; Opel Diagnostic for Windows 050904;
; (c) 2006-2007 E-ING-X20XEV
; Kann von Hand editiert werden
; Diese Datei enthlt Informationen zu den einzelnen Steuergerten abhngig von Modell und Modelljahr
; Initialisierungsart
; 1 - 5 bps / KW82 / KW81
; 2 - 200 bps / KW82
; 3 - 10400 bps / KWP2000
;                               2 0 0 5
;2005	Agila
2005	Agila	Motor	Z 10 XEP	Motronic M 7.6.1	KW2000	10400	AGILAENGZ10XEP	7	17	3
2005	Agila	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ12XE	7	17	3
2005	Agila	Motor	Z 12 XEP	Motronic M 7.6.1	KW2000	10400	AGILAENGZ12XEP	7	17	3
2005	Agila	Motor	Z 13 DT	Multijet 6JF	KW2000	10400	AGILAENGZ13DT	7	17	3
2005	Agila	Chassis	ABS	ABS	KW2000	10400	AGILAABS	7	41	3
2005	Agila	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	AGILAEPS	7	49	3
2005	Agila	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2005	Agila	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	AGILASRS	7	89	3
2005	Agila	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT3	12	186	2
2005	Agila	Informationssystem	EHU (Entertainment Head Unit)	EHU (Entertainment Head Unit)	????	????	????	??	???	?
2005	Agila	Informationssystem	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	????	????	????	??	???	?
;2005	Corsa-C
2005	Corsa-C	Motor	Z 10 XEP	Motronic M 7.6.1	KW2000	10400	CCORSAENGZ10XEP	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	CCORSAENGZ12XE	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Z 12 XEP	Motronic M 7.6.1	KW2000	10400	CCORSAENGZ12XEP	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Y 13 DT	Multijet 6JF	KW2000	10400	CCORSAENGZ13DT	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Z 13 DT	Multijet 6JF	KW2000	10400	CCORSAENGZ13DT	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Z 14 XE	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XE	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Z 14 XEP	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XEP	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	CCORSAENGZ16SE	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Y 17 DTL	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DTL	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DT	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Z 17 DTH	DEC30	KW2000	10400	CCORSAENGZ17DTH	7	17	3
2005	Corsa-C	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	CCORSAENGZ18XE	7	17	3
2005	Corsa-C	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	CCORSAATM	7	24	3
2005	Corsa-C	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	KW2000	10400	CCORSAAMTA	7	24	3
2005	Corsa-C	Chassis	ABS8/ESP8	ABS8/ESP8	KW2000	10400	CCORSAABS8	7	40	3
2005	Corsa-C	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	CCORSAABS5354TC	7	40	3
2005	Corsa-C	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	CCORSAEPS	7	49	3
2005	Corsa-C	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	CCORSABCU	8	81	3
2005	Corsa-C	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2005	Corsa-C	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	CCORSASRS	8	88	3
