Rgta terveztem Proli007 cikkben kzlt akkumert megptst. Egyetlen gondom volt vele, hogy abban az indiktor egy izz, az izzknak pedig van egy rossz szoksuk: elbb-utbb kignek. Ezrt ms megoldst kerestem, s vgl talltam egy jpofa egy-tranzisztoros DC step-up kapcsolst. Ezzel egy LED-et akr 0.5V-rl is meg lehet hajtani, gy az zzt mr ki tudtam vltani.
Az eredeti kapcsolsban a Q2 helyn BD233 tranzisztor volt, de kisrletezseim sorn nem akart mkdni vele a kapcsols (mg az izzs vltozat sem). A kapcsol elengedsvel az izz is kialudt (Varta, 1.1V/0.2A - 1.4V/0.5A) hiba prbltam brmit, pl a feszltsg emelst ellenlls csert. Vgl BC182-t hasznltam s az izzt (els krben) ellenllssal helyettestettem. gy mr stabil lett a dolog, lphettem tovbb. A BD tranzisztorokkal egybknt meggylt a bajom tbbszr is. 4 pldnyban ksztettem el a kapcsolst. Az egyik azonnal j volt, 2 "hangulatfgg" volt, egy pedig meg sem nyikkant. A BD tranzisztorok cserje segtett. (Legalbbis remlem, mert mg nem nyztam olyan sokat.) A hangulatfggk azt csinltk, hogy 1.2V mellett stabil kb 200mA helyett ssze vissza mszkltak 130-200mA kztt, egy-egy rtknl egy darabig elidztek, lelltak, vagy el sem indultak. Pl nyomtam a gombot, mint sket a csengt, erre felvett az egsz kb 10-20 mA-t. Egy perc mlva pedig elindult. Szndkosan nem tudtam elidzni a hibkat, s kontakthibt sem talltam.
A traft magunknak kell elkszteni. Nekem volt pr 15uH-s induktivitsom, s azokra tekertem  r mg egy tekercset. 1 mm tmrj vezetkem volt (kisebb tmr pl 0.3 mm is elg), ebbl kb 10 menetet tekertem fel a 10mm-es magra. A vezetket krmlakkal rgztettem. Az eredeti kapcsols 2x20 menetet javasolt 7mm tmrj rdra. Elszr megprblkoztam hasonlan elkszteni. Nagy lett, ronda lett, ugyan mkdtt, de 1V felett lellt az oszcilltor. Ekkor kerlt a kpbe az R5, D1 "feszltsg stabiliztor". Utna lestem el egy hsz-bl, hogy a fenti mdon ksztett trafval is mkdik a kapcsols s vgl n is gy csinltam meg. Mg jobb is lett mint az els, de R5-t s D1-t mr nem szedtem ki. Az eredeti step-up kapcsolsban a LED-nek nem volt elttellenllsa, de a kisrletezs alatt 10 ohm-ot beleraktam (R6), hogy az ramkr megbontsa nlkl tudjak LED ramot mrni. A vgs kapcsolsban ezt is bennehagytam. Ha a LED nem vilgt, akkor a traf egyik tekercsnek a bektst meg kell cserlni. (A pttyk jellik a helyes bektst)
A terhels nagy rszt R1 s R5-D1 hatrozza meg. R5 vigyz D1-re, gy R1 vltoztatsval lehet kisrletezni, ha valakinek ez a bellts nem felel meg. R1, s R5 legalbb 0.5W-os legyen. A kikapcsolsi feszltsg fgg a terhels nagysgtl, nagyobb ramhoz nagyobb kikapcsolsi feszltsg tartozik. Ezt R3 cskkentsvel lehet kompenzlni. (Cl: 1V cellafeszltsgnl kapcsoljon ki az ramkr)
D1 lehet brmilyen szilcium dida (min 300mA), D2 brmilyen shottky dida (n sr106-t hasznlok, csak az Eagle azt nem ismeri). A BD234 helyett az egyik ramkrbe BD238-at raktam, miutn kifogytam a bevethet 234-ekbl. A tranzisztorokat nem raktam htbordra, de nem is igazn melegednek.
A nykterv kicsit szks, hogy ne legyen sokkal szlesebb mint az elemtart, ezrt nhol szksg volt egy kis utlagos kapirglsra. A traf az Eagelben is egyedi alkatrsz lett, ezrt a csatolom az alkatrszknyvtrat is.
