;KW2000
; Simtec 56, Motor Fehlercodes
; 2006 05.02. 23:47
; Created by E-Ing-X20XEV
P0100
-0	Luftmassenmesser Fehler
-1	Luftmassenmesser Unterbrechung
-2	Luftmassenmesser Kurzschluss
-4	Luftmassenmesser kein Signal
-8	Luftmassenmesser Signal nicht korrekt
P0105
-0	Saugrohr Drucksensor Spannung Fehler
-1	Saugrohr Drucksensor Spannung Unterbrechung
-2	Saugrohr Drucksensor Spannung Kurzschluss
-4	Saugrohr Drucksensor Spannung kein Signal
-8	Saugrohr Drucksensor Spannung Signal nicht korrekt
P0107
-0	Saugrohrdrucksensor Fehler
-1	Saugrohrdrucksensor Unterbrechung
-2	Saugrohrdrucksensor Kurzschluss
-4	Saugrohrdrucksensor kein Signal
-8	Saugrohrdrucksensor Signal nicht korrekt
P0108
P0110
-0	Ansauglufttemperaturfhler Fehler
-1	Ansauglufttemperaturfhler Unterbrechung
-2	Ansauglufttemperaturfhler Kurzschluss
-4	Ansauglufttemperaturfhler kein Signal
-8	Ansauglufttemperaturfhler Signal nicht korrekt
P0112
-?	Ansauglufttemperaturfhler Signal zu klein
P0113
-?	Ansauglufttemperaturfhler Signal zu gross
P0115
-0	Khlmitteltemperaturfhler Fehler
-1	Khlmitteltemperaturfhler Unterbrechung
-2	Khlmitteltemperaturfhler Kurzschluss
-4	Khlmitteltemperaturfhler kein Signal
-8	Khlmitteltemperaturfhler Signal nicht korrekt
P0117
-?	Khlmitteltemperaturfhler Signal zu klein
P0118
-?	Khlmitteltemperaturfhler Signal zu gross
P0120
-0	Drosselklappenpotentiometer Fehler
-1	Drosselklappenpotentiometer Unterbrechung
-2	Drosselklappenpotentiometer Kurzschluss
-4	Drosselklappenpotentiometer kein Signal
-8	Drosselklappenpotentiometer Signal nicht korrekt
P0122
-?	Drosselklappenpotentiometer Signal zu klein
P0123
-?	Drosselklappenpotentiometer Signal zu gross
P0125
-?	Lambdaregelung AUS Temperatur zu niedrig
P0128
-?	Motortemperatur unterhalb Thermostatregeltemperatur
P0130
-0	Lambdasonde Fehler
-1	Lambdasonde Unterbrechung
-2	Lambdasonde Kurzschluss
-4	Lambdasonde kein Signal
-8	Lambdasonde Signal nicht korrekt
P0131
-0	Lambdasonde Sollbereich Fehler
-1	Lambdasonde Sollbereich Unterbrechung
-2	Lambdasonde Sollbereich Kurzschluss
-4	Lambdasonde Sollbereich kein Signal
-8	Lambdasonde Sollbereich Signal nicht korrekt
P0132
-?	Lambdasonde Abgas fett
P0133
-?	Lambdasonde Langsame Reaktion
P0134
-?	Lambdasonde Unterbrechung
P0135
-0	Lambdasondenheizung Fehler
-1	Lambdasondenheizung Unterbrechung
-2	Lambdasondenheizung Kurzschluss
-4	Lambdasondenheizung kein Signal
-8	Lambdasondenheizung Signal nicht korrekt
P0136
-?	Lambdasonde 2 Kurzschluss/Unterbrechung
P0137
-?	Lambdasonde 2 Abgas mager
P0138
-?	Lambdasonde 2 Abgas fett
P0139
-?	Lambdasonde falsches Signal
P0140
-?	Lambdasonde 2 Unterbrechung
P0141
-?	Lambdasondenheizung 2 Kurzschluss/Unterbrechung
P0170
-0	Lambdasonde Abgas Fehler
-1	Lambdasonde Abgas Unterbrechung
-2	Lambdasonde Abgas Kurzschluss
-4	Lambdasonde Abgas kein Signal
-8	Lambdasonde Abgas Signal nicht korrekt
P0171
-?	Abgas zu mager
P0172
-?	Abgas zu fett
P0201
-0	Einspritzventil 1 Fehler
-1	Einspritzventil 1 Unterbrechung
-2	Einspritzventil 1 Kurzschluss
