	list	P=PIC12F629
	include  "P12F629.INC"
	__CONFIG _CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
#define egyes b'00010000' ; középső 1-es pont - GP4-es láb
#define kettes b'00000001' ; egyik kettes átló - GP0-ás láb
#define kettesb b'00000100' ; másik kettes átló - GP2-es láb
#define kettesc b'00000010' ; középső kettes vonal - GP1-es láb
#define harmas (egyes  | kettes)
#define harmasb (egyes | kettesb)
#define negyes (kettes | kettesb)
#define otos (kettes | kettes | egyes)
#define hatos (kettes | kettesb | kettesc)
#define hetes (kettes | kettesb | kettesc | egyes)
#define hangsz b'00100000' ; hangszóró a GP5-re kötve
#define hangszb d'5'
ck	equ	20h			
delay1  equ 21h
delay2  equ 22h
delay3  equ 23h
szam_0  equ 24h
kikapcsolo equ 25h
on_count equ 26h
periodusido equ 27h
timer equ 28h
MAIN_PROGRAM CODE 0
	goto	start
start:
	bsf		STATUS, RP0	
	call	3ffh		
	movwf	OSCCAL		
	movlw	b'00001000'
	movwf	TRISIO
	movlw	b'00000000'
	movwf	OPTION_REG
	movlw	b'00001000'	
	movwf	IOC
	bcf		STATUS, RP0	;
	clrf	GPIO
	movlw	b'00000111'
	movwf	CMCON		
	movlw	b'00001000'	;
	movwf	INTCON		;
;bcf     STATUS,RP0
	;movlw   b'11010000'
 	option
 	btfsc STATUS,3 ; 0 a harmadik bit?
 	goto poweronreset ; ha bekapcsolás vol6t , akkor a reset rutinhoz ugrik
 	btfsc kikapcsolo,0 ; 0 a kikapcsoló alsó bit?
 	goto kikapcs ; ha bit 1-es, akkor kikapcsol
 	call delay100ms  ; késleltetés a nyomógomp pergésének kiküszöbölésére
 	bsf kikapcsolo,0 ; ha a következő pár sorban jel érkezik a nyomógombtól, akkor kikapcsolás
 	movfw  TMR0  ; timer olvasása a véletlenszám generálásához
 	movwf  timer ;az elsőnek olvasott valódi véletlenszám tárolása
	call  villogtat_1 ; LED-ek villogtatása, csak a játék kredvéért :) + késleltetés + hang
	clrf  kikapcsolo  ; innentől a gombnyomás nem vált ki kikapcsolást
	movfw  timer  ; előkészítés a véletlenszám osztásához
	call osztas ; osztási maradék a szam_0 változóban
	movwf szam_0 ; w-ban (0...11)
	call  szamok ; konvertálás (egyes-hatos)
	movwf GPIO ; a tárolt érték kijelzése, vagyis a LED-ek állapotának beállítása
	movlw d'6' ; várakozás
	movwf ck ; enyiszer fut le a ciklus
	call delay20s ; késleltetés
	decfsz ck,1 ; ck csökkentlése 0-ig
	goto $-2 ; visszaugrás 2 sort, ha még nem nulla
	goto kikapcs ; elég hosszú idő telt el, kikapcsolás
beep_1:
	; hang előállítási rutin
 	movlw d'200' ; 200 ciklusos lesz
 	movwf delay1
bp1:
	movlw d'80' ; ettől függ a periódusidő
	addwf szam_0,w ; és persze a számtól is, hogy többféle hangmagasság legyen
	movwf periodusido ; eltesszük a változóba az aktuális értéket
	swapf  delay1,w ; kiszámolunk egy másik lehetséges frekvenciát is
	andlw d'15' ; ez nem a számtól, hanem külső ciklustól függ
	iorlw d'80'
	;btfsc on:count,0
	btfsc timer,6 ; ez dönti el, hogy a két kiszámolt frekvencia közül melyik szóljon éppen
	decfsz periodusido,1 ; periódusidő várakozó ciklusa
	goto $-1
	movlw hangsz ; a hanszóró bitje a GPIO porton
	xorwf GPIO,1 ; hangszóró bit invertálása
	decfsz delay1,1 ; 0-ig fogunk számolni
	goto bp1 ; vissza a ciklus elejére
	bcf GPIO,hangszb ; a végén a hangszóró kikapcsp (biztos, ami biztos alapon :))
	retlw 0 ; visszatérés a függvényből
villogtat_1:
	movlw d'11' ; ez egy ennyiszer lefutó ciklus lesz
	movwf ck ; szám a cilusváltozóba
jmp1:
	; véletlenszám generálás (ez csak a villogás miatt kell)
	call sorsol ; szám: 0...11 a szam_0 változóban
	movwf szam_0 ; a dobott érték kijelzése
 	call szamok ; konvertálás a LED-ek portra kötése szerinti fotmára
	movwf GPIO ; LED-ek bekapcsolása
	;call delay100ms ; várakozás - ez volt korábban
	call beep_1 ;most hangot is adunk ki
	decfsz ck,1 ;ismétlés amíg a ciklusváltozó nullára csökken
	goto jmp1 ; vissza a ciklus elejére
	retlw 0 ; visszatérés a függvémnyből
poweronreset:
	 ; ide ugrik, ha a program resettel kezdett (pl.: elemcsre)
	clrf on_count ;bekapcsolásszámláló nullázás
	movlw hetes ; összes LED bekapcsolás (hetest dobtam! :))
	movwf GPIO ; bekapcsoljuk a LED-eket
kikapcs:
	call delay100ms ; késleltestés a gombpergés és hasonlók miatt
	call beep_1 ; hanszóró csippantás + még késleltetés
	incf on_count,1 ;bekapcsolás számolás (valójában kikapcsolást számolunk, de mostmár mindegy)
	clrf kikapcsolo ; kikapcsoló nullázása, hiszen mindjárt kikapcsolunk
	clrf GPIO ; kimenetetk nullázása, LED-ek és a hangszóró kikapcsolása
	sleep ; alvó üzemmód, kikapcsolás a következő reset-ig
sorsol:
	movwf TMR0 ; a beépített TIMER értékét olvassuk véletlenszámnak
osztas:
	movwf szam_0
	movlw d'12' ;12-vel fogunk osztani
	bcf STATUS,C ; C-biz nullázása, megint csak biztos, ami biztos alapon :)
	subwf szam_0,w ; levonjuk az osztót
	BTFSC STATUS,C ; addig amíg sz osztandó el nem fogy
	goto osztas ; vissza a ciklus elejére, ha az osztandó még nem 0	
	; az osztási maradék a szam_0 változóba került	
	retlw 0 ; kilépés a függvényből
szamok:
	; itt valósítjuk a meg a szám- LED-ek állapota konverziót
	incf W,1
	addwf PCL,f
	retlw egyes
	retlw kettes
	retlw harmas
	retlw negyes
	retlw otos
	retlw hatos
	retlw egyes
	retlw kettesb
	retlw harmasb
	retlw negyes
	retlw otos
	retlw hatos
delay20s:
	 ; ez az egyik késleltető ciklus, semmi mást nem csinál, csak futnak a ciklusok és közbentelik az idő
	clrf delay3
	goto d2
delay100ms:
	; 100ms késleltetés
	movlw 1
	movwf delay3
d2:
	movlw d'70'
	movwf delay2
d1:
	clrf delay1
	decfsz delay1,f
	goto $-1  
	decfsz delay2,f
	goto d1
	decfsz delay3,f
	goto d2
	retlw 0
	end
