;KW82
; Motronic, Motor Fehlercodes
; 2006 05.02. 23:47
; Created by E-Ing-X20XEV
00010	Varianten Code nicht programmiert
00013	O2 Sensor Kreis offen
00014	Khlmittel Temperatur Spannung niedrig
00015	Khlmittel Temperatur Spannung hoch
00016	Klopfsignal Messkreis 1
00017	Klopfsignal Messkreis 2
00018	Klopfsignal Modul Steuergert ersetzen
00019	Falsches Drehzahlsignal
00021	Drosselklappen Poti Spannung hoch
00022	Drosselklappen Poti Spannung niedrig
00023	Klopfsignal Regelbereich
00024	Kein Geschwindigkeitssignal
00025	Einspritzventil 1 Spannung niedrig
00026	Einspritzventil 2 Spannung niedrig
00027	Einspritzventil 3 Spannung niedrig
00028	Einspritzventil 4 Spannung niedrig
00029	Einspritzventil 5 Spannung niedrig
00031	Kein Motor Drehzahlsignal
00032	Einspritzventil 6 Spannung niedrig
00033	AGR Ventil Spannung niedrig
00034	AGR Ventil Spannung hoch
00037	Kontrollleuchte Spannung niedrig
00038	O2 Sensor Kreis 1 Spannung niedrig
00039	O2 Sensor Kreis 1 Spannung hoch
00044	Kreis 1 Abgas mager
00045	Kreis 1 Abgas fett
00046	Sekundrlufteinblasung Relais Spannung niedrig
00047	Sekundrlufteinblasung Relais Spannung hoch
00048	Batterie Spannung niedrig
00049	Batterie Spannung hoch
00052	Kontrollleuchte Spannung hoch
00053	Kraftstoffpumpe Relais Spannung niedrig
00054	Kraftstoffpumpe Relais Spannung hoch
00055	Steuergert ersetzen
00056	Leerlauf Fllungsregler Spannung hoch
00057	Leerlauf Fllungsregler Spannung niedrig
00059	Saugrohrventil 1 Spannung niedrig
00061	Tankentlftungsventil Spannung niedrig
00062	Tankentlftungsventil Spannung niedrig
00063	Saugrohrventil 1 Spannung hoch
00069	Ansaugluft Sensor Spannung niedrig
00071	Ansaugluft Sensor Spannung hoch
00073	Luftmassenmesser Spannung niedrig
00074	Luftmassenmesser Spannung hoch
00075	Drehmoment Kontrolle Spannung niedrig
00076	Kontinuierliche Drehmomentkontrolle
00081	Einspritzventil 1 Spannung hoch
00082	Einspritzventil 2 Spannung hoch
00083	Einspritzventil 3 Spannung hoch
00084	Einspritzventil 4 Spannung hoch
00085	Einspritzventil 5 Spannung hoch
00086	Einspritzventil 6 Spannung hoch
00087	Klima Relais Spannung niedrig
00088	Klima Relais Spannung hoch
00089	O2 Sensor Kreis 2 offen
00091	O2 Sensor Kreis 2 Spannung hoch
00092	Nockenwellen Sensor Spannung niedrig
00093	Nockenwellen Sensor Spannung niedrig
00094	Nockenwellen Sensor Spannung hoch
00098	O2 Sensor Kreis 2 Spannung niedrig
00119	Saugrohrdruckgeber Signal nicht im Sollbereich
00121	O2 Sensor Kreis 2 Spannung niedrig
00122	O2 Sensor Kreis 2 Spannung hoch
00123	Saugrohrventil 1 Blockiert
00124	Saugrohrventil 2 Blockiert
00125	Saugrohrdruckgeber Druck unterhalb der unteren Grenze
00126	Saugrohrdruckgeber Druck oberhalb der oberen Grenze
00129	AGR Ventil Istwert Spannung niedrig
00131	AGR Ventil Istwert Spannung hoch
00132	AGR Ventil falsches Signal
00133	Saugrohrventil 2 Spannung niedrig
00134	Saugrohrventil 2 Spannung hoch
00135	Kontrollleuchte Spannung niedrig
00136	Steuergert ersetzen
00137	Steuergert Temperatur zu hoch
00138	Saugrohrdruckgeber Spannung niedrig
00139	Saugrohrdruckgeber Spannung hoch
00143	Wegfahrsperre keine oder falsche Kodierung
00144	Wegfahrsperre kein Signal
00145	Wegfahrsperre falsches Signal