-4	Einspritzventil 1 kein Signal
-8	Einspritzventil 1 Signal nicht korrekt
P0202
-0	Einspritzventil 2 Fehler
-1	Einspritzventil 2 Unterbrechung
-2	Einspritzventil 2 Kurzschluss
-4	Einspritzventil 2 kein Signal
-8	Einspritzventil 2 Signal nicht korrekt
P0203
-0	Einspritzventil 3 Fehler
-1	Einspritzventil 3 Unterbrechung
-2	Einspritzventil 3 Kurzschluss
-4	Einspritzventil 3 kein Signal
-8	Einspritzventil 3 Signal nicht korrekt
P0204
-0	Einspritzventil 4 Fehler
-1	Einspritzventil 4 Unterbrechung
-2	Einspritzventil 4 Kurzschluss
-4	Einspritzventil 4 kein Signal
-8	Einspritzventil 4 Signal nicht korrekt
P0217
-?	Motortemperatur zu hoch
P0230
-0	Kraftstoffpumpenrelais Fehler
-1	Kraftstoffpumpenrelais Unterbrechung
-2	Kraftstoffpumpenrelais Kurzschluss
-4	Kraftstoffpumpenrelais kein Signal
-8	Kraftstoffpumpenrelais Signal nicht korrekt
P0300
-?	Fehlzndungen in mehreren Zylindern
P0301
-?	mehrere Fehlzndungen Zyl. 1
P0302
-?	mehrere Fehlzndungen Zyl. 2
P0303
-?	mehrere Fehlzndungen Zyl. 3
P0304
-?	mehrere Fehlzndungen Zyl. 4
P0325
-0	Klopfsensor Fehler
-1	Klopfsensor Unterbrechung
-2	Klopfsensor Kurzschluss
-4	Klopfsensor kein Signal
-8	Klopfsensor Signal nicht korrekt
P0335
-0	Kurbelwellensensor Fehler
-1	Kurbelwellensensor Unterbrechung
-2	Kurbelwellensensor Kurzschluss
-4	Kurbelwellensensor kein Signal
-8	Kurbelwellensensor Signal nicht korrekt
P0336
-?	Kurbelwellensensor nicht im Sollbereich
P0340
-0	Nockenwellensensor Fehler
-1	Nockenwellensensor Unterbrechung
-2	Nockenwellensensor Kurzschluss
-4	Nockenwellensensor kein Signal
-8	Nockenwellensensor Signal nicht korrekt
P0341
-?	Nockenwellensensor nicht im Sollbereich
P0351
-0	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 1 oder 4 Fehler
-1	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 1 oder 4 Unterbrechung
-2	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 1 oder 4 Kurzschluss
-4	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 1 oder 4 kein Signal
-8	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 1 oder 4 Signal nicht korrekt
P0352
-0	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 2 oder 3 Fehler
-1	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 2 oder 3 Unterbrechung
-2	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 2 oder 3 Kurzschluss
-4	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 2 oder 3 kein Signal
-8	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 2 oder 3 Signal nicht korrekt
P0353
-0	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 3 Fehler
-1	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 3 Unterbrechung
-2	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 3 Kurzschluss
-4	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 3 kein Signal
-8	Zndkreis Fehlfunktion Zyl. 3 Signal nicht korrekt
P0354
P0403
-0	AGR Ventil Fehler
-1	AGR Ventil Unterbrechung
-2	AGR Ventil Kurzschluss
-4	AGR Ventil kein Signal
-8	AGR Ventil Signal nicht korrekt
P0404
-?	AGR Ventil nicht im Sollbereich
P0405
-?	AGR Ventil Unterbrechung