2005	Corsa-C	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT2	12	185	2
2005	Corsa-C	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	CCORSASUPPHTR	7	154	3
2005	Corsa-C	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	CCORSAECC	12	109	2
2005	Corsa-C	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	CCORSAHLL	8	112	3
2005	Corsa-C	Informationssystem	EHU (Entertainment Head Unit)	EHU (Entertainment Head Unit)	????	????	????	??	???	?
2005	Corsa-C	Informationssystem	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	????	????	????	??	???	?
2005	Corsa-C	Informationssystem	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	????	????	????	??	???	?
;2005	Tigra-B
2005	Tigra-B	Motor	Z 13 DT	Multijet 6JF	KW2000	10400	CCORSAENGZ13DT	7	17	3
2005	Tigra-B	Motor	Z 14 XEP	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XEP	7	17	3
2005	Tigra-B	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	CCORSAENGZ18XE	7	17	3
2005	Tigra-B	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	KW2000	10400	CCORSAAMTA	7	24	3
2005	Tigra-B	Chassis	ABS8/ESP8	ABS8/ESP8	KW2000	10400	CCORSAABS8	7	40	3
2005	Tigra-B	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	CCORSAEPS	7	49	3
2005	Tigra-B	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	CCORSABCU	8	81	3
2005	Tigra-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2005	Tigra-B	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	CCORSASRS	7	88	3
2005	Tigra-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT2	12	185	2
2005	Tigra-B	Karosserie	Elektrohydraulisches Hardtop	Elektrohydraulisches Hardtop	KW2000	10400	????	8	???	3
2005	Tigra-B	Informationssystem	EHU (Entertainment Head Unit)	EHU (Entertainment Head Unit)	????	????	????	??	???	?
2005	Tigra-B	Informationssystem	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	????	????	????	??	???	?
;2005	Meriva
2005	Meriva	Motor	Z 14 XEP	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XEP	7	17	3
2005	Meriva	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	MERIVAENGZ16SE	7	17	3
2005	Meriva	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	MERIVAENGZ16XE	7	17	3
2005	Meriva	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	MERIVAENGZ17DTH	7	17	3
2005	Meriva	Motor	Z 17 DTH	DEC30	KW2000	10400	MERIVAENGZ17DTH	7	17	3
2005	Meriva	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	MERIVAENGZ18XE	7	17	3
2005	Meriva	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	KW2000	10400	CCORSAAMTA	7	24	3
2005	Meriva	Chassis	ABS8/ESP8	ABS8/ESP8	KW2000	10400	CCORSAABS8	7	40	3
2005	Meriva	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	CCORSAEPS	7	49	3
2005	Meriva	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	CCORSABCU	8	81	3
2005	Meriva	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2005	Meriva	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	CCORSASRS	8	88	3
2005	Meriva	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT2	12	185	2
2005	Meriva	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	CCORSASUPPHTR	7	154	3
2005	Meriva	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	CCORSAECC	12	109	2
2005	Meriva	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	CCORSAHLL	8	112	3
2005	Meriva	Informationssystem	EHU (Entertainment Head Unit)	EHU (Entertainment Head Unit)	????	????	????	??	???	?
2005	Meriva	Informationssystem	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	????	????	????	??	???	?
2005	Meriva	Informationssystem	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	????	????	????	??	???	?
;2005	Astra-G
2005	Astra-G	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ12XE	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ14XE	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 14 XEP	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XEP	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW2000	10400	GASTRAENGC16SEL	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16SE	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XE	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 16 XEP	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XEP	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 16 YNG	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16YNG	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGY17DT	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 17 DTL	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGZ17DTL	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 18 XEL	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY20DTH	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY22DTR	7	17	3
2005	Astra-G	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	GASTRAENGZ22SE	7	17	3
2005	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	GASTRAATM1	7	24	3
2005	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	GASTRAATM2	7	24	3
2005	Astra-G	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2005	Astra-G	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2005	Astra-G	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	2
2005	Astra-G	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	GASTRAEHPS	7	49	3
2005	Astra-G	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2005	Astra-G	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2005	Astra-G	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2005	Astra-G	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	GASTRACOOLMOD	12	38	2
2005	Astra-G	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2005	Astra-G	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	GASTRAECC	12	135	2
2005	Astra-G	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	12	56	2
2005	Astra-G	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	12	70	2
