Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   20 / 53
(#) nedudgi válasza Macsek71 hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
A LED akkor világít, ha áram folyik rajta. Az áram az "akkutöltő" szép nagy pufferkondijából folyik.
(#) juppi hozzászólása Márc 15, 2014 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy 5050-es RGB SMD LED-ekhez (5 m) milyen 12V-os e.á.-ú tápegységet ajánlotok?
A fogyasztás kb. 72W, így 6 A-es (72/12=6) tápot már kinéztem magamnak, de gondoltam rákérdezek még itt, hátha van valamilyen ajánlott típus.
Emellett, 3528-as LED-füzérem van még, ami 10 m-es. Ehhez 48/12 = 4 A-es (12 V) tápra van szükségem, de nem nagyon látok ilyent. Van 2 A-es, a következő 3 vagy 5 A-es. Ha 5 A-est veszek, az jó lesz? (Mert ugye a kisebb biztosan nem elég.)
(#) djsms válasza juppi hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Nagyobb Amperes sosem baj! A 72W-hoz 6-es helyett én 10A-est szoktam tenni.
De nálam nagyon sokat is mennek, általában fővilágításkénk funkcionálnak.
Ha van otthon pc tápegységed az is jó, de én megcsinálnám szabályozott fordulatúra a hűtését 2 okból is.
1, halkabb lenne
2, alacsonyabb fordulat=hosszabb élettartamú venti
(#) Teaway válasza djsms hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
De a PC táp az alapból szabályozott ventis, nem?
(#) didyman válasza djsms hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
3, Alacsonyabb fordulat=rövidebb élettartamú táp. A legtöbb mai és tíz éves tápnak eleve van hőfokfüggő szabályzása, érdemes ahhoz nem nyúlni a hosszútávú lelki béke miatt.
(#) yulo5310 hozzászólása Márc 26, 2014 /
Hali! Van 3.5 méter 12 V,0,4 A/méter,4,88 W/ méteres led szalagom,a gondom az hogy 100 W/14 V feszültségű kapcsolóüzemű tápom van. Ráköthetem,ha rá akkor úgy is lehet,hogy középről üzemeltetném? Üdv! Doxa53
(#) nedudgi válasza yulo5310 hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
A szalag hűtésére ügyelj. Rákötheted, még jobb is, ha középről kapja a tápellátást.
(#) yulo5310 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Hali! Hogy érted a hűtést? Egy 3,5 méteres konyhapult lesz világítva,annak idején középre építettem be egy 6 dugós tömböt. A led öntapadós,az ebédlő hűvös(utálom a meleget),az nem elég neki hűtésre? Üdv!Doxa53
Mire ragasztod? A fára? Elég rossz hővezető.
Hát persze hogy a fára,ezeket erre találták ki. Vagy vegyek egy3500x 10x2 mm es laposvasat? Ez csak vicc volt,ne vedd komolyan,én úgy tudom, ezek kitekerve nem melegednek! Üdv! Doxa53
Valamennyire mindenképpen melegszik, főleg, hogy egy picivel magasabb tápot kap. Elviseli gond nélkül, de a ragasztó lágyulhat. A laposvas helyett valamivel jobb az alumínium.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
Most,hogy mondod,van 2x2 méter I keresztmetszetű guri-guri sinem aluból. Sajnálom rá!
Alumínium csempeszegő plusz aluszalag.
Hú! Király! Azom is van,meg öntapadós alu szalag vagy 50 méteres tekercs! Hogy ez nem jutott eszembe! Köszi! Doxa53
Könnyebb így felszerelni. Az esztétikumról nem is beszélve...
(#) Halfolyam hozzászólása Máj 4, 2014 /
Sziasztok! Led szalaghoz(5050, 3528) szeretnék 12 voltos akkumulátort csatlakoztatni.100 és 80 amperórás forrásaim vannak.Működhet ez együtt megfelelően? (teljesen laikus vagyok, lehet , hogy hülye a kérdés, bocsi)
(#) nedudgi válasza Halfolyam hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Általában igen. Feltételezve, hogy a szalag nem a levegőben lóg, hanem fémfelületre van ragasztva.
"Általában igen" ?? Mi az általában nem? A szalag hossza egyébként fél méter, 30 leddel.
Mekkora ellenállások vannak rajta?