P0410
-0	Sekundrluft Lufteinblasung Relais Spannung Fehler
-1	Sekundrluft Lufteinblasung Relais Spannung Unterbrechung
-2	Sekundrluft Lufteinblasung Relais Spannung Kurzschluss
-4	Sekundrluft Lufteinblasung Relais Spannung kein Signal
-8	Sekundrluft Lufteinblasung Relais Spannung Signal nicht korrekt
P0420
-?	Katalysatoreffizienz zu niedrig
P0443
-0	Tankentlftungsventil Fehler
-1	Tankentlftungsventil Unterbrechung
-2	Tankentlftungsventil Kurzschluss
-4	Tankentlftungsventil kein Signal
-8	Tankentlftungsventil Signal nicht korrekt
P0461
-?	Sensor Kraftstoffstand nicht im Sollbereich
P0462
-?	Sensor Kraftstoffstand Unterbrechung
P0463
-?	Sensor Kraftstoffstand Kurzschluss
P0480
-0	Relais Lfter (niedrige Stufe) Fehler
-1	Relais Lfter (niedrige Stufe) Unterbrechung
-2	Relais Lfter (niedrige Stufe) Kurzschluss
-4	Relais Lfter (niedrige Stufe) kein Signal
-8	Relais Lfter (niedrige Stufe) Signal nicht korrekt
P0481
-0	Relais Lfter (hohe Stufe) Fehler
-1	Relais Lfter (hohe Stufe) Unterbrechung
-2	Relais Lfter (hohe Stufe) Kurzschluss
-4	Relais Lfter (hohe Stufe) kein Signal
-8	Relais Lfter (hohe Stufe) Signal nicht korrekt
P0500
-0	Wegstreckenfrequenzgeber Fehler
-1	Wegstreckenfrequenzgeber Unterbrechung
-2	Wegstreckenfrequenzgeber Kurzschluss
-4	Wegstreckenfrequenzgeber kein Signal
-8	Wegstreckenfrequenzgeber Signal nicht korrekt
P0502
-?	Wegstreckenfrequenzgeber Kurzschluss
P0505
-0	Leerlaufregler Fehler
-1	Leerlaufregler Unterbrechung
-2	Leerlaufregler Kurzschluss
-4	Leerlaufregler kein Signal
-8	Leerlaufregler Signal nicht korrekt
P0506
-?	Leerlaufregelung Kurzschluss
P0507
-?	Leerlaufregelung Unterbrechung
P0530
-?	Klimaanlage Drucksensor Kurzschluss/Unterbrechung
P0560
-0	Batteriespannung Fehler
-1	Batteriespannung Unterbrechung
-2	Batteriespannung Kurzschluss
-4	Batteriespannung kein Signal
-8	Batteriespannung Signal nicht korrekt
P0562
-?	Batteriespannung zu niedrig
P0563
-?	Batteriespannung zu hoch
P0567
-?	Tempomat Wiederaufnahme
P0568
-?	Tempomat Setzen
P0571
-?	Bremslichtschalter Kurzschluss/Unterbrechung
P0601
-?	Steuergertespeicher Quersummenfehler
P0602
-0	Steuergerteprogrammierung Fehler
-1	Steuergerteprogrammierung Unterbrechung
-2	Steuergerteprogrammierung Kurzschluss
-4	Steuergerteprogrammierung kein Signal
-8	Steuergerteprogrammierung Signal nicht korrekt
P0604
-?	Steuergertespeicherfehler (RAM) Error
P0606
-?	Steuergertefehler
P0607
-?	Klopfsensormodul Kurzschluss/Unterbrechung
P0650
-0	Motorkontrollleuchte Fehler
-1	Motorkontrollleuchte Unterbrechung
-2	Motorkontrollleuchte Kurzschluss
-4	Motorkontrollleuchte kein Signal
-8	Motorkontrollleuchte Signal nicht korrekt
P0700
-?	Automatikgetriebestrung
P1110
-0	Saugrohr Umschaltventil Fehler
-1	Saugrohr Umschaltventil Unterbrechung
-2	Saugrohr Umschaltventil Kurzschluss
-4	Saugrohr Umschaltventil kein Signal
-8	Saugrohr Umschaltventil Signal nicht korrekt
P1120
-?	Drosselklappensensor Kurzschluss/Unterbrechung
P1125
-?	Gaspedalsensor Kurzschluss/Unterbrechung
P1133
