Fórum » Akkumulátoros fúró
Témaindító: gabee, idő: Feb 5, 2007
Lapozás: OK   1 / 22
(#) gabee hozzászólása Feb 5, 2007 /
Sziasztok.Van1 problémám.14,4V-os NI-CD-os akkumulátoros fúróhoz kellene nekem töltő rajz a legegyszerübb ha lehet.Előre is köszönöm .
(#) Krisz03 válasza gabee hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Nem azért, de létezik kereső is. Itt egy találat a sok közül.
Csak egyszerűen be kellett volna pötyögni, hogy: TÖLTŐ.
(#) gabee válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Azon már túl voltam és nemsokra mentem vele.
(#) Slope válasza gabee hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Krisz03-nak azért mégiscsak sikerül megtalálnia
Az előbb belinkelt topik (#30257)-ös hözzászólása, benne van a lényeg.
(#) dobo hozzászólása Feb 5, 2007 / 4
Lehet hülyeség de én a sima orosz aksitöltővel (Gépjármű) töltöttem .
Persze csak kis fokozaton nehogy tulfesz legyen a vége de feltöltötte
Elvileg nagy baj nem lehet mivel a kocsi aksija sem kaphat 14,5 voltnál többet
(#) gabee válasza dobo hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Köszönöm az segítséget.
(#) karistokodas hozzászólása Feb 6, 2010 /
jó napot.kellene 1 kis segítség nékem.van egy makita akksis fúróm,és egy kínai,de jó akksis fúró-csavarozóm.mindkettőnek ugyanannyi,ugyanolyan ni-cd cellái vannak.a kínai akksiját is a makitáéval szeretném tölteni,de mikor rádugom nem világít az állapotjelző led.a makita akksiján van egy harmadik pólus míg a másikén nincs,szerintem itt a probléma.van e rá egyszerű megoldás? kösz z
(#) elektrorudi válasza karistokodas hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
jó napot.
A Makitában van egy NTC ellenállás.
Meg kell mérni az értékét a "—" és a középső kivezetés között. A kínaiba is be kell tenni egy olyan értékű NTC-t és persze egy "középső kivezetést" is kell rá applikáni.
(#) karistokodas válasza elektrorudi hozzászólására (») Feb 6, 2010 /
nagyon köszi
(#) Luigano hozzászólása Márc 8, 2010 /
Hasonló problémában kérnék segítséget.
Van egy Maktec akkus fúrógép töltő amivel 9,6-18 V között lehet tölteni. Ezzel szeretnék tölteni egy Asist 18 V-os aksit. Milyen értékű NTC kell bele tenni az aksiba, hogy ezzel a töltővel tudjam tölteni.
Köszönöm előre is a segítséget.
(#) freeCOM hozzászólása Márc 25, 2010 /
sziasztok, nekem az fúró aksia 3 gyári töltőt nyírt ki kb 2.8 voltig feltölti utána kaputt a töltőnek 1-2 voltot ad ki utána:S most régi számítógép(at-s) tápból átalakított tápal tölötm(-12/+12) elméletileg eddig jó
(#) Pixi hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Az lenne a kérdésem, hogy az akkus fúroknál az az elektromos fék, hogy működik?
Mert van aminél elengedem a kapcsolót akkor szép lassan áll meg, de van egy másik aminél rögtön, és utóbbiba van egy kis hűtőborda amin van egy tranyó szerű, gondolom annak van ez a fék funkciója! Hogy lehet ezt külön alkalmazni?
üdv
PIXI
(#) tatabike válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Én csak annyit tudok, hogy vannak örvényáramos, generátoros és mágneses elven működő elektromos fékek, meg valami fémek ellenállás különbségével kapcsolatos dolog is van az ügyben. Szerintem az akkus fúróban a mágneses fék lehet, gondolom úgy fékez, mintha egy pillanatra forgásirányt akarnál váltani, tehát ellentétesen ható mágneses térrel fékezi le a motor forgórészét.
(#) Pixi válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Csak ugye ebben az a fura, hogy polarítás váltásos és mindkét irányban működik a fék!
Más célra akarom használni az akkus fúró motorját és jólenne ha működne ott is ez a fékmegoldás!
(#) Pixi válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Megnéztem és egy IRFIZ44 van benne azon a hűtőbordán!
Vagy ez csak a fordulatszám szabályzónak a fetje, és kívülre tették?
(#) bodnar00 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Egyik aksin 10V -ot mértem ráraktam egy 12V 10W égőt és lement 2V-ra a feszültség. Amásik az még működőképes úgy ahogy... de nagyon hamar lemerül.
(#) Ricsi89 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Én is Li-ion aksit használok akkus fúróba, eddig ment kb 2 hónapot töltés nélkül. Hétfőn töltöttem fel, simán sorosan vannak kötve a cellák és úgy töltöm labortápról. Semmi gondja nincs, sokkal jobb ezekkel az aksikkal, mint a gyárival. Erős, nem merül le olyan hamar, könnyebb az aksi is.
Akkor nézek majd valami Li-ino osat. köszönöm.
(#) hangszoros válasza Pixi hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Emlékeim szerint egy combos diódát szoktak a kapcsoló házába rakni féknek- irányváltassal a polarutását ennek is forditják
(#) hangszoros válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
A töltéssel azért vigyázni kellenne, mert nagyot tud durrani.
Probálj rákeresni a Lion lelkivilágára.