A verzió- a szalag adatlapján nem találtam ilyet.
B verzió- nekem kellene plusszba még rárakni? (mondtam, hogy laikus vagyok)
(#) didyman válasza Halfolyam hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Le kellene olvasni. Az egyetlen alkatrész rajtuk, amire írva is van valami, fekete színe van többnyire.
Nincs még a kezemben Itt a link:Bővebben: Link
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2014
Eszerint Te sem tudsz többet róla, mint mi. Ha megjött, térjünk vissza a dologra.
Az akkumulátor feszültsége kicsivel több mint a 12V (13,2V körül), ez még belefér abba a ráhagyásba, amivel az általam látott szalagok vannak méretezve. Az hogy én nem láttam, még nem jelenti azt, hogy a fényerő növelése érdekében esetleg nem gyártanak mást. Ezért fogalmaztam ilyen óvatosan.
OK. Köszi!
(#) juppi hozzászólása Máj 7, 2014 /
Bocsánat, ha volt már itt a következő kérdés:
Tegyük fel, hogy 100 méter hosszú LED-szalagot szeretnék kihúzni, mondjuk SMD 5050-es ledekből.
Van-e értelme/műszaki lehetősége egy ilyen hozzsú szalagot egyetlen tápegységgel meghajtani?
Szerintem nincs, szakaszolni kell a szabvány 5 m hosszúságokra, így a 100 m szalagnak 20 db. 12 V/6 A-es táp kell. Ez 72×20 = 1,440 kW fogyasztást jelent (kb. mint egy mosógép).
(#) attirush hozzászólása Máj 15, 2014 /
Sajna értelmezési problémáim akadtak! Remélem tud valaki segíteni az értelmezésben?! Nekem nem kicsit zavaros a teljesítmény adatok.
Ez a fel vett teljesítmény(teljesítmény 72W 5 méter) vagy a leadott? Mert az utóbbi akkor valami nem stimmel.De a fény erő sem legalábbis számomra hihetetlen,hogy 5m 256W-ot világít.
780lm*5=3900lm/1520lm (100W) =2,56
Teljesítmény 72W 5 méter
Fényerő Lumen 780lm/méter
méret 5 méter
(#) usane válasza attirush hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Szinte minden elektromoa fogyasztónak a FELVETT teljesítménye van megadva. A leadott fizikai mennyiséget legöbbször macerás lenne átszámítani. Az a 256W nem tudom hogyy jött ki mert amit számoltál az egy zagyvaság. Így nem számolható át a Ledek teljesítménye normál izzókra vonatkoztatva. Nézd csak meg, a 75W-os izzó 1050 lm-ével szemben a LEDszalag métere világít 780lm-el ami 72/5 wattot vesz fel. Szóval átszámítani nem lehet, legalábbis nincs közte egyértelmű összefüggés a táblázat csak az összehasonlítás végett van, hogy lásd mennyivel energiatakarékosabb a LED. Bár a fénye elmarad az izzótól mivel többnyire sugár jellegű nem szórja szét mint az izzó.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
(#) attirush válasza usane hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Érem akkor az fel vett teljesítmény. Köszönöm!
Valamilyen formába akkor is ki kéne tudni számolni,hogy menni led felel meg az izzok helyet.
A 265W úgy jött ki,hogy vissza szoroztam 2,56 100-al.
(#) proba válasza attirush hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Szerintem a lumen elég jó platform erre. Ha ez egyenlő akkor a fényerő is egyezik. A wattra meg írjanak amit akarnak. Számomra kb az izzó fogyasztásának az összes többi /4-5 . Olyan nagy csodát nem kell várni. A ledes is az energia takarékos égővel van egy kategóriában. Amelyikre túl jót írnak , az vagy nagyon drága, vagy az élettartama kicsi.
(#) djsms hozzászólása Máj 16, 2014 /
A led szalag és hagyományos izzó összehasonlítása kb olyan, mint a melyik ébreszt fel jobban:
1kg kávé vagy 1 karton energiaital? (a mértékegység a lényeg!)
A led szalag érzetre gyengébben világít, mivel nem pontszerűen adja le a fényt, de ugyanakkor nagyobb területet világít be. Így összességében mégsem világít gyengébben, de biztosan kevesebbet fogyaszt és hosszabb élettartamú.
Következő: »»   20 / 53
