| Témaindító: mspike, idő: Dec 29, 2005 |
| Gyártatok ICD2 klón nyákot, (magamnak nem kereskedelembe) De ha kell valakinek az most szóljon akkor többet rendelek, körübelül 2000HUF+posta áron jön, ennyin is küldöm tovább aki kéri. Kétoldalas furatgalvános, nincs benne smd, van rajta forrasztásgátló lakk, de nincs ültetési poz. Nem az itteni nyák értelemszerűen, módosított. Viszonylag kicsi, a trafón kívül mindennek rajta van a helye. USB-t nem tud, sorosról megy. Aki kér annak küldöm beültetési rajzzal együtt + egy két baráti instrukció. Jah és körübelül jan 2. hete körül jön meg... utána én még tovább küldöm akinek kell... szóval 2.3.hét körül. Utánvét, vagy személyesen. Kinek kell ? És főleg hány db. |
| Jaj, még valami, ég a fejem nagyon, de valakivel már egyeztettem telefonon kért 3 nyákot egyet beültetve... ki volt ő ? Mert a számok a mobilba kicsit megkavarodtak... (láma vaok) Emailen is jelentkezhet... vagy bárhogy... és mégegyszer bocsi |
Jup, ha itt szemérmesek vagytok jöhet emilbe is...  |
Hy!
Naggyon kezdő vok a témában… Ezzel az ICD2 cuccal égetni is lehet v csak debuggolni?
Ha lehet égetni is, akkor készre szerelve mennyibe jönne a cucc?
Mert ha jól tudom, ebbe is kell PIC amit fel kell progizni és nekem még semmi cuccom nincs hozzá. Most szeretnék elkezdeni ilyesmikkel foglalkozni.
Köszi! |
MSN-en folytatjuk majd, jövőre  |
Remélem nem későn szólok. Engem érdekelne. 1 db kellene. Szóval csak tudni szeretném aktuális-e még. |
| Bőven, ne izgulj ! Úgy fest a dolog, hogy körübelül jan. második hetén érkezik egy darab, azt összerakom kipróbálom, esetlegesen javítok rajta, utána mindenkit aki jelzet megkeresek és ha még kell akkor megrendelem majd küldöm. Privibe küldj emailt, címet, esetleg telószámot, és hogy picet is kérsz vagy csak nyákot, vagy ültessem be ...stb. |
Megérkezett az első nyák, fényképet vasárnap teszek fel, én nagyon megvagyok vele elégedve, márcsak a beültetésre vár a dolog, és ha megy akkor rendelek, ha valakinek esetleg még kell, most találja ki !!!  |
| Na, természetesen van egy két hiba a nyákon, ezeket javítottam, ma adom le a rendelést, szerintem két hét múlva várhatóak a nyákok, aki beültetve kérte attól még egy kis türelmet... köszönöm. |
És fénykép lesz róllla?  |
A mostaniról van, de az összes ellenállás és diszkrét ellenállás arrébb költözött, felteszem inkább a nyáktervet...  |
| A nyák |
| Fujj!!! Az Eagle azt mondja illegális verzióval volt szerkesztve a fájl. |
| Eagle 4.09r2 vel kell megnyitni, nekem megy |
Az Eagle már csak ilyen hazudós...  |
Ennél szebben én se mondhattam volna  |
mspike!
Van kép az elkészült panelról? Megkukkantanám, ha lehetséges
Megnézzük, hogy dolgoztál  |
| Még nem jöttek meg a módosított nyákok, a prototípussal meg nem kezdtem semmit, mert volt rajta egy hiba (nem elektromos, tervezési, két furat kisseebbbre sikeredett az elvártnál...) |
Összeraktam az ICD2 prototípust Ugyan a kész nyák nem így fog kinézni, de méretre majdnem azonos, csak jobb oldalról eltűnik a felesleges 1cm-es sáv. Ezzel a verzióval megszűnt a "self test faild" hiba !!! Nagyon király ! ) Ugyan a prototípus kis szépséghibákkal kűzd de műkszik és ez a lényeg. A módosított nyákokat megrendelném már, csak nem jelentkezik a gyártó, de igyekszem ahogy csak tudok, kitartás ! |
Tudsz erről a mostani NYÁK-tervről egy brd fájlt küldeni? Hadd nézzem meeeeeeg  |
máris, egyetlen komoly gondja, hogy néhány furat kicsi lett, de hát miután ott nem meg át egyik foliáról a másik, így felfúrtam Tudok képet is ha kell. |
Idézet: „Tudok képet is ha kell.”
Ide vele, engem az is érdekel
Viszont elmondhatnád egyben, hogy melyik Eagle-vel készítetted, mert 4.13-as nekem nem nyissa meg  |
| 4.09r2 Képet egy olyan másfél óra múlva dobok, most be kell rohani a skúlba beiratni a jegyem ! |
| Na kéthét múlva érkeznek a nyákok, körübelül feb. 1.én. Elnézést mindenkitől, hogy ennyi idő, dehát a jó munkához idő kell, rögvest mellékelek pár fotót a prototípusról, körübelüli képet ad arról milyen is lesz az eredmény, de azért elég sokmindent odébb raktam ! |
| Én azt hallottam, hogy az icd 2-nek soros porton rohadt lassú a debugja (percekben mérhető). Akkor ez ezzel nem igy van? Fut szépen, gyorsan úgy ahogy az ICD 1? |
Hirtelen nem tudnám megmondani, hogy ICD1-hez képest mennyi, de nem percek kérdése Csak akkor lassú ha lépésről lépésre futtatod, (nem lépteted, hanem mplabból lépésről lépésre fut, de parancsonként megáll... van egy ilyen gomb... ) Szóval szerintem élvezhető, de hát ennyit elvisel az aki 30000 helyett, 4000 vesz ICDt...  |
Egy modósitott kapcsolási rajzod lenne róla?
Esetleg pót nyák rendelést lehet lérni? |
Mázlid van, rászámoltam Sejtettem lesz még érdeklődés, küld el privibe az emailod, és egy teló számot, ahogy jön a nyák küldöm, ha kell megyek és veszek PICet elég sok embernek, xal azt is eltom intézni. Többi privibe ha érdekel. A nyákrajz itt fentvan, de kétoldalas, és furatgalvánnal műkszik. |
privi ment.
Egyébként hol gyártatod a nyákot?
Vajon Proteus Professional 6.7 formátumot elfogadnak? |
| Gerber és NC Drill kell hozzá, ha progi tudja ezt produkálni akkor jó. |
