Segítségeteket kérném egy sztereó dac építésében.Nagyon sok kapcsolás van a neten de sajnos mind szinte beszerezhetetlen ic-kel.Én egy cs8416 és egy tda1541re gondoltam ,ezeket be lehet ugyanis szerezni.Ha van valakinek tapasztalata ilyen téren kérem segítsen hogy lehetne e zt kivitelezni mert én még nem építettem ilyet. |
Üdv! Esetleg ez megfelel?
Van itt mégegy:Bővebben: Link
Nézz szét a linken, ott van egy dac, ez egy magasabb szintű dolog, sokkal jobb minőségű! Csak annyi hogy két oldalas nyákra van tervezve. Meg van rajta pár SMD-elem.
De ez egy fanatizált építőnek egyáltalán nem akadály
Én lehet meg is építem egyszer... |
Köszönöm a linkeket! Ezekkel az a baj hogy cs8412-t nem tudom egyáltalán be lehet e szerezni földi halandóknak .Ezért gondoltam a cs8416-ra esetleg. |
De ahhoz nem tudok kapcsolási rajzot |
Elnézést most vettem csak észre hogy az nem is cs8412,bocsánat a tévedésért. |
Semmi gond! Csak félig tévedtél! Az első tényleg CS8412-t használ... |
De találtam neked egy CS8412 beszerzési forrást! Íme:
Gothard Elektronikai & Kereskedelmi Kft.
1026 Budapest Volkmann u. 5
tel : 200-1712
tel/fax : 274-2591
A Bővebben: Link-n van egy rakat Cirrus Logic IC....
Ha S/PDIF vevőt akarsz csinálni, akkor itt egy jó kapcsolás Bővebben: Link ezek az ic-k mind beszerezhetők. |
Azt szeretném megkérdezni hogy az utóbbi kapcsolásnál hogy lehetne beállítani a mintavételezést 44,1 khz-re,nem szeretnék túl mintavételezettséget.? |
Adott egy speciális DAC IC, típusa: CS4398
24 bites konverziót tud, 192 kHz mintavételezéssel...elméletileg nagyon nagyon jó minőséget el lehet vele érni...
A problémám a következő: nem egészen látom át, hogyan lehetne a differenciális (azaz, ha jól tudom, földfüggetlen) kimenetét - amit első csatolmányként felraktam - műveleti erősítőhöz kapcsolni...mivel még életemben nem dolgoztam eddig (tudatosan) ilyen típusú kimenettel...
A kérdésem: a második csatolmányban lévő kép alapján meg lehet oldani a földfüggő kimenet létrehozását? Ha igen, mikre kell leginkább figyelnem, hogy ne tegyem tönkre semmiképp sem a DAC kimenetét? |
| Nekem van MAX5556-os DAC-om érdemes vele foglalkozni? Csatoltam az adatlapját. |
Persze!
Szerintem nagyon jó minőségű. Kicsit kisebb a dinamikatartománya, mint a CS4334-nek, de ettől még jól muzsikál. használtam ezt is, és a CS4334-et is, utóbbi azért egy pöttyet jobb, gondolom itt jön a 96dB-es dinamikatartomány (a Maxim azt hiszem csak 87dB körül teljesít)
Ja és a Cirrus csipje 96kHz fs-el is tud dolgozni, a MAX felső határa fs < 50kHz. Mindenképp próbáld ki! |
Nem akarlak félrevezetni, de valami olyasmi rémlik hogy ezeken egy X áramot kell áthajtani. Majd utánanézek... Ezekből nagyon jó kis DAC építhető... mennyi most a csipcsapnál?
meszattila:
A CS8414 automatikusan detektálja a mintavételi frekit, ha van külső referencia, akkor ki is jelzi . A túlmintavételezés a DAC dolga, CS4334-nél nem lehetséges befolyásolni. |
Kereken 2016 magyar forint  |
| Akkor egy kis segíséget szeretnék kérni, hogy hova is kellene kötnöm a DAC ic-t, mert fogalmam sincs róla. Megpróbáltam jó képeket csinálni. |
| És még 2db kép. |
| Sajnos nem találok ezekről az ickről semmit, foggalmam sincs, hogy hova kellene kötni a DAC ic-t, ha tudtok lécci segítsetek. |
Lehet, hogy lemaradtam valamiről, de ez meg mi a szösz? |
Legalább azt árulnád el, hogy mi a célod ezzel az IC-vel........................és mi az a NYÁK, amiről tettél fel képet???
