Egyelőre maradok az ingyenes verzióknál. Illetve nekiesek az adatlapnak. A 8 bites PIC-eknél könnyebb dolgom volt, mert az adatlapban betűről betűre le volt leírva, mit-hogyan kell használni. Itt viszont máshogy kell elsajátítani a tudást, csak még nem tudom hogy.
STM32 vonalon:
STM CubeMX project konfiguráló és generáló eszköz. STM HAL, ha nem akarod regiszter szinten piszkálni az MCU-t. Nekem két IDE működött kapásból az ingyenesek közül: -Atollic TrueStudio (IDE ingyen, ARM-GCC ingyen, alap debug ingyen, RTOS debug fizetős.) -EmBitz (Minden ingyen) CubeMX tud makefile projectet és TrueStudio projectet is generálni. EmBitz-be importálni kell a forrásfájlokat, ez plusz egy lépés.
Itt is le van.
Van az adatlap (amit te is linkeltél), ami egy adott mikrokontrollerre (vagy hasonló mikrokontrollerekre) vonatkozik. Ez tartalmazza a rendelkezésre álló perifériák felsorolását, illetve az elektromos specifikációkat. Van a referencia kézikönyv, ami elmagyarázza regiszterekre lebontva a különböző perifériák működését. Ez általánosabb és benne szokott lenni akár a teljes F0/F1/F4/stb. családra vonatkozó összes infó. Van a programozói kézikönyv, ami az adott Cortex-M család utasításkészletét magyarázza el. És vannak még az applikációs kézikönyvek, amik különböző példamegoldásokkal mutatják meg (vannak példaprogramok is) a különböző perifériák használatát.
Köszi az infókat (csatti2-nek is) !
Azt hiszem a STM CubeMX & Atollic párosnál maradok, illetve elmélyülök a kézikönyvekben.
Kapu48, nekem semmi problémám a short / byte típusokkal. Használom is őket, viszont 32 bites gépeken az int-et használom alapban. Ha 1-től 10-ig számolok (for), arra simán mehet 32 bit.
Amin kiakadtam, hogy a map függvény 16 bites volt. A map egy intervallum leképzése egy másik intervallumra. A 16 bites map függvény 8 bites számokat tud értelmesen kezelni a túlcsordulás miatt. Kiakadtam, hogy 32 bites processzoron minek 16 bites map függvényt írni? A műveletvégző egység 32 biten is simán menne, többlet erőforrást sem igényel, miért nem 32 bites? Az AVR-es C kódjaimat egyébként ARM-on újraírtam. A 8 bit beszorít, kényszer pályára rak, arra késztet, hogy mániákusan elkerüld a 32/64 bites számokat, a végeredmény meg úgy néz ki, ahogy. AVR-en kiszámolod, hogy ez 8 biten foglal kevés helyet, ez 16-on, még bűvészkedsz is, hogy át ne lépd a tartomány határát. Mindez komplett hülyeség ARM rendszeren, igazából magadat szívatod a 8/16 bites számokkal. Nekem sajnos nem sikerült olyan programot írni, ami 8 és 32 bites rendszeren egyaránt normálisan néz ki. Persze lehet, hogy AVR alatt nem kellene lekorlátozni saját magam, ha 64 bit kell, akkor 64 bitet használok, a fordító meg arra fordítja, amire akarja, annyi időt vesz igénybe, amennyi kell hozzá. A probléma gyökere az, hogy az emberi gondolkodás nem -128 és 127 között mozog, viszont 32 biten már a problémák 99%-a megoldható. A 8 bites gépek felajánlanak egy kitekert gondolatmenetet, ami abnormális programszerkezetté válik és végeredményként kusza kódot kapsz, aminek tényleg semmi értelme 32 bites rendszeren, csak a bajod lesz vele. A kódod alapján (felesleges 16 bites korlát), az jött le, hogy nem sikerült még teljesen otthagynod a 8 bites világot. Alapból minden 32 bites, ha több kell 64, ha memóriával spórolni szeretnél 8/16. Nincs értelme lekorlátozni a gondolkodásod. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Ok meguntam a meddő vitát!
