Eladó egy teljesen új 4MP-es (Qhd) nagylátószögű éjjellátó kültéri mini Dome kamera, egyszer volt csak beüzemelve kipróbálás céljából, nem lett beépítve végül így eladóvá vált.
microSD kártyát is fogad, így tud önállóan felvételt rögzíteni, tehát Nvr (Hálózati rögzítő/recorder) nem szükséges hozzá!
Technikai adatok:
Model: IPC-Hdbw2431E-S-0280B-S2
Kamera: 1/3 CMOS image sensor
Felbontás: 4MP (2560 × 1440) @25/30 fps
Lencse: 2,8 mm
Látószög: 102°
Éjjelátó: IR távolság 30 m
Tömörítés: H.264, H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
Onvif Profile S/G/T
256 GB Micro SD kártya
Protokollok: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; RTSP;
SMTP; FTP; SFTP; Multicast; PPPoE; 802.1x;
Power: 12V DC / PoE (5.2 W)
PoE: 802.3af
Ház anyaga: Fém
Védettség: IP67, IK10 protection
Üzemi hőmérséklet: -40 °C -> +60 °C
Méret: 109,9 x 81 mm
Tömeg: 350 g
Bővebb információ:
https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20191015/DH-IPC-HDBW2431E-S-S2-datasheet-191011.pdf
Személyesen átvehető, de a szállítás is megoldható!
Posta, Foxpost, Packeta, Gls..
