;KW82
; Opel Astra 1998 Multi Info Display Fehlercodes
; 2006 05.02. 23:47
; Created by E-Ing-X20XEV
00024	Fahrzeuggeschwindigkeit oder Kraftstoffverbrauchssignal
00031	Kein Motordrehzahlsignal
00042	Automatikgetriebe Warnlampenkreis
00051	Steuergert ersetzen
00052	Programmspeicher programmieren
00055	Steuergert ersetzen
00071	Taste R oder Taste S klemmt
00072	Uhrtaste oder Stelltaste klemmt
00081	Radio Bus Kommunikationsleitung SDA Signal zu klein
00082	Radio Bus Kommunikationsleitung SCL Signal zu klein
00083	Radio Bus Kommunikationsleitung MRQ Signal zu klein
00084	Radio Bus Kommunikationsleitung SDA Signal zu gross
00085	Radio Bus Kommunikationsleitung SCL Signal zu gross
00086	Radio Bus Kommunikationsleitung MRQ Signal zu gross
00087	Radio Bus Kommunikationsleitung SDA/SCL Kurzschluss
00088	Radio Bus Kommunikationsleitung SDA/MRQ Kurzschluss
00089	Radio Bus Kommunikationsleitung SCL/MRQ Kurzschluss
00094	Radio Bus Parity Fehler
00095	Radio Bus Timeout Fehler
00121	Radio Bus Kommunikation
00164	Motor Khlmittel Temperatur falsches Signal
00165	Motor Khlmittel Temperatur Signal Spannung niedrig
00166	Motor Khlmittel Temperatur Signal Spannung hoch
00167	Tankgeber Spannung niedrig
00168	Tankgeber Spannung hoch
00169	Aussentemperatur Sensor Spannung niedrig
00171	Aussentemperatur Sensor Spannung hoch
00173	Kraftstoffverbrauchssignal Spannung niedrig
