Lapozás: OK   272 / 312
(#) kameleon2 válasza satlokk hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Háááát.... nekem egy Einhell van - de nem ajánlom senkinek. Valami nagyon gagyi grafit csapággyal szerelték, ami teljesen szétkenődött és rázott, csörgött mint a fene. a mozgatókarjai állandóan kitekerednek, az ékszíjat nem lehet normálisan meghúzni. Amióta kicseréltem a csapágyakat azóta egy kicsit használhatóbb lett de egy vicc - és nem olcsó. Azelőtt én mindig csak a magyar és orosz csodákkal találkoztam és természetes volt számomra, hogy egy asztali fúrógép robusztus, van benne anyag és jó. Na ez - nem az. Pedig az ultragagyikhoz képest annak nézett ki. Az egyetlen előnye azokhoz képest, hogy nem az első szellő borítja fel, hanem a második.
(#) szamóca válasza satlokk hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Egy kivételével, az összes "ilyet ne vegyél" gépet felsorakoztatták. Persze mentségükre legyen mondva, ezek a mai kici occo kereskedelemben kapható gépkezdemények.
Én azt mondom, ha már keleten gyártottat, akkor Optimum gépet.
(#) satlokk válasza szamóca hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Nem is szeretnék már ilyeneket venni,csak véletlenül akadtam a cikkre és figyelem felkeltőnek linkeltem be.Hála istennek nekem sikerült egy régebbi magyar gyármányt beszereznem,amivel kiválóan megvagyok elégedve.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
(#) illesoszkar válasza nzozz hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Most megtanultad hogy ne állj a köszörű elé soha mindig csak a munkadarabbal nyúlj be és ha jobb kezes vagy balra a sugár iránytól balra ha balos vagy jobbra,sérült kézzel élhetsz még 100 évig is.Baleset védelem könyvben +hogyan köszörűljunk + fejezet
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
(#) illesoszkar válasza Gery78 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Azért van úgy kialakitva hogy a lépcső fele szűkebb ,ha kopik ne szorulljon meg úgy mondják aláköszörűlt .
(#) Gery78 válasza illesoszkar hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Ez érthető, köszi a magyarázatot, de a lépcső élénél miért nem a névleges méret van, amit ráírtak az adott lépcsőre? Miért 0,2mm-rel kisebb az átmérő? Például egy 12-es furatnál 11,8mm a méret.
(#) NyariG válasza Gery78 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Mert gondolom az azzal a lépcsővel elkészíthető furatot írták rá.
(#) BZS válasza Gery78 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Valószínűleg beleszámolják a fúró ütését is.
Én is nemrég vásároltam ilyen fúrókat. Extol-t vettem, gondoltam háztartási munkákra az is megfelel.
Nemrég akkumulátoros fúróval 13-ról fúrtam fel 16-os méretre 4mm-es vaslemezt. Az benne a jó, hogy egyszerre csak egy miliméterrel fúr nagyobbra, így nem kell akkora forgácsolóerő és a furatátmérő szerinti csaprész megvezeti az eggyel nagyob lépcsőt, ezért kevésbé ráz be.
(#) bakos13gab válasza BZS hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Ilyen nekem is van, de leszoktam róla. Egy jó pont, hogy ez magától központosít, de ezeknél jobban lehet használni a a lyukvágókat /lyukfűrészeket/: Bővebben: Link
Ezekből jó a Bosch (esetleg Viking?), de jobb a Banco vagy blanco, már nem ugrik be, narancs színű. Nem olcsók, de viszonylag pontos furatok készíthetők velük. Sajnos minden méretre külön kell legalább a vágórészt vásárolni és az utólagos felbővítés problémás.
(#) Schnitt válasza bakos13gab hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Esetleg Bacho?
Egyébként a lépcsősfúró meg a körkivágó közt van átfedés, de pl 13 mm alatt szép kerek lyukat szeretnél lemezbe, akkor nem tudod megkerülni a dolgot.
A spirálfúrók háromszögesítik a lyukat vékony anyagoknál, körkivágó meg nincs ilyen kicsiben.
(#) TAKLACO válasza Schnitt hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Esetleg BAHCO ...!
(#) Bakman válasza TAKLACO hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Esetleg. Bővebben: Link. Azóta még három Bahco került a kukába. Otthoni munkára bőven jó az olcsóbb is, felesleges olyan szerszámra sokat költeni, ami helyettesíthető egy olcsóval is.
