;KW2000
; Leuchtweitenregulierung FehlerBodes
; 2006 05.02. 23:47
; Breated by E-Ing-X20XEV
B0000
-0	Fahrgeschwindigkeitssignal Fehler
-1	Fahrgeschwindigkeitssignal Unterbrechung
-2	Fahrgeschwindigkeitssignal Kurzschluss
-4	Fahrgeschwindigkeitssignal kein Signal
-8	Fahrgeschwindigkeitssignal nicht korrekt
B0926
-0	Fehleranzeige Kontrollleuchte Fehler
-1	Fehleranzeige Kontrollleuchte Unterbrechung
-2	Fehleranzeige Kontrollleuchte Kurzschluss
-4	Fehleranzeige Kontrollleuchte kein Signal
-8	Fehleranzeige Kontrollleuchte Signal nicht korrekt
B0929
B1000
-0	Steuergert ersetzen Fehler
-1	Steuergert ersetzen Unterbrechung
-2	Steuergert ersetzen Kurzschluss
-4	Steuergert ersetzen kein Signal
-8	Steuergert ersetzen Signal nicht korrekt
B1001
-0	Steuergert nicht kalibriert Fehler
-1	Steuergert nicht kalibriert Unterbrechung
-2	Steuergert nicht kalibriert Kurzschluss
-4	Steuergert nicht kalibriert kein Signal
-8	Steuergert nicht kalibriert Signal nicht korrekt
B1002
-0	Steuergert nicht programmiert Fehler
-1	Steuergert nicht programmiert Unterbrechung
-2	Steuergert nicht programmiert Kurzschluss
-4	Steuergert nicht programmiert kein Signal
-8	Steuergert nicht programmiert Signal nicht korrekt
B1024
-0	Steuergert Fehler Temperatur Fehler
-1	Steuergert Fehler Temperatur Unterbrechung
-2	Steuergert Fehler Temperatur Kurzschluss
-4	Steuergert Fehler Temperatur kein Signal
-8	Steuergert Fehler Temperatur Signal nicht korrekt
B1424
-0	Spannungsversorgung Fehler
-1	Spannungsversorgung Unterbrechung
-2	Spannungsversorgung Kurzschluss
-4	Spannungsversorgung kein Signal
-8	Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B2575
-0	Zndmodul Funktionsstrung Fehler
-1	Zndmodul Funktionsstrung Unterbrechung
-2	Zndmodul Funktionsstrung Kurzschluss
-4	Zndmodul Funktionsstrung kein Signal
-8	Zndmodul Funktionsstrung Signal nicht korrekt
B2576
-0	Xenon Lampe Funktionsstrung Fehler
-1	Xenon Lampe Funktionsstrung Unterbrechung
-2	Xenon Lampe Funktionsstrung Kurzschluss
-4	Xenon Lampe Funktionsstrung kein Signal
-8	Xenon Lampe Funktionsstrung Signal nicht korrekt
B2667
-0	Motorenregelstromkreis Fehler
-1	Motorenregelstromkreis Unterbrechung
-2	Motorenregelstromkreis Kurzschluss
-4	Motorenregelstromkreis kein Signal
-8	Motorenregelstromkreis Signal nicht korrekt
B2669
-0	Servomotor links Klemme 4 Fehler
-1	Servomotor links Klemme 4 Unterbrechung
-2	Servomotor links Klemme 4 Kurzschluss
-4	Servomotor links Klemme 4 kein Signal
-8	Servomotor links Klemme 4 Signal nicht korrekt
B2670
B2674
-0	Servomotor links Klemme 2 Fehler
-1	Servomotor links Klemme 2 Unterbrechung
-2	Servomotor links Klemme 2 Kurzschluss
-4	Servomotor links Klemme 2 kein Signal
-8	Servomotor links Klemme 2 Signal nicht korrekt
B2675
B2679
-0	Servomotor rechts Klemme 4 Fehler
-1	Servomotor rechts Klemme 4 Unterbrechung
-2	Servomotor rechts Klemme 4 Kurzschluss
-4	Servomotor rechts Klemme 4 kein Signal
-8	Servomotor rechts Klemme 4 Signal nicht korrekt
B2680
B2684
-0	Servomotor rechts Klemme 2 Fehler
-1	Servomotor rechts Klemme 2 Unterbrechung
-2	Servomotor rechts Klemme 2 Kurzschluss
-4	Servomotor rechts Klemme 2 kein Signal
-8	Servomotor rechts Klemme 2 Signal nicht korrekt
B2685
B2689
-0	Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis Fehler
-1	Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis Unterbrechung
-2	Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis Kurzschluss
-4	Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis kein Signal
-8	Positionssensor Servomotor links Signalstromkreis Signal nicht korrekt
B2690
B2693
-0	Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung Fehler
-1	Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung Unterbrechung
-2	Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung Kurzschluss
-4	Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung kein Signal
-8	Positionssensor Servomotor links Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B2694
B2695
B3402
-0	Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis Fehler
-1	Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis Unterbrechung
-2	Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis Kurzschluss