Ezt az érvet, hangoztatod. Viszont mikor nem fértél el a kis mini F103-asban a grafikus programoddal? Te is azt csináltad, amit én most. Hiába 32 bites a proci, ha spórolni kel a kevés rammal. Mert az SD kártyának is elvileg kellene 2*512 Byte + az LCD leképezés 320*240*16bit. (Bár ezt lehet kihagyom, mert ennél a 16bites LCD-nél jók a képváltási sebességek.) Ha lefoglalnák a 16 bites LCD memóriának 32 bites tömböt? Akkor tele lenne, 16 bites nem használ lukakkal. És 2*akkora helyett foglalna. És a DMA-val is körülményesebb lenne átküldeni. És ha már ebben az LCD-ben minden regiszter 16 bites, akkor minek bonyolítsam az életem oda-vissza konvertálgatással? STB…
Különben meg a vita azon alakult ki, hogy azt állítottad belassul a processzor a 16 bites utasításoktól.
Ami viszont nem igaz!
Azért köszi, az érdeklődést!
A Touch kontra LCD-re irt, map függvényem jól teszi a dolgát. Most egy ilyennek az ST32f4xx-eshez illesztésével küzdök: Air Mouse + billentyűzet: Bővebben: Link Kissé egyedi kód kiosztása van. A bil. része már OK. Most ugrok a Mouse kezelésneek. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Azért nem fértem el, mert virtuális osztályokat használtam, ahogy nagy gépen szokás. Kivettem a legtöbbet belőlük, bár lehet, hogy hiba volt. Ha nem férsz el a memóriában, mikrovezérlőt kell cserélni. Ezt a tapasztalat mondja. A méret-optimalizálással olvashatatlanná, hordozhatatlanná teszed a kódod, rengeteg befektetett energia a semmiért, ehelyett mondjuk 1000 Ft-ért többért megveszel egy másik processzort és az élet megint szép lesz.
Ki beszél!?
Aki annyira spórol, hogy F103C8-ast használ grafikus programhoz? Ez a legkisebb eben a szériában! Kb. kétszeres áron már kapsz nagyobbat. És a kis pin száma miatt SPI-s LCDt használ? Ami pedig kinosan lassú animáciohoz. Mikór, eleve ez a párosítás nem erre való! Sajnos az ár is 3* több az F407ZET kontra F7xx A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Az LCD-ről:
LCD-n RAM-mal senki sem spórol, inkább az eszükön szoktak spórolni, bocs. Minden balek a teljes képet a memóriában akarja tárolni, utána azon csodálkozik, hogy kevés a RAM. A legtöbb LCD képes ablakozni. Kijelölöd, hogy a [10,10,40,40] keretben akarsz írni, utána DMA-val áttolod. Egy példaprogramot nem láttam, hogy ablakoznának. Helyette trükkös megoldások százai vannak dögivel. Az érintett LCD (320*240*16bit) még arra is képes, hogy hardverből forgasson, ha megfelelő parancsokat használsz. A neten tonnaszámra látod az ügyes kis programokat, amik "ügyesen" bitmap-et forgatnak, miközben megfelelő parancsokkal az LCD is megcsinálja neked ingyen. A képet flash-ben tárolod, DMA-val áttolod, az LCD beforgatja, helyfoglalás: 0 byte RAM. Láttam olyan fantasztikus kódot is, hogy pontonként rajzolnak LCD-re, ahol egy pont átvitele 10 bájtot vesz igénybe. Kijelöli az [x, y, x, y] ablakot, abba meg belertölt 2 bájtot színnek. Nem attól fogsz kevés memóriát használni, hogy uint16_t-ot használsz, bocs. Attól, hogy gondolkodsz. Az LCD kezelés egyébként a hülyeség netovábbja. Arduino példa kód itt van 1021. sor-tól Kompletten delayMicroseconds(40)-et beleraktak, hogy biztos, ami biztos működjön. Ettől lesz gyors az átvitel, főleg ha pontonként rajzolunk. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy felesleges, mert az LCD 20 MHz körül simán képes speckó alapján is fogadni az adatokat. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Ebben viszont milyen igazad van!
Ez a kis ügyes is tud ablakozni. Eddig elhanyagoltam ezt a részét. De most, neki ugrok a rendszerbe állításának. Nálam sajnos, a 15cm-es szalagkábel okoz kényszerű sebesség csökkentést. (Olyan rosszul vannak a csatlakozók rajta, hogy 4* meg kel hajtani 90fokban a kábelt.) A felhozott példa pedig AVR-ekre és SAM3X8E-ra is alkalmas! A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Ha már kijelzők... MIPI 4 lane-ben otthon vagy?
