- • Autóelektronika
- • NYÁK terv ellenőrzése
- • Parkside akkuk javìtása
- • Csere-bere
- • NYÁK készítés CNC-vel
- • Erősítő mindig és mindig
- • Hawksford Error Correction
- • Érdekességek
- • Hűtőgép probléma
- • LED-es világítás
- • Vicces - mókás történetek
- • PLC kérdések
- • Villanyszerelés
- • Jó lesz ez még valamire (újrahasznosítás)
- • Mosogatógép hiba
- • Mosógépmotor bekötése
- • Tárcsázós telefon
- • 2 nagy LCD modul hasznosítása
- • LED kijelzős digitális óra
- • 3D-s megjelenítés, a panelok virtuális képének létrehozási lehetőségei
- • Hiraga erősitő
- • Forrasztópákák - melyik miért jó
- • Villanypásztor
- • Arduino
- • Villanymotor bekötése
- • Zigbee-s működés jelző led fény érzékelő
- • Whirlpool mosógép
- • AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
- • Léptetőmotorok (vezérlése)
- • Kávéfőzőgép hiba
- • MSP430 mikrovezérlők
- • Labortápegység készítése
- • Elektronikus szulfátoldó (Akku aktivátor)
- • Szilárdtest relé
- • CRT monitor javítás
- • Kombikazán működési hiba
- • Áramváltó trafóval áram mérés, hogy?
- • Szünetmentes táp javítása, élesztése
- • Kondenzátor
- • Kompresszor építés
- • Háromfázisú aggregátor
Fórum » AVR - Miértek hogyanok
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Nincs C alatt olyan kódolási sztenderd, mint java, vagy C++ alatt.
Úgy írod, ahogy jól esik, de egy projekten belül próbáld ugyanazt a formátumot végig tartani.
Végül a jobb olvashatóság kedvéért belekerültek a _ karakterek.
void LCD_print_Char(char c);
void LCD_println_Char(char c);
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy miért irja ki ezt az avrdude? Egy arduino uno-val akartam felprogramozni egy ATMEGA8515-ost.
Hibásan adtad meg a parancsot.
avrdude -P COM3 -b 19200 -c arduino -p m8515 -F flash:w:board.hex
-F helyett -U kell
avrdude -P COM3 -b 19200 -c arduino -p m8515 -U flash:w:board.hex
Köszönöm a segítséget! Volna itt még valami, kompilálni kellene egy assembly kódot, nem én írtam, csak módosítottam benne a portbiteket, és kéne egy hex amit felprogramoznák:
Továbbá azt hiszem hogy az eredeti kód 16 Mhz-re van írva, nekem 8Mhz-es quatzom van, ez számít-e, mert az UART-on kellene fogadja a jeleket!?
/**** A P P L I C A T I O N N O T E ************************************
* Title : DMX512 reception library
* Version : v2.5
* Last updated : 29.11.06
* Clock : 16MHz
* written by hendrik hoelscher, www.hoelscher-hi.de
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
General Public License for more details.
If you have no copy of the GNU General Public License, write to the
Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
For other license models, please contact the author.
.include "m8515def.inc"
;Register and Pin definitions
.def TempA = r16
.def TempB= r17
.def TempC= r18
.def TempD= r3
.def MainFlags= r19
.def ErrFlags=r20
.def StroboHeatH=r21
.def StroboHeatL=r22
.def HeatInc= r9
.def DmxState= r23
.def TCNT0H = r8
.def null= r2
.def SREG_buf= r10
;Mod by me
;.equ LED= PB3
;.equ CNTRL_LED= PD7
;.equ Strobo= PB7
.equ LED= PD7
.equ CNTRL_LED= PE0
.equ Strobo= PA0
;Endmod
.equ ONTIME= 800 ;Time the strobe is triggered
;** vars in SRAM
.equ SPEEDraw= 0x61 ;Buffer for Speed
.equ BRIGHTraw= 0x62 ;Buffer for Brightness
.equ MODEraw= 0x63 ;Buffer for strobe mode
.equ SPEEDclcH= 0x64 ;Buffer for Speed
.equ SPEEDclcL= 0x65
.equ FIREclcH= 0x66 ;Buffer for Brightness
.equ FIREclcL= 0x67 ;Buffer for Brightness
.equ QUENCHclcH= 0x68 ;Buffer for Brightness
.equ QUENCHclcL= 0x69 ;Buffer for Brightness
.equ MODEclc= 0x6A ;Buffer for strobe mode
.equ ERRCODE= 0x6B ;error LED pattern
.equ ERRprescaler= 0x6D ;prescaler for error indicator
.equ RANDSEED= 0x70
;***** special flags
.equ OVERHEAT =0 ;Error Flags
.equ VALID_DMX =1
.equ SIGNAL_COMING =2
.equ MANUAL =4 ;use THIS for checking current mode!
.equ XOP_OFF =5
.equ ZChigh =6 ;for old board's polling
.equ REV_5_2 =7
.equ doSPEED =0 ;Main Flags
.equ doBRIGHT =1
.equ doMODE =2
.equ doIndicate =3
.equ wasLOW =4 ;used for single flash
.equ DMXisSTANDBY =5
.equ isREADY =6
.equ doFLASH =7
.equ NORMAL_MODE =0
.equ BLINDING_MODE =1
.equ RANDOM_MODE =2
.equ SINGLE_FLASH =3
.equ SYNC_MODE =4
;interrupt vectors
.org 0
rjmp reset ;reset vector address
rjmp zero_crossing ;External Interrupt0 Vector Address
reti ;External Interrupt1 Vector Address
reti ;Input Capture1 Interrupt Vector Address
rjmp fire ;Output Compare1A Interrupt Vector Address
rjmp quench ;Output Compare1B Interrupt Vector Address
reti ;Overflow1 Interrupt Vector Address
rjmp dmx_flash ;Overflow0 Interrupt Vector Address
reti ;SPI Interrupt Vector Address
rjmp get_byte ;UART Receive Complete Interrupt Vector Address
reti ;UART Data Register Empty Interrupt Vector Address
reti ;UART Transmit Complete Interrupt Vector Address
reti ;Analog Comparator Interrupt Vector Address
reti ;External Interrupt2 Vector Address
reti ;Output Compare0 Interrupt Vector Address
reti ;EEPROM Interrupt Vector Address
reti ;SPM complete Interrupt Vector Address
;INIT
reset:
cli
;Stack
ldi TempA, high(RAMEND)
out SPH,TempA
ldi TempA, low(RAMEND)
out SPL,TempA
;***** WATCHDOG
wdr
ldi tempA, (1<<WDE)|(1<<WDCE)
out WDTCR, tempA
ldi tempA, (1<<WDE)|(1<<WDCE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0) ;set TimeOut to 2.1s
out WDTCR, tempA
wdr
;Mod by me
;***** set Ports
; PortA
; clr TempA ;clear TempA register 0x00
; out DDRA, TempA ;DDRA
; ser TempA ; TempA equals to 0xFF
; out PortA, TempA ;DIP-Switches with pullup
; PortB
; ldi TempA, 0b11001000 ;0,1=invers_chck 3=LED 4=ZC 6,7=OUT
; out DDRB, TempA
; ldi TempA, 0b11111011
; out PortB, TempA
; PortC
; ldi TempA, 0b00000000 ;0,1=DIP-switches
; out DDRC, TempA
; ldi TempA, 0b00000011
; out PortC, TempA
; PortD
; ldi TempA, 0b10000000 ;Cntrl-LED
; out DDRD, TempA
; ldi TempA, 0b10000100
; out PortD, TempA
; PortE
;*unused*
; PA0, PA1 for NPN out and PA2 for PNP out instead of PB5 PB6 for NPN and PB7 for PNP
; PortA OK
ldi TempA, 0b11111110
out DDRA, TempA ;DDRA output except PA0 input
ldi TempA, 0b11111111 ; PortA on
out PortA, TempA
; PB0, PB1 i dont known (GROUNDED) PB3 ADC for heat check
; PortB
ldi TempA, 0b00000000 ;0,1=invers_chck 3=heat
out DDRB, TempA ;all input
ldi TempA, 0b11110111 ; no pullup for ADC
out PortB, TempA
; PortC DIP Switches 1 to 8
; PortC OK
out DDRC, TempA
out PortC, TempA ;DIP-Switches with pullup
;PortD PD0 (RXD), PD1 (TXD), PD2 (RDM) for data I/O, PD7 for green led
; PortD OK
ldi TempA, 0b10000100 ;LED
out DDRD, TempA
ldi TempA, 0b10001000
out PortD, TempA
;PortE PE0 for Red led, PE1 DIP SWITCH 10 and PE2 DIP SWITCH 9
; PortE OK
ldi TempA, 0b00000001
out DDRE, TempA
ldi TempA, 0b00000110
out PortE, TempA
;Endmod
clr ErrFlags
EEread_target: ;get target board
sbic EECR, EEWE
rjmp EEread_target
clr TempA
out EEARH, TempA
ldi TempA, 2
out EEARL, TempA
sbi EECR, EERE
in TempA, EEDR
cpi TempA, 1
breq init_trgt ;old revision
cpi TempA, 2
breq new_board ;new revision
rjmp get_target
new_board:
sbr ErrFlags, (1<<REV_5_2)
init_trgt:
; Timers
clr TempA
out TCCR1A, TempA
ldi TempA, (1<<CS11) ;set counter1 @clock/8 frequency
out TCCR1B, TempA
ldi TempA, (1<<CS02) ;set counter0 @clock/256 frequency
out TCCR0, TempA
ldi TempA, (1<<TOIE0) ;enable Timer0 overflow interrupt
out TIMSK, TempA
; SPI
clr TempA
out SPCR, TempA ;disable SPI
;ext interrupt 0 for phase zero-crossing control (just new boards!)