2005	Astra-G	Karosserie	Faltdachsteuergert	Faltdachsteuergert	KW2000	10400	????	7	161	3
2005	Astra-G	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	LWR	7	112	3
2005	Astra-G	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2005	Astra-G	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2005	Astra-G	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2005	Astra-G	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Astra-G	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Astra-G	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Astra-G	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2005	Astra-H
2005	Astra-H	Motor	Z 13 DTH	HDRC	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Motor	Z 14 XEP	Multec-S X14XE	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Motor	Z 16 XEP	Multec-S Z16XE	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Motor	Z 17 DTL	HDRC	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Motor	Z 17 DTH	HDRC	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Motor	Z 19 DTH	HDRC	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Motor	Z 20 LEL	Motronic M 1.5.5	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Motor	Z 20 LER	Motronic M 1.5.5	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Getriebe	AF 17-4	AF 17-4	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Chassis	ABS/TC/ESP (Fahrdynamik-System)	ABS/TC/ESP (Fahrdynamik-System)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Chassis	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Chassis	ABS/TC/ESP SG (Steuergert)	ABS/TC/ESP SG (Steuergert)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Chassis	TPMS SG (Reifendruck-Kontroll-Steuergert)	TPMS SG (Reifendruck-Kontroll-Steuergert)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Chassis	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Chassis	CDC (elektronische Dmpferkontrolle)	CDC (elektronische Dmpferkontrolle)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	Instrument	Instrument	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	Wischer/Wascher	Wischer/Wascher	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	Innenraumbeleuchtung	Innenraumbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	Auenbeleuchtung/Blinkeranlage	Auenbeleuchtung/Blinkeranlage	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	IPC SG (Instrument Steuergert)	IPC SG (Instrument Steuergert)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	SDM (Airbag)	SDM (Airbag)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	ECC (Elektronische Klimaregelung)	ECC (Elektronische Klimaregelung)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	PAS (Parkpilot)	PAS (Parkpilot)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	EHS (Elektrischer Zuheizer)	EHS (Elektrischer Zuheizer)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	CIM (Lenkstock Modul)	CIM (Lenkstock Modul)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Karosserie	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Informationssystem	EHU (Entertainment Head Unit)	EHU (Entertainment Head Unit)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Informationssystem	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	????	????	????	??	???	?
2005	Astra-H	Informationssystem	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	????	????	????	??	???	?
;2005	Zafira
2005	Zafira	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16XE	7	17	3
2005	Zafira	Motor	Z 16 YNG	Multec-S Z16YNG	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16YNG	7	17	3
2005	Zafira	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ18XE	7	17	3
2005	Zafira	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGY20DTH	7	17	3
2005	Zafira	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2005	Zafira	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGY22DTR	7	17	3
2005	Zafira	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ22SE	7	17	3
2005	Zafira	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	ZAFIRAATM2	7	24	3
2005	Zafira	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2005	Zafira	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2005	Zafira	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	ZAFIRAEHPS	7	49	3
2005	Zafira	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2005	Zafira	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2005	Zafira	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2005	Zafira	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	ZAFIRACOOLMOD	12	38	2
2005	Zafira	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (links)	Leuchtweitenregulierung (links)	KW2000	10400	LWR	7	113	3
2005	Zafira	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (rechts)	Leuchtweitenregulierung (rechts)	KW2000	10400	LWR	7	114	3
2005	Zafira	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	GASTRAECC	12	135	2
2005	Zafira	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	ZAFIRACDL	12	56	2
2005	Zafira	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	ZAFIRAALARM	12	70	2
2005	Zafira	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2005	Zafira	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2005	Zafira	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2005	Zafira	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2005	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2005	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Zafira	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2005	Zafira	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2005	Zafira	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Zafira	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Zafira	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Zafira	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Zafira	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Zafira	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Zafira	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Zafira	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2005	Zafira	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2005	Speedster / VX220
