Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   32 / 53
(#) Johnycorp válasza bviktor hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
Én is kintről szoktam rendelni ezeket.
Már megvannak a bevált típusok és eladók.
Persze nekem is ki kellett tapasztalni, hogy mi az ami megfelelően működik.
A tápegység főleg ilyen. Nem szabad elhinni amit ráírnak, így inkább látszólag tudjon többet
(#) Sac hozzászólása Jan 24, 2016 /
Adott egy WS2801-es ledcsik, 5V-os adapter, és egy T1000s controller, hozzá lededit program, melyekből "fényreklámot" szeretnék készíteni.
Egyelőre nem vágtam fel a led csikot a megfelelő méretre, hanem csak egy sorban akartam kipróbálni. Ám sajnos nem működik.
Lehet rosszul kötöttem be valamit?
Itt a hozzá való kötési rajz:
kötési rajz
Én pedig idáig jutottam:
elso kép
masodik kep
a led
Jó lenne kizárni a kötési hibát, akkor lehet valamit a programozásnál rontottam el.
Köszi a segítségért...ha valami hülyeséget csináltam, akkor birom a kritikát, de csak óvatosan!
Köszönöm a segitséget még egyszer!
(#) kokozo válasza Sac hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Szia! Szerintem a piros a táp + lába, de ezt meg tudod mérni a ledeknél mert oda is van írva, hogy 5 volt és gnd. Először ezeket kösd be jól és ha ott megvan az 5 volt akkor jöhet a data és a clk láb.
nahát, tényleg, eddig csak a szineket néztem de most látom, hogy rosszul van megcsinálva, a piros az 5 V a kék a clk. És sikerült elérni, hogy már 1 db led világit...
Mi van akkor még rosszul vajon?
egy led ég
töltsek fel jobb képet?
És köszi köszi!
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Ugyan ilyen módszerrel derítsd ki, hogy melyik a clk láb, led clk feliratnál lévő láb és a maradék 2 vezeték közül csipogóval keresd meg a párját, lehet hogy az se színhelyes..
(#) Sac válasza kokozo hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
értem. a helyzet az hogy semmilyen eszközöm nincs hozzá ugyhogy max csak próbálgatással tudom megcsinálni. Ahogy néztem a többi rendben van és mégsem működik... :/
Igazából már csak a kék és a zöld a kérdéses azok felcserélésével mi változik?
ahh szuper vagy!! működik, az egész világit kéken folyamatosan. Már csak villódzásra kell bírnom DD
Ezer köszönet!
(#) koevizoltan hozzászólása Márc 7, 2016 /
Egy szoba díszkivilágításához szeretnék hozzáfogni, és lehetőleg rövid időn belül be is fejezni
Azonban egyelőre egy helyben toporgok...
A plafontól kb 15 cmre lefelé van egy szegély, ami mögé szeretnék bebújtatni 5050es RGB ledszalagot, majd távirányítóval vezérelni. Összesen 17,4 m szalagot kellene betennem.
Amit tudok: a 60db 5050es RGB fogyasztása 14,4W, vagyis összesen 250W. Ehhez elég a 20Aos táp vagy inkább 25Aos kellne?
A fórumot olvasgatva bukkantam arra a hibalehetőségre, hogy ha nem adok köztes tápot, akkor elhalványodik a szalag. Az talán megoldható, hogy a szoba sarkából mindkét irányba küldjem az áramot, de így is kellene még legalább 3 pont, ahol adnék még neki áramot.
Mit javasoltok?
(Elvetemült ötlet, és talán nem is megvalósítható, de leírom: találtam olyan tápot, ami 2A. Előnye, hogy csak párszáz ft a több 1000Ftos 20-25A-es táppal szemben.
Hátránya, hogy sajnos ezeket körbe kell vezetnem, és így nem tudom, hogy hogyan tudnám megoldani a vezérlését egyetlen távirányítóval...)
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
(#) Bakman válasza koevizoltan hozzászólására (») Márc 7, 2016 / 1
Ennyi szalagot mindenképpen több ponton kell etetni. Egyszerűen a szalaggal párhuzamosan futtatsz extra vezetékeket.
(#) koevizoltan válasza Bakman hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Köszönöm a választ!
Mit gondolsz, a 20Aos táp elegendő lehet?
Nem tiszta még, hogy párhuzamosan futtatok az RGB szalag mellett plusz 1*4es vezetéket vagy annyit húzzak be, ahány ponton szeretném táplálni?
20 A-es tápegység határeset, én 25-öst vennék. A vezérlő elbír ekkora árammal? Ha elég vastag a vezeték, erenént 2,5 mm2, akkor elég azt egyszer körbevinni és időnként (én a méterenkéntit javaslom) arról leágazva táplálni a szalagot.
A több kisebb tápegység szerencsésebb megoldás. Ha minden vezérlő egyező típusú, elméletileg mindegyik reagál egy távirányítóra.
