforgatni, detto kézzel.
Ez után jöhet az automata összektögetés: Az autoRoute. Beállíthatod, hogy a fölső (Top), az alsó (Bottom), vagy további rétegek legyenek. Ha csak egy oldalas NYÁKot akarsz, akkor a Bottomban hagyd meg az értéket, a Top-ot állítsd N/A-ra. Ha tudja, akkor összevezetékeli. Amit nem tudott, azt keresztben hagyja, vékony, világos vonalként. Ilyenkor próbálhatod forgatni/mozgatni az alkatrészeket, vagy marad a 2oldalas NYÁK.
Egy nagyon alap leírást találsz itt:
www.tar.hu/frankye/elektro/frankyeeagle.htm |
| Koszi a segitseget vmit segitett, amugy nagyon gyors voltal! Meg esetleg vki el tudna latni jo tanacsokkal annak erdekeben ,hogy minel egyszerubben elkeszuljon a huzalozas- alkatreszek elrendezeseben. Azt meg kell hagyni hogy kar hogy nincs automatikus elrendezese az alkatreszeknek. |
Valahol olvastam, hogy el tudja készíteni az elhelyezést automatikusan is, csak ahhoz a fullos (TELJESÉRTÉKŰ) progit kell megvenni!  |
mármint jobb egérgomb nyomtatás, nem? Nekem az Eagle ilyen DOS-os cucc amivel nem igazán lehet nyomtatni.  |
| Mért nem ezzel kezdted, de mért használjátok a DOS os verziót, amikor sztem a windózos sokkal jobb |
| Más nincs. honnan lehet a windowsosat leszedni? |
Eagle dos-os verzióval nyomtatás:
1. megkeresed a hx vagy fx(nem tudom pontosan)plot-ot.
2. elnindtod
3. beírod az első helyre a fájl nevét, amit elmentettél
4. utána a nyomtatód típusát (ez fontos mert kb 50 oldal hülyeséget nyomtat ha ez rossz)
3.ha kell még vmi akkor azt is kitöltöd
4.legjobb oldalt van olyan gomb hogy plot, ezt megnyomva elindul a nyomtatás
Remélem érthető voltam |
1kössz
2legyél májbeteg
3a nyomtatásig eljutottam és 50 oldal vackot nyomtatott mert nem lőttem be a nyomtatót
4szombaton gyere át |
ok |
Tudna vki segíteni?
Most terveztem eagle 4.16al egy nyákot és ki szertném nyomtatni. Csak az alkatrészeket ki szeretném venni. Szal csak magát a vonalat nyomtassa. Ezt hol lehet beállítani? |
A board felületen van egy ikon (kék piros zöld négyzet egymáson), vagy view -> display/hide layers
Ebben az
1 (piros) a nyák egyik oldalának vezetősávjai
16 (kék) a nyák másik oldalának vezetősávjai
17, 18 (zöld) a forrszemek
20 (fehér) a nyák körvonala
21, 22 (szürke) az alkatrészek körvonalai
A többi meg az érték, meg miegymás
Ha csak a vonalakat szeretnéd látni, akkor egyoldalasnál 1, 17, 18, hagyd meg. Én úgy szoktam, hogy exportálom bmp-be File -> Export ->Image, ott monochrom, minimum 600dpi (meg a file helye). Azután megnyitod Paint-el , majd színek invertálása, egy kis alakítgatás, és máris lehet nyomtatni.
Ennyi az egész
Lehet saját réteget is hozzáadni pl feiratoknak a new gombbal. a saját rétegek a 100-as sorszámtól jelennek meg. |
| Ja, ha már itt vagyok, azt hol tudom beállítani, hogy az ellenállások (meg egyébb cuccok) forrszemei ne legyenek olyan kicsik, mert amikor 1mm fúróval kifúrom a lyukata, akkor az egész forrszemet eltünteti. |
elkéstél privibe elmondtam neki
én úgy szoktam hogy teszek rájuk egy másik forrpontot egy nagyobbat |
A fórumnak szerintem pont az a lényege, hogy nem titkosítva, priviben válaszolgatunk, hanem nyilvánossan, hogy mindenki okulhasson a válaszokból.
De hogy csinálod, hogy nagyobb forrszemet teszel rá? Még Eagle-ben, vagy filcel a kész nyákon? |
| az ígülben simán rárakom, de ne azt ami lent van (oldalt) mert azt nem engedi, a listából kell kiválasztani PAD asszem ezt kell |
hello!
az lenne a kérdésem, hogy elmentem a rajzot, amit készítek, és a képen látható hibát ír ki, amikor meg akarom nyitni, ezzel mit lehet tenni, hogy elő tudjam szedni, amit készítettem? |
köszi, de ezzel mit tudok csinálni? vagy hogyan kell használni? letöltöttem, de nem csinál semmit! valamit kiír, és ennyi, még mindig nem tudom megnyitni a fájlt.  |
