Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
19:19:51
  Jelenleg 497 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Orion ST 1025- Tuner »
Témaindító: zoly15, idő: Jan 24, 2010
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 2
(#615338) zoly15 Válasz • Jan 24, 2010
Hali mindenkinek!
Van egy Orion ST 1025- ös tunerunk.
A hiba az hogy néha a Frekvencia mérője "89.3MHz" en megáll.
Aztán egy ideid úgy is marad, közben szól a rádió, csak zavaró hogy nem tudni melyik adót is veszi éppen
Korábban olvastam a hibáról, most feltúrtam egy pár helyet, de sajnos nem találtam a választ.
Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönöm!
Mellékelek egy képet a toronyról, a középső a szóban forgó tuner.
üdv!
(#615343) cc_rider Válasz • Jan 24, 2010
Nekem is van egy ilyenem, ugyan ezzel a hibával.
Lázasan várom a megoldást!
Köszi előre is!
(#615347) zoly15 válasza cc_rider hozzászólására (#615343) Válasz • Jan 24, 2010
Akkor nem vagyok egyedül vele.
(#615356) gg630504 válasza zoly15 hozzászólására (#615338) Válasz • Jan 24, 2010
Nálam is ugyanez a hiba.
Régebben megemeltem egy picit az elejét és hagytam leesni, ha kontakt hiba, rázódjon össze. Néha használt
A középfrekvencia f.kf = 10,7 MHz, a kijelzett érték 00000-f.kf. A kijelző csak egy frekvenciamérő, a rádió analóg, nem szintézeres.
Néha a rendes kijelzés és a -f.kf kijelzés közötti átváltáskor egy ideig véletlenszerűen ugráló frekvenciát jelez ki.
Távjavítás 1
Távjavítás 2
(#615395) drotostot77 válasza zoly15 hozzászólására (#615338) Válasz • Jan 24, 2010
Annak idején nekem is ilyen problémám volt...
Akkor kicseréltem a benne lévő orosz logikai IC-t (, amivel a frekvencia számlálása történik) ill. az előtte lévő BF199-et...
És megjavult!
Persze ez még a múlt évezred végén volt...
További életét nem ismerem mert elajándékoztam...
H.a.N.D.!
Drótostót
(#615433) Scorpyo válasza zoly15 hozzászólására (#615338) Válasz • Jan 24, 2010
Ez tipushiba szinte biztos, hogy az orosz IC a rossz.
(#615518) zoly15 válasza gg630504 hozzászólására (#615356) Válasz • Jan 24, 2010
Olvastam amiket linkeltél, de az IC már valószínűleg beszerezhetetlen
A másik, lehet hogy nem is az IC a ludas..
Attól megnézem jobban mi lehet a gond.
Köszönöm a választ!
(#615519) zoly15 válasza drotostot77 hozzászólására (#615395) Válasz • Jan 24, 2010
Köszönöm neked is!
(#615530) zoly15 válasza Scorpyo hozzászólására (#615433) Válasz • Jan 24, 2010
Lehetséges, hiszen az Ic tűz forró
Akkor evvel sajna nem tudok semmit tenni.
(#615578) gg630504 válasza drotostot77 hozzászólására (#615395) Válasz • Jan 24, 2010
Erről van szó?
K500IE137
BCD-Output Decade Up Counter
V/O Electronorgtechnica
Maximum Modulus=10
Circuits Per Package=1
Preload (Y/N)=No
Vsup Nom.(V) Supply Voltage=-5.2
Package=DIP
Pins=N/A
Military=N
Technology=ECL
Helyettesítés?
(#615582) gg630504 válasza zoly15 hozzászólására (#615530) Válasz • Jan 24, 2010
Én egy túlmelegedő tcm3105 tetejére ragasztottam hűtőzászlót
(#615618) ferzoo válasza gg630504 hozzászólására (#615578) Válasz • Jan 24, 2010
Igen a 10es osztó ic.ről van szó,mindig ez romlik el a frekimérőben.Én múlt évben rendeltem bele kerámiatokos motorola ic.t azota jó.Net-röl 2800ft.volt,de már eladta vagyis nincs neki,akitől vettem.
(#615716) zoly15 válasza gg630504 hozzászólására (#615582) Válasz • Jan 24, 2010
Én is ragaszthatnák, de nem férne el.
Nekem úgy akar működni ha bemelegszik ami kb 5 perc.
