Fórum » BEAG APT-100
Témaindító: kovi91, idő: Márc 25, 2008
Lapozás: OK   15 / 23
(#) proli007 válasza sballa hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Hello! Az R308-helyett beteszed a 3,3k ellenállást, és a két diódát sorba kötve teszed az izzó helyére. De jó, ha az ellenállás 2W-os, mert közel 1W-ot el fog fűteni.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
(#) djcaveman válasza sballa hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Az attól függ, hogy milyen ledet használsz. Ha pl.:2 db 3,6V-os 20mA es ledet soran, akkor 55V-os tápfesznél, 2,4Kohm 1W ellenállást köss be.
(#) sballa válasza djcaveman hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
HB-105-XG-2D...hestore....hány voltosak lehetnek?
3,2V és 20mA ez a normál üzemi körülmény....
(#) sballa hozzászólása Nov 23, 2014 /
Üdv valaki tudna segiteni hogy ez a panel mien célra való?Esetleg hangfal védelem vagy koppanás gátló..ugy kaptam..
(#) sballa hozzászólása Nov 23, 2014 / 1
Lassan kész lesz...már csak a zöld kapcsoló,ledek,és az elő erősitő kell bele....sokat segitettetek köszönöm...
(#) zotya1983 válasza sballa hozzászólására (») Nov 24, 2014 / 1
Szia! az adott tápfeszt beírod és kiszámolja neked a megfelelő előtét ellenállást.
3mm víztiszta lednek kb 1.8-2v a nyitófeszültsége.55v AC fesznél 5.3 K ohm ot teszel a led elé.
77v (DC!) nél pedig 8.2 K ohm min 0.8 W ost, de tapasztalat hogy bőven elég a negyedwattos ha csak az van. Az átfolyó áramod legyen 10mA bőven szépen erőteljesen fog világítani.
Program.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
(#) sballa hozzászólása Nov 27, 2014 /
Sziasztok...kérdésem az lenne beag apt100-al kapcaolatban.
A halk bugást hogyan lehetne eltüntetni a hangfalakról
A másik a poti feles hangik normálisan hangosit felestől felfele már csak nagyon keveset hogyan lehetne ki küszöbölni?
(#) djcaveman válasza sballa hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
A halk búgás lehet a pufferkondenzátorok kapacitás csökkenése miatt is. Általánosságban elmondható, hogy ha van valamilyen búgó hang, akkor valami már nem stimmel a végfokozatnál. Persze lehet még árnyékolási hiba is. A hangerő potenciométer logaritmikus karakterisztikájú, így az szerintem jól működik. A hangerő az egyébként megfelelő? Nem torz? Nem melegszik?
Annyi még hogy a hangerő potinál nincs bene a panel csak a.póti az nagy probléma lehet?
Az nem annyira ok, mert az lenne az előerősítője..... Így már a halk búgás is érthető.... lehet van egy földhurok, és amiatt búg...
Nem melegszik,mem is torzit,és szépen is szól csak nem szabályosan hagosít.
A föld hurkot hogyan tudom megkeresni benne?Hol fordulhat elő benne?
(#) zotya1983 válasza sballa hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Szia! A bemeneti huzalozás nem megfelelősége is lehet a földhurok okozója árnyékolt kábellel oldjad meg ,valamint kapacitásszegény kondenzátor is.A potenciométert és az előerősítőt ne hagyd ki. Ja! És én megpróbálnám azt a segédtranszformátort elforgatni általában egyirányban "szórnak" és már ott is van a brumm.
(#) sballa válasza zotya1983 hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Renben meg probálom a kábelezést mert nem árnyékoltak...ha kondit kell cserélnem van ithon 2db ami voltban ugyan akkora 63v,de ami benne van az 4700qf es ami van az meg 10000qf jó lenne bele?
(#) sballa válasza sballa hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Esetleg még a bugás nem lehet attól hogy a sztereó kimenet és a bemenet Mono és a l,r őssze van csak kötve.Vagy igy kellene megcsinálnim mint a képen.