2005	Speedster/VX220	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2005	Speedster/VX220	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	SPEEDSTERENGZ22SE	7	17	3
2005	Speedster/VX220	Chassis	ABS 430	ABS 430	KW2000	10400	BVECTRAABS430	12	40	3
2005	Speedster/VX220	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2005	Speedster/VX220	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2005	Speedster/VX220	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	66	2
;2005	Vectra-C/Signum
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Motorkhlung	Motorkhlung	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Z 19 DT	????	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Z 19 DTH	????	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Z 20 NET	????	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Z 22 YH	????	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Y 30 DT	????	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Motor	Z 32 SE	GMPT-E15	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Getriebe	AF 23-5/33-5	AF 23-5/33-5	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Getriebe	CVTronic	CVTronic	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Chassis	ABS/TC/ESP	ABS/TC/ESP	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Chassis	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Chassis	Elektronischer Geschwindigkeitsregler	Elektronischer Geschwindigkeitsregler	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Chassis	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Chassis	CDC (elektronische Dmpferkontrolle)	CDC (elektronische Dmpferkontrolle)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Instrument	Instrument	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Heizung, Belftung und Klimaanlage	Heizung, Belftung und Klimaanlage	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Zustzliche Heizung	Zustzliche Heizung	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektronische Sitzverst./Sitzheizung	Elektronische Sitzverst./Sitzheizung	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Wischer/Wascher	Wischer/Wascher	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Blinklicht Anzeige	Blinklicht Anzeige	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Auenbeleuchtung	Auenbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Innenraumbeleuchtung	Innenraumbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrische Fensterheber	Elektrische Fensterheber	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrisch Einstellbare Spiegel	Elektrisch Einstellbare Spiegel	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	SDM (Airbag)	SDM (Airbag)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	SRM (Schiebedachmodul)	SRM (Schiebedachmodul)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	ECC (Elektronische Klimaregelung)	ECC (Elektronische Klimaregelung)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrisches Signalhorn	Elektrisches Signalhorn	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	PAS (Parkpilot)	PAS (Parkpilot)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	CIM (Lenkstock Modul)	CIM (Lenkstock Modul)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	BCM (Body Control Modul)	BCM (Body Control Modul)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	DDM (Fahrertr Modul)	DDM (Fahrertr Modul)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	PDM (Beifahrertr Modul)	PDM (Beifahrertr Modul)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Karosserie	SLM (Whlhebel Modul)	SLM (Whlhebel Modul)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Informationssystem	EHU (Entertainment Head Unit)	EHU (Entertainment Head Unit)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Informationssystem	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	????	????	????	??	???	?
2005	Vectra-C/Signum	Informationssystem	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	????	????	????	??	???	?
;2005	Vivaro
2005	Vivaro	Motor	F4R 720 (2.0l)	F4R 720	KW2000	10400	MSA15	7	122	3
2005	Vivaro	Motor	F9Q 760/762 (1.9l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGF9Q772	7	122	3
2005	Vivaro	Motor	G9U 730 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2005	Vivaro	Motor	G9U 730 MTA (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2005	Vivaro	Getriebe	MTA (Tecshift)	MTA (Tecshift)	KW2000	10400	????	7	???	3
2005	Vivaro	Chassis	ABS/ESP	ABS/ESP	KW2000	10400	VIVAROABS	7	1	3
2005	Vivaro	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	????	7	38	3
2005	Vivaro	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	MOVANOSRS	7	44	3
2005	Vivaro	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	????	7	26	3
2005	Vivaro	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2005	Vivaro	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2005	Vivaro	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	???	2
2005	Vivaro	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	??	???	1
2005	Vivaro	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	???	1
2005	Vivaro	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	??	???	1
2005	Vivaro	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	??	???	1
2005	Vivaro	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	??	???	1
2005	Vivaro	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	??	???	1
2005	Vivaro	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	??	???	1