sbrs ErrFlags, REV_5_2
rjmp no_ext_int ;old board
ldi TempA, (1<<ISC01) ;falling edge
out MCUCR, TempA
ldi TempA, (1<<INT0) ;activate
out GICR, TempA ;
ldi TempA, (1<<INTF0) ;clear interrupt0 flag
out GIFR, TempA
no_ext_int:
;USART
ldi TempA, 0x03 ;set USART to 250 kbaud @ 16Mhz
out UBRRL, TempA
ldi TempA, 0x00
out UBRRH, TempA
ldi TempA, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)|(1<<USBS) ; 8n2
out UCSRC, TempA ;
in TempA, UDR ;clear Uart Receive Interrupt Flag
clr TempA
out UCSRA, TempA ;clear all error flags, disable U2X and MPCM
clr DmxState
; MODE SELECT
rcall get_opmode
sbrc ErrFlags, MANUAL
rjmp init_1 ;don't init in manual mode
ldi TempA, (1<<RXCIE)|(1<<RXEN) ;enable Uart RX IRQ & Uart RXD in DMX mode
out UCSRB, TempA
init_1:
cbi PortD, LED
; set Register
ldi MainFlags, (1<<DMXisSTANDBY)|(1<<isREADY)|(1<<doSPEED)|(1<<doBRIGHT)|(1<<doMODE)
ldi StroboHeatL, 5
clr StroboHeatH
clr HeatInc
clr null
sts SPEEDraw, null
sts BRIGHTraw, null
sts MODEraw, null
ldi TempA, 3
sts ERRcode, TempA
ldi TempA, 4
sts ERRprescaler, TempA
wdr
wdr ;Watchdog-Reset
sei
;****************************** main (calculations) *****************************
main:
sbrc MainFlags, doSPEED ;should calc new speed?
rjmp calc_speed
sbrc MainFlags, doBRIGHT ;should calc new brightness?
rjmp calc_brightness
sbrc MainFlags, doMODE ;should calc new mode?
rjmp calc_mode
sbrc MainFlags, doINDICATE ;error indicator and heat cntrl (called by zc @10Hz)
rjmp indicate
sbrc ErrFlags, REV_5_2
rjmp main ;new boards need no polling
;detect ZC !
cli
sbis PinD,3 ;ZC high?
rjmp check_zc ;no
sbr ErrFlags, (1<<ZChigh) ;yes ->neg. half wave
rjmp exit_poll
check_zc:
sbrs ErrFlags, ZChigh ;was high before and now low -> zc!!
rjmp exit_poll ;no (pos. half wave)
cbr ErrFlags, (1<<ZChigh) ;wait for next neg. half wave
rcall zero_crossing ;ZC detected!!
rjmp main
exit_poll:
sei
rjmp main
;____________________________________________________________________________________
calc_speed:
cbr MainFlags, (1<<doSPEED)
lds TempA, MODEclc
cpi TempA, SINGLE_FLASH
breq create_flash
cpi TempA, BLINDING_MODE
breq blinding_speed
cpi TempA, RANDOM_MODE
breq random_speed
normal_speed:
lds TempA, SPEEDraw
cpi TempA, 5 ;val <= 5 -> stand by
brsh spd_1
sbr MainFlags, (1<<DMXisSTANDBY)
rjmp main
spd_1:
subi TempA, 5 ;range: 0-250 (1-14Hz)
ldi ZH, high(flash_rate*2)
ldi ZL, low(flash_rate*2)
add ZL, TempA
adc ZH, null
add ZL, TempA
adc ZH, null
lpm TempA, Z+ ;get flash rate
lpm TempB, Z
spd_finish:
inc TempB
neg TempA ;clc T0 offset
cli ;atomic operation
sts SPEEDclcL, TempA
sts SPEEDclcH, TempB
cp TempB, TCNT0H ;soft speed blending
brsh spd_f1
mov TCNT0H, TempB ;atomic write
out TCNT0, TempA
spd_f1:
sei
cbr MainFlags, (1<<DMXisSTANDBY)
rjmp main
create_flash:
lds TempA, SPEEDraw
cpi TempA, 128
brsh rq_flash
sbr MainFlags, (1<<wasLOW)
rjmp main
rq_flash:
sbrs MainFlags, wasLOW ;flash only, when ch was low before!
rjmp main
cbr MainFlags, (1<<wasLOW)
sbr MainFlags, (1<<doFlash)
rjmp main
random_speed: ;use SPEEDraw in TimerISR
lds TempA, SPEEDraw
brsh rnd_1
rjmp main
rnd_1:
ldi TempB, high(3700)
ldi TempA, low(3700) ;use ~16.8Hz as base freq in random mode
rjmp spd_finish
blinding_speed:
lds TempA, SPEEDraw
cpi TempA, 64
brsh bs_1
sbr MainFlags, (1<<DMXisSTANDBY) ;shut down
rjmp main
bs_1:
cpi TempA, 96
brsh bs_2
ldi TempB, high(4464) ;14Hz
ldi TempA, low(4464)
rjmp spd_finish
bs_2:
cpi TempA, 128
brsh bs_3
ldi TempB, high(4167)
ldi TempA, low(4167) ;15Hz
rjmp spd_finish
bs_3:
cpi TempA, 160
brsh bs_4
ldi TempB, high(3906)
ldi TempA, low(3906) ;16.6Hz
rjmp spd_finish
bs_4:
cpi TempA, 192
brsh bs_5
ldi TempB, high(3125)
ldi TempA, low(3125) ;20Hz
rjmp spd_finish
bs_5:
cpi TempA, 224
brsh bs_6
ldi TempB, high(2500)
ldi TempA, low(2500) ;25Hz
rjmp spd_finish
bs_6:
ldi TempB, high(1250)
ldi TempA, low(1250) ;50Hz
rjmp spd_finish
;___________________________________________________________________________________________________
calc_brightness:
cbr MainFlags, (1<<doBRIGHT)
rcall calc_heatInc ;calc new inc val. for heat simulation
lds TempA, BRIGHTraw
brsh brt_1
sbr ErrFlags, (1<<XOP_OFF) ;standby if <5
rjmp main
brt_1:
cbr ErrFlags, (1<<XOP_OFF)
ldi ZH, high(firing_curve*2);set pointer to base address
ldi ZL, low(firing_curve*2)
add ZL, TempA
adc ZH, null
add ZL, TempA
adc ZH, null
lpm TempA, Z+ ;load brightness
lpm TempB, Z
sts FIREclcL, TempA
sts FIREclcH, TempB
ldi TempC, high(ONTIME) ;calc quench time
mov TempD, TempC
ldi TempC, low(ONTIME)
add TempA, TempC
adc TempB, TempD
sts QUENCHclcL, TempA
sts QUENCHclcH, TempB
sei
rjmp main
calc_heatInc:
swap TempA
lsr TempA
lsr TempA
andi TempA, 0b00000011
inc TempA
inc TempA
mov HeatInc, TempA
ret
calc_mode:
cbr MainFlags, (1<<doMODE)
lds TempA, MODEraw
cpi TempA, 200
brsh synchronize
cpi TempA, 150
brsh single
cpi TempA, 100
brsh random
cpi TempA, 50
brsh blinder
ldi TempB, NORMAL_MODE ;0-63 -> normal mode
rjmp mode_finish
random:
sts RANDSEED, TempA ;use raw mode val as new random seed
ldi TempB, RANDOM_MODE
rjmp mode_finish
blinder:
ldi TempB, BLINDING_MODE ;64-127 -> Blinder
rjmp mode_finish
single:
ldi TempB, SINGLE_FLASH ;128-190 -> single flash
sbr MainFlags, (1<<DMXisSTANDBY) ;disable T0-speed
rjmp mode_finish
synchronize: ;192-255 -> sync multiple Strobos
ldi TempB, SYNC_MODE
mode_finish:
lds TempA, MODEclc
cp TempA, TempB
breq mode_exit
sts MODEclc, TempB
cpi TempB, SYNC_MODE
breq mode_sync
sbr MainFlags, (1<<doSPEED) ;eval new speeds
mode_exit:
rjmp main
mode_sync:
ldi TempA, 1
cli
mov TCNT0H,TempA ;force instant flash (and get in defined state)
ser TempA
out TCNT0, TempA
sei
rjmp main
indicate:
cbr MainFlags, (1<<doINDICATE)
ldi TempA, 200 ;check restart point
cp StroboHeatL, TempA
cpc StroboHeatH, null
brlo ind_go
cpi StroboHeatH, 2 ;check shut down point
brsh ind_stop
ind_ret:
ldi TempA, 3
brlo ind_1
sub StroboHeatL, TempA
sbc StroboHeatH, null
ind_1:
;ErrorLED
lds TempA, ERRcode
sbi PortD, LED
sbrc TempA, 0 ;if 1st bit HI
cbi PortD, LED
lsr TempA
cpi TempA, 1
brne no_ind
;wenn durchrotiert (ERRpos = 0)
ldi TempA, 0b10000000 ;load empty pattern
sbic UCSRB, RXEN ;if manual mode -> no DMX indication
sbrc ErrFlags, VALID_DMX
rjmp dmx_ok
ldi TempA, 0b10000101 ;load specific error codes
sbrs ErrFlags, SIGNAL_COMING
ldi TempA, 0b10000001
rjmp dmx_nok
dmx_ok:
wdr ;reset watchdog
dmx_nok:
sbrc ErrFlags, OVERHEAT
ser TempA
cbr ErrFlags, (1<<VALID_DMX)|(1<<SIGNAL_COMING)
no_ind:
sts ERRcode, TempA
rjmp main
ind_go:
cbr MainFlags, (1<<doFlash) ;cancel flash request if restart
cbr ErrFlags, (1<<OVERHEAT) ;strobo is ready again
rjmp ind_ret
ind_stop:
sbr ErrFlags, (1<<OVERHEAT) ;strobo is too hot -> shut down
rjmp ind_ret
global_mode:
;MANUAL/DMX-SELECT
rcall get_opmode ;get current operating mode
sbrc ErrFlags, MANUAL ;manual mode selected?
