Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Tessék, próbáld ki.
Nagyon szépen köszönöm, már csak holnap tudom tesztelni!!
Na.. inkább ezt, mert annak az origoja elcsúszott
Ma már nem lesz időm többet olvasni úgyhogy könnyebb utat választom, előre is elnézést. A kérdésem pedig az lenne, hogy Eagle-ben lehet-e olyat, hogy van egy vezető sáv és az egyik fele az 20 mil vastag a másik fele meg 40 mil? Kézzel ezt meg lehet csinálni, de hogy tudom megadni neki, hogy autorouter-rel is így viselkedjen? Tapasztalatom az, hogy 1-1 összerendelés van az net class és a net között és nem lehet ilyet. Üdv.
Lehet ilyet , de mi célból kellene ez ? Egyébként az autorouter - t általában kézi munka követi , tehát , akár kézzel is megoldható.
Pl a +5V/GND vezetékét szeretnem egyik helyen vastagabbra máshol vékonyabbra. Mert most ha beállítom akkor mindenhol vagy vastag vagy vékony. Most jelenleg 1 oldalas panelt szeretnék, és az lenne a legjobb ha az autorouter csak átkötéseket csinálna és nem hálózná be felső részét is. A másik ez, hogy hogyan lehet légágazást csinálni egy vezetőből, ami nem pont ugyan olyan vastag. (Kézzel kezdtem el összekötögetni, de csak nem hagy nyugodni az autorouter. ) Az a baj azzal, hogy - autorouter kézi munka követi - ha vékonyra hagyom nem tudom megvastagítani mert már nincs hely mivel össze van kötve körülötte a fél világ, ha meg vastagra hagyom akkor van, de akkor meg azért nem lesz szép mert vastag volt és sok a hely. De ekkor már mindegy ha kézzel csinálom meg. Üdv.
Valahol kompromisszum kell akkor , hogy hely , és vastag , vagy nincs hely , és vékony.
Ha megcsinálod az autoroutert , és utána amelyik vezetés vastagabb vonal vezetéssel kell , azt vissza alakítod , de csak azt a vonalat gumi vonallá.És után a DRC ben átállítod a vonal vastagságot amilyenre szeretnéd , és újra routolsz .Viszont ekkor most már csak azt a vonalat fogja vastagabb vezetéssel routolni , amelyiket gumi vonallá alakítottad.Ennyi az egész . Viszont , azt már neked kell látnod , hogy a hely , és a vastagabb vonal vezetés a nyák rajzon miként fog jól kinézni stb. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2016
Idézet: „az egyik fele az 20 mil vastag a másik fele meg 40 mil” Az eagle autoroute ilyent nem tud. Azt, hogy melyik sávokat milyen szélesre szeretnéd, a net class-ban lehet beállítani. Előre beállítható több osztály is, amit a schematikus ábrán kell hozzárendelni a választott netekhez. Idézet: „hogyan lehet légágazást csinálni egy vezetőből, ami nem pont ugyan olyan vastag” Csak kézzel.
Töréspontok között manuálisan tudod változtatni a szélességet.
Sokszögön (POLYGON) belül hogy tudok egy másik, kisebbet létrehozni? Teliföldes nyákon van egy high side IC, ami alá és köré a + tápfeszültséghez kapcsolódó sokszöget szeretnék. De a 2 sokszög között nem hagy szigetelési távolságot az Eagle.
Szia !
A teliföld(polygon) beállításinál a Rank értékét 1-ről 2-re állítod. A betett plusz poligon meg fog jelenni. (ratsnest) után.
Köszönöm, működik. Mi az a Rank, mit mondok ezzel neki?
A polygon rangsorát mondod meg.
Ha egy nagyobb polygont rajzolsz és annak a rang értékét 6-ra állítod akkor még öt polygont tudsz belerajzolni, mindegyik rang értékét egyel feljebb állítva. 6,5,4....1 Az egy a legmagasabb a rangsorban, a hat a legalacsonyabb, de ez gondolom már magától érthetődik
Valószínű raster hiba miatt nem tudtad szerkeszteni.
Alkatrészt (symbol) tervezéskor nem megfelelő raster távolságot használtak, pl.0,1inch vagy 2,54mm stb. (Nézet--Rács.)
Üdvözlet mindenkinek!
Eagle 7.1-esem van. Tudnátok ajánlani egy linket, ahol, 0 szintről indulva, az Eagle használatát, kezelését ismertetnék. Lehetőleg magyarul. Előre is kösz az infókat.
Helló niedziela!
A küldött linken az Eagle-t ismertető videó tényleg profi. De még jobb volna, ha le tudnám menteni. Aztán pl. VLC-vel kockáról kockára. Ez megoldható? Mert jelenleg, jön mint az árvíz, és még csak szünetet se tudok beiktatni. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
Szia !
Nyomj egy jobb egérgombot a videon és meg tudod állítani
Ugyan az említett linket nem látom, de azért egy tipp: Ha firefox-ot használsz, létezik hozzá egy FlashGot nevű kiegészítő, ami arra jó, hogy bármilyen oldalt nézel vele, le tudja onnan tölteni az összes multimédiás tartalmat. Youtube esetében pl. egy adott videó esetén kilistázza, hogy milyen formátumokban érhető el, és kiválaszthatod melyiket töltse le. Ha "odaadod neki" egy video linkjét azt is le fogja tudni tölteni.
Kösz a tippet, neked is meg Skorinak is. Elindultam a nyomokon, és BUÉK!
Szerintetek az eagle 6.5-nél tud valamivel többet a 7.6? pl több alkatrész a könyvtárban vagy ilyesmi?
Első ránézésre, marhára idegesített hogy az ikonok máshogy néznek ki, de pl photoshop-ba megszoktam hogyha kijön egy új verzió az szinte semmivel sem tud többet a réginél (max van 1-2 új eszköz amit vagy kihasználsz vagy nem)
A régi ikonokat vissza tudod csalni a beállítások menüben (Classic icon style) bejelölésével.
A változások pedig a DOC mappában az UPDATE_en.txt-ben vannak leírva. A legújabb pedig a 7.7. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2017
A kompatibilitás megmaradt ( nekem, ha jól emlékszem 5-ös verzió van ), meg tudom nyitni a régi projekteket ?!
A régieket meg tudod nyitni az újjal, de az újakat nem tudod a régivel.
Akkor felülről kompatibilis maradt, ez jó hír !
A könyvtárakat tekintve is ( saját könyvtár ! ) ?!
A 6.0-ás verziótól az alkatrészkönyvtárak és a projektfájlok XML kompatibilissé váltak. A régebbi verzió fájljait megnyitják, de már az új, XML kompatibilisben mentik (felülírják).
XML kompatibilis = más, XML formátumot értelmező programban is feldolgozható Tehát a lényeg, amit bbb is írt, csak felülről kompatibilis, azaz a 6.0-tól felfelé készült fájlokat a kisebb (5.x és kisebb) verziószámú nem nyitja meg.
Idézet: „Első ránézésre, marhára idegesített hogy az ikonok máshogy néznek ki,” Komment nélkül...
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a segítséget !
