van ötlet mert már csináltam nekem usb-s hotspot finderem van de belső antennával és ez kevésnek bizonyult de tettem bele egy rpsma aljzatot bekötöttem a belső antenna tövéhez 50 Ωos vékony kábellel és kész tökéletesen müxik
Amit ajánlok:
Létezik olyan USB-s WLAN Kari, aminek van egy 6dB-es antennája, és levehető!
Nekem is ilyen van!
Neve:
Edimax EW 7318USG
Így hirtelenjében nem találtam weboldalt, a hivatalos edimex Site-ot leállították. De tutilag rá lehet nyomni antennát, én 6500-ért vettem kiskerben!
Csalódni fogsz
A wok 1 konyhába található leginkább serpenyőhöz hasonlító parabola formájú tárgy
Itt egy link ami segíthet, Budapesten albérletben lakó ismerősöm is így wifizik, és szerintem ennél jobb, 1szerűbb +oldást senki sem talált ami házilag is +építhető.
A Maxterfoxx által linkelt konzerves megoldás...hát nem hasonlít parabolára, de tapasztalat híjján nem okoskodom tovább
Múltkor próbáltam tésztaszűrővel, azzal is működött, de sajnos elég gyenge wlan routerek vannak a házban, szóval mindig elment a jel. De ha hozzávesszük hogy kb 40 centi téglán+betonon kellet átmenniük.
Off: Eléggé meglepő volt, hogy egy 90 családos házban ( nem panel!, ez a belsőteres U alakú háztömb) 8 embernek van wlan routere. De még meglepőbb volt, hogy 5-é nem volt kódolva, simán fölmentem a netre a pda-val ami nálam volt ( 2 napig )
Kipróbáltam egy két parabola alaku cuccot.
Egy szobai antenna paraboláját és egy lámpatestet. Egyik sem jött be, nem láttam sajna javulást. A lámpatestnél tudtam, hogy hova kell tenni az usb-s wlant, mert a fény terjedéséből kikövetkeztettem.
Szét is szedtem ma az usb-s kütyüm, hát elég kemény dió antenna csatit beleforrasztani, talán jobb tényleg valami tányért alá tenni, de azzal még kisérleteznem kell....
Helló! Kiváncsi lennék, hogy mi a véleményetek erről: Link
Megnéztem, az én D-link wireless routerem antennájában is ilyen rövid kis antenna van, de nagyon kicsi a hatótáva. Szerintetek javulást hozhat a fenti megoldás?
Nekem a multkor nyírta ki egy villám a w-lan modememet, ami telefonvezetéken érkezett. Sajna teljesen behalt.
Vettem egy újat. A réginek pont olyan nagy antennája van mint a videón, a mostani, meg pont olyan, mint a kb a kicsi. Megpróbáltam a nagyon a kicsivel kicserélni, de persze másak a csatlakozók. Kicsit variálgattam vele, de a lényeg, hogy nem működött, lehet a csatlakozás nem volt az igazi. Holnap előveszem ujra és megnézem mégegyszer.
Amúgy egy próbát megér, csak sajna nagyon érzékenyek ezek a nagyfrekis dolgok.
Hát igen, emiatt nem is nagyon akarnám elbarmolni az antennát, csak akkor szeretném megcsinálni, ha 100%-ra müxik a dolog, hogy így javul a távolság.
Kíváncsi lennék rá, hogy mi miatt nem ment neked. Valszeg csak a csatlakozás lehetett szerintem is.... más nem nagyon...
A telefonvonalon érkező túlfesz ellen milyen védelmet érdemes haználni?
Mi is ez az antenna?ezzel lehet ingyen netezni?még akkor is ha nincs bekötve a net,de esetleg a szomszédba van?Na hogy van ez?és ha veszek egy ilyen wifi antennát akkor müködik?
az antenna az csak egy antenna, semmi intelligencia nincsen benne, ha veszel egy ilyet, arra maximum a kabátodat akaszthatod. Ha WiFi-n keresztül szeretnél netezni, akkor egyrészt kell venned egy ilyen kártyát a laptopodba/asztali gépedbe, jobb esetben beépítetten tartalmaz...
namost az ingyennetezés az más tészta, ugyanis:
-nem fizetsz elő, keresel a környéken hálózatot
a) lehetőség: összebeszélsz a hálózat gazdájával, hogy némi ellenszolgáltatásért cserébe te is használhasd
b) simán csak rácsatlakozol, ez esetben könnyen a sitten köthetsz ki, hogyha rájönnek
-ha van a környékeden internetszolgáltató, aki ezen keresztül szolgáltat, akkor előfizetsz, csatlakozol, örülsz
-ha nincsen ilyen netszolgáltató, de te neked laptopod van és nem szeretnél kábelekkel rohangálni a lakásban, akkor előfizetsz egy vezetékes netkapcsolatra, veszel egy wireless routert + az előbb említett dolgot a gépedbe, hogyha nincsen és megint netezel vezeték nélkül és örülsz...
de CSAK egy antennával az életben nem fogsz netezni.
Ilyen kérdés után, pedig nem javaslom, hogy magad állj neki az elkészítésének.
Jut eszembe:
Van pár Fonera meghívóm, amivel 3000Ft alatt (szállítással együtt) lehet Fonera WIfi routered.
Részletek: http://www.fon.com
Szóval, ha érted, miről van szó, és szeretnél ilyet, itt, a fórumban jelezd. Kérlek, csak akkor jelentkezz, ha tényleg
felhasználod a meghívót.
Plusz 2 EUR-ért irányított antennát, - biquad - is adnak, kábellel, csatival, komplett.
Én örülnék egy ilyen routernek, majd szeretnék is egy meghívót kérni, csak előtte lenne pár kérdésem. A fent linkelt oldalon még a régi információk vannak, miszerint minden tök ingyen van. Ezzel szemben a HWSW fórumon is azt írják, hogy fizetni kell érte. 3000Ft nem lenne sok, de ezt hogyan kell kifizetni, forintban vagy euróban? Az még nem tiszta, hogy ezt lehet-e egy másik router után kötni /neked sikerült/?
Sziasztok én azt a ˝kutyatápos˝antennát probáltam de jobb ha veszel a tescoban 699FT-ért fa védö lazurt és lefested valamilyen szinre asztán ugyan azon paraméterek közt megcsinálod mint a kutyatápos dobozt és kész na persze jobb is lesz igy a teljesitménye.
Most ezt szeretném megcsinálni ez állitolag jobb
(de én ezt ugy képzeltem el nagyobb távon hogy van az antenna és az a kicsi parabola közepéböl jön ki igy még nagyobb a hatotáv)
Elég szkeptikus vagyok, hogyan sikerülhet jól egy házi építésü Wifi antenna. Nagyon pontosan kell a méreteket tartani ezen a frekvencián. Kicsit hályogkovács bátorságát vélem felfedezni a konstrukciáokat, kivitelezés látva.
Ráadásul a korrekt 5ö Ωos illesztés is hibádzik gyakran.
De ez a konstrukció tetszik, utánépíthetőnek tűnik. Patch antenna Nyákot elég pontosan tudunk csinálni, nem?
Valaki csinált már ilyesmit?