rjmp man_mode ; yes
sbic UCSRB, RXEN ;new in DMX mode?
ret ; no
out UCSRB, TempA
ret
man_mode:
out UCSRB, null ;disable USART
;CHOOSE PARAMETERS
rcall get_address
lds TempB, MODEraw
cp TempB, XL ;have DIP settings changed?
breq exit_man ;no...
sts MODEraw, XL ;save new val
mov TempB, XL
; (->Speed)
andi TempB, 0b00001111 ;mask lower nibble
cpi TempB, 0
breq man_single_flash
cpi TempB, 15
breq man_blind
inc TempB
push TempC
ldi TempC, 16
mul TempB, TempC ;expand val
pop TempC
mov TempB, r0
subi TempB, -10 ;max speed
sts SPEEDraw, TempB ;store new val
sbr MainFlags, (1<<doSpeed) ;calc new speed in main
rjmp dimm_man
man_single_flash:
sbr MainFlags, (1<<doFlash)|(1<<DMXisStandBy) ;request flash
rjmp dimm_man
man_blind:
ldi TempB, (high(2500) +1)
mov TCNT0H, TempB
ldi TempB, low(2500) ;25Hz
neg TempB ;clc T0 offset
cli
sts SPEEDclcL, TempB
sts SPEEDclcH, TCNT0H
out TCNT0, null
sei
; (->Brightness)
dimm_man:
andi XL, 0b11110000 ;mask higher nibble
subi XL, -10 ;prevent black out
sts BRIGHTraw, XL ;store new val
sbr MainFlags, (1<<doBright) ;calc new brightness in main
exit_man:
ret
;****************************** Fire Timing *************************************
fire:
cbi PortA, Strobo ;FIRE!
reti
quench:
in SREG_buf, SREG
push TempA
sbi PortA, Strobo ;quench
in TempA, TIMSK ;disable interrupt
cbr TempA, (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B)
out TIMSK, TempA
sbr MainFlags, (1<<isREADY) ;Ready...
pop TempA
out SREG, SREG_buf
reti
;****************************** zero crossing ***********************************
zero_crossing:
in SREG_buf, SREG
push TempA
push TempB
sbrs MainFlags, doFLASH ;flash request?
rjmp exit_zc ; no...
;set up new flash
sbrc ErrFlags, OVERHEAT ;is strobo too hot?
sbrs MainFlags, isREADY ;is strobo ready to fire?
cbr MainFlags, (1<<doFlash)|(1<<isREADY) ;quit flags
add StroboHeatL, HeatInc ;increase heat!
adc StroboHeatH, null
lds TempB, FIREclcH ;set firing angle
lds TempA, FIREclcL
out OCR1AH, TempB
out OCR1AL, TempA
lds TempB, QUENCHclcH ;set quench angle
lds TempA, QUENCHclcL
out OCR1BH, TempB
out OCR1BL, TempA
out TCNT1H, null ;clear counter
out TCNT1L, null
in TempB, TIFR ;clear irq flags
sbr TempB, (1<<OCF1A)|(1<<OCF1B)
out TIFR, TempB
in TempB, TIMSK ;enable interrupts
sbr TempB, (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B)
out TIMSK, TempB
exit_zc:
lds TempB, ERRprescaler
dec TempB
brne zc_finish
sbr MainFlags, (1<<doINDICATE) ;error indicator and heat cntrl
ldi TempB, 4 ;10Hz
zc_finish:
sts ERRprescaler, TempB
rcall global_mode ;has global mode changed?
pop TempB
pop TempA
out SREG, SREG_buf
reti
;****************************** DMX-Flashrate ***********************************
dmx_flash:
in SREG_buf, SREG
push ZH
push ZL
push TempB
dec TCNT0H ; decrement counter extension
brne exit_dflash
lds TempB, SPEEDclcL ; set nxt flash time
out TCNT0, TempB
lds TCNT0H, SPEEDclcH
sbrc MainFlags, DMXisSTANDBY ; if standby -> no flash
rjmp exit_dflash
lds TempB, MODEclc
cpi TempB, RANDOM_MODE
brne req_dflash ; request flash if not in random mode
ldi ZH, high(random_table*2);set pointer to base address
lds ZL, RANDSEED
lpm TempB, Z+ ;load brightness
sts RANDSEED, ZL
lds ZL, SPEEDraw
lsr ZL
cp ZL, TempB
brlo exit_dflash
req_dflash:
sbrs ErrFlags, XOP_OFF
sbr MainFlags, (1<<doFlash) ; flash request
exit_dflash:
pop TempB
pop ZL
pop ZH
out SREG, SREG_buf
reti
;****************************** Empfang *****************************************
get_byte:
in SREG_buf, SREG
push TempA
push TempB
in TempA, UCSRA
in TempB, UDR
sbr ErrFlags, (1<<SIGNAL_COMING);message for indicator...
sbrc TempA,DOR ;check for overrun -> wait for reset
rjmp overrun
sbrc TempA, FE ;check 1st stop bit
rjmp gb_break
cpi DmxState, 1 ;check for startbyte (else frame error -> reset)
breq startbyte
cpi DmxState, 2 ;check for start adress
breq startadr
cpi DmxState, 3
breq get_speed
cpi DmxState, 4
breq get_brightness
cpi DmxState, 5
breq get_mode
clr DmxState ;wait for break
exit_dmx_receive:
pop TempB
pop TempA
out SREG, SREG_buf
reti
startbyte:
tst TempB ;if null, then Startbyte
brne overrun
inc DmxState ;next -> start address
rcall get_address ;read start address
cp XL, null ;Startadresse = 0 is nich!
cpc XH, null
brne exit_dmx_receive
clr DmxState ;quit receive routine
sts BRIGHTraw, null ;set brightness to null
sbr MainFlags, (1<<doBRIGHT) ;calc new speed in main
rjmp exit_dmx_receive
startadr:
sbiw XH:XL, 1
inc DmxState ;next-> Byte-Evaluation
get_speed:
inc DmxState ;next channel
lds TempA, SPEEDraw ;load saved speed
cp TempA, TempB ;has changed?
breq exit_dmx_receive
get_brightness:
lds TempA, BRIGHTraw ;load saved brightness
sts BRIGHTraw, TempB ;store new val
sbr MainFlags, (1<<doBRIGHT) ;calc new brightness in main
get_mode:
clr DmxState
sbr ErrFlags, (1<<VALID_DMX);message for indicator...
lds TempA, MODEraw
cp TempA, TempB
sts MODEraw, TempB ;store new val
sbr MainFlags, (1<<doMODE) ;calc new mode in main
gb_break:
cbi UCSRA,FE ;clear frame-error flag
tst TempB ;byte must be zero (88µs LO)
brne gb_break1
ldi DmxState, 1 ;next -> control of start byte
gb_break1:
overrun:
clr DmxState ;wait for framing error
cbi UCSRA,DOR ;clear overrun flag !!
;****************************** DIP states ****************************************
get_address:
sbic PinB, PB0 ;this bridge is open in inverted strobes!
rjmp ga_invert ;get inverted start address
in XL, PinC ;Einlesen der Startadresse
com XL ;Invertierung
clr XH
sbis PinE, PE2 ;9.address bit
inc XH
reti
ga_invert:
clr XH
clr XL
sbis PinC,PC1 ;9th bit
inc XH
sbis PinC,PC2
sbr XL, (1<<7)
sbis PinC,PC3
sbr XL, (1<<6)
sbis PinC,PC4
sbr XL, (1<<5)
sbis PinC,PC5
sbr XL, (1<<4)
sbis PinC,PC6
sbr XL, (1<<3)
sbis PinC,PC7
sbr XL, (1<<2)
sbis PinE,PE2
sbr XL, (1<<1)
sbis PinE,PE1
sbr XL, (1<<0)
reti
get_opmode: ;operating mode
cbr ErrFlags, (1<<MANUAL)
rjmp gopm_invert ;get inverted start address
sbis PinE, PE1
sbr ErrFlags, (1<<MANUAL)
reti
gopm_invert:
sbis PinC, PC0
reti
;****************************** check Revision *****************************************
.equ poll_HI =0;
.equ irq_HI =1;
get_target:
clr R20
ldi R18, 50
ldi R19, 50
gt_loop:
ldi R16, $FF ; make 16Hz flashing
trgt1:ldi R17, $C4
trgt2: ; chck zc-source
sbis PinB, 4 ; Poll pin HI?
rjmp poll_low
sbr R20, (1<<poll_HI)
ret_poll:
sbis PinD, 3 ; irq pin HI?
