;KW2000
; EDC MSA 15.6, Motor Fehlercodes
; 2006 05.02. 23:47
; Created by E-Ing-X20XEV
P0100
-0	Luftmassenmesser Fehler
-1	Luftmassenmesser Unterbrechung
-2	Luftmassenmesser Kurzschluss
-4	Luftmassenmesser kein Signal
-8	Luftmassenmesser Signal nicht korrekt
P0105
-0	Saugrohr Drucksensor Spannung Fehler
-1	Saugrohr Drucksensor Spannung Unterbrechung
-2	Saugrohr Drucksensor Spannung Kurzschluss
-4	Saugrohr Drucksensor Spannung kein Signal
-8	Saugrohr Drucksensor Spannung Signal nicht korrekt
P0110
-0	Ansauglufttemperaturfhler Fehler
-1	Ansauglufttemperaturfhler Unterbrechung
-2	Ansauglufttemperaturfhler Kurzschluss
-4	Ansauglufttemperaturfhler kein Signal
-8	Ansauglufttemperaturfhler Signal nicht korrekt
P0115
-0	Khlmitteltemperaturfhler Fehler
-1	Khlmitteltemperaturfhler Unterbrechung
-2	Khlmitteltemperaturfhler Kurzschluss
-4	Khlmitteltemperaturfhler kein Signal
-8	Khlmitteltemperaturfhler Signal nicht korrekt
P0180
-?	Kraftstofftemperaturfhler Kurzschluss/Unterbrechung
P0190
-0	Mechanischer Fehler im Kraftstoffsystem Fehler
-1	Mechanischer Fehler im Kraftstoffsystem Unterbrechung
-2	Mechanischer Fehler im Kraftstoffsystem Kurzschluss
-4	Mechanischer Fehler im Kraftstoffsystem kein Signal
-8	Mechanischer Fehler im Kraftstoffsystem Signal nicht korrekt
P0195
-0	ltemperaturfhler Fehler
-1	ltemperaturfhler Unterbrechung
-2	ltemperaturfhler Kurzschluss
-4	ltemperaturfhler kein Signal
-8	ltemperaturfhler Signal nicht korrekt
P0216
-?	Einspritzbeginn Kurzschluss/Unterbrechung
P0251
-?	Ueberlauf Funktionsstrung Einspritzpumpe
P0335
-?	Kurbelwellensensor kein Signal
P0340
-0	Motordrehzahlgeber Fehler
-1	Motordrehzahlgeber Unterbrechung
-2	Motordrehzahlgeber Kurzschluss
-4	Motordrehzahlgeber kein Signal
-8	Motordrehzahlgeber Signal nicht korrekt
P0370
-?	Pumpenposition Signal ungltig
P0380
-?	Vorglhanlage Kurzschluss/Unterbrechung
P0381
-?	Glhzeitkontrolleuchte Kurzschluss/Unterbrechung
P0400
-0	AGR Ventil Fehler
-1	AGR Ventil Unterbrechung
-2	AGR Ventil Kurzschluss
-4	AGR Ventil kein Signal
-8	AGR Ventil Signal nicht korrekt
P0480
-?	Khlergeblse (klein) Kurzschluss/Unterbrechung
P0481
-?	Khlergeblse (gross) Kurzschluss/Unterbrechung
P0500
-0	Wegstreckenfrequenzgeber Fehler
-1	Wegstreckenfrequenzgeber Unterbrechung
-2	Wegstreckenfrequenzgeber Kurzschluss
-4	Wegstreckenfrequenzgeber kein Signal
-8	Wegstreckenfrequenzgeber Signal nicht korrekt
P0505
-?	Leerlaufregler Kurzschluss/Unterbrechung
P0530
-0	Klimaanlagendruck Fehler
-1	Klimaanlagendruck Unterbrechung
-2	Klimaanlagendruck Kurzschluss
-4	Klimaanlagendruck kein Signal
-8	Klimaanlagendruck Signal nicht korrekt
P0560
-0	Batteriespannung Fehler
-1	Batteriespannung Unterbrechung
-2	Batteriespannung Kurzschluss
-4	Batteriespannung kein Signal
-8	Batteriespannung Signal nicht korrekt
P0571
-?	Bremslichtschalter Kurzschluss/Unterbrechung
P0602
-0	Steuergerteprogrammierung Fehler
-1	Steuergerteprogrammierung Unterbrechung
-2	Steuergerteprogrammierung Kurzschluss
-4	Steuergerteprogrammierung kein Signal
-8	Steuergerteprogrammierung Signal nicht korrekt
P0606
-0	Steuergert ersetzen Fehler
-1	Steuergert ersetzen Unterbrechung
-2	Steuergert ersetzen Kurzschluss
-4	Steuergert ersetzen kein Signal
-8	Steuergert ersetzen Signal nicht korrekt
P0607
P0703
-0	Bremslichtschalter Fehler
-1	Bremslichtschalter Unterbrechung