Nekem nem jött be a kinai DVD-és akksi. Kisgépbe beleszuszakoltam 4db 1.8A-ost ( 2sorba, és párhuzamosan. Újak voltak ! Nem szerette a nagyáramú üzemet, pedig fülig ért a szám. Az Auschenes gagyi megtáltosodott tőle . Rohamosan ccsökent a kapaca, a ciklusszámmal arányosan. Akku diagnosztizáló komputerrel kontroláltam.
Pár éve a Bosch is mellényúlt a Lionjaival. Egy darabig, nem is kisérleteztek vele.
Erre a strapás üzemre, még mindig a Nickel a jó, a nyavalyáival .Egyébbként is egy amerikai töltőkomputer gépkönyvébe 1000 körüli ciklusszámot adtak jellemzően A Nimhra, Litiumra 500-at
(#) Elektro Boy hozzászólása Márc 3, 2011 /
Azzal a kérdéssel fordulok felétek, mi szerint meg szeretném csínálni a 12V-os akkus fúrómat hálózatról való üzemeltetésre és ehhez lenne is egy Playstation 2 tápegységem, azzal szeretném táplálni.
Szerintetek meg lehet valósítani? A válaszokat előre is köszönöm!!!
(#) gaben62 válasza Elektro Boy hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Nem fogod tudni feltölteni vele, mert a Ps2 tápja stabil 12V, és 5V-ot ad, a 12V fúróakkut pedig min.14,4V-ig fel kellene tölteni, rendesen.
Különben nem bírja a gép félórát sem.
(#) Elektro Boy hozzászólása Márc 4, 2011 /
Az én playstation 2 tápegységem 2X12V-ot ad le.
Bizonyára félreértettétek, mert nem tölteni szeretném, hanem ,,kábelesre" csínálni. Az akkumulátort nem szeretném használni.
Szóvak akkor 10 A kell egy akkumulátoros fúró működéséhez?
(#) Mazsika válasza Elektro Boy hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Csak akkumulátorról lehet használni, ez úgy van kitalálva, hogy a szabályzó a gyári akkumulátor pack-kal működjön. Ha egyéb megoldást alkalmazol, vagy nem lesz elegendő áram, és a gép gyenge lesz, vagy széjjelégeti a tápegységedet, - vagy a fúrógépben a szabályzód fog elfüstölni.
Tehát: a javaslat, beszerezni hozzá megfelelő minőségű és tudású töltőt,
például:
univerzális töltő
és akkumulátort:
GP NiMH aku cella
majd elballagsz a GP Akkuboltba és ponthegesztéssel összeállítják a cellákat packba.
Bizony, folyamatos 10 A -t fölzabálhat terhelés alatt a motor, és ez már nem kis áram, 12V-on is 120 W,kb 1/6-od lóerő! A szabályzó úgy van megtervezve, hogy a nagyobb terhelés alatt a nikkel akkumulátor feszültsége kissé csökken, erre van méretezve. Ha egy izmosabb tápegységgel hajtanád, ami bír 10 A-t is, annak a feszültsége nem esik annyira, mint egy nikkel akkumulátoré, és könnyen füst lehet a vége.
(#) bankimajki válasza Mazsika hozzászólására (») Márc 4, 2011 /
Én nem értek veled egyet. Mi az hogy tönkremegy.
Tisztázzunk pár dolgot az elején. Én inkább 30A-re méretezek 12V-nál vagy alatta. 18V-nál általános kis akkus csavarozónál már elegendő lehet a 20A-es táp. (De nekem a 18V-os Kinzóm bele szalad a 25A-be is. (Kemény terhelés mellett.) Hálózati táp: Fogni kell egy izmos 500W-os trafót, a szekunderét megtekerni 4-es dróttal. Ehhez kell egy 50A-es graetz. (4700-10000µF pufferrel) Majd egy 78XX-es es stabilizátor. Amit meg kell fejelni pár izmos tranyóval. És láss csodát van egy nagy áramú kis fesz.-ű tápunk. Ha valaki szétszedi a fúrója szabályozóját, akkor észreveheti hogy általában 24-os szabályozók vannak bennük. (Én már szétkaptam vagy 4-et, és ha jól emlékszem, akkor mind 24V-os.)
(#) Mazsika válasza bankimajki hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Ezekben a gépekben általában 550-es méretű kefés motor van. Nem vesz fel 30 A-t, ott már elolvadna. Ezeknek a motoroknak a maximális árama ( 10 sec ideig)
17...19 A. Normális terhelésen az áramfelvételik 10 A alatt marad.
(#) bankimajki válasza Mazsika hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Akkor nekem igen furcsa gépeim vannak. Mert mindegyiket 10A- fölé szoktam vinni. (Nem az üresjárásról beszélek, hanem amikor csavarozol. és igencsak terhelve van.)
(#) Elektro Boy hozzászólása Márc 5, 2011 /
Köszönöm szépen a válaszokat!
Van töltőm is az akkumulátoros fúrómhoz és működőképes is, nem szeretném annyira megbuherálni, azért köszönöm a segítséget, marad úgy ahogy van...
(#) Prince86 válasza bankimajki hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Csavarozás közben az enyém is 10A fölé megy, de van hogy 20A fölé is! Ez egy CMI márkájú csavarozó. Én megépítettem hozzá a Skori weblapján látott 12V/20A-es kapcsolóüzemű tápot és tökéletesen működik már több éve és elég sokat is van használva.
Következő: »»   1 / 22