rjmp irq_low
sbr R20, (1<<irq_HI)
ret_irq:
dec R17
brne trgt2
wdr
dec R16
brne trgt1
sbis PortD,LED ;blink
rjmp trgt_off
cbi PortD,LED
cbi PortE,CNTRL_LED
rjmp gt_loop
trgt_off:
sbi PortD,LED
sbi PortE,CNTRL_LED
rjmp gt_loop
poll_low:
sbrs R20, poll_HI
rjmp ret_poll
cbr R20, (1<<poll_HI) ; zc happened
dec R18 ; dec poll zc counter
brne ret_poll
ldi TempA, 1
rjmp TARGETwrite ; old board detected
irq_low:
sbrs R20, irq_HI
rjmp ret_irq
cbr R20, (1<<irq_HI) ; zc happened
dec R19 ; dec irq zc counter
brne ret_irq
ldi TempA, 2 ; new board detected
TARGETwrite:
sbic EECR, EEWE
rjmp TARGETwrite
clr TempB
out EEARH, TempB
ldi TempB, 2
out EEARL, TempB
out EEDR, TempA
sbi EECR, EEMWE
sbi EECR, EEWE
rjmp reset
nix: rjmp nix
firing_curve: ;firing table for linearization of brightness
.dw 17963, 17625, 17395, 17215, 17066, 16936, 16821, 16716, 16621, 16533, 16450, 16372, 16299, 16230, 16163, 16100
.dw 16039, 15981, 15924, 15870, 15817, 15766, 15717, 15668, 15621, 15576, 15531, 15487, 15445, 15403, 15362, 15322
.dw 15283, 15244, 15206, 15169, 15132, 15096, 15060, 15025, 14991, 14957, 14923, 14890, 14858, 14825, 14793, 14762
.dw 14731, 14700, 14670, 14640, 14610, 14580, 14551, 14522, 14494, 14465, 14437, 14409, 14382, 14354, 14327, 14300
.dw 14273, 14247, 14220, 14194, 14168, 14142, 14117, 14091, 14066, 14041, 14016, 13991, 13966, 13942, 13918, 13893
.dw 13869, 13845, 13821, 13798, 13774, 13750, 13727, 13704, 13680, 13657, 13634, 13611, 13589, 13566, 13543, 13521
.dw 13498, 13476, 13454, 13431, 13409, 13387, 13365, 13343, 13321, 13299, 13278, 13256, 13234, 13213, 13191, 13170
.dw 13148, 13127, 13106, 13084, 13063, 13042, 13021, 13000, 12979, 12957, 12936, 12915, 12895, 12874, 12853, 12832
.dw 12811, 12790, 12769, 12749, 12728, 12707, 12686, 12666, 12645, 12624, 12603, 12583, 12562, 12541, 12521, 12500
.dw 12479, 12459, 12438, 12417, 12397, 12376, 12355, 12334, 12314, 12293, 12272, 12251, 12231, 12210, 12189, 12168
.dw 12147, 12126, 12105, 12084, 12063, 12042, 12021, 12000, 11979, 11958, 11937, 11915, 11894, 11873, 11851, 11830
.dw 11808, 11787, 11765, 11743, 11721, 11700, 11678, 11656, 11633, 11611, 11589, 11567, 11544, 11522, 11499, 11476
.dw 11454, 11431, 11408, 11385, 11361, 11338, 11314, 11291, 11267, 11243, 11219, 11195, 11170, 11146, 11121, 11096
.dw 11071, 11046, 11020, 10995, 10969, 10943, 10916, 10890, 10863, 10836, 10808, 10781, 10753, 10724, 10696, 10667
.dw 10637, 10608, 10577, 10547, 10516, 10484, 10452, 10419, 10386, 10352, 10317, 10282, 10246, 10209, 10171, 10132
.dw 10092, 10050, 10007, 9963, 9917, 9869, 9818, 9765, 9709, 9648, 9582, 9510, 9428, 9330, 9204, 8900
flash_rate: ;table for speeds in normal mode
.dw 64592, 60094, 56479, 53480, 50932, 48729, 46794, 45076, 43534, 42139, 40868, 39703, 38629, 37634, 36708, 35844
.dw 35034, 34272, 33555, 32877, 32234, 31624, 31044, 30492, 29964, 29459, 28976, 28513, 28068, 27640, 27229, 26832
.dw 26449, 26080, 25723, 25378, 25044, 24720, 24406, 24102, 23806, 23519, 23240, 22968, 22704, 22446, 22195, 21951
.dw 21712, 21480, 21252, 21031, 20814, 20602, 20395, 20192, 19994, 19800, 19610, 19423, 19241, 19062, 18887, 18715
.dw 18546, 18380, 18218, 18058, 17901, 17747, 17596, 17447, 17301, 17158, 17016, 16877, 16740, 16606, 16473, 16343
.dw 16214, 16088, 15963, 15840, 15720, 15600, 15483, 15367, 15253, 15140, 15029, 14920, 14812, 14705, 14600, 14496
.dw 14393, 14292, 14192, 14093, 13996, 13900, 13805, 13711, 13618, 13526, 13436, 13346, 13257, 13170, 13083, 12998
.dw 12913, 12830, 12747, 12665, 12584, 12504, 12425, 12346, 12269, 12192, 12116, 12041, 11966, 11892, 11819, 11747
.dw 11675, 11605, 11534, 11465, 11396, 11328, 11260, 11193, 11127, 11061, 10996, 10932, 10868, 10804, 10741, 10679
.dw 10618, 10556, 10496, 10436, 10376, 10317, 10258, 10200, 10142, 10085, 10029, 9972, 9917, 9861, 9806, 9752
.dw 9698, 9644, 9591, 9538, 9486, 9434, 9382, 9331, 9280, 9230, 9180, 9130, 9081, 9032, 8983, 8935
.dw 8887, 8840, 8793, 8746, 8699, 8653, 8607, 8561, 8516, 8471, 8427, 8382, 8338, 8295, 8251, 8208
.dw 8165, 8122, 8080, 8038, 7996, 7955, 7914, 7873, 7832, 7791, 7751, 7711, 7672, 7632, 7593, 7554
.dw 7515, 7477, 7438, 7400, 7363, 7325, 7288, 7251, 7214, 7177, 7140, 7104, 7068, 7032, 6997, 6961
.dw 6926, 6891, 6856, 6821, 6787, 6753, 6719, 6685, 6651, 6617, 6584, 6551, 6518, 6485, 6453, 6420
.dw 6388, 6356, 6324, 6292, 6260, 6229, 6198, 6167, 6136, 6105, 6074, 6044
.org 0x500
random_table:
.db 0x18, 0xC7, 0x0B, 0xF6, 0xFF, 0xB0, 0xAF, 0x2E
.db 0x2D, 0xF7, 0xB1, 0xE2, 0x20, 0x26, 0x45, 0x08
.db 0x53, 0xE6, 0x3D, 0xB3, 0xD4, 0x16, 0xD1, 0xCF
.db 0x34, 0x1B, 0x9F, 0x13, 0x76, 0xF0, 0x31, 0x4C
.db 0x9B, 0x3F, 0x50, 0x01, 0xF4, 0xBB, 0x6D, 0x75
.db 0xDA, 0x69, 0xB4, 0x60, 0x63, 0x3C, 0x3A, 0x12
.db 0xCA, 0xD2, 0x55, 0x6B, 0xFD, 0xB2, 0x7D, 0xD5
.db 0x57, 0x27, 0xE7, 0x82, 0xC9, 0x9D, 0x58, 0xF5
.db 0x5F, 0x4D, 0x38, 0xC5, 0xE4, 0x1D, 0xE3, 0xC1
.db 0x54, 0x89, 0x8B, 0x0E, 0xFB, 0x05, 0xA7, 0xF3
.db 0x1F, 0x62, 0x7E, 0x2B, 0xA6, 0x39, 0x0C, 0xE8
.db 0xAB, 0x11, 0x03, 0x36, 0x72, 0x49, 0xBF, 0x41
.db 0x59, 0xDD, 0xDB, 0x6A, 0x98, 0x30, 0xF1, 0x42
.db 0x52, 0x99, 0x61, 0xA4, 0xBD, 0xB5, 0x2F, 0x0F
.db 0x33, 0xF9, 0x28, 0x92, 0x77, 0x90, 0x3B, 0x04
.db 0xD9, 0x15, 0xB8, 0x44, 0xE9, 0x7F, 0xDF, 0xD3
.db 0x94, 0x81, 0x6E, 0x24, 0xAC, 0xFC, 0x2C, 0xA9
.db 0x46, 0xDE, 0x65, 0x19, 0x9E, 0x4F, 0xA1, 0x8C
.db 0xD6, 0xEE, 0xB7, 0xC6, 0x95, 0x85, 0x79, 0x96
.db 0x43, 0x29, 0x3E, 0x86, 0x5D, 0xFE, 0x51, 0x7A
.db 0xEC, 0x0A, 0xC3, 0x67, 0xC2, 0xEF, 0xE0, 0x2A
.db 0x6F, 0xB6, 0x91, 0x47, 0xD0, 0xA8, 0x74, 0x02
.db 0x87, 0x9C, 0xDC, 0xA2, 0xB9, 0xBA, 0x09, 0x14
.db 0xCC, 0x7B, 0xAE, 0x70, 0xD7, 0xC0, 0xE5, 0xD8
.db 0x83, 0x7C, 0x07, 0xF8, 0x71, 0x48, 0x0D, 0x78
.db 0x1C, 0xAA, 0x97, 0xA0, 0x23, 0xBC, 0x73, 0x1E
.db 0xF2, 0x93, 0x10, 0xC4, 0x37, 0x56, 0x8D, 0x22
.db 0x4E, 0xAD, 0x5E, 0x5C, 0x35, 0x9A, 0xED, 0xBE
.db 0x84, 0xA5, 0xA3, 0xCE, 0x5B, 0x66, 0x06, 0x1A
.db 0x5A, 0x4B, 0x8A, 0xCD, 0x64, 0xEA, 0x17, 0xC8
.db 0x8F, 0x8E, 0x88, 0xEB, 0x21, 0x68, 0x4A, 0x32
.db 0x6C, 0xCB, 0x25, 0x40, 0xFA, 0x80, 0xE1, 0x00
.org 0x580
.db "Henne's Sites [www.hoelscher-hi.de] "
.db "Revision 2.6 "
.db "GPL Freeware "
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
