Lapozás: OK   19 / 137
(#) Kovabe válasza gyoran hozzászólására (») Nov 23, 2016 /
Ok
Még nem dobtam ki csak félre tettem, hátha újra barátságba kerülünk.
(#) ABU válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 23, 2016 /
Pontosan ez a board van nálam Bővebben: Link
Amit eddig kiderítettem, hogy az usb kábelen kívül, még kell neki egy 5V betáp, így az eszközkezelőben már ott marad folyamatosan, bár nem értem külső táp nélkül miért tűnik el, mikor csak 40-70mA-t kér az 5V-ból.
A hibás kommunikáció a silány minőségű CH340-el szerelt programozó miatt van.
Van még pluszban egy FT232 átalakítóm, ha azt direktben rákötöm, akkor 10-ből 10-szer csatlakozik elsőre az ESplorer. Viszont itt van egy kis gond, mert folyamatosan resetel. Nem tudom mit kell még bekötni, jelenleg a táp és RX-TX vezetékek vannak használatban.
(#) Kovabe válasza ABU hozzászólására (») Nov 23, 2016 /
És mi resetel, az esplorer vagy maga az esp?
Bővebben: Link ezt nézd meg és e szerint kösd be. Van az az EN láb az tuti hogy be kell kötni.
Maga az ESP resetel. CH_PD láb nem volt tápra kötve.
És akkor már működik?
Nem néztem még, később meglesem és jelzek.
(#) Pepebá hozzászólása Nov 24, 2016 /
Segítsen valaki!
NODEMCU Lua-ban megírt programot hogyan kell x.bin kiterjesztésre fordítani? Vagy nem így kell véglegesíteni scriptet?
(#) Csirk válasza Pepebá hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
A nodemcu firmware tartalmaz egy lua fordítót, így csak a lua kódot kell feltöltened. Az alap firmware induláskor az init.lua file-t indítja. Így:
- átnevezed init.lua-ra és feltöltöd a node-ra, majd újraindítod azt
- vagy feltöltöd az x.lua-t és meghívod az init.lua-ból : require("x")
(#) Pepebá válasza Csirk hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Köszi, ezt értem. Kipróbálom, de akkor hogyan csinálok ESP8266-07-re a NODEMCU lua-val futtatható file-t?
Felteszed a nodemcu firmware-t a node-ra, utána felmásolod a megírt init.lua-t, plusz amiket az hív meg és ennyi. A firmware-ben lévő fordító majd lefordítja és futtatja reset után.
Ezen lehet gyorsítani kicsit ha a node-on már előre (felmásolás után) lefordítod a file-okat compile()-al, és a lefordítottakat húzod be az init-ből, de előbb az alapok legyenek meg.
A nodecum-ra sikerült a firmware és a lua-ban megírt,(átnevezett) init.lua feltöltése és működik is.
Egy különálló ESP8266-07-re is ugyan ezt kell tenni?
A ds18b20-t melyik node firmware tartalmazza, jelenleg a 0.96 float 20150704-t használom.
(#) Szetya válasza Pepebá hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
A DS18B20 külön nincs benne. A 1-Wire könyvtár használata kell hozzá.
(#) Csirk válasza Pepebá hozzászólására (») Nov 25, 2016 / 1
Bármilyen ESP8266 verzióra ugyanezt kell tenni, csak figyelj, melyiken melyik GPIO-t használod épp.
Ennél a firmware-nél ha jól emlékszem nem volt még benne a ds18b20 modul. Innen szedd le a ds18b20.lua-t, másold a node-ra, a ds18b20-example.lua-ban lévő módon tudod használni.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2016
(#) Pepebá válasza Csirk hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Köszi, közben rájöttem. Nem gondoltam erre az (utólag) egyszerű megoldásra. Később biztos lesznek még értetlen kérdéseim.
Egyenlőre a webszerver működik, több I/O -al, DHT és DS18B20 szenzorokkal. A time modul lesz a következő, először a web-s megoldás, majd utána az I2C-s idő modullal.
(#) Pepebá válasza Szetya hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Azt lehet tudni hogy melyik tartalmazza? vagy próbálgatással meg kell keresni?
Az ow (1-wire) doksi alapján 2014-12-22 óta van bent.
(#) Csirk válasza Csirk hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Azt hittem a ds18b20 is bekerült teljes modulként, de úgy látszik csak az ow egy példa alkalmazásaként van megemlítve... Mindenesetre ha custom fw-t csinálsz, a 1-wire legyen bepipálva.
(#) Szetya hozzászólása Nov 25, 2016 /
Sziasztok! Esetleg ha valaki alap web servert próbálta már LUA kóddal: Mi okozhatja a gondot, hogy egyszer csak elfogy a "heap"? Minden változó ahol csak kelll/lehet lokális. Úgy felzabálja a memóriát, jópár betöltés/frissítés után, hogy újra indul a cucc.
(#) Pepebá hozzászólása Nov 25, 2016 /
Az ESPploler letöltéskor miért adja ezt az üzenetet:
stdin:1: attempt to call global 'w' (a nil value) minden letöltött sor urán?
(#) Kovabe válasza Pepebá hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Az RX láb jól van bekötve?
(#) Pepebá válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Igen, NODEMCU-val próbálkozom. Esetenként format-al megoldódik, máskor egy másik lua. program letöltése után áll helyre a rend.
(#) gyoran válasza Pepebá hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Az ESPlorer elég önfejű.
Én az init.lua-t törlöm azután RESET azután feltöltöm az újat.Így megy.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2016
(#) Pepebá válasza gyoran hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
Megtaláltam a hiba okát: valahogy a beállításoknál a 'Send' opciónál a 'Dump Mode' lett beállítva.
Egyébként én is törölni szoktam a feltöltött file-ket.
Újabban 'not enough memory' hibát áll fent. Erről tudsz valami bővebbet? miért lehet memória hiány?
(#) gyoran válasza Pepebá hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Nem, sajnos ezzel nem találkoztam.
(#) linx válasza Panhard hozzászólására (») Dec 2, 2016 / 1
Biztos, hogy a BMP280 mér páratartalmat is? A leírásában csak hőmérsékletet és légnyomást látok.
(#) linx válasza linx hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Közben látom, a BME280-ra gondolhattál.
(#) Panhard válasza linx hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Igen, arra. Van mindkettőből itthon, összekevertem őket.
(#) Bakman hozzászólása Dec 11, 2016 /
Kérdeznék én is.
A modul minden bekapcsolásnál kéri a
  1. AT+CIPMUX=1
  2. AT+CIPSERVER=1,80
parancsokat. A WiFi hálózatra csatlakozik de ezeket a beállításokat mindig elfelejti. Van valami trükk, hogy ezt megjegyezze?
(#) Skori hozzászólása Jan 7, 2017 / 13
Arduino-val programoztam ESP8266-ot, és szerettem volna sima 2x16-os LCD kijelzőt is vezérelni vele. Mivel már működik is a dolog, gondoltam írok egy kis cikket róla:
LCD kijelző vezérlése 3 vezetékkel, ESP8266-al
A cikkben saját forráskódokat, és Eagle formátumú nyáktervet is közzéteszek!
(#) Kovabe válasza Skori hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Ez egy nagyon jó kis cikk lett, esetleg ide is készíthetnél egyet belölle hogy könnyebb legyen késöbb megtalálni.
Mégegyszer gratulálok.
Következő: »»   19 / 137