-?	Lambdasonde Signalwechselverhltnis
P1137
-?	Lambdasonde 2 magere Volllastanreicherung
P1138
-?	Lambdasonde 2 fetter Schubbetrieb
P1171
-?	Kraftstoffsystem mager bei Vollastanreicherung
P1229
-0	Versorgungsrelais Primrkreis Fehler
-1	Versorgungsrelais Primrkreis Unterbrechung
-2	Versorgungsrelais Primrkreis Kurzschluss
-4	Versorgungsrelais Primrkreis kein Signal
-8	Versorgungsrelais Primrkreis Signal nicht korrekt
P1230
P1275
-?	Gaspedalsensor 1 Kurzschluss/Unterbrechung
P1276
-?	Gaspedalsensoren 1+3 Verschiedene Werte
P1280
-?	Gaspedalsensor 2 Kurzschluss/Unterbrechung
P1326
-0	Maximale Zndverstellung Zyl. 1 Fehler
-1	Maximale Zndverstellung Zyl. 1 Unterbrechung
-2	Maximale Zndverstellung Zyl. 1 Kurzschluss
-4	Maximale Zndverstellung Zyl. 1 kein Signal
-8	Maximale Zndverstellung Zyl. 1 Signal nicht korrekt
P1327
-0	Maximale Zndverstellung Zyl. 2 Fehler
-1	Maximale Zndverstellung Zyl. 2 Unterbrechung
-2	Maximale Zndverstellung Zyl. 2 Kurzschluss
-4	Maximale Zndverstellung Zyl. 2 kein Signal
-8	Maximale Zndverstellung Zyl. 2 Signal nicht korrekt
P1328
-0	Maximale Zndverstellung Zyl. 3 Fehler
-1	Maximale Zndverstellung Zyl. 3 Unterbrechung
-2	Maximale Zndverstellung Zyl. 3 Kurzschluss
-4	Maximale Zndverstellung Zyl. 3 kein Signal
-8	Maximale Zndverstellung Zyl. 3 Signal nicht korrekt
P1329
-0	Maximale Zndverstellung Zyl. 4 Fehler
-1	Maximale Zndverstellung Zyl. 4 Unterbrechung
-2	Maximale Zndverstellung Zyl. 4 Kurzschluss
-4	Maximale Zndverstellung Zyl. 4 kein Signal
-8	Maximale Zndverstellung Zyl. 4 Signal nicht korrekt
P1336
-?	Kurbelwellensensor nicht angelernt
P1345
-?	Kritischer Systemfehler
P1380
-?	ABS Fehler Strassenzustand
P1404
-?	AGR Ventil nicht im Regelbereich
P1405
-0	AGR Ventil Regelbereich Fehler
-1	AGR Ventil Regelbereich Unterbrechung
-2	AGR Ventil Regelbereich Kurzschluss
-4	AGR Ventil Regelbereich kein Signal
-8	AGR Ventil Regelbereich Signal nicht korrekt
P1501
-0	Wegfahrsperre Codierung Fehler
-1	Wegfahrsperre Codierung Unterbrechung
-2	Wegfahrsperre Codierung Kurzschluss
-4	Wegfahrsperre Codierung kein Signal
-8	Wegfahrsperre Codierung Signal nicht korrekt
P1502
-0	Wegfahrsperre Fehler
-1	Wegfahrsperre Unterbrechung
-2	Wegfahrsperre Kurzschluss
-4	Wegfahrsperre kein Signal
-8	Wegfahrsperre Signal nicht korrekt
P1503
-0	Wegfahrsperre Signal Fehler
-1	Wegfahrsperre Signal Unterbrechung
-2	Wegfahrsperre Signal Kurzschluss
-4	Wegfahrsperre Signal kein Signal
P1510
-0	Leerlaufschalter Fehler
-1	Leerlaufschalter Unterbrechung
-2	Leerlaufschalter Kurzschluss
-4	Leerlaufschalter kein Signal
-8	Leerlaufschalter Signal nicht korrekt
P1512
-?	Drosselklappen Anpassung Fehler
P1514
-?	Drosselklappenansteller Fehler
P1515
-0	Leerlaufsteller Rckmeldung Fehler
-1	Leerlaufsteller Rckmeldung Unterbrechung
-2	Leerlaufsteller Rckmeldung Kurzschluss
-4	Leerlaufsteller Rckmeldung kein Signal
-8	Leerlaufsteller Rckmeldung Signal nicht korrekt
P1516
-?	Drosselklappensteller Position nicht im Sollbereich
P1523
-?	Drosselklappensteller nicht im Sollbereich