Szia 8MHz kristállyal így nem fog működni, vagy szerzel egy 16-osat, vagy módosítanod kell az UBRRL értékét a kódban. Ezzel van beállítva a komunikációs sebesség. Ha jól látom 250kbps sebességgel működik az UART, ha 8MHz-ről akarod járatni, az UBRRL értékét 3-ról írd át 1-re. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
Még volna egy kis problémám: A zöld led (PortE0) állandóan ég. De csak akkor szeretném ha pislogna, ha UART-on kap jelet, és amiatt változtatni kell neki a speed-en vagy a brightness-en, de változás után nemsokkal kikapcsolna /**** A P P L I C A T I O N N O T E ************************************
* Version : v2.5
* Clock : 16MHz
.def TempA = r16
.def TempB= r17
.def TempC= r18
.def TempD= r3
.def MainFlags= r19
.def ErrFlags=r20
.def HeatInc= r9
.def DmxState= r23
.def TCNT0H = r8
.def null= r2
.def SREG_buf= r10
;Mod by me
;.equ LED= PB3
;.equ Strobo= PB7
.equ LED= PD7
.equ CNTRL_LED= PE0
.equ Strobo= PA0
;Endmod
;** vars in SRAM
.equ RANDSEED= 0x70
.equ VALID_DMX =1
.equ XOP_OFF =5
.equ REV_5_2 =7
.equ doBRIGHT =1
.equ doMODE =2
.equ doIndicate =3
.equ isREADY =6
.equ doFLASH =7
.equ NORMAL_MODE =0
.equ RANDOM_MODE =2
.equ SYNC_MODE =4
;interrupt vectors
.org 0
;INIT
reset:
cli
;Stack
out SPH,TempA
out SPL,TempA
;***** WATCHDOG
wdr
out WDTCR, tempA
out WDTCR, tempA
wdr
;Mod by me
;***** set Ports
; PortA
; PortB
; out DDRB, TempA
; out PortB, TempA
; PortC
; out DDRC, TempA
; out PortC, TempA
; PortD
; out DDRD, TempA
; out PortD, TempA
; PortE
;*unused*
; PortA OK
out PortA, TempA
; PortB
out PortB, TempA
; PortC OK
out DDRC, TempA
; PortD OK
out DDRD, TempA
out PortD, TempA
; PortE OK
out DDRE, TempA
out PortE, TempA
;Endmod
clr ErrFlags
sbic EECR, EEWE
rjmp EEread_target
clr TempA
out EEARH, TempA
ldi TempA, 2
out EEARL, TempA
sbi EECR, EERE
in TempA, EEDR
cpi TempA, 1
cpi TempA, 2
rjmp get_target
new_board:
init_trgt:
; Timers
clr TempA
out TCCR1A, TempA
out TCCR1B, TempA
out TCCR0, TempA
out TIMSK, TempA
; SPI
clr TempA
out MCUCR, TempA
out GICR, TempA ;
out GIFR, TempA
no_ext_int:
;USART
ldi TempA, 0x01 ;set USART to 250 kbaud @ 8Mhz
out UBRRL, TempA
ldi TempA, 0x00
out UBRRH, TempA
out UCSRC, TempA ;
clr TempA
clr DmxState
; MODE SELECT
rcall get_opmode
sbrc ErrFlags, MANUAL ; skip next if manual is set
out UCSRB, TempA
init_1:
cbi PortD, LED ; kikapcsolja a ledet
; set Register
ldi StroboHeatL, 5
clr StroboHeatH
clr HeatInc
clr null
sts SPEEDraw, null
sts BRIGHTraw, null
sts MODEraw, null
ldi TempA, 3
sts ERRcode, TempA
ldi TempA, 4
wdr
wdr ;Watchdog-Reset
sei
main:
rjmp calc_speed
rjmp calc_mode
rjmp indicate
;detect ZC !
cli
rjmp check_zc ;no
rjmp exit_poll
check_zc:
rjmp main
exit_poll:
sei
rjmp main
calc_speed:
lds TempA, MODEclc
breq create_flash
breq blinding_speed
breq random_speed
normal_speed:
lds TempA, SPEEDraw
brsh spd_1
rjmp main
spd_1:
add ZL, TempA
adc ZH, null
add ZL, TempA
adc ZH, null
lpm TempB, Z
spd_finish:
inc TempB
brsh spd_f1
out TCNT0, TempA
spd_f1:
sei
rjmp main
create_flash:
lds TempA, SPEEDraw
cpi TempA, 128
brsh rq_flash
rjmp main
rq_flash:
rjmp main
rjmp main
lds TempA, SPEEDraw
brsh rnd_1
rjmp main
rnd_1:
rjmp spd_finish
blinding_speed:
lds TempA, SPEEDraw
cpi TempA, 64
brsh bs_1
rjmp main
bs_1:
cpi TempA, 96
brsh bs_2
rjmp spd_finish
bs_2:
cpi TempA, 128
brsh bs_3
rjmp spd_finish
bs_3:
cpi TempA, 160
brsh bs_4
rjmp spd_finish
bs_4:
cpi TempA, 192
brsh bs_5
rjmp spd_finish
bs_5:
cpi TempA, 224
brsh bs_6
rjmp spd_finish
bs_6:
rjmp spd_finish
calc_brightness:
brsh brt_1
rjmp main
brt_1:
add ZL, TempA
adc ZH, null
add ZL, TempA
adc ZH, null
lpm TempB, Z
sts FIREclcL, TempA
sts FIREclcH, TempB
mov TempD, TempC
add TempA, TempC
adc TempB, TempD
sei
rjmp main
calc_heatInc:
swap TempA
lsr TempA
lsr TempA
inc TempA
inc TempA
mov HeatInc, TempA
ret
calc_mode:
lds TempA, MODEraw
cpi TempA, 200
brsh synchronize
cpi TempA, 150
brsh single
cpi TempA, 100
brsh random
cpi TempA, 50
brsh blinder
rjmp mode_finish
random:
rjmp mode_finish
blinder:
rjmp mode_finish
single:
rjmp mode_finish
mode_finish:
lds TempA, MODEclc
cp TempA, TempB
breq mode_exit
sts MODEclc, TempB
breq mode_sync
mode_exit:
rjmp main
mode_sync:
ldi TempA, 1
cli
ser TempA
out TCNT0, TempA
sei
rjmp main
indicate:
brlo ind_go
brsh ind_stop
ind_ret:
ldi TempA, 3
brlo ind_1
ind_1:
;ErrorLED
lds TempA, ERRcode
sbi PortD, LED ;set bit in io
cbi PortD, LED
lsr TempA
cpi TempA, 1
brne no_ind
rjmp dmx_ok
rjmp dmx_nok
dmx_ok:
/*blink my led */
wdr ;reset watchdog
dmx_nok:
ser TempA
no_ind:
sts ERRcode, TempA
rjmp main
ind_go:
rjmp ind_ret
ind_stop:
rjmp ind_ret
global_mode:
;MANUAL/DMX-SELECT
rjmp man_mode ; yes
ret ; no
out UCSRB, TempA
ret
man_mode:
;CHOOSE PARAMETERS
rcall get_address
lds TempB, MODEraw
mov TempB, XL
; (->Speed)
cpi TempB, 0
cpi TempB, 15
breq man_blind
inc TempB
push TempC
ldi TempC, 16
pop TempC
mov TempB, r0
rjmp dimm_man
man_single_flash:
rjmp dimm_man
man_blind:
mov TCNT0H, TempB
cli
out TCNT0, null
sei
; (->Brightness)
dimm_man:
exit_man:
ret
fire:
reti
quench:
in SREG_buf, SREG
push TempA
out TIMSK, TempA
pop TempA
out SREG, SREG_buf
reti
zero_crossing:
in SREG_buf, SREG
push TempA
push TempB
;set up new flash
lds TempA, FIREclcL
out OCR1AH, TempB
out OCR1AL, TempA
out OCR1BH, TempB
out OCR1BL, TempA
out TCNT1L, null
out TIFR, TempB
out TIMSK, TempB
exit_zc:
dec TempB
brne zc_finish
ldi TempB, 4 ;10Hz
zc_finish:
pop TempB
pop TempA
out SREG, SREG_buf
reti
dmx_flash:
in SREG_buf, SREG
push ZH
push ZL
push TempB
brne exit_dflash
out TCNT0, TempB
rjmp exit_dflash
lds TempB, MODEclc
lds ZL, RANDSEED
sts RANDSEED, ZL
lds ZL, SPEEDraw
lsr ZL
cp ZL, TempB
brlo exit_dflash
req_dflash:
exit_dflash:
pop TempB
pop ZL
pop ZH
out SREG, SREG_buf
reti
get_byte:
in SREG_buf, SREG
push TempA
push TempB
in TempA, UCSRA
in TempB, UDR
rjmp overrun
rjmp gb_break
breq startbyte
breq startadr
cpi DmxState, 3
breq get_speed
cpi DmxState, 4
breq get_brightness
cpi DmxState, 5
breq get_mode
exit_dmx_receive:
pop TempB
pop TempA
out SREG, SREG_buf
reti
startbyte:
brne overrun
cpc XH, null
startadr:
sbiw XH:XL, 1
get_speed:
get_brightness:
get_mode:
clr DmxState
lds TempA, MODEraw
cp TempA, TempB
gb_break:
brne gb_break1
gb_break1:
overrun:
get_address:
clr XH
inc XH
reti
ga_invert:
clr XH
clr XL
inc XH
sbis PinC,PC2
sbr XL, (1<<7)
sbis PinC,PC3
sbr XL, (1<<6)
sbis PinC,PC4
sbr XL, (1<<5)
sbis PinC,PC5
sbr XL, (1<<4)
sbis PinC,PC6
sbr XL, (1<<3)
sbis PinC,PC7
sbr XL, (1<<2)
sbis PinE,PE2
sbr XL, (1<<1)
sbis PinE,PE1
sbr XL, (1<<0)
reti
sbis PinE, PE1 ; dip 10 bevan kapcsolva?