(#615924) szilva válasza ferzoo hozzászólására (#615618) Válasz • Jan 24, 2010
Nálam is van egy ilyen tuner, nemrég vettem elő. Úgy került hozzánk már jópár éve, hogy állítólag vacakol a frekijelzője, és nincs meg a skálahúrozása. Most akijelző rendben működik, a skálahúrozást rendbeszedtem, megszenvedtem vele rendesen.
Ellenben azt nem sikerült kiderítenem, hogy az az IC mit csinál, de ha 10-es előosztó, akkor ha cserélni kellene, én biztos nem költenék rá 2800Ft-ot. Talán meg lehetne próbálni 74S74-gyel vagy 74F74-gyel 4-et előosztani és mögé tenni két 5-ös osztást 74LS90-ekkel. Persze, épp a határon van, de lehet, hogy bejönne, esetleg kicsit meg lehet emelni a 74S74 tápfeszét a gyorsabb működést serkentendő. Ha ez a megoldás nem járható, akkor inkább az egész kijelzőt kicserélném valami PIC-es megoldásra, amibe mondjuk 64-es előosztót tennék, ami beszerezhető fillérekért. A PIC-nek nem gond a 64-gyel osztott frekiből kiszámolni, hogy mit kell kiírnia.
Szerk: kettes osztónak kipróbálható még a 74S112 is, az talán még gyorsabb picivel a 74S74-nél.
(#615969) ferzoo válasza szilva hozzászólására (#615924) Válasz • Jan 24, 2010
Nem tudom,mert nem ismerem a pic-es osztókat stb.Az biztos hogy az Orion tuner frelimérője 163MHz ig mér,kipróbáltam.E felett már nem osztogat,csak ugrálnak a számok,+nem valósat ír ki.Amúgy gyártói adatlapon 150MHz ig tüntetik fel a műkódést.
(#616087) szilva válasza ferzoo hozzászólására (#615969) Válasz • Jan 24, 2010
Amiket írtam, nem PIC-es osztók, hanem ősrégi TTL IC-k. A felső számlálási határfrekijük katalógus szerint 120MHz körül van, ezért is írtam, hogy határeset. Ezekkel lehetne 10-es osztást csinálni, hogy az eredeti áramkörbe ne kelljen nagyon belenyúlni.
Ha nem megy, akkor lehet pl. egy MB501L-lel 64-es osztást megvalósítva csinálni egy komplett frekimérő modult, de ehhez már valami okosság is kell, pl. egy PIC, ami kiszámolja a 64-gyel osztott frekiből, hogy pontosan mit is kell kiírnia. Esetleg komplett frekimérő-csereként meg lehetne csinálni, de igazából csak akkor érné meg, ha nem egy készülék javításáról lenne szó.
(#713488) bakter7210 Válasz • Máj 18, 2010
A kis tuner javítását is vállalom a freki kijelző hibát beleértve is.
Üdv bakter7210.
Írjatok a bakter7210@gmail.com-ra.
(#790252) dollerakos Válasz • Szept 4, 2010
Üdvözlet! Bocsánat, hogy nem pontosan ide tartozik, de sehol sem találok Orion ST 240-essel kapcsolatos bejegyzéseket... Vásárolnék Orion ST 240 tunerhez való hangolóegységet! Nem baj, ha hibás, csak a kerámia trimmerkondik lehetőleg ne legyenek eltekergetve. Nem tudom, telefonszámot és e-mail-címet megadhatok-e, de úgy egyszerűbb lenne. Köszi.
(#809608) didyman Válasz • Okt 3, 2010
Lett egy tornyom, a tuner a szokásos módon beteg. Egyrészt a K500NE137 vélhetően döglött, 89,3-on áll FM-en. Erre rakhattak már gyárilag is bordát, vagy valaki TMK-t hajtott végre? Az IC-re van forrásom, de hátha itt is találok, esetleg a boltinál jobb áron.
Másik gond az AM, itt jelenleg 475-1260kHz között tudok hangolni. A hangolókör tekercsével el tudok menni például 520kHz kezdőre, de ekkor sem megy el 1620-ig, csak 14xxkHz-ig. Ennek mi lehet az egyszerű oka? Még egy jelenség van, SW-n a kijelző legnagyobb helyiértékén egy felülvonás ( az 1-es felső fele) világít, a legkisebb helyiérték mellett középen egy pont olykor, és a kijelzett érték semmihez sincs közel.. A tuner nem érintetlen (sajnos), így a tekercsekkel fene tudja, mi a helyzet, a végfok is kapott tuningot, két meghajtótranyó cserélve volt, a végek viszont nem, a biztosítók közül az egyik patkolva vastag sodrottal, a másik meg cserélve autóban használatos, vagy 20A-es biztosítóra... A magnót most nézem.