(#) zotya1983 válasza sballa hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
A földet közösítsd csak a jobb bal oldalt válaszd szét amelyik szimpatikusabb azt vidd a monó csatalakozás felé. Igen így is lehet!
(#) martin96 hozzászólása Dec 19, 2014 /
Szereztem egy ilyen erősítőt kimenőtrafó nélkül. Az lenne a baja, hogy a T106, T107 és T108-as tranzisztor hiányzik. Ezeket mivel tudnám helyettesíteni? Van itthon BC550/560, 547/557, 546/556 MPSA 42/92.
Jelenleg a táp van a kimeneten, ez lehet ezek miatt a tranzisztorok miatt, vagy lehet, hogy tönkre vannak a végtranyók? Azok Tungsram 2n3055-ösök.
Erre az erősítőre egyáltalán rá lehet kapni simán 4 vagy 8 ohmos hangszórót? Mekkora teljesítményre számíthatok?
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2014
(#) vipera1997 válasza martin96 hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
4 és 8 ohmmal is megbirkóznak!100W/8 ohmmal lehet számítani nyugodtan.A tranzisztorok helyére én BD139-140-et használtam, persze arra figyelve hogy melyik pnp és npn.
(#) martin96 válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Azok akkor jók? Nem kell össze-vissza hajtogatni a lábukat?
(#) vipera1997 válasza martin96 hozzászólására (») Dec 20, 2014 /
De a lábát hajlítani kell de nem nsgyon csak kicsit.Szemből nézve a jobb szélső lábat kell középre hajtani.
(#) martin96 válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Most leégett az r144-es ellenállás. Voltmérővel a kimeneten -24V van. De áram semmi. Végtranzisztorokat kivettem, de azok jók.
(#) djcaveman válasza martin96 hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
A T113 tranzisztor biztosan jól van berakva? Milyen típust raktál be? A végtranzisztorok kollektorain milyen feszültségeket mérsz? A T118:+55V, T119:+27V, T120:0V, T121:-25V ezek a jó értékek...
(#) lele hozzászólása Dec 27, 2014 /
Üdv mindenkinek!
EAG AE 110/A 10W-os erősítőhöz kérnék segítséget. Bár üzemel mondhatni szívességből, mert a hálózati biztosíték foglalat beégve, a potik recsegnek, a kondik 1967-es kiadásúak, az ECC83-as csőnél van egy nyitott trimer. Mindezeket kicserélem, csak abban kérem a segítséget, hogy tudna-e valaki kapcsolási rajzot küldeni, ill. hol találhatok. A neten többször kerestem de, ezt a típust nem találtam.
Köszönöm szépen a segítséget.
Lele
(#) papi válasza lele hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
tessék a rajz. üdv.
(#) lele válasza papi hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Kedves Papi!
Köszönöm a rajzot, de sajnos a gépem nem tudja megnyitni.
Kérlek, egy másik formátumba, pl. pdf-be ha el tudnád küldeni.
Köszönöm szépen.
Üdv. Lele
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
(#) lele válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Kedves Köbzoli!
Sikerült az alkalmazást letölteni, köszönöm szépen a segítséget.
Üdv. Lele
(#) papi válasza papi hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
megelőztek. üdv.
(#) Longa György válasza sballa hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Ez tápegység panel.Egyenirányítóval és stabilizátor tranzisztorral.
(#) lele hozzászólása Feb 8, 2015 /
Üdv mindenkinek!
AE 110 EAG erősítőben kicseréltem a "1967"-es kondikat, beégett bizit aljakat, potikat. Az EZ 81-es cső berakása, és bekapcsolás után a következő feszültségek mérhetők. Trafon AC 281V és 283V kondikon DC 386V mindegyik ponton. Az ECL 86-os és az ECC 83-as csöveket nem mertem berakni, a túl sok anód feszültség miatt. A kapcsolási rajz szerint az ECL 86-os max. 285V-ot, az ECC 83-as max. 180V-ot kaphat. A 6,3V-os fűtőfeszültség rendben van.
Segítséget kérek, hol lehet a probléma.
Köszönöm szépen.
Lele
Következő: »»   15 / 23
