;KW82
; Multec, Motor Fehlercodes
; 2006 05.02. 23:47
; Created by E-Ing-X20XEV
00013	O2 Sensor Kreis offen
00014	Khlmittel Temperatur Spannung niedrig
00015	Khlmittel Temperatur Spannung hoch
00016	Klopfsignal Messkreis
00017	Einspritzventil Stromkreis(e)
00018	Klopfkontroll System
00019	Falsches Drehzahlsignal
00021	Drosselklappen Poti Spannung hoch
00022	Drosselklappen Poti Spannung niedrig
00024	Kein Geschwindigkeitssignal
00025	Einspritzventil Spannung niedrig
00028	Kraftstoffpumpen Relais Kontaktproblem
00029	Kraftstoffpumpen Relais Spannung niedrig
00032	Kraftstoffpumpen Relais Spannung hoch
00033	Saugrohr Drucksensor Spannung hoch
00034	Saugrohr Drucksensor Spannung niedrig
00035	Leerlauf Fllungsregelung
00041	EST Leitung Zndspule Zyl. 2+3 Spannung hoch
00042	EST Leitung Zndspule Zyl. 1+4 Spannung hoch
00043	Lineares AGR System
00044	Abgas mager
00045	Abgas fett
00047	Lineares AGR Position
00049	Batterie Spannung hoch
00051	Steuergert oder PROM ersetzen
00052	Sekundrluftpumpenrelais Spannung niedrig
00053	Sekundrluftpumpenrelais Spannung hoch
00055	Steuergert ersetzen
00056	Sekundrluftpumpenventil Spannung niedrig
00057	Sekundrluftpumpenventil Spannung hoch
00061	Kraftstofftankentlftungsventil Spannung niedrig
00062	Kraftstofftankentlftungsventil Spannung hoch
00063	EST Leitung Zndspule Zyl. 2+3 Spannung niedrig
00064	EST Leitung Zndspule Zyl. 1+4 Spannung niedrig
00066	Drosselklappenschlauch Falschluft
00069	Ansaugluft Sensor Spannung niedrig
00071	Ansaugluft Sensor Spannung hoch
00075	Drehmoment Kontrolle Spannung niedrig
00076	Kontinuierliche Drehmomentkontrolle
00081	Einspritzventil Spannung hoch
00083	Wegfahrsperre keine oder falsche Kodierung
00084	Wegfahrsperre kein Signal
00085	Wegfahrsperre falsches Signal
00087	Klimaanlagen Abschaltrelais Spannung niedrig
00088	Klimaanlagen Abschaltrelais Spannung hoch
00093	4-fach Treiber Modul
