Cikkek » Fotózzunk villámokat! - Automatikus távkioldó II. rész Fotózzunk villámokat! - Automatikus távkioldó II. rész
Szerző: Topi, idő: Aug 6, 2010, Olvasva: 30745, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A kapcsolás kivitelezéséhez sok sikert kívánok. Felhívom mindenki figyelmét, hogy villám fotózáskor legyen óvatos, ha szabadtérben dolgozik. A "túl közeli villám fotózás" életveszélyes. Szabadtérben fotózáskor vegyünk figyelembe, hogy egy fényképező állvány a természet szempontjából egy nagyon szerethető csúcsos tárgy... És szabad, sík terepen ezen keresztül szeretne utat találni magának. Ilyenkor lesz lyukas a fényképezőnk.
Az áramkör dobozolásánál szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az érzékelő lógjon ki a dobozból. Nem úgy kell sem a fototranzisztort, sem a fotodiódát beszerelni, mint egy hagyományos LED-et, hogy épp kilóg a teteje. Maximálisan kívülre célszerű építeni az érzékelőt. Használatkor, ha tehetjük lakáson belülről fotózzunk. Az áramkör kellően érzékeny, ott is működni fog, ám a fényképezőnk így biztonságban van. Az előző cikkeknél többször kaptam olyan levelet, hogy villámlott, elsült a fényképező, de a villám nincs rajta a képen. Felhívtam a figyelmet az előző részben is, de most is megteszem: A fényképezőnek full manuális üzemmódban, manuális fókuszban kell lennie, hogy az autofókusz ne késleltesse a fényképezést. A hibák 99%-ában ez az el nem olvasott mondatom volt a gond. Sokszor olyan jelenségeket is kérdeztek tőlem, hogy miért hó fehér az elkészült kép. Erre a válasz egyszerű. Úgy állítsuk be a fényképezőt (itt jön a full manuális üzemmód) hogy kevéssé alul exponált legyen a kép. Legyen sötét. A villámlás kellő megvilágítást és éles fényt fog adni, hogy a képen ez mégis látszódjon. Röviden ennyi tanácsot szeretnék megosztani. Letölthető, és a HEStore.hu oldalon beimportálható kosár: hestore_villam2.xml Sok sikert! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