Nem vagyok annyira otthon. 320x200-as LCD-nél magasabb felbontásúval nem játszottam.
Van egy I2C-s SSD1306, egy SPI-s ST7735 és egy párhuzamos ILI9341. Ezekkel szórakoztam. Az ablakozás egyedül az I2C-s monokróm SSD1306-on működött korlátozásokkal, mert 1 pont 1 bit és Y irányban csak 8 pontonként lehetett ablakozni. Egyébként nagyon hasonlóak, csak az illesztésük más. Nagy felbontású LCD-nél 800x600, vagy még több, nincs tapasztalatom. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Ez szerintem még annyira újdonság, hogy nem kerültbe az amatőrök fiókjába.
Te hol szerzetedbe, milyen típus, link van, (milyen áron)?
Ha már felhoztad az Arduinos pédát.
A benne levő progmem megoldás, müködhet STM32-esen?
Vagy ez nem is szükséges, a KEIL IDE-nél?
Szerintem ennyiért meg éri: Discovery kit with STM32F469NI
Vágjál bele! Hajrá! Főleg a bővítések miatt: 4Mx32bit SDRAM 128-Mbit Quad-SPI NOR flash A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Szemeztem már vele, bár egy kissé mély víznek érzem a témát, de hát haladni kell a korral.
![]() Szerk.: ja igen, bár ez csak tud MIPI DSI-t, viszont csak 2 vonalon, szóval a 4 lane-t nem tudja. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Kis telhetetlen!
Szerintem az még nem éri meg az árát! És még ehhez sem találni komolyabb alkalmazás példákat.
Alapnak felhasználhatod, de át kellene írnod, mert a biteket másképp állítgatod ARM-on, mint Arduinon.
Mindenesetre én nem ölnék bele energiát, mert DMA-val kellene megoldani az egészet, nem bit manipulációval. Szerintem vakvágány.
Még esetleg arra gondoltam, hogy bridge IC-t használni (pl. RGB - DSI), de az már erősen feszegeti a mazoizmus határát. Főleg hogy olyat csak BGA-ban találtam...
Ezek csak ilyen kisebb konstans tömbök.
Amivel nem vagyok tisztában, hogy flasban marad, vagy memóriába töltődik? pl.:
Ez 1 pontmátrix lenne az LCD menü button határvonalinak. Meghatározza, hogy melyik gombot érintették meg. Nem lessz DMA-val kezelve. Viszont lenne belöle több is. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Azt hiszem, te nem ezen a földön élsz?
Már az előző boardal is csak az embed foglalkozik még. Náluk a licenc díj 3000 Eu. + a GUI lic. 5000Eu. + a rengeteg ráfordítandó idő is pénz. ... Mikor térül ez meg? Ami van demo GUI az meg időnként kidob 1 reklám vízjelet. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Közben rájöttem, hogy ez már megvan oldva.
Több tiszteletet, köszönöm!
![]() Sejtem miről írsz, de én az STM32F407 panelt az ingyenes IDE-vel (több is van) egész jól kódolgattam, meg szerintem többen is. Ezügyben érdemes megkérdezni killbill fórumtársat, ő otthon van az ilyenekben, legalábbis FPGA téren biztosan. Azért ott is vannak igen szép árak, és szerintem ő sem adott ki csilliókat.. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Minden Tiszteletem!
De az álmodozásból, legtöbbször csak álom marad! Pláne ha csak egyedül vagy a projectre? Csak most 1 még kevésbé dokumentált grafikus LCDröl vanszó. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
Még csak ismerkedek a témával, próbálom felmérni a terepet. Bár nincs a hátam mögött több évtizedes hardcore mélységű NASA project, de azért csináltam már ezt-azt pár év alatt.
Viszont ne haragudj, de én nem torelárom ezt a stílust.
Ok!
Úgysem tudok segíteni a témában! Inkább: ![]()
STM32 DMA-nál mikor jelez pontosan a Transfer Complete flag? Minden egyes byte másolás végezténél vagy a még átküldendő adatok számát tartalmazó regiszter amikor nullára fut akkor? Illetve mit jelez a Half transfer complete flag? |