P1530
-0	Klimaanlage Anforderung Fehler
-1	Klimaanlage Anforderung Unterbrechung
-2	Klimaanlage Anforderung Kurzschluss
-4	Klimaanlage Anforderung kein Signal
-8	Klimaanlage Anforderung Signal nicht korrekt
P1540
-0	Klimaanlagendruck Fehler
-1	Klimaanlagendruck Unterbrechung
-2	Klimaanlagendruck Kurzschluss
-4	Klimaanlagendruck kein Signal
-8	Klimaanlagendruck Signal nicht korrekt
P1571
-0	Traktionskontrolle PWM-Signal Fehler
-1	Traktionskontrolle PWM-Signal Unterbrechung
-2	Traktionskontrolle PWM-Signal Kurzschluss
-4	Traktionskontrolle PWM-Signal kein Signal
-8	Traktionskontrolle PWM-Signal Signal nicht korrekt
P1574
-?	Bremslichtschalter Fehler
P1599
-?	Motorstillstand erkannt
P1600
-0	Programmiere/Ersetze Steuergert Fehler
-1	Programmiere/Ersetze Steuergert Unterbrechung
-2	Programmiere/Ersetze Steuergert Kurzschluss
-4	Programmiere/Ersetze Steuergert kein Signal
-8	Programmiere/Ersetze Steuergert Signal nicht korrekt
P1601
-0	Temperatur Steuergert Fehler
-1	Temperatur Steuergert Unterbrechung
-2	Temperatur Steuergert Kurzschluss
-4	Temperatur Steuergert kein Signal
-8	Temperatur Steuergert Signal nicht korrekt
P1610
-0	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Fehler
-1	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Unterbrechung
-2	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Kurzschluss
-4	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung kein Signal
-8	Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Signal nicht korrekt
P1611
-0	Falscher Sicherheitscode eingegeben Fehler
-1	Falscher Sicherheitscode eingegeben Unterbrechung
-2	Falscher Sicherheitscode eingegeben Kurzschluss
-4	Falscher Sicherheitscode eingegeben kein Signal
-8	Falscher Sicherheitscode eingegeben Signal nicht korrekt
P1612
P1613
P1614
-0	Falscher Transponderschlssel Fehler
-1	Falscher Transponderschlssel Unterbrechung
-2	Falscher Transponderschlssel Kurzschluss
-4	Falscher Transponderschlssel kein Signal
-8	Falscher Transponderschlssel Signal nicht korrekt
P1621
-?	EEPROM Fehler
P1633
-?	Zndkreis
P1635
-?	5V Referenzspannung Kreis 1
P1639
-?	5V Referenzspannung Kreis 2
P1680
-?	Khlmitteltemperaturausgang Kurzschluss/Unterbrechung
P1681
-?	Fehler Ueberwachung Drosselklappensensor
P1682
-?	Drosselklappensteller Funktionsstrung
P1690
-0	Kontrollleuchte Spannung Fehler
-1	Kontrollleuchte Spannung Unterbrechung
-2	Kontrollleuchte Spannung Kurzschluss
-4	Kontrollleuchte Spannung kein Signal
-8	Kontrollleuchte Spannung Signal nicht korrekt
P1700
-?	Fehler Kontrollleuchte
P1740
-0	Drehmoment Kontrolle Spannung Fehler
-1	Drehmoment Kontrolle Spannung Unterbrechung
-2	Drehmoment Kontrolle Spannung Kurzschluss
-4	Drehmoment Kontrolle Spannung kein Signal
-8	Drehmoment Kontrolle Spannung Signal nicht korrekt
P1813
-0	Drehmomentkontrolle Signal Fehler
-1	Drehmomentkontrolle Signal Unterbrechung
-2	Drehmomentkontrolle Signal Kurzschluss
-4	Drehmomentkontrolle Signal kein Signal
-8	Drehmomentkontrolle Signal nicht korrekt