sbr ErrFlags, (1<<MANUAL) ; igen
reti
gopm_invert:
sbis PinC, PC0
reti
.equ poll_HI =0;
.equ irq_HI =1;
get_target:
clr R20
ldi R18, 50
ldi R19, 50
gt_loop:
trgt1:ldi R17, $C4
rjmp poll_low
ret_poll:
rjmp irq_low
ret_irq:
dec R17
brne trgt2
wdr
dec R16
brne trgt1
rjmp trgt_off
cbi PortD,LED
;cbi PortE,CNTRL_LED
rjmp gt_loop
trgt_off:
sbi PortD,LED
;sbi PortE,CNTRL_LED
rjmp gt_loop
poll_low:
sbrs R20, poll_HI
rjmp ret_poll
brne ret_poll
ldi TempA, 1
irq_low:
sbrs R20, irq_HI
rjmp ret_irq
brne ret_irq
TARGETwrite:
sbic EECR, EEWE
rjmp TARGETwrite
clr TempB
out EEARH, TempB
ldi TempB, 2
out EEARL, TempB
out EEDR, TempA
sbi EECR, EEMWE
sbi EECR, EEWE
rjmp reset
nix: rjmp nix
.org 0x500
random_table:
.org 0x580
.db "Revision 2.6 "
.db "GPL Freeware "
Már megoldottam, ha kell valakinek posztolom a kódot! Köszönöm mindenki segítségét!
Csak volna még egy gubanc a kóddal. A neten találtam egy 9CH Led Dimmer kódot ehez az MCU-hoz assemblyben, a fényerőt lehet állítani külön külön 9 darab portbiten, és lehet stroboszkópként is vezérelni, de sajnos egyszerre mind a 9 portbitet. Módosítottam a kódon, csak két DMX csatornát használ, nekem az kellene hogy a stroboszkóp üzemmód csak egy portbitre legyen érvényes, és egy másik portbit, led dimmerként működjön, a fényerőt "(DMX_FIELD)+1" kellene megadja /**** A P P L I C A T I O N N O T E ************************************
* Title : 9ch DMX LED PWM-Dimmer
* Last updated : 2016.Aug.15
.def tempL = r16
.def tempH = r17
.def Flags = r18
.def DMXstate = r19
.def null = r2
.def status = r21
.def ind_count = r3
.def blink = r4
.def PwmCnt = r20
.def SREGbuf = r5
.def ChaseFine = r6
.def ChaseRes = r7
.equ StrobeFreqH = 0x80
.equ StrobeFreqL = 0x81
.equ StrobeBuf = 0x82
.equ OldStepH = 0x83
.equ OldStepL = 0x84
.equ NewStepH = 0x85
.equ NewStepL = 0x86
.equ StepCnt = 0x87
.equ ChaseCnt = 0x88
.equ ChaseSeed = 0x89
.equ LED1= PD7
.equ BIT9= PE2
.equ DMX_FIELD= 0x60 ;SRAM-Beginn
.equ DMX_CHANNELS= 2
.equ PWM_FIELD= 0x70
.equ F_OSC= 8000
.equ FLASH_DURATION= 400
.equ IND_OFFSET= 12 ;Offset für indicator-Timer (14Hz)
#define CHS_SPD (0x600)
#define RATE (0x500)
#define PAT0 (0x400)
#define PAT1 (PAT0 +0xA)
#define PAT2 (PAT1 +0xA)
#define PAT3 (PAT2 +0xA)
#define PAT4 (PAT3 +0xA)
#define PAT5 (PAT4 +0xA)
#define PAT6 (PAT5 +0xA)
#define PAT7 (PAT6 +0xA)
;***** special Flags
#define VALID_DMX (0)
#define SIGNAL_COMING (1)
#define doIND (5)
#define BLACK_OUT (6)
#define DATA_REFRESHED (7)
;interrupt vectors
.org 0
rjmp init ;reset vector address
reti ;External Interrupt0 Vector Address
rjmp strobe ;Output Compare1A Interrupt Vector Address
reti ;Output Compare1B Interrupt Vector Address
rjmp pwm ;Overflow0 Interrupt Vector Address
reti ; EEPROM Interrupt Vector Address
reti ; SPM complete Interrupt Vector Address
; INIT
init:
; Stack
ldi tempH,high(RAMEND)
ldi tempL,low(RAMEND)
out SPH,tempH
out SPL,tempL
; WATCHDOG
wdr
ldi tempL, (1<<WDE)|(1<<WDCE)
out WDTCR, tempL
ldi tempL, (1<<WDE)|(1<<WDCE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)
out WDTCR, tempL
wdr ;set prescaler @0,5s
; PortA
ser tempL
out DDRA, tempL
clr tempL
out PortA, tempL ;low Outputs
; PortB
ldi tempL, 0b00000011
out DDRB, tempL
ldi tempL, 0b11110100
out PortB, tempL
; PortD
ldi tempL, 0b10000100
out DDRD, tempL
ldi tempL, 0b01111000
out PortD, tempL ;DMX & Spare , LED1 on
; PortE
ldi tempL, 0b00000001
out DDRE, tempL
ser tempL
out PortE, tempL ; LED2 off, BIT9 & OPTION Pullup
; Timers
ldi tempL, (1<<CS01) ;set counter0 @clock/8 frequency
out TCCR0, tempL
clr tempL
out TCCR1A, tempL
ldi tempL, (1<<CS12)|(1<<WGM12) ;set counter1 @clock/256 frequency, CTCmode
out TCCR1B, tempL
ldi tempL, (1<<TOIE0) ;aktivate overflow interrupt
out TIMSK, tempL
rcall init_dmx
; set Register
clr null
clr blink
com blink
mov ChaseFine, blink
ldi tempL, IND_OFFSET
mov ind_count, tempL
ldi PwmCnt, 0xFF
ldi Flags, 0 ;clear Flags
sts StepCnt, null
sts NewStepH, null
sts NewStepL, null
ldi tempL, 1
sts ChaseCnt, tempL
sts ChaseSeed, tempL
mov ChaseRes, tempL
wdr
sei
main: sbrc Flags, doIND
rcall indicate
rcall eval_strobe_freq
;rcall chase
rjmp main
;****************************** LED INDICATOR ***********************************
indicate:
cbr Flags, (1<<doIND) ;clear flag
rcall chase
dec ind_count
breq ind_a
ret
ind_a:
wdr ;reset Watchdog
;working LED
sbrc Flags, DATA_REFRESHED ;should flash?
rjmp data_flash
sbi PortE, LED2 ; LED off
Error_LED:
sbrc blink, 0 ;wenn erstes bit HI
rjmp on
sbi PortD, LED1
rjmp ind_tst
on:
cbi PortD, LED1
ind_tst:
lsr blink
ldi tempL, 1
cp blink, tempL
brne no_ind
;wenn durchrotiert (blink = 0)
ldi tempL, 0b10000000
sbrs Flags, VALID_DMX
ldi tempL, 0b10001010
sbrs Flags, SIGNAL_COMING
ldi tempL, 0b10000010
mov blink, tempL
cbr Flags, (1<<VALID_DMX)|(1<<SIGNAL_COMING)
no_ind:
mov ind_count, tempL ;plant prescaler
ret
data_flash:
cbr Flags, (1<<DATA_REFRESHED)
sbis PortE, LED2 ;blinken grün
rjmp off
rjmp Error_LED
off:
rjmp Error_LED
;****************************** strobe frequency ***********************************
eval_strobe_freq:
lds tempL, DMX_FIELD ;get 1st DMX ch
rjmp esf_2
ret
esf_2:
sts StrobeBuf, tempL
cpi tempL, 32
brlo esf_no_strobe
;cpi tempL, 245
;brsh esf_sync
subi tempL, 45 ;0-200 allowed
ldi ZL, low(RATE*2) ;get freq from table
ldi ZH, high(RATE*2)
add ZL, tempL ;add low byte
adc ZH, null ;add with carry high byte
adc ZH, null ;add with carry low byte
lpm tempL, Z+
lpm tempH, Z
cli ; clear global interrupt flag
sts StrobeFreqL, tempL ;atomic store
sts StrobeFreqH, tempH
in tempL, TIMSK
sbr tempL, (1<<OCIE1A) ;enable irq
out TIMSK, tempL
in tempL, TIFR
sbr tempL, (1<<OCF1A) ;enable irq
out TIFR, tempL
reti
esf_no_strobe:
in tempL, TIMSK
cbr tempL, (1<<OCIE1A) ;disable irq
out TIMSK, tempL
;cbr Flags, (1<<BLACK_OUT) ;enable pwm
// black out on
ret
; esf_sync:
; in tempL, TIMSK
; sbrs tempL, OCIE1A ;only when strobing
; ret
; cli
; sbr Flags, (1<<BLACK_OUT) ;blank!