-2	Bremslichtschalter Kurzschluss
-4	Bremslichtschalter kein Signal
-8	Bremslichtschalter Signal nicht korrekt
P0704
-0	Kupplungsschalter Fehler
-1	Kupplungsschalter Unterbrechung
-2	Kupplungsschalter Kurzschluss
-4	Kupplungsschalter kein Signal
-8	Kupplungsschalter Signal nicht korrekt
P0725
P1100
-0	Kritischer Systemfehler Fehler
-1	Kritischer Systemfehler Unterbrechung
-2	Kritischer Systemfehler Kurzschluss
-4	Kritischer Systemfehler kein Signal
-8	Kritischer Systemfehler Signal nicht korrekt
P1105
-?	Barometrischer Drucksensor Kurzschluss/Unterbrechung
P1110
-0	Saugrohr Umschaltventil Fehler
-1	Saugrohr Umschaltventil Unterbrechung
-2	Saugrohr Umschaltventil Kurzschluss
-4	Saugrohr Umschaltventil kein Signal
-8	Saugrohr Umschaltventil Signal nicht korrekt
P1120
-?	Gaspedalsensor Kurzschluss/Unterbrechung
P1122
-?	Gaspedalsensor 2 Kurzschluss/Unterbrechung
P1125
-0	Ladedruck Magnetventil Fehler
-1	Ladedruck Magnetventil Unterbrechung
-2	Ladedruck Magnetventil Kurzschluss
-4	Ladedruck Magnetventil kein Signal
-8	Ladedruck Magnetventil Signal nicht korrekt
P1173
-0	Einspritzmengenbegrenzung wegen Oeltemperatur Fehler
-1	Einspritzmengenbegrenzung wegen Oeltemperatur Unterbrechung
-2	Einspritzmengenbegrenzung wegen Oeltemperatur Kurzschluss
-4	Einspritzmengenbegrenzung wegen Oeltemperatur kein Signal
-8	Einspritzmengenbegrenzung wegen Oeltemperatur Signal nicht korrekt
P1180
-0	Kraftstofftemperaturfhler Fehler
-1	Kraftstofftemperaturfhler Unterbrechung
-2	Kraftstofftemperaturfhler Kurzschluss
-4	Kraftstofftemperaturfhler kein Signal
-8	Kraftstofftemperaturfhler Signal nicht korrekt
P1195
-?	ldruckschalter Kurzschluss/Unterbrechung
P1220
-0	Einspritzdauer berwachung Fehler
-1	Einspritzdauer berwachung Unterbrechung
-2	Einspritzdauer berwachung Kurzschluss
-4	Einspritzdauer berwachung kein Signal
-8	Einspritzdauer berwachung Signal nicht korrekt
P1335
-0	Motordrehzahlsignal Fehler
-1	Motordrehzahlsignal Unterbrechung
-2	Motordrehzahlsignal Kurzschluss
-4	Motordrehzahlsignal kein Signal
-8	Motordrehzahlsignal Signal nicht korrekt
P1345
-0	Nockenwellendrehzahl Fehler
-1	Nockenwellendrehzahl Unterbrechung
-2	Nockenwellendrehzahl Kurzschluss
-4	Nockenwellendrehzahl kein Signal
-8	Nockenwellendrehzahl Signal nicht korrekt
P1501
-0	Wegfahrsperre Codierung Fehler
-1	Wegfahrsperre Codierung Unterbrechung
-2	Wegfahrsperre Codierung Kurzschluss
-4	Wegfahrsperre Codierung kein Signal
-8	Wegfahrsperre Codierung Signal nicht korrekt
P1502
-0	Wegfahrsperre Fehler
-1	Wegfahrsperre Unterbrechung
-2	Wegfahrsperre Kurzschluss
-4	Wegfahrsperre kein Signal
-8	Wegfahrsperre Signal nicht korrekt
P1503
-0	Wegfahrsperre Signal Fehler
-1	Wegfahrsperre Signal Unterbrechung
-2	Wegfahrsperre Signal Kurzschluss
-4	Wegfahrsperre Signal kein Signal
P1515
-0	Geber Pedalstellung Fehler
-1	Geber Pedalstellung Unterbrechung
-2	Geber Pedalstellung Kurzschluss
-4	Geber Pedalstellung kein Signal
-8	Geber Pedalstellung Signal nicht korrekt
P1530
-0	Klimaanlage Anforderung Fehler
-1	Klimaanlage Anforderung Unterbrechung
-2	Klimaanlage Anforderung Kurzschluss
-4	Klimaanlage Anforderung kein Signal
-8	Klimaanlage Anforderung Signal nicht korrekt
P1540
-?	Klimaanlage Drucksignal Kurzschluss/Unterbrechung
P1560
P1600
-0	Steuergert Fehler
-1	Steuergert Unterbrechung
