Apróhirdetés » Keresek: Alumínium forrasztó pálca Debrecenben
Keres: Keresek: Alumínium forrasztó pálca Debrecenben
Hirdető: szucsistvan123, idő: Szo, 22:20, Hirdető értékelése: Még nincs
Keresek egy darab alu forrasztó pálcát, tudom hogy lehet rendelni, de a postaköltség miatt nem érné meg. Debrecenben lenne a legjobb, Esetleg Gyula vagy Békéscsaba is szóba jöhet.
Megye: Hajdú-Bihar megye
Település / kerület:
Lejárat: Feb 2, 2019
Megtekintve: 179
Írta: kristaly53, Idő: Szo, 22:42
Tuti van Debrecenben Alu hegesztéssel foglalkozó iparos, kopogj be és kérjél egy szálat.
Üdv: Sipi
Írta: szucsistvan123, Idő: Szo, 22:47
De nem hegeszteni akarom, hanem forrasztani! :D Boltot is találtam már, csak az a baj hogy csomagban árulják, annyi meg nem kell nekem. (nem ér annyit a dolog, csak egy lukat kéne beforrasztani egy műszerdoboz fogantyún)
Írta: KBal76, Idő: Vas, 9:38
Nem a pálcában van a trükk, hanem a folyasztószerben, akár a sima bádogos on (abban nincs gyanta) is megteszi.
Épp tegnap kísérleteztem, ha simán kapargatva van ónpaca alatt az alu anyag (egy darab hilti-szalaggal, mert az volt kéznél) akkor a nyers alut befutja az ón. Két darab maradék alu-idomot teljesen jól összeforrasztottam (pedig magam ellen fogadtam).
Persze azt a fogantyút le kell szerelni hozzá.
Írta: KBal76, Idő: Vas, 9:43
Ja, még valami. A folyasztószer az Cink-klorid oldat. Ezt álmoskönyv szerint sósav és cink reakciója adja ki. Sajnos azonban a háztartási sósavban eloldott cink lemez nem ad elég tömény oldatot.
Írta: jucsaba, Idő: Vas, 23:20
A legfontosabbat senki nem mondta , nehogy bevonatos pákával próbáld , mert leszedi , legalábbis a régebben árult 3szögletű solderal kinyírta a weller hegyet .
Írta: Zoltan1970, Idő: Kedd, 22:24
Ha nem sürgős 1000ft db 45cm hosszú pálca éa 1000ft a posta. AL300 a neve 300fokon olvad.
ez pont olyan kemény lesz mint maga az alu de van AL400 is az keményebb.
Írta: Zoltan1970, Idő: Kedd, 22:26
https://www.ebay.com/itm/ALUMINIUM-BRAZING-SOLDER-RODS-Ultra-low-300c-Ideal-for-repair-and-joining/183542536142?hash=item2abbfcd7ce:m:mRI7pjfr4U03XDomESjbFiQ:rk:1:pf:0
