Apróhirdetés » Hűtőborda lefogató fülekkel
Keres: Hűtőborda lefogató fülekkel
Hirdető: spgabor, idő: Jan 12, 2019, Hirdető értékelése: 100%
A hirdetés már lejárt, archiválva van!
Keresek a képen látható hűtőborda helyére egy kicsit nagyobbat, lehetőleg rézből. Fontos, hogy a két lefogató fül lyuktávolsága azonos legyen, mivel máshogy nem tudom lefogatni.
Régebbi alaplapokon északi híd hűtőnek is rakták. Illetve a lyuktávolságot VGA-kon is alkalmazta több gyártó.
méretei:
39 mm széles és mély
lefogató fülek lyukközép távolsága: kb. 59mm
Keresett magasság 10mm lenne az ideális, 8mm magas a minimális határ. Ennél magasabb nem baj, abból könnyebben tudok alacsonyat csinálni.
Szombathely környékén cserélni is tudunk a hűtőbordás dobozomból igény szerint, de ha csak csomagküldéssel megy, számomra az sem baj.
Megye: Vas megye
1 234 Ft
Lejárat: Feb 11, 2019
Megtekintve: 193
Írta: kristaly53, Idő: Jan 12, 2019
Ilyen bordákra kétoldalas hűtőborda ragasztóval szoktam egy másik bordát felragasztani, eddig bevált. (szinte minden számítástechnikai boltban kapható)
Vagy egy kis 4x4 cm es ventit felcsavarozni, ha komolyabb hideg kell.
Üdv Sipi
Írta: spgabor, Idő: Jan 12, 2019
Szia,
ventit nem akarok bele tenni.
Ha nem találok megfelelő megoldást, akkor egy nagyobb hűtőből gyártok majd egy kicsit.
Írta: PH-User, Idő: Jan 12, 2019
Nekem biztos, hogy van de leghamarabb hétfőn tudok utánanézni. Bár biztosan drágább a posta, mint a borda.
Még én is keresgélek. Itthon nem volt, megpróbálom az elektromos hulladékot a cégben, hátha van közte valami rossz alaplapon. Ha megnéznéd megköszönném.
Írta: xxxyyy, Idő: Jan 13, 2019
Ilyet rézből gyárilag nem raktak sehova. 10 éve lehetett kapni rézből készült kicsi VGA coolert (pl. Titan), de annak a bordázata is ventilátoros hűtésre volt kialakítva, nem passzívra.
Írta: spgabor, Idő: Jan 13, 2019
Tudom, hogy a régi lapokra aluból csinálták, többféle színből. De láttam rézből is neten valahol.
Titant is néztem, de drága és passzív hűtést szeretnék. Ahogy írtad is, az a borda pedig aktivra van kitalálva.
Gyári kivitelben szerintem nem alkalmazták.
Mekkora teljesítményt szeretnél disszipálni?
Szia,
Amilogic S912-es CPU-t egy Android-os tv box-ban. Elvileg ez a hűtés elég neki, persze ha a gyári gap pad-et kicserélem pasztára.
Az a baj, hogy a doboza elég zárt, így a pici borda és a befülledt ház terhelés alatt 85-90 fokra is simán felmegy. Nyáron pedig ha meleg lesz a szobában, nem 19-20 fok, akkor még lehet jobban felmegy.
A ház tetejére fúrtam pár lyukat. Bár nem szívesen, mert kicsit csúnya lett így, a gyárilag szerintem elég szépre tervezett doboz. De ha már szétszedtem, biztos ami biztos, teszek bele egy magasabb bordát és akkor tuti nem lesz problémám a melegedéssel.
Üdv:
spgabor