2005	Vivaro	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	??	???	1
2005	Vivaro	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	??	???	1
;2005	Movano
2005	Movano	Motor	F9Q 772 (1.9l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGF9Q772	7	122	3
2005	Movano	Motor	G9T 750 (2.2l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9T750	7	122	3
2005	Movano	Motor	G9U 750 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2005	Movano	Motor	G9U 750 MTA (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2005	Movano	Motor	G9U 754 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2005	Movano	Motor	ZD3 200/202 (3.0l)	EDC 16 C3	KW2000	10400	MOVANOENGZD3200	7	122	3
2005	Movano	Getriebe	MTA (Tecshift)	MTA (Tecshift)	KW2000	10400	????	7	???	3
2005	Movano	Chassis	ABS	ABS	KW2000	10400	MOVANOABSESP	7	1	3
2005	Movano	Chassis	Luftfederung	Luftfederung	KW2000	10400	LUFT	7	2	3
2005	Movano	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	????	7	38	3
2005	Movano	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	MOVANOSRS	7	44	3
2005	Movano	Karosserie	PAS (Parkpilot)	PAS (Parkpilot)	KW2000	10400	????	7	???	3
;                               2 0 0 4
;2004	Agila
2004	Agila	Motor	Z 10 XEP	Motronic M 7.6.1	KW2000	10400	AGILAENGZ10XEP	7	17	3
2004	Agila	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ12XE	7	17	3
2004	Agila	Motor	Z 13 DT	Multijet 6JF	KW2000	10400	AGILAENGZ13DT	7	17	3
2004	Agila	Chassis	ABS	ABS	KW2000	10400	AGILAABS	7	41	3
2004	Agila	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	AGILAEPS	7	49	3
2004	Agila	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2004	Agila	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	AGILASRS	7	89	3
2004	Agila	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT3	12	186	2
2004	Agila	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2004	Agila	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	??	???	1
2004	Agila	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	210	1
;2004	Corsa-C
2004	Corsa-C	Motor	Z 10 XEP	Motronic M 7.6.1	KW2000	10400	AGILAENGZ10XEP	7	17	3
2004	Corsa-C	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	CCORSAENGZ12XE	7	17	3
2004	Corsa-C	Motor	Z 13 DT	Multijet 6JF	KW2000	10400	CCORSAENGZ13DT	7	17	3
2004	Corsa-C	Motor	Z 14 XE	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XE	7	17	3
2004	Corsa-C	Motor	Z 14 XEP	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XEP	7	17	3
2004	Corsa-C	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	CCORSAENGZ16SE	7	17	3
2004	Corsa-C	Motor	Y 17 DTL	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DTL	7	17	3
2004	Corsa-C	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DT	7	17	3
2004	Corsa-C	Motor	Z 17 DTH	DEC30	KW2000	10400	CCORSAENGZ17DTH	7	17	3
2004	Corsa-C	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	CCORSAENGZ18XE	7	17	3
2004	Corsa-C	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	CCORSAATM	7	24	3
2004	Corsa-C	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	KW2000	10400	CCORSAAMTA	7	24	3
2004	Corsa-C	Chassis	ABS8/ESP8	ABS8/ESP8	KW2000	10400	CCORSAABS8	7	40	3
2004	Corsa-C	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	CCORSAABS5354TC	7	40	3
2004	Corsa-C	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	CCORSAEPS	7	49	3
2004	Corsa-C	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	CCORSABCU	8	81	3
2004	Corsa-C	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2004	Corsa-C	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	CCORSASRS	8	88	3
2004	Corsa-C	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT2	12	185	2
2004	Corsa-C	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	CCORSASUPPHTR	7	154	3
2004	Corsa-C	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	CCORSAECC	12	109	2
2004	Corsa-C	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	CCORSAHLL	8	112	3
2004	Corsa-C	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2004	Corsa-C	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2004	Corsa-C	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2004	Corsa-C	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	Radio 2020	Radio 2020	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Corsa-C	Informationssystem	Radio 2620	Radio 2620	KW82	9600	????	3	???	1
;2004	Meriva
2004	Meriva	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	MERIVAENGZ16SE	7	17	3
2004	Meriva	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	MERIVAENGZ16XE	7	17	3
2004	Meriva	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	MERIVAENGZ17DTH	7	17	3
2004	Meriva	Motor	Z 17 DTH	DEC30	KW2000	10400	MERIVAENGZ17DTH	7	17	3
2004	Meriva	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	MERIVAENGZ18XE	7	17	3
2004	Meriva	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	KW2000	10400	CCORSAAMTA	7	24	3
2004	Meriva	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	MERIVAABS5354TC	7	40	3
2004	Meriva	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	MERIVAABS5354TC	7	40	3
2004	Meriva	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	CCORSAEPS	7	49	3
2004	Meriva	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	CCORSABCU	8	81	3
2004	Meriva	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2004	Meriva	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	CCORSASRS	8	88	3
2004	Meriva	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT2	12	185	2
2004	Meriva	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	CCORSAECC	12	109	2
2004	Meriva	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	CCORSAHLL	8	112	3