; lds ZH, StrobeFreqH
; lds ZL, StrobeFreqL
; out OCR1AH, ZH
; out OCR1AL, ZL
; sbiw ZH:ZL, 20
; out TCNT1H, ZH
; out TCNT1L, ZL
; reti
;****************************** manual chaser mode ***********************************
chase: ;called by indicator
sbis PinE, PE1
rjmp chs_a
sbic UCSRB,RXEN
ret ;enable DMX reception
sbi UCSRB, RXEN
clr DMXstate
ret
chs_exit:
sts ChaseCnt, tempH
ret
chs_a:
cbi UCSRB,RXEN ;disable DMX
sbr Flags, (1<<VALID_DMX)|(1<<SIGNAL_COMING)
lds tempH, ChaseCnt ;load prescaler
dec tempH
brne chs_exit
lds tempL, ChaseSeed ;reseed prescaler
sts ChaseCnt, tempL
add ChaseFine, ChaseRes ;up-fade val
adc tempH, null ;(tempH was 0)
mov tempL, ChaseFine
com tempL ;down-fade val
tst tempH
brne chs_step
chs_step_ret:
ldi XL, low(DMX_FIELD +1)
ldi XH, high(DMX_FIELD)
ldi ZL, 1
chase_fade: ;ch1..8
clr tempH
lds ZH, OldStepL
and ZH, ZL
breq cf_no_old
mov tempH, tempL
cf_no_old:
lds ZH, NewStepL
and ZH, ZL
breq cf_no_new
add tempH, ChaseFine
cf_no_new:
st X+, tempH
lsl ZL
brne chase_fade
clr tempH ;9th ch
lds ZH, OldStepH
sbrc ZH, 0
mov tempH, tempL
lds ZH, NewStepH
sbrc ZH, 0
st X, tempH
ret
chs_step:
sbr Flags, (1<<DATA_REFRESHED)
clr ChaseFine ;reset fader
ser tempL
lds tempH, NewStepL ;change steps
sts OldStepL, tempH
lds tempH, NewStepH
sts OldStepH, tempH
ldi ZH, high(CHS_SPD*2) ;get speed
in ZL, PinC
com ZL
swap ZL
andi ZL, 0b00001111 ;isolate pattern
lpm ZH, Z
ldi tempH, 1
cpi ZL, 5 ;switch between resolution and prescale
brsh chs_decres
mov ChaseRes, tempH
sts ChaseSeed, ZH
rjmp chs_strb
chs_decres:
mov ChaseRes, ZH
sts ChaseSeed, tempH
chs_strb:
clr ZH ;add strobe
sbis PinE, PE2
ldi ZH, 220
sts DMX_FIELD, ZH
ldi ZH, high(PAT0*2) ;get next step
lds tempH, StepCnt
mov ZL, tempH
lsl ZL
inc tempH
sts StepCnt, tempH
lpm tempH, Z+
sts NewStepL, tempH
lpm tempH, Z
sts NewStepH, tempH
sbrs tempH, 1 ;reset pattern?
rjmp chs_step_ret
in ZL, PinC
com ZL
andi ZL, 0b00000111 ;isolate pattern
ldi tempH, 10
mul ZL, tempH
sts StepCnt, r0 ;save pattern
rjmp chs_step_ret
; ***************************9ch 8bitpwm-Ausgabe ****************************************
pwm:
in SREGbuf, SREG
push tempL
sbrc Flags, BLACK_OUT ;blanked by strobe?
rjmp pwm_bo_exit
lds tempL, PWM_FIELD
cp tempL, PwmCnt
ror status
lds tempL, (PWM_FIELD+1)
cp tempL, PwmCnt
ror status
lds tempL, (PWM_FIELD+2)
cp tempL, PwmCnt
ror status
lds tempL, (PWM_FIELD+3)
cp tempL, PwmCnt
ror status
lds tempL, (PWM_FIELD+4)
cp tempL, PwmCnt
ror status
lds tempL, (PWM_FIELD+5)
cp tempL, PwmCnt
ror status
lds tempL, (PWM_FIELD+6)
cp tempL, PwmCnt
ror status
lds tempL, (PWM_FIELD+7)
cp tempL, PwmCnt
ror status
;9th bit
sbis PinD, PD4 ;invert option
rjmp pwm9_pos ; no invert
lds tempL, (PWM_FIELD+8)
sbi PortB, 0
cp tempL, PwmCnt
brlo pwm_exit
cbi PortB, 0
rjmp pwm_exit
pwm9_pos:
com status
cbi PortB, 0
cp tempL, PwmCnt
brlo pwm_exit
sbi PortB, 0
rjmp pwm_exit
pwm_bo_exit:
rjmp pwm_bo_pos ; no invert
ser status ;all ch off (inverted)
sbi PortB, 0
rjmp pwm_exit
pwm_bo_pos:
clr status ;all ch off
cbi PortB, 0
pwm_exit:
out PortA, status ;output
mov tempL, PwmCnt ;set next compare time
lsr tempL
lsr tempL
lsr tempL
ldi status, 250
sub status, tempL
out TCNT0, status
inc PwmCnt
tst PwmCnt
brne pwm_no_reload
lds tempL, (DMX_FIELD+1) ;refresh channels
sts (PWM_FIELD+8), tempL
ldi tempL, 255;
;lds tempL, (DMX_FIELD+1)
sts PWM_FIELD, tempL
;ldi tempL,255;
sts (PWM_FIELD+1), tempL
;ds tempL, (DMX_FIELD+1)
sts (PWM_FIELD+2), tempL
sts (PWM_FIELD+3), tempL
sts (PWM_FIELD+4), tempL
sts (PWM_FIELD+5), tempL
sts (PWM_FIELD+6), tempL
; lds tempL, (DMX_FIELD+9)
; !!!!!!!!!! STROBO out
ldi tempL,255
sts (PWM_FIELD+7), tempL
ldi PwmCnt, 1 ;reseed counter
sbr Flags, (1<<doIND) ;indicate in main
pwm_no_reload:
pop tempL
out SREG, SREGbuf
reti
; ***************************Strobo function ****************************************
strobe:
in SREGbuf, SREG
push tempL
push tempH
sbrs Flags, BLACK_OUT
rjmp str_blank
ldi tempL, low(FLASH_DURATION) ;load flash time
ldi tempH, high(FLASH_DURATION)
rjmp str_exit
str_blank:
lds tempL, StrobeFreqL
lds tempH, StrobeFreqH
str_exit:
out OCR1AH, tempH
out OCR1AL, tempL
pop tempH
pop tempL
out SREG, SREGbuf
reti
.include "lib_dmx_in.asm"
nix: rjmp nix
// Strobo frequency table (damped logarithmic)
.org RATE
.dw 65532, 60407, 56368, 53017, 50170, 47708, 45546, 43626, 41904, 40345, 38925, 37623, 36423, 35311, 34277, 33311
.dw 32406, 31555, 30753, 29996, 29278, 28596, 27948, 27331, 26741, 26177, 25637, 25120, 24623, 24145, 23685, 23242
.dw 22814, 22402, 22003, 21617, 21244, 20882, 20531, 20191, 19861, 19540, 19228, 18924, 18629, 18341, 18061, 17788
.dw 17521, 17261, 17007, 16760, 16517, 16281, 16049, 15823, 15601, 15384, 15172, 14964, 14760, 14560, 14364, 14172
.dw 13983, 13798, 13617, 13438, 13263, 13091, 12922, 12756, 12593, 12432, 12274, 12119, 11966, 11815, 11667, 11522
.dw 11378, 11237, 11098, 10960, 10825, 10692, 10561, 10431, 10304, 10178, 10054, 9931, 9811, 9691, 9574, 9458
.dw 9343, 9230, 9119, 9008, 8899, 8792, 8686, 8581, 8477, 8375, 8273, 8173, 8074, 7976, 7880, 7784
.dw 7690, 7596, 7504, 7412, 7322, 7232, 7144, 7056, 6969, 6884, 6799, 6715, 6631, 6549, 6467, 6387
.dw 6307, 6227, 6149, 6071, 5994, 5918, 5843, 5768, 5694, 5620, 5548, 5475, 5404, 5333, 5263, 5193
.dw 5125, 5056, 4988, 4921, 4855, 4789, 4723, 4658, 4594, 4530, 4466, 4404, 4341, 4279, 4218, 4157
.dw 4097, 4037, 3978, 3919, 3860, 3802, 3744, 3687, 3631, 3574, 3518, 3463, 3408, 3353, 3299, 3245
.dw 3191, 3138, 3085, 3033, 2981, 2929, 2878, 2827, 2777, 2726, 2677, 2627, 2578, 2529, 2480, 2432
.dw 2384, 2337, 2289, 2242, 2196, 2149, 2103, 2057, 2012, 1967, 1922, 1877, 1833, 1789, 1745, 1701
.dw 1658, 1615, 1572, 1530, 1488, 1446, 1350, 1250, 1100, 1050, 1000, 950, 900, 850, 800, 750
.dw 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150
.org PAT0 ;on
.dw 0b0111111111
.dw 0b1111111111
.org PAT1 ;Lauflicht
.dw 0b0000000001
.dw 0b0000000010
.dw 0b0000000100
.dw 0b0000001000
.dw 0b0000010000
.dw 0b0000100000
.dw 0b0001000000
.dw 0b0010000000
.dw 0b1100000000
.org PAT2 ;ping pong
.dw 0b0000010000
.dw 0b0000100000
.dw 0b0000001000
.dw 0b0001000000
.dw 0b0000000100
.dw 0b0010000000
.dw 0b0000000010
.dw 0b0100000000
.dw 0b1000000001
.org PAT3 ;ping pong
.dw 0b0000011000
.dw 0b0000100100
.dw 0b0001000010
.dw 0b1010000001
.org PAT4 ;pfeil
.dw 0b0000011000
.dw 0b0000111100
.dw 0b0001111110
.dw 0b0011111111
.dw 0b0011100111
.dw 0b0011000011
.dw 0b1010000001
.org PAT5 ;RGB
.dw 0b0001001001
.dw 0b0011011011
.dw 0b0010010010
.dw 0b0110110110
.dw 0b0100100100
.dw 0b1101101101
.org PAT6 ;RGB spread
.dw 0b0100010001
.dw 0b0101110011
.dw 0b0001100010
.dw 0b0011101110
.dw 0b0010001100
.dw 0b1110011101
.org PAT7
.dw 0b0001001001 ;RGB single change
.dw 0b0001001011
.dw 0b0001011011
.dw 0b0011011011
.dw 0b0011011010
.dw 0b0011010010
.dw 0b0010010010
.dw 0b0010010110
.dw 0b0010110110
.dw 0b0110110110
.dw 0b0110110100
.dw 0b0110100100
.dw 0b0100100100
.dw 0b0100100101
.dw 0b0100101101
.dw 0b0101101101
.dw 0b0101101001
.dw 0b1101001001
.org CHS_SPD
.db 25, 10, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 17, 22, 27, 35, 40, 48
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2016
Ring buffert szeretnék használni UART-al, de fogadásnál Frame error-t dob. Mi lehet a hiba?
