;KW82
; Simtec 56, Motor Fehlercodes
; 2006 05.02. 23:47
; Created by E-Ing-X20XEV
00013	O2 Kreis offen
00014	Khlmittel Temperatur Spannung niedrig
00015	Khlmittel Temperatur Spannung hoch
00016	Klopfsignal Messkreis
00018	Klopfsignal Modul Steuergert ersetzen
00019	Falsches Drehzahlsignal
00021	Drosselklappen Poti Spannung hoch
00022	Drosselklappen Poti Spannung niedrig
00023	Klopfsignal Regelbereich
00024	Kein Geschwindigkeitssignal
00025	Einspritzventil 1 Spannung niedrig
00026	Einspritzventil 2 Spannung niedrig
00027	Einspritzventil 3 Spannung niedrig
00028	Einspritzventil 4 Spannung niedrig
00031	Kein Motor Drehzahlsignal
00033	AGR Ventil Spannung niedrig
00034	AGR Ventil Spannung hoch
00037	Kontrollleuchte Spannung niedrig
00038	O2 Sensor Kreis Spannung niedrig
00039	O2 Sensor Kreis Spannung hoch
00044	Abgas mager
00045	Abgas fett
00046	Sekundrlufteinblasung Relais Spannung niedrig
00047	Sekundrlufteinblasung Relais Spannung hoch
00048	Batterie Spannung niedrig
00049	Batterie Spannung hoch
00052	Kontrollleuchte Spannung hoch
00053	Kraftstoffpumpe Relais Spannung niedrig
00054	Kraftstoffpumpe Relais Spannung hoch
00055	Steuergert ersetzen
00056	Leerlauf Fllungsregler Spannung hoch
00057	Leerlauf Fllungsregler Spannung niedrig
00059	WFS keine oder falsche Codierung
00061	Tankentlftungsventil Spannung niedrig
00062	Tankentlftungsventil Spannung niedrig
00069	Ansaugluft Sensor Spannung niedrig
00071	Ansaugluft Sensor Spannung hoch
00073	Luftmassenmesser Spannung niedrig
00074	Luftmassenmesser Spannung hoch
00075	Drehmoment Kontrolle Spannung niedrig
00076	Kontinuierliche Drehmomentkontrolle
00081	Einspritzventil 1 Spannung hoch
00082	Einspritzventil 2 Spannung hoch
00083	Einspritzventil 3 Spannung hoch
00084	Einspritzventil 4 Spannung hoch
00087	Klima Relais Spannung niedrig
00088	Klima Relais Spannung hoch
00091	O2 Sensor Heizung Spannung hoch
00092	Nockenwellen Sensor Signal Fehlerhaft
00093	WFS kein Signal
00094	WFS falsches Signal
00098	O2 Sensor Heizung Spannung niedrig
00135	Kontrollleuchte Spannung niedrig
00143	WFS keine oder falsche Kodierung
00144	WFS kein Signal
00145	WFS falsches Signal