(#) tomipap válasza Bakman hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Miert dobod ki oket? Bahco nekem mindig kicserelte ha valami eltort.
(#) Bakman válasza tomipap hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Egyszerre rendeltem tíz különböző méretűt, többe kerülne a postaköltség egyesével visszaküldözgetni (nyílván nem egyszerre törtek el), mint amennyibe kerültek. Másrészt egy gyárilag túledzettet egy ugyanolyan túledzettre kicserélni nem túl előrelátó dolog, legalábbis szerintem. Levontam a tanulságot, megfizettem a tanulópénzt, ennyi.
Ok jogos. Nem tudom, hogy honnan rendelted es pontosan mennyi volt. Csak egy otletnek szantam. En csak darabra vettem toluk 3 db torx csavarhuzot. Darabja majdnem 25€. En ugy kuldom vissza mint a huzat ha eltorik. Annyira nekem mondjuk a bahco szerszam nem tul szimpatikus. Komolyabb keszleteim nincsenek toluk, de pont neztem a kereszthornyos csavarhuzot amit belinkeltel es ha valoban tobbel is ez tortent akkor az gaz.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2014
(#) BZS válasza Schnitt hozzászólására (») Máj 18, 2014 / 2
Spirálfúróval (igazából csigafúró) is lehet vékony lemezt fúrni, csak megfelelően kell köszörülni.
Mint az első három képen látható. Az elsőn egy 22-es fúró, a másodikon egy 11-es, a harmadikon pedig a vele fúrt furat látható. Odatettem mellé azt a korongot, amit a fúró kifutásakor vág ki a lemezből:
(#) BZS válasza BZS hozzászólására (») Máj 18, 2014 / 1
Nagyobb átmérőnél körkivágó kell, de azt csak oszlopos fúróban, lassú fordulattal lehet használni. Macerás a pontos méretbeállítása, és elég balesetveszélyes:
(#) Alkotó válasza BZS hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
A dolog működik, én is használom ezt a megoldást.
De ilyen fúrót nagyon kevesen tudnak kézből köszörülni, és ők se biztos, hogy mindig sikeresen. Viszonylag nehéz a vágóél hátszögét eltalálni. Az ügyességen kívül, profilos kő kell hozzá, ami szintén nem előny.
(#) nagym6 válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Ugyanerre gondolok én is. És biztosan hamar kimegy az éle, gyakran kell ezt a nehéz köszörülést elvégezni.
(#) Schnitt válasza BZS hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Profi!
Hasonlít a ponthegesztés fúróra az élprofil.
Viszont erre a célra tartani egy készlet spirálfúrót nem biztos, hogy olcsóbb, mint egy lépcsősfúró, folyton átköszörülni feladattól függően meg elég macerásnak tűnik.
Nekem van egy készlet fához köszörülve (egy tesco gazdaságos fúróhoz adták ajándékba, a puhafákat viszi, de a fúrógép azóta kuka), egy készlet fémfúró (aldis kobalt bevonatú), a lépcsősfúró lemezekhez, ezt az egyet szerszámboltban vettem, falfúrásra meg SDS plus szárú vídiabetétesből 6 db (4-5-6-8-10-12) a kőbányai piacról. Ez utóbbi nagyon jó vétel volt, panelbetonban használom fúrókalapáccsal, viszi mint a vajat. Az aldis szettet újra kellett köszörülnöm, mert iszonyatosan harapott a gyári éllel, szinte használhatatlan volt.
Ja és egy készlet fűrészfogas körkivágó, mert néha nagy lyukat kell deszkába fúrni.
Ezekkel nagyjából le tudom fedni a fúrnivalókat
(#) BZS válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Profilos kő nem kell hozzá, gyakorlat annál inkább. Először a vágóélt kell kialakítani, aztán a központosító csúcsot. Két hibába lehet belecsúszni: túl kicsire sikerül a központosító csúcs, emiatt egyszerűen nem lehet vele fúrni, vagy nem sikerül szimmetrikusra és vagy ütni fog, vagy az egyik vágóél előbb kapja el az anyagot, mint a másik.
Azon én is meglepődtem, hogy hasonlót árulnak ponthegesztés-lefúróként
Én hajdanán vettem egy kis sorozatot ilyen fúróból (4-5-6-8-10), egy ma már nem létező országban (Csehszlovákia), aztán apránként bővítgettem, igény szerint. Ha egyet sikeresen megköszörültem, akkor már "benne volt a kezemben" és csináltam még néhányat.