Title: Example program for the Interrupt controlled UART library
File: $Id: test_uart.c,v 1.7 2015/01/31 17:46:31 peter Exp $
Software: AVR-GCC 4.x
Hardware: AVR with built-in UART/USART
DESCRIPTION:
This example shows how to use the UART library uart.c
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "uart.h"
/* define CPU frequency in Hz in Makefile */
#ifndef F_CPU
#error "F_CPU undefined, please define CPU frequency in Hz in Makefile"
#endif
/* Define UART buad rate here */
#define UART_BAUD_RATE 9600
int main(void)
unsigned int c;
char buffer[7];
int num=134;
* Initialize UART library, pass baudrate and AVR cpu clock
* with the macro
* UART_BAUD_SELECT() (normal speed mode )
* or
* UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED() ( double speed mode)
uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
* now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled
sei();
* Transmit string to UART
* The string is buffered by the uart library in a circular buffer
* and one character at a time is transmitted to the UART using interrupts.
* uart_puts() blocks if it can not write the whole string to the circular
* buffer
uart_puts("String stored in SRAM\n");
* Transmit string program memory to UART
uart_puts_P("String stored in FLASH\n");
* Use standard avr-libc functions to convert numbers into string
* before transmitting via UART
itoa( num, buffer, 10); // convert interger into string (decimal format)
uart_puts(buffer); // and transmit string to UART
* Transmit single character to UART
uart_putc('\r');
for(;;)
* Get received character ringbuffer
* uart_getc() returns in the lower byte the received character and
* in the higher byte (bitmask) the last receive error
* UART_NO_DATA is returned when no data is available.
c = uart_getc();
if ( c & UART_NO_DATA )
* no data available UART
else
* new data available UART
* check for Frame or Overrun error
if ( c & UART_FRAME_ERROR )
/* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
uart_puts_P("UART Frame Error: ");
if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
* Overrun, a character already present in the UART UDR register was
* not read by the interrupt handler before the next character arrived,
* one or more received characters have been dropped
uart_puts_P("UART Overrun Error: ");
if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
* We are not reading the receive buffer fast enough,
* one or more received character have been dropped
uart_puts_P("Buffer overflow error: ");
* send received character back
uart_putc( (unsigned char)c );
Kertben üzemeltet valaki 7/24-ben AVR-t?
Rádiós jellel szeretnék 230V-ot kapcsolni (kerti lámpa). Az érdekelne, hogy mire kell figyelni -20 fokon.
Nem megoldható a lakásban való elhelyezés, mert egy földkábelnél több nem fér ki a gégecsövön. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2016
Nekem több dolog is megy. A lényeg, hogy azt a helyzetet is le kell kezelni, amikor lefagy (megáll) a program (watchdog), és újrainduláskor onnan folytassa a dolgát, ahol abbahagyta. Ez lehet áramkimaradás, villám miatti zavar, vagy csak egy motor elhúz az utcán, aminek a gyújtása bezavar. Így nem lesz gond.
A minusz 20 fok elvileg nem okozhat gondot, a páralecsapódásra kell gondolni (páraszívó gyöngy, ami a cipőkben szokott lenni? Vagy megfelelő felületi védelem.). A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2016
Ha állandoan áram alatt van az AVR akkor még a minusz 20 fok sem árt neki. Nekem egy falba helyezett jo záro dobozban (külsö házfal) van egy AVR vezérlés immár 5 éve és soha semilyen gond nem volt vele.
ATmega2560 timer interrupt külső kvarcról nem működik, ha átállítom belső órajelre akkor viszont igen. A _delay_ms(1000) viszont megy külső órajelről is. Mi lehet ennek az oka?
Köszi a segítséget.
frob hozzászólása |
Aug 31, 2016 |
programozót szerettem volna készíteni ezen doksi alapján
avrispmk2 doksi
mintha működne, az avrstudio jelzi hogy van egy programozó hw a környéken, de amikor elfogadtatni szeretném a kiválasztott processzort , villan egyet kettőt a státusz led és onnantól csak homokozik az avrstudio, majd jelzi hogy nem elérhető az adott eszköz
olyan mintha újraindulna
csinált esetleg ilyen programozót valaki?
vajon mi lehet a gondja?
előre is köszönöm a segítséget!
R.
kérdés, milyen studio és milyen firmware.
Kétirányú RF kommunikációt szoktak használni?
Van egy kerti elektronika (lámpa), amit 433 MHz-es kulccsal lehet beindítani. Ha szoftvert szeretnék frissíteni rajta, ahhoz 2 irányú kommunikáció kell.
Szoktak adót és vevőt egy áramkörben egyszerre alkalmazni? (2 modul egy adó és egy vevő 2 antennával).
Vagy létezik ennél jobb megoldás? A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
7-es stúdió és az oldalon fellehető fw, de későbbiekben próbáltam több oldalról lévővel is, ahogy nézem külön van valamiért avrdude-hoz és studiohoz az fw, biztos megvan az oka....
Van esetlegesen ötleted? Esetleg új studiohoz való fw?
Az RFM70 modulok pl egy antennával egy modulban adók és vevők is.De szerintem ilyenek a bluetoot, és a wifi modulok is.
RFM22B. Van 433, 868 de 915MHz modul is belole. Ketiranyu, jo. Egy antennaval. SPI busz. Mivel az RF atvitel alapvetoen megbizhatatlan, nagyon sok esetben szukseges a ketiranyu kommunikacio, meg akkor is, ha latszolag csak egy iranyba megy az informacio.
Én a LUFA projektet szoktam letölteni, lefordítani és azt feltölteni. Ja, és AVR Studio 4-ben.
Az "újabb" csomagokhoz nincs APK, azt kézzel kell beadni. Hogy ne kelljen fáradni vele,
innen letöltheted az enyémet: Bővebben: Link
Ez utána megy avrstudio 7 -el is?
Puding próbája az evés. Van rá esély hogy régebbi verziószámot ad meg és csak azért nem lesz jó.
Sajna így történt, már kezdtem örülni...
Eepromban van a verziószám?
Keresgélek de nem találok hozzá semmit, többnyire mindenhol csak egy hex van, amit bele kell tolni, de eep fájlt szinte sehol nem találtam, csodálkoztam is amikor kibontottam...
A tied 1.17 és a studio 1.18 ra szeretné frissíteni, eddig még nem tudtam róla lebeszélni, értelemszerűen frissíteni meg sajna nem tudja...
Esetleg ha az eepromban van a verzió szám, megtudnád mondani mire kellene átírni, hogy 1.18 verziónak tudja magát?
A FLASH memóriában van, nem az EEPROM-ban. Otthon megtaláltam, átírás után jó lett, ez volt a leggyorsabb módszer. Sajnos nem volt időm feltölteni. Keresd a legutolsó "0117" sztringet a hex-ben. Vigyázz több "0117" is van, a tiéd kb. az utolsó előtti 5-8. sorban lesz. Egyszerű szövegszerkesztővel megnyitod és átíros "0118"-ra, a sor végén az ellenőrzőösszeget (C7) pedig C6-ra. Egyiket növeled, másikat csökkented...
Köszönöm szépen a segítséged, úgy néz ki megy!
Sziasztok AVR Nagyurak!
Olyan kérdésem lenne,hogy AtTiny13A EEPROM nyagázban valaki otthon van-e?
Írtam egy programot,amit szeretnék,ha csak 1000-szer futna le de,sajnos az EEPROM műveletekhez nem értek.
Segítségeteket előre is Köszönöm!
Kb program pszeudokod:
eeprom cím beolvas, meg a következő
Most vagyok: elsőolvas*256+masodikolvas
ha mostvagyok>=1000 -> vege
program amit futtatni akarok
mostvagyok=mostvagyok+1
elsoolvas=mostvagyok/256
masodikolvas=mostvagyok-elsoolvas*256
eeprom kiirasa elsolvas, masodikolvas
vege
Kedves TacIR-AVR!
A folyamattal majdhogy nem tisztában vagyunk.Legalább is az algoritmus hasonló az általad leírtakkal.
A probléma maga a szintaxisokkal volna,mert fogalmunk sincs,hogy ez a valóságban hogyan is festne.
Bemásolom a kódot,amihez kellene. Köszönöm a segítséget!