Azt egyébként tudod, mire való és hogy szokták használni?
Információk hiányában még a Mikulás se tud neked segíteni, nem hogy MI... |
Igen tudom hogy mi az, az előző oldalon van hogy mit akarok csinálni, ezegy régi cd lejátszóból van, minden megvan hozzá, működik rendesen, de nagyon szarul szól, ezért gondoltam, hogy a gyári DAC-ot kihagyom és beleteszek egy másikat. Csak nem tudom, hogy hova kell kötni. Az álltalam használni kívánt ic adatlapja is az előző oldalon van. A gyári cd kettő milló lábszámú ic-jének sikerült megtalálnom az adatlapját, csak nekem az kínaiul van.
És bocs a félreértések miatt! |
Idézet: „az előző oldalon van hogy mit akarok csinálni”
Az előző oldalon én csak egy adatlap csatolást láttam, amit elkövettél
Egyébként szerintem ilyen egyszerűen nem lehet csak úgy lecserélni azt az IC-t...egyébként a második csatolmányban látható a számodra most fontos áramkör, ami a digitális-analóg átalakítást IS végzi...tehát az a jelenleg benne lévő IC nem kizárólag ezt a feladatot látja el...
Egyébként az, hogy szarul szól, feltétlenül a megnevezett áramkör hibájának tudható be??? |
| Mi más szólhat benne szarul, az csinálja az analóg jelet szóval szerintem az a ludas. |
Pl. a helyreállító szűrő... presze általában az is a tokban van. Tokon kívűl többnyire van még egy szipla aluláteresztő szűrő is, érdemes ezt is megnézni.
Az, h sz@rul szól konkrétan mit takar?
Amúgy az S5L986F01 végzi a D/A átalakítást, és a túlmintavételezést is. Ez egy 16bites DAC. Az iterpolátorról van egy közvetlen digitális kimenete ez az IC 7-es lába. Ezzel lehetne kezdeni valamit, már csak a használt interfész kérdéses. Majd még nézegetem. |
| Nem úgy szól szarul, mintha rossz lenne hanem például nincs benne szinte semmi dinamika a stereo tere sem valami jó. |
Na van egyszerűbb is, mint a soros SPDIF kimenet. Ugyancsak az interpolátorról van kivezetve, az LRCHO, ADATAO, BCKO és a PLL-től le kell venni a MASTER órajelet. Erre már lehet kötni egy sima L/R, 16-24bites soros bemenetű DAC csipet. A MAX az I2S és a bal csatorna ott a szókiválasztó alacsony szintjénél van, itt a fordítottja vagyis magas szint... szóval ez nem I2S. Kell keresni egy olyan soros DAC csipet, ami képes L/R módban működni, minimum 16 bites, és szolgaként dolgozik.
Nézz szét, ha találtál valamit szólj és megnézem, aztán ha jó, akkor folytatjuk tovább OK?
HALI! |
| Bocs ez magas nekem amit ide írtál de lényegében annyi, hogy ez az ic nem jó ide, mert akkor hagyom a fenébe az egészet mert nem ér az egész cd annyit, hogy drága ic-t vegyek hozzá. |
| SPDIF kimenetre lehetne használni a MAX5556-os ic-t? |
| Átalakítóval igen, szerintem közvetlenül nem tud SPDIF adatokat fogadni... |
| Mivel kellene átalakítani? |
