Szia Botesz!
Köszönöm a választ! Megnéztem, rendesen megy külső tápról.
Akkor nézd meg mi van még a motor körében ha minden jó(és mégse jó semmi) akkor szeritnem procihiba.
Megnéztem BTB16 osom van itthon 3 is.Ez nem nagy egy kicsikét ide?Mármint külső méretre az eredeti jóval kisebb volt.
Szia yulo5310!
Csak két relé van benne, ezek a főmotor irányváltását kezelik. Triac vezérli a programmotort.
Találtam még itthon olyat hogy T4 0560 esetleg Z06M vagy ACS 108 6S Hirtelen ezeket találtam.
Igen,több fajta megoldás létezik! A lényeg,nem kap valamiért áramot!
Köszi a választ!Kivettem a mágneszárat kicsit össze van égve.
Igen, nekem is ez a véleményem, ugyanis a TRIAC gate-je és a PIC között van egy ellenállás,
az is jó.
Jobban szemügyre vettem a panelt.A betápnál a varisztor is kinyílt.Abból mindegy milyet rakok a helyére?
Ha nagyobb a triac az nem baj, a varrisztor meg annyira nem fontos oda.
Hát most inkább az induktivitással bajlódok mert nem találok itthon megfelelőt.ami rossz az 1 milihenry de én csak 10 mikrohenryset találtam itthon az meg nem jó oda.
Ja a motoron pedig 20 és 40 Ohm körüli értékeket mértem, ohmikusan test felé pedig semmit.
Mégvalami:A nagyobb triacot hogy tegyem be a helyére?A (nem tudom hogyan mondjam)az a rész ami fém és úgy néz ki mint egy fül és van rajta egy lyuk annak van szerepe?Azt részt kéne odaforrasztanom a relé tövéhez vagy csak a 3 lábbal foglalkozzak?
Csak a három lábbal foglalkozz! A fül és a lyuk a hűtőbordára erősítéséhez kell,ha sok hőt kell elvezetnie a FETnek.
Nem valami szép de remélem hogy jó lesz!Jó bevallom nem tudok forrasztani!
Pedig egy panel működése bukhat egy rossz forrasztáson! Kellő hőfoi,jó cin,tiszta felület!
Jó lesz az, csak forditva kellene betenni !!
Hogy fordítva?
Hát ahogy a másik volt benne, a hütő részével a relle felé, csak ezt nem kell lefektetni, az induktivitás helyére egyenlőre jó az is.
Nem értem...Tehát akkor jól van beforrasztva csak a pozíciója nem jó?
Nem, ugyanaz a lábkiosztásuk, tehát mind a kettőnek az eleje az ahova irva van, ami benne volt annak az eleje fent van mert fekszik, tehát ezt is ugyanugy kell berakni csak állitva, csavarj rajta egyet, hogy a két szélső lába megcserélődjön.
180 fokot kell rajta fordítani,mert a másiknak a fémrésze erre felé nézett!
Köszi mindkettőtöknek!Közben túrtam itthon egy indesit panelt abban találtam egy milihenry s induktivitást.
Íme az eredmény.Az induktivitást és a varisztort is cseréltem.Vélemény?
Megpróbálom.Összerakom.Ami legrosszabb történhet hogy nem lesz jó.Szerintem jó lesz.!