(#809630) hege88 Válasz • Okt 3, 2010
Van egy ilyen tuner most épp itt az apóban....
(#809686) didyman válasza hege88 hozzászólására (#809630) Válasz • Okt 3, 2010
Javítani akarom, nem másikat venni. Azért vettem meg . De köszönöm. A magnó az a legjobb, csak a füles aljzatba volt beletörve egy dugó vége, meg a motor fordulata kissé alulmászott, és hamarosan ékszíjcserés lesz, egyelőre még megindul azzal, ami rajta van.
A tunerben körülnézek majd, a pufferek körül gyanús, 50Hz-es csirip hallatszik, ez akár oka is lehet bajoknak, de lehet, hogy csak a fegyverzet zenél, mérve jó kondiknál sem lepődök meg ilyenen.. Az IC mindenesetre piszok forró bordával együtt is, és az örök törvény szerint a diffúzió nem áll meg, csak lelassul
(#809693) bakter7210 Válasz • Okt 3, 2010
Email küldtem neked, felejtsd el nem az IC a rossz annak ez a természetes hőfoka és hűteni sem kell.
(#809819) HA5AWS Válasz • Okt 3, 2010
Ha esetleg valakinek kellene K500IE137 IC találtam itthon egy pár darabot. (kb 70 db) szerény ellentételezésért közhasznosításra ajánlom.
Gábor
(#956268) bordasjanos válasza HA5AWS hozzászólására (#809819) Válasz • Márc 26, 2011
Üdvözlöm!
Először is sok boldog névnapot kívánok, másodszor van e még ebből a 70 db IC-ből, harmadszor mennyi az ára?
Köszönöm:BJ
(#956826) zoly15 válasza HA5AWS hozzászólására (#809819) Válasz • Márc 27, 2011
Most nézem hogy neked van ily IC-d. Ha van még én is beneveznék 3Db-ra.. Mi az ára? Köszönöm!
(#1040607) jucsaba válasza zoly15 hozzászólására (#956826) Válasz • Aug 7, 2011
szia!
engem is érdekel , ár és adatlapod van?köszi
(#1041848) bordasjanos válasza jucsaba hozzászólására (#1040607) Válasz • Aug 8, 2011
Nem válaszol ez a jó ember, pedig már hárman nyaggatjuk!!Ha valaki eléri , értesíthetne. Köszönöm.
(#1041969) nyaki01 válasza bordasjanos hozzászólására (#1041848) Válasz • Aug 9, 2011
Nekem van egy ilyen komplett gyári panelem, amit még én építettem össze, mert egy Videoton tunerhoz készítettem és amikor szétszedtem a "tákolmányomat", akkor még ment és már úgy 4-5 éve csücsül a fiókban. Sőt, hogy mondjak valami csudát, van egy komplett 0 km-es mechanikám, az SM1025-höz.
(#1041970) nyaki01 válasza nyaki01 hozzászólására (#1041969) Válasz • Aug 9, 2011
Ja és van még talán 1-2db is ebből a csoda IC-ből, de szerintem nem az a ludas. Amikor építettem nekem sem volt hajlandó röffenni és sajnos már nem emlékszem, hogy mi volt hiba, de sem ez és sem a kijelző, az biztos. Már akkor át akartam tervezni a gyári panelt egy 74LS90-re, de mire odáig értem, addigra megjött az orosz csoda. És tényleg fűt mint egy kazán, de ez normális, mert több mint 0,5W-ot kell neki eldisszipálni.
(#1042001) köbzoli Válasz • Aug 9, 2011
Én is szereztem annó ilyen IC -ket van is még egy példányom, de rájöttem a hibájára, nameg a megoldásra, amit le is írok .
Az IC kényes a tápfesz értékére, és csak egy bizonyos feszen óhajt reteszelődés nélkül üzemelni, így az 5V ját állíthatóra csináltam és tesztek alapján olyan 4.7 és 5.5 V közt ( példánytól függően ), szépen stabilan működtek .
A hűtését meg egyszerűen megoldottam, egy kis alu szegletet a tetejére ragasztottam pill ragaccsal .
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