2004	Meriva	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2004	Meriva	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2004	Meriva	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2004	Meriva	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Meriva	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2004	Meriva	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Meriva	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Meriva	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Meriva	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Meriva	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2004	Astra-G
2004	Astra-G	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ12XE	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ14XE	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW2000	10400	GASTRAENGC16SEL	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16SE	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XE	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 16 XEP	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XEP	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 16 YNG	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16YNG	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGY17DT	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 17 DTL	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGZ17DTL	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 18 XEL	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY20DTH	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY22DTR	7	17	3
2004	Astra-G	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	GASTRAENGZ22SE	7	17	3
2004	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	GASTRAATM1	7	24	3
2004	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	GASTRAATM2	7	24	3
2004	Astra-G	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2004	Astra-G	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2004	Astra-G	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	2
2004	Astra-G	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	GASTRAEHPS	7	49	3
2004	Astra-G	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2004	Astra-G	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2004	Astra-G	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2004	Astra-G	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	GASTRACOOLMOD	12	38	2
2004	Astra-G	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2004	Astra-G	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	GASTRAECC	12	135	2
2004	Astra-G	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	12	56	2
2004	Astra-G	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	12	70	2
2004	Astra-G	Karosserie	Faltdachsteuergert	Faltdachsteuergert	KW2000	10400	????	7	161	3
2004	Astra-G	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	LWR	7	112	3
2004	Astra-G	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2004	Astra-G	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2004	Astra-G	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2004	Astra-G	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Astra-G	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Astra-G	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Astra-G	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2004	Astra-H
2004	Astra-H	Motor	Z 14 XEP	Multec-S X14XE	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Motor	Z 16 XEP	Multec-S Z16XE	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Motor	Z 17 DTL	HDRC	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Motor	Z 17 DTH	HDRC	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Motor	Z 18 XEL	Simtec 71	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Motor	Z 20 LEL	Motronic M 1.5.5	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Motor	Z 20 LER	Motronic M 1.5.5	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Getriebe	AF 17-4	AF 17-4	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Chassis	ABS/TC/ESP (Fahrdynamik-System)	ABS/TC/ESP (Fahrdynamik-System)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Chassis	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Chassis	ABS/TC/ESP SG (Steuergert)	ABS/TC/ESP SG (Steuergert)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Chassis	TPMS SG (Reifendruck-Kontroll-Steuergert)	TPMS SG (Reifendruck-Kontroll-Steuergert)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Chassis	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Chassis	CDC (elektronische Dmpferkontrolle)	CDC (elektronische Dmpferkontrolle)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	Instrument	Instrument	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	Wischer/Wascher	Wischer/Wascher	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	Innenraumbeleuchtung	Innenraumbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	Auenbeleuchtung/Blinkeranlage	Auenbeleuchtung/Blinkeranlage	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	IPC SG (Instrument Steuergert)	IPC SG (Instrument Steuergert)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	SDM (Airbag)	SDM (Airbag)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	ECC (Elektronische Klimaregelung)	ECC (Elektronische Klimaregelung)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	PAS (Parkpilot)	PAS (Parkpilot)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	EHS (Elektrischer Zuheizer)	EHS (Elektrischer Zuheizer)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	CIM (Lenkstock Modul)	CIM (Lenkstock Modul)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Karosserie	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Informationssystem	EHU (Entertainment Head Unit)	EHU (Entertainment Head Unit)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Informationssystem	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	DIS (Info Display TID, BID, GID, CID)	????	????	????	??	???	?
