;KW82
; Opel Automatikgetriebe AF 13-II Fehlercodes
; 2006 05.02. 23:47
; Created by E-Ing-X20XEV
00010	Variantencode nicht programmiert
00013	Drehmomentwandler MV Kreis offen
00014	Druckregler MV Kreis offen
00015	Khlmitteltemperatur Schalter Spannung hoch
00016	Magnetventil 2-3 Spannung hoch
00017	Magnetventil 1-2/3-4 Spannung niedrig
00018	Magnetventil 2-3 Spannung niedrig
00021	Drosselklappenpoti Spannung hoch
00022	Drosselklappenpoti Spannung niedrig
00023	Khlmitteltemperatur Schalter Spannung niedrig
00025	Magnetventil 1-2/3-4 Spannung hoch
00026	Magnetventil 2-3 Spannung niedrig
00028	Magnetventil 2-3 Spannung hoch
00029	Drehmomentwandler Magnetventil Spannung niedrig
00031	Motordrehzahl nicht vorhanden
00032	Druckregler Ventil Spannung niedrig
00033	Druckregler Magnetventil Strom hoch
00036	Drehmomentwandler Magnetventil Spannung hoch
00038	Kein Getriebeeingangsdrehzahl Signal
00039	Kein Getriebeausgangsdrehzahl Signal
00041	Schaltfehler Hydraulikfehler
00042	Druckregler Magnetventil Kurzschluss
00044	Bremsbandventil Kreis offen
00045	Batteriespannung Kl.30 niedrig
00047	Rckschaltsperre
00048	Batteriespannung niedrig
00049	Batteriespannung hoch
00051	Initialisierungfehler EEPROM
00055	Steuergert ersetzen
00056	Whlhebel falsches Signal
00057	TC DK Lastsignal Spannung niedrig
00058	TC DK Lastsignal Spannung hoch
00059	P/N Schalter Signal
00060	Kl. 54 Kreis offen
00061	Spg. Kontroll Relais Spannung hoch
00062	Spg. Kontroll Relais Spannung niedrig
00063	Spg. Kontroll Relais Kreis offen
00064	Spg. Kontroll Relais berwachungsfehler
00065	AT Getriebelsensor Spannung hoch
00066	AT Getriebelsensor Spannung hoch
00067	AT Getriebelsensor Spannung niedrig
00068	AT Getriebelsensor Bereich zu gross
00069	P/N Schalter Spannung hoch
00071	DK Lastsignal Spannung hoch
00072	Einspritzmenge Signal von DDE falsch
00073	Khlmitteltemperatur von DDE falsch
00074	TC DK Lastsignal falsches Signal
00075	Drehmomentkontrolle Spannung niedrig
00076	Falsches Motor Drosselklappen Lastsignal
00077	Schalter Kickdown Spannung niedrig
00078	Schleifzeit beim Gangwechsel zu lang
00081	Zndung Abschaltsignal Spannung hoch
00082	Whlhebel falsches Signal
00083	Drehmomentkontrolle Spannung niedrig
00084	Bremsschalter Spannung niedrig
00085	Drehmomentkontrolle falsches Signal
00089	Zndung Abschaltsignal falsches Signal
00091	bersetzungsverhltnis Spannung hoch
00092	bersetzungsverhltnis Spannung niedrig