(#) kowi hozzászólása Máj 23, 2014 /
Sziasztok! Vettem egy dremel 3000-est és ripityára töri egyből a keményfém fúróim bármilyen fordulattal... Valaki használ ilyet? Vigyem vissza? A párezer forintos panelfúrómmal az évek alatt eddig 2 sikerült eltörnöm...
(#) Schnitt válasza kowi hozzászólására (») Máj 23, 2014 / 1
Fúrótokmányt használsz, vagy befogópatront?
A tokmány nem mindig központos, én abban csak sima fúrószárakat merek használni.
Ha a patron sem pontos, akkor ott valami görbe, vagy a csapágy lötyög.
Próbáld ki elsőkörben, hogy lecsavaros a tokmányt/patronbefogót, és magát a tengelyt megrángatod minden irányban, hogy kotyog-e. Utána fogj be egy már tönkrement keményfém fúrót, (hogy nagyobb kárt ne csináljunk), úgy, hogy a szárból kb 1 centi kilógjon. Kapcsold be kis fokozaton, és nyomd hozzá a körmöd élét. Ha rezgést érzel, üt a tokmány/patron. Gyakorlatilag nem szabadna semmi rezgést/mozgást érezned, ha pontos a befogás.
(#) orcika70 válasza kowi hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Nálam szintén ez volt, aztán váltottam Proxxonra.
(#) Massawa válasza kowi hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
A Dremel elsösorban univerzális szerszám, de semmi képpen nem furo ( ha megnézed amit hozzászoktak adni szerszámokat, azok között sincs furo).
Ha egységes nyaku (1/8 vagy 2,14 mm) vékony furoid vannak azokat csak állványos furogéppel lehet használni ( de ebben sem tul jo a Dremel).
Finom munkához, NYÁK stb - vékony könnyü Proxxon stb. sokkal jobb, mint a nehéz Dremel.
(#) Schnitt válasza Massawa hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Én a 3000 elődjével (dremel 300) évekig fúrtam keményfém szárakkal, de a gép miatt nem törtem fúrót soha. A futása tökéletes volt, a gép univerzális panelfúró állványba befogható, úgy meg tökmindegy, hogy 10 deka, vagy 80.
A proxxon 230-as gépe sem könnyebb, a kis trafós igen, de az annyival gyengébb is.
(#) Massawa válasza Schnitt hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Nem tudom mi az az univerzális panelfuro állvány, de ez nem lényeges, hiszen állványban volt a furogép ( a kollégának meg nem!).
Én sem töröm a furokat pedig már több évtizede használok ilyen gépeket, de tudni kell mikor hogyan kell használni. Kézi gépbe ( kézben tartva) a sima furok nagyságrenddel jobbak ( amiknek a szára egyezik a furo átméröjével) mint a drága, vastag nyaku keményfém furok ( ilyeneket 0,2 mm átmérötöl kizárolag állványos, vagy abba fogott szerszámmal szabad használni, mostanában inkább csak a CNC gépben használok ilyen furoszálakat.)
Ami viszont tény, hogy a Proxxon nagyságrenddel pontosabb, mint a Dremel, jobb a csapágyazása meg preciziosabb a tokmánya. Ráadásul miota a Bosch átvette a Dremelt, nagyon romlott a minösége.
A jo furogépre viszont nagyon kell vigyázni igy pl. a furogéppel nem szabad marni stb, mert oda a pontossága. Nekem több van, Proxxon is meg Dremel is ( meg noname is), de lyukfurásra csak 2 Proxxont használok - a többit meg minden másra.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2014
(#) SALáta válasza Massawa hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Nem értem miért a patront preferálják a gyártók, nagyságrendekkel jobb a veldon mint a patron. 2-3 század keményfémnél nem számít, dolgozni lehet vele de ha ki akarja használni az ember a fúró teljesítményét akkor jobb ez a módszer. Ergo aki teheti csinál veldonos gépet a nútot meg sima köszörűvel ráteszi. Amit láttam 1/8" szárú fúrót nyákhoz annál mindnél puhább fémbe volt a keményfém ültetve.
(#) Massawa válasza SALáta hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
A furo nyaka mindig puhább anyagbol van, még a sima spirálfuronál is csak a vágo rész van edzve a nyak soha, hiszen abba bele kell kapaszkodnia tokmánynak, patronnak. Ha az is kemény lenne akkor kinyirná a befogo szerszámot.
A patron mindenképpen jobban vezeti a furot, mint az univerzális tokmány.
Következő: »»   272 / 312