2004	Astra-H	Informationssystem	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	DAB (Digital Informationssystem Broadcast)	????	????	????	??	???	?
;2004	Zafira
2004	Zafira	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16XE	7	17	3
2004	Zafira	Motor	Z 16 YNG	Multec-S Z16YNG	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16YNG	7	17	3
2004	Zafira	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ18XE	7	17	3
2004	Zafira	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGY20DTH	7	17	3
2004	Zafira	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2004	Zafira	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGY22DTR	7	17	3
2004	Zafira	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ22SE	7	17	3
2004	Zafira	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	ZAFIRAATM2	7	24	3
2004	Zafira	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2004	Zafira	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2004	Zafira	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	ZAFIRAEHPS	7	49	3
2004	Zafira	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2004	Zafira	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2004	Zafira	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2004	Zafira	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	ZAFIRACOOLMOD	12	38	2
2004	Zafira	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (links)	Leuchtweitenregulierung (links)	KW2000	10400	LWR	7	113	3
2004	Zafira	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (rechts)	Leuchtweitenregulierung (rechts)	KW2000	10400	LWR	7	114	3
2004	Zafira	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	GASTRAECC	12	135	2
2004	Zafira	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	ZAFIRACDL	12	56	2
2004	Zafira	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	ZAFIRAALARM	12	70	2
2004	Zafira	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2004	Zafira	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2004	Zafira	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2004	Zafira	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2004	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2004	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Zafira	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2004	Zafira	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2004	Zafira	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Zafira	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Zafira	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Zafira	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Zafira	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Zafira	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Zafira	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Zafira	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2004	Zafira	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2004	Speedster / VX220
2004	Speedster/VX220	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2004	Speedster/VX220	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	SPEEDSTERENGZ22SE	7	17	3
2004	Speedster/VX220	Chassis	ABS 430	ABS 430	KW2000	10400	BVECTRAABS430	12	40	3
2004	Speedster/VX220	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2004	Speedster/VX220	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2004	Speedster/VX220	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	66	2
;2004	Vectra-C/Signum
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Motorkhlung	Motorkhlung	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Z 19 DT	????	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Z 19 DTH	????	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Z 20 NET	????	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Z 22 YH	????	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Y 30 DT	????	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Motor	Z 32 SE	GMPT-E15	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Getriebe	AF 23-5/33-5	AF 23-5/33-5	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Getriebe	CVTronic	CVTronic	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Chassis	ABS/TC/ESP	ABS/TC/ESP	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Chassis	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Chassis	Elektronischer Geschwindigkeitsregler	Elektronischer Geschwindigkeitsregler	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Chassis	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Instrument	Instrument	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Heizung, Belftung und Klimaanlage	Heizung, Belftung und Klimaanlage	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Zustzliche Heizung	Zustzliche Heizung	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektronische Sitzverst./Sitzheizung	Elektronische Sitzverst./Sitzheizung	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Wischer/Wascher	Wischer/Wascher	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Blinklicht Anzeige	Blinklicht Anzeige	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Auenbeleuchtung	Auenbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Innenraumbeleuchtung	Innenraumbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrische Fensterheber	Elektrische Fensterheber	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrisch Einstellbare Spiegel	Elektrisch Einstellbare Spiegel	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	SDM (Airbag)	SDM (Airbag)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	SRM (Schiebedachmodul)	SRM (Schiebedachmodul)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	ECC (Elektronische Klimaregelung)	ECC (Elektronische Klimaregelung)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrisches Signalhorn	Elektrisches Signalhorn	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	PAS (Parkpilot)	PAS (Parkpilot)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	CIM (Lenkstock Modul)	CIM (Lenkstock Modul)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	BCM (Body Control Modul)	BCM (Body Control Modul)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	DDM (Fahrertr Modul)	DDM (Fahrertr Modul)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	PDM (Beifahrertr Modul)	PDM (Beifahrertr Modul)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Karosserie	SLM (Whlhebel Modul)	SLM (Whlhebel Modul)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	GID/CID (Graphical/Farb Info Display)	GID/CID (Graphical/Farb Info Display)	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	TID Triple Info Display	TID Triple Info Display	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	??	???	1
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio 2020	Radio 2020	????	????	????	??	???	?