-4	Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis kein Signal
-8	Positionssensor Servomotor rechts Signalstromkreis Signal nicht korrekt
B3403
B3406
-0	Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung Fehler
-1	Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung Unterbrechung
-2	Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung Kurzschluss
-4	Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung kein Signal
-8	Positionssensor Servomotor rechts Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B3407
B3408
B3410
-0	Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis Fehler
-1	Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis Unterbrechung
-2	Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis Kurzschluss
-4	Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis kein Signal
-8	Fahrzeugniveausensor vorne Signal Stromkreis Signal nicht korrekt
B3413
B3416
-0	Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung Fehler
-1	Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung Unterbrechung
-2	Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung Kurzschluss
-4	Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung kein Signal
-8	Fahrzeugniveausensor vorne Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B3417
B3418
B3420
-0	Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis Fehler
-1	Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis Unterbrechung
-2	Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis Kurzschluss
-4	Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis kein Signal
-8	Fahrzeugniveausensor hinten Signal Stromkreis Signal nicht korrekt
B3423
B3425
-0	Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung Fehler
-1	Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung Unterbrechung
-2	Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung Kurzschluss
-4	Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung kein Signal
-8	Fahrzeugniveausensor vorne/hinten Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B3426
-0	Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung Fehler
-1	Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung Unterbrechung
-2	Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung Kurzschluss
-4	Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung kein Signal
-8	Fahrzeugniveausensor hinten Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
B3427
B3428
B3430
-0	Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung Fehler
-1	Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung Unterbrechung
-2	Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung Kurzschluss
-4	Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung kein Signal
-8	Abblendlicht Eingangsstromkreis Spannung Signal nicht korrekt
B3432
-0	Scheinwerferkontrolle Fehler
-1	Scheinwerferkontrolle Unterbrechung
-2	Scheinwerferkontrolle Kurzschluss
-4	Scheinwerferkontrolle kein Signal
-8	Scheinwerferkontrolle Signal nicht korrekt
B3435
-0	Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 Fehler
-1	Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 Unterbrechung
-2	Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 Kurzschluss
-4	Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 kein Signal
-8	Servomotor links Klemme 2 und/oder 4 Signal nicht korrekt
B3439
B3440
-0	Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 Fehler
-1	Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 Unterbrechung
-2	Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 Kurzschluss
-4	Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 kein Signal
-8	Servomotor rechts Klemme 2 und/oder 4 Signal nicht korrekt
B3444
B3750
-0	Kontrolleuchte Stromkreis Spannung Fehler
-1	Kontrolleuchte Stromkreis Spannung Unterbrechung
-2	Kontrolleuchte Stromkreis Spannung Kurzschluss
-4	Kontrolleuchte Stromkreis Spannung kein Signal
-8	Kontrolleuchte Stromkreis Spannung Signal nicht korrekt
B3807
-0	Steruergerte Kommunikation Fehler
-1	Steruergerte Kommunikation Unterbrechung
-2	Steruergerte Kommunikation Kurzschluss
-4	Steruergerte Kommunikation kein Signal
-8	Steruergerte Kommunikation Signal nicht korrekt