-2	Steuergert Kurzschluss
-4	Steuergert kein Signal
-8	Steuergert Signal nicht korrekt
P1601
-0	Temperatur Steuergert Fehler
-1	Temperatur Steuergert Unterbrechung
-2	Temperatur Steuergert Kurzschluss
-4	Temperatur Steuergert kein Signal
-8	Temperatur Steuergert Signal nicht korrekt
P1604
-0	Programmiere/Ersetze Steuergert Fehler
-1	Programmiere/Ersetze Steuergert Unterbrechung
-2	Programmiere/Ersetze Steuergert Kurzschluss
-4	Programmiere/Ersetze Steuergert kein Signal
-8	Programmiere/Ersetze Steuergert Signal nicht korrekt
P1610
-0	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Fehler
-1	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Unterbrechung
-2	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Kurzschluss
-4	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung kein Signal
-8	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Signal nicht korrekt
P1611
-0	Falscher Sicherheitscode eingegeben Fehler
-1	Falscher Sicherheitscode eingegeben Unterbrechung
-2	Falscher Sicherheitscode eingegeben Kurzschluss
-4	Falscher Sicherheitscode eingegeben kein Signal
-8	Falscher Sicherheitscode eingegeben Signal nicht korrekt
P1612
P1613
P1614
-0	Falscher Transponderschlssel Fehler
-1	Falscher Transponderschlssel Unterbrechung
-2	Falscher Transponderschlssel Kurzschluss
-4	Falscher Transponderschlssel kein Signal
-8	Falscher Transponderschlssel Signal nicht korrekt
P1620
-0	Ersetze Steuergert Fehler
-1	Ersetze Steuergert Unterbrechung
-2	Ersetze Steuergert Kurzschluss
-4	Ersetze Steuergert kein Signal
-8	Ersetze Steuergert Signal nicht korrekt
P1625
-0	Relais Spannungsversorgung Fehler
-1	Relais Spannungsversorgung Unterbrechung
-2	Relais Spannungsversorgung Kurzschluss
-4	Relais Spannungsversorgung kein Signal
-8	Relais Spannungsversorgung Signal nicht korrekt
P1630
-0	Kraftstoffeinspritzmenge Fehler
-1	Kraftstoffeinspritzmenge Unterbrechung
-2	Kraftstoffeinspritzmenge Kurzschluss
-4	Kraftstoffeinspritzmenge kein Signal
-8	Kraftstoffeinspritzmenge Signal nicht korrekt
P1631
-0	Steuergert Einspritzpumpe Fehler
-1	Steuergert Einspritzpumpe Unterbrechung
-2	Steuergert Einspritzpumpe Kurzschluss
-4	Steuergert Einspritzpumpe kein Signal
-8	Steuergert Einspritzpumpe Signal nicht korrekt
P1635
-0	Vorglhanlage Fehler
-1	Vorglhanlage Unterbrechung
-2	Vorglhanlage Kurzschluss
-4	Vorglhanlage kein Signal
-8	Vorglhanlage Signal nicht korrekt
P1650
-0	CAN Fehler
-1	CAN Unterbrechung
-2	CAN Kurzschluss
-4	CAN kein Signal
-8	CAN Signal nicht korrekt
P1651
-0	CAN Fehler
-2	CAN Kurzschluss
-4	CAN kein Signal
P1660
-0	Kraftstoff Abschaltventil Fehler
-1	Kraftstoff Abschaltventil Unterbrechung
-2	Kraftstoff Abschaltventil Kurzschluss
-4	Kraftstoff Abschaltventil kein Signal
-8	Kraftstoff Abschaltventil Signal nicht korrekt
P1680
-?	Khlmitteltemperaturausgang Kurzschluss/Unterbrechung
P1690
-0	Kontrollleuchte Spannung Fehler
-1	Kontrollleuchte Spannung Unterbrechung
-2	Kontrollleuchte Spannung Kurzschluss
-4	Kontrollleuchte Spannung kein Signal
-8	Kontrollleuchte Spannung Signal nicht korrekt
P1694
-0	Kontrollleuchte Glhzeit Spannung Fehler
-1	Kontrollleuchte Glhzeit Spannung Unterbrechung
-2	Kontrollleuchte Glhzeit Spannung Kurzschluss
-4	Kontrollleuchte Glhzeit Spannung kein Signal
-8	Kontrollleuchte Glhzeit Spannung Signal nicht korrekt
