Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   77 / 119
(#) konyak6 válasza msteve hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Ingyen kaptam, nincs veszteni valóm. De nem szívesen tenném tönkre őket. A legrosszabb esetben, a nyáron autóval megyek haza. Otthon sok jó szakember van.
Hogy tudom levenni a porvédőt?
(#) konyak6 hozzászólása Dec 29, 2016 /
A szakadt vezetőszál probléma megoldva. Nem szép, de jó.
(#) msteve válasza konyak6 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Az függ a porvédő anyagától.
De a legtöbb lejön pl.nitrohigitoval.
Ha papir,akkor esetleg hőlégfújó.
Hát,elég öregnek néz ki az új bevezetőszál is
Ha erre jársz,adok egy darabot.Vettem egy egész tekercset.
Csak ez volt kéznél. De legalább ki tudom próbálni.
(#) P_Laszlo válasza vzoltan87 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
H2000 626-os habszél jó hozzá . Azt a porvédőt a nitró nem hozza le, de általában nem is kell levenni a központosításhoz, úgysem lehet még egyszer ugyanúgy visszarakni, másképp fog szólni középtartományban. Mondjuk a hab anyaga, meg a ragasztó is ugyanúgy számít.
(#) P_Laszlo válasza konyak6 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Pont gitárnál érdemes jó kivezetőszálat használni, mert gyorsan szakad, törik, és az új gyártású fonatok eleve kevésbé tartósak, mint a régi, jobb minőségűek. Az újraközpontosításhoz valószínűleg új pille lenne jó, azzal biztonságos.
(#) konyak6 válasza P_Laszlo hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Megpróbálom levenni a porvédőt, és központosítani. Ha nem sikerül, eljuttatom valahogy szakemberhez. Vagy eladom. A 412-es ládámban 16 Ohmosak vannak. Szintén Greenback. Ezt a két 8 Ohmosat nem igazán tudom használmi. Holnap szerzek valahonnan nitrohigítót. Bár itt nem láttam. Nem tudjátok hogy van finnűl a nitrohigító?
(#) Action2K válasza konyak6 hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Körömlakklemosó csak van arrafelé.
(#) granpa válasza konyak6 hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Keress a boltokban, valami aceton/toluol tartalmút.
(#) Gafly válasza Action2K hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
A körömlakklemosó sem olyan mint régen, most már az is "kézkímélő/kézápoló"
Olyan mint a Kromofág light...
(#) konyak6 hozzászólása Dec 30, 2016 /
Találtam acetont, szépen lejött a porvédő. A pille is egész könnyen feljött. Központosítottam papír csíkokkal, majd újra ragasztottam. A borzalmasan súrlódó hangszóró feltámadt. Szinte tökéletes. Csak nagyon halk zizegés hallható a membrán széléről. Az 50 éves papír helyenként már elfàradt. A kép bal szélén làtszik egy pici szakadàs. Az zizeg. De van több apró még.
Bőr ragasztót használtam, mivel erős, rugalmas, tartós. Gondolom megfelel a célra.
A másik hangszóró(bevezető szál pótlás) nem súról, viszont zizeg. Gondolom elszabadult a cséve. Azt inkább nem piszkálom.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2016
(#) vzoltan87 válasza Action2K hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Köszi mindenkinek a segítséget. Megrendeltem az első hsz-ben lévő javítószéleket. Ha megérkezik, kicserélem otthon, és beszámolok, hogy milyen lett.
(#) P_Laszlo válasza konyak6 hozzászólására (») Jan 3, 2017 /
Vagy van valami a légrésben. Meg lehet nézni.
(#) aradi-gyula hozzászólása Jan 11, 2017 /
Arra lennék kíváncsi, ha eredetileg habperemet használtak egy hangszórónál és azt gumiperemmel váltják ki, a hangszórónak milyen tulajdonságai változnak? Vifa M21WG-09-08 hangsugárzóról van szó.
(#) pjg válasza aradi-gyula hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Szerintem minden az impedancián kívül.
(#) Gafly válasza pjg hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Úgymint hangja?
(#) pjg válasza Gafly hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Anno volt egy Vidi hangszóró párom. Szélessávú 13cm-es. Alu kosárral. Talán HC13-as.
A gumiperem porlásnak indult. Ekkor bekentem valami gumipasztával. Az egész elveszítette a mély hangokat. Olyan keményen rugózott.
(#) Szabi1 hozzászólása Jan 12, 2017 /
Sziasztok! Vettem olcsón egy kínai nyomókamrás meghajtót (compression driver), és egy MiniDSP UMIK-1 el megmértem hogy mit produkál 1W 1M-en tölcsérbe tekerve, és 13khz körül nagyon alacsony az érzékenysége. Ki lehetne ezt valahogy korrigálni? Nem vajon amiatt tesz így, hogy a felső fémrész mágnesessége gyengébb mint a mágnesé, és azon a frekvencián nincs olyan kilengés, hogy jobban hasson rá az állandó mágnes ?
(#) P_Laszlo válasza Szabi1 hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Ne várd, hogy egyenletes legyen. A drága tölcséresek sem azok. Mindenesetre nem a vas kialaktása okozza. Ilyen átmérő mellett még ez is jó.
A mikrofon sem biztos hogy tökéletes 10kHz fölött.
(#) msteve válasza Szabi1 hozzászólására (») Jan 19, 2017 /
13kHz-en a mozgástartománya tizedmilliméter körüli tartományban van.
Máshol keresd a hibát.
(#) robin112 hozzászólása Jan 20, 2017 /
Úgy néz ki a képen látható hangszóró megadta magát, semmi hangot nem ad ki és a kivezetésekre mérve szakadás van. Meg lehet javítani?
(#) Kovidivi válasza robin112 hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Biztosan meg lehet. Lehet újra kell tekercselni, vagy a bevezető szál engedett el, vagy bármi más ezen kívül.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
(#) robin112 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Hogy tudom megállapítani hogy mi lehet a baja?
(#) Kovidivi válasza robin112 hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Szemrevételezéssel. Szétszeded, leveszed a pillét, megszagolod, elégett-e a tekercs, stb.
Azt azért érzed, hogy én csak a kérdésedre válaszoltam, miszerint, meg lehet-e javítani? Hogy megéri-e az már a te dolgod. Ekkora méretben a lengőtekercset újratekercselni nem egyszerű, új hangszórót 3eFt-ért már kapsz.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2017
(#) telnagyapo válasza robin112 hozzászólására (») Jan 29, 2017 /
Típusszám alapján itt érdeklődj: Mobil info: 06 209 31 31 61
E-mail: info@hifi-station.hu
Remélem tudnak segíteni
(#) oregss49s hozzászólása Feb 1, 2017 /
Szia msteve !
Rég' jártam errefelé ,,, tervezgettem .. Írtam privátot .
Üdv mindenkinek : öreg
(#) aradi-gyula hozzászólása Márc 18, 2017 /
Ilyen jellegű korróziót mivel lehetne eltávolítani?
Üdv:
Gyula
(#) P_Laszlo válasza aradi-gyula hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Jó, van ez a membránszél felragsztva?
Következő: »»   77 / 119