(#) Sinike válasza Bakman hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
A méterenkénti táplálás jelentősen túlzás!
A 17,4m jellemzően kb (nagyon kb ) 5x4 m-es négyzet, tehát max 5 m, azaz ha sarkoknál táplálsz, az bőven elég. Tapasztalat
A 25-ös tápot javaslom én is, mert a LED-szalag fogyasztása mellett azért van a vevőnek is áramigénye - bármilyen csekély is. Ha a 20-as táp el is bírná, valószínű a táp melegedése - ezáltal a hibalehetőség nő, a kapacitás csökken; mindenképp veszélyforrás lehet (neadjisten túlmelegedés - tűzveszély)
Én a több kis táp párhuzamba kötését nem tenném semmiképp! Egyrészt ha az egyik "meghal", simán magával ránthatja a többit is. Másrészt semmi biztosíték, h tökéletes összhangban lennének - azért csak 230 váltóból csinál egyent - és 11db esetén ki biztosítja, h azok összhangban lesznek..?.. Ezt csak egyszer kell kifizetni 10-20 év alatt, és pár száz forinton spórolsz.... Akkor már inkább megnéznék egy jobb PC tápot...
Igen, a vezérlő is kérdéses amúgy! Általában 6A a max... ami ugye elvileg 5m. Tehát a 4 vezérlő kéne - egymás mellé téve a vevő infra-ledjeit --- a másik megoldás vagy egy nagyobb vezérlő, vagy egy kiegészítő áramkör!
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
(#) Bakman válasza Sinike hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
5 m szalag egyik végén 12 V, a másikon mennyi? Nem írtam, hogy párhuzamosítani kell több tápegységet. Több tápegység, több azonos típusú vezérlő. Vagy. Egy vezérő, amit meg lehet fejelni egy meghajtóval, ami kibírja a LED-ek összes áramát: pár tranzisztor, pár FET.
(#) Sinike válasza Bakman hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Igen, bocsánat, nem válaszoltam külön, az én hozzászólásom - főleg a több 2A-es tápra nem Neked szólt válaszként
(#) koevizoltan hozzászólása Márc 8, 2016 /
Köszönöm a hozzászólásokat!
A több tápegység nem oldható meg szépen. A tápegységet az egyik rejtett aljzathoz a kanapé mögé fogom helyezni, a 12Vos vezetéket behúzom a falba, majd elvezetem szegélyhez (ahol végül 3528as fehér csíkot ragasztok körbe) ami mellett körbe vezetek egy extra vezetékpárt, hogy a 4 sarokban táplálhassam a szalagot. Ha minden igaz, akkor a 17,5m-hez elegendő lesz így 17,5m*4,8W=84W -> 12V-on pontosan 7A, amihez a 10Aos táp bőven elegendő lesz.
Ehhez szükség lenne a 2,5 mm2 vastag vezetékre, vagy elég 1,5?
Mellesleg továbbfejlesztésként érdekelne ez is: "Egy vezérő, amit meg lehet fejelni egy meghajtóval, ami kibírja a LED-ek összes áramát: pár tranzisztor, pár FET." Pár szót ejtenétek erről?
(#) Bakman válasza koevizoltan hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
7 Ahez elég az 1,5 mm2 -es vezeték. A vezérlő megfejelésére hétvégén tudok rajzot mutatni, ha addig valaki nem mutat egyet.
(#) koevizoltan válasza Bakman hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Rendben, várom!
Azért csak nem hagyott nyugodni a dolog, és keresgéltem még az eBay-en. A 24Vos rendszer kiépítése mintha kedvezőbb lenne mind vezérlő, mind adapter kapcsán.
Persze lehet, hogy ez csak egy kis remény sugallat volt. A napokban még jobban rácuppanok a témára.
Köszi az eddigieket!
(#) Factis hozzászólása Ápr 25, 2016 /
A kérdésem az lenne, hogy két helyiséget szeretnék körbefuttatni 5050-60-as RGB szalaggal. Elméletileg 14W/méter, és összesen 100m kellene belőle. Valahogy teljes mértékben elképzelhetetlennek tartom, hogy 1.4KW-al kellene hajtanom a cuccot. Nekem valahogy ez irreálisan nagynak tűnik. Volt egy 5M-es szalagom, amit fehérre állítva megmértem, és 12V-on 2 amper körül vett fel. Az 5M. Akkor most kell hozzá ilyen komoly ellátás? Vagy csak azért ilyen kevés mert valami kínai volt? Nem értem. Mért már valaki ezen tényleges áramot?
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2016
(#) Bakman hozzászólása Ápr 25, 2016 /
Ha egy 5m-es LED szalagot egyik oldalon etetsz 12 V-tal, a másik oldalon jó esetben már csak 11 V-ot fogsz mérni, már is kevesebb lesz a teljesítményfelvétel. 100 m LED szalag esetén nem olyan hihetetlen az 1400 W.
