Kimeneti szűrő tekercs lenne belőle kapcsolóüzemű tápegységbe. Mivel az áram elég nagy az előre megtekercselt tekercsek nem nagyon használhatók, meg a számításokhoz nem nagyon találok akkora méretű tekercset (vagy áramban, vagy induktivitásban nem jó). Ezért kéne ferrit rúd, vagy vmilyen ferrit mag aminek, azért van gyári adatlapja.
de a vasnak a vesztesége számít ekkora (15A) áramnál, így nem rakhatok akár milyen vasmagot oda, mert melegedni fog. Én a legtöbb tápban ferritet láttam a kimenten, és egy nagyonjó könyv is sokhelyen azt használja a tervezéskor.
Szerintem a szabályozás frekvenciája megjelenik a kimeneten (tüskék!), ha a szűrés rossz.
Így van. Ferritmagos fojtó kell oda. A RET (Szeged) tart a RADIOHM cég választékából egy egész sort, pl van 100uH 16A-re meg 20A-re, pucér kivitelben. Amúgy a táp kimenetére biztosan nem kell 100uH, de könnyedén letekerhetsz belőle a kívánt érték eléréséig, én is így szoktam, mert a kapható vasakhoz leginkább nem találni adatlapot...
Szevasztok! Ne haragudjatok srácok, ha már itt a topic, akkor nem nyitok újat... Rokon megkért, hogy nézzek ferrit körgyűrű után, hogy hol lehet venni. (toroid trafó készítéshez kellene) Akármilyen weboldal megfelel, ami magyar. Aki tud ilyet az legyen kedves írja le.
Milyen trafóról volna szó? Vmi kapcsolóüzemű táp autóba? Mert a "toroid trafó" kifejezés inkább a hálózati (50Hz-es) alkalmazásoknál használatos, de azok nem ferrit anyagúak, hanem általában tekercselt hipersil szalagból készülnek.
Egy hálózati Toroid-ról, akkor bocsi, hogy nem ferrit, de olyan vasmag(körgűrüt) akar venni az illető. (azért nem tudtam, hogy nem ferrit, mert nekem csak körgyűrűt mondtak, azt nem, hogy milyen anyagból legyen) Szóval, akkor pontosítva, olyan weboldalt mondjatok nekem, ahol lehet venni hálózati toroid trafó készítéséhez való "vasmagot".
Köszönöm, bocsánatot kérek!
Villamossági boltban tudsz venni; a 12V-os halogén spotlámpákhoz használják kb 100-250 w körüliek (ránézésre). Nem emlékszem mekkora volt, de úgy
8000 Ft-ba fájt.
Van egy ferrit antennám egy rossz rádióból. Mi lesz abból ha én azt feldarabolom? Úgy értem h jó ötlet e? Ugyanis viszonylag hosszú és kisebb darabokban jobb szolgálatot tehetne. Esetleg mire figyeljek, és mivel lehet vágni?
Attól, hogy feldarabolod, természetesen az anyaga nem alakul át, szóval "tekercsmagként" fog azok után is funkcionálni, csak épp kisebb lesz a mérete, és így más adatokkal kell a jövőben számolni vele
Bár az előző hozzászólásom az csak tipp volt, nem feltétlenül jelenti azt, hogy lehet vágni bármivel is...még sosem próbáltam én se
Ferritet és ferrit alapú mágnest is daraboltam már minidrillbe fogott 30mm átmérőjű gyémántszemcsés tárcsával. A ferritet kiválóan vitte,a mágnest kissé nehezebben mivel vágás közben tapadt is. Mindenesetre védőszemüveg ajánlatos,mert porzik és pici szilánkok keletkeznek. Nem tudom egyébként,hogy érdemes-e rudat darabolni,mert egészben is kicsi az Al értékük általában,vágás után meg még kissebb lessz úgyhogy fojtónak vagy csak nagy frekin használható,vagy irreálisan sok menet kell rá.
Szevasztok!
Azt szeretném megkérdezni hogy a ferrit mag mérete milyen hatással bír egy antennában. Konkrétan egy vevőantennáról van szó, ami a leírás szerint 8mm átmérőjű és 50mm hosszú, és 1000menet kell rá 0,2 mm-es huzalból(kb. 5,3kHz a venni kívánt jel frekvenciája). Ha én ezt egy 10mm átmérőjű magból csinálom meg mi fog változni?Jó lesz-e egyáltalán? Ezekhez a nagyfrekvenciás dolgokhoz nem igazán értek, ezért kérném segítségeteket. Előre is köszönöm válaszaitokat.
Az 5.3kHz nem éppen nagyfrekvencia,a hangfrekis sávban helyezkedik el. A tekercsednek nincs megadva az induktivitása? Gondolom vele párhuzamosan található kondenzátor is. Ha van akkor ennek az értékéből és a venni kivánt frekvenciából számolható az induktivitás. Különbség biztosan van a két ferritrúd Al értékében,csak azt nem lehet igy megmondani melyik irányban. Gyakorlatban erre is rá kell tekerni az 1000 menetet,és méréssel kell megállapitani a rezonafrekvenciát. Ehez legalább egy hanggenerátor és egy hangfrekis tartományú mV mérő kell. Legjobb lenne egy hangfrekis wobbler+szkóp párositás.
A legfontosabbat elfelejtettem megirni: A csévehengert annyival nagyobbra készitve ,hogy a ferritmag mozgatható legyen benne,változtatható lesz az induktivitása. Teljesen betolva a legnagyobb,ettől kifelé pedig csökken. A kivánt értéknél rögziteni kell,pl gyertyaviasszal,vagy valamilyen ragaccsal.