(#) Factis válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 25, 2016 /
Ráméregetek valamelyik nap. Valahogy nekem akkor is irreálisan sok, mert azért olyan hűdenagyonelájulok fényt nem ad . 1400W-al már egy termet bevilágítok rendesen. Jó, ez igazából dekor lesz, de akkor is . Ennyire melegedne akkor?
(#) Bakman válasza Factis hozzászólására (») Ápr 25, 2016 /
Egy LED szalagon belül három LED és egy ellenállás alkot egy csoportot, ilyen távon már az ellenállásokon "keletkező" veszteség is érzékelhető. Viszont, a Power LED-ek még rosszabb hatásfokkal dolgoznak, a nagyobb teljesítményűek pedig egyenesen borzasztó módon melegednek.
Nincs kizárva, hogy nagyon kínai volt ami nálam volt. Szerintem rendelek egy 10m normálisat, és kipróbálom.
Köszönöm a segítséget.
(#) strewchux válasza Factis hozzászólására (») Ápr 25, 2016 /
Szerintem simán lehet 1400 W.
100 méter led szalag, az egy focipálya hossza!
Az legalább 12 méteres helyiségeket jelent. (ha négyzet alapúak)
A 100 méter led szalag fényteljesítménye (fényárama) 24000-36000 lumen között mozog.
Egy 100 wattos hagyományos izzó 1600 lumen körül világít, tehát a te 100 métered ennek minimum a 15-22-szerese. Az azért elég durván világít.
Ezt a LED szalagot néztem példaként:
http://www.ebay.com/itm/5M10M15M-3528-5050-RGB-SMD-60leds-m-LED-Str...tNcrGg
(#) nedudgi válasza Factis hozzászólására (») Ápr 25, 2016 /
LED világítás esetén a bevitt teljesítmény csökkentésével a kapott fény esztétikai paraméterei nem változnak. Az említett szalagot nem kell azzal a 14W/m teljesítménnyel meghajtani, főleg, ha a fénye sok lenne amúgy.
Az a baj, hogy a tényleges, leadott fénymennyiséget nem mindig adják meg a kereskedők, holott világítás méretezéséhez a legfontosabb paraméter. A mai világban már eléggé számít a hatásfok, ugyanakkora fényt a LED típusától függően eléggé nagy szórással lehet elérni. LED világítás esetén lassan eljutottunk oda, hogy a bekerülés költsége eltörpül az üzemeltetési költséghez képest. Szalag esetén a bevitt elektromos teljesítmény negyede a környezet fűtésére lesz felhasználva. Ennél jobb hatásfokot teljesítményLED felhasználásával érhetünk el. Manapság 1000 Lm fényhez 1x15W, vagy 10x1W felhasználásával juthatunk. Ez a hagyományos izzólámpákhoz képest akár tizedakkora energiafelhasználást jelent.
(#) nedudgi válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 25, 2016 /
„Viszont, a Power LED-ek még rosszabb hatásfokkal dolgoznak”
Érdekes megállapítás.
(#) Bakman válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Lehet, de kb. minden oldalon azt olvasni, hogy a nagyobb teljesítményű LED-ek rosszabb hatásfokkal dolgoznak, mint a kissebbek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
(#) nedudgi válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Az lehet, hogy az internetes oldalakon azt olvasod, de nézz meg pár adatlapot ezügyben.
Agész pontosan ezt úgy kell érteni, hogy a nagyobb teljesítményű powerLED rosszabb hatásfokú, mint a kisebb teljesítményű powerLED. A kis helyre koncentrált nagy meleg miatt a nagyobbet nehezebb "kihajtani", mert komolyabb hűté kell neki. Ráadásul a hatásfok görbéje ugyanazon LED esetén is a teljesítmény növelése esetén egy bizonyos határ felett némileg csökken.
(#) teglascs hozzászólása Máj 12, 2016 /
dekorációs (indirekt) világítást szeretnék kialakítani LED szalaggal.
A helyiség kb. 2,5*2,5 egy méteres fürdőszoba.
A kérdésem: hogyan legcélszerűbb ezt a 4*2-2,5 m-nyi LED szalagot megtáplálni? Pl. két tápegységgel, a két szemben lévő sarokból (úgy, hogy mindegyikhez 1-1 LED sor csatlakozik)?
Vagy ezt a 10 métert elviszi 1 tápegység, ne duplikáljak?
Gipszkarton dobozolást készítek fölül, körben a falak mentén, így a betápot bárhova tudom juttatni.
Köszi előre is a válaszokat!
(#) nedudgi válasza teglascs hozzászólására (») Máj 12, 2016 / 1
Legalább két helyen, a két átellenes sarokban tápláld meg. Tápegysége válogatja, hogy elviszi-e, de általában elég egy táp is, csak jó vastag vezetéket vigyél körbe.
A LEDszalagon levő vezető elég vékony, komoly feszültség eshet rajta.
Következő: »»   32 / 53