2004	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio 2620	Radio 2620	????	????	????	??	???	?
;2004	Vivaro
2004	Vivaro	Motor	F4R 720 (2.0l)	F4R 720	KW2000	10400	MSA15	7	122	3
2004	Vivaro	Motor	F9Q 760/762 (1.9l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGF9Q772	7	122	3
2004	Vivaro	Motor	G9U 730 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2004	Vivaro	Chassis	ABS/ESP	ABS/ESP	KW2000	10400	VIVAROABS	7	1	3
2004	Vivaro	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	????	7	38	3
2004	Vivaro	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	MOVANOSRS	7	44	3
2004	Vivaro	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	????	7	26	3
2004	Vivaro	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2004	Vivaro	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2004	Vivaro	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2004	Vivaro	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	??	???	1
2004	Vivaro	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	210	1
2004	Vivaro	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	??	???	1
2004	Vivaro	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	??	???	1
2004	Vivaro	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	??	???	1
2004	Vivaro	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	??	???	1
2004	Vivaro	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	??	???	1
2004	Vivaro	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	??	???	1
;2004	Movano
2004	Movano	Motor	F9Q 772 (1.9l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGF9Q772	7	122	3
2004	Movano	Motor	G9T 750 (2.2l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9T750	7	122	3
2004	Movano	Motor	G9U 750 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2004	Movano	Motor	G9U 754 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2004	Movano	Motor	ZD3 200/202 (3.0l)	EDC 16 C3	KW2000	10400	MOVANOENGZD3200	7	122	3
2004	Movano	Chassis	ABS	ABS	REN	????	MOVANOABSESP	7	1	1
2004	Movano	Chassis	Luftfederung	Luftfederung	KW2000	10400	LUFT	7	2	3
2004	Movano	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	REN	????	????	7	38	1
2004	Movano	Karosserie	Airbag	Airbag	REN	????	MOVANOSRS	7	44	1
2004	Movano	Karosserie	PAS (Parkpilot)	PAS (Parkpilot)	????	????	????	??	???	?
;                               2 0 0 3
;2003	Agila
2003	Agila	Motor	Z 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ10XE	7	17	3
2003	Agila	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ12XE	7	17	3
2003	Agila	Chassis	ABS	ABS	KW2000	10400	AGILAABS	7	41	3
2003	Agila	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	AGILAEPS	7	49	3
2003	Agila	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2003	Agila	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	AGILASRS	7	89	3
2003	Agila	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT3	12	186	2
2003	Agila	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2003	Agila	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Agila	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	210	1
;2003	Corsa-B
2003	Corsa-B	Motor	C 14 SE	Multec-M C14SE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
2003	Corsa-B	Motor	X 14 NE	Multec-M X14NE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	138	1
2003	Corsa-B	Motor	X 14 SZ	Multec-SZ X14SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX14SZ	7	17	3
2003	Corsa-B	Motor	X 16 NE	Multec-M X16NE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	138	1
2003	Corsa-B	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	BCORSAABS53	12	33	1
2003	Corsa-B	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	BCORSAEPS	7	49	3
2003	Corsa-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2003	Corsa-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
2003	Corsa-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2003	Corsa-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT3	12	186	2
2003	Corsa-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BCORSAALARM	3	68	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	??	227	2
2003	Corsa-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2003	Corsa-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2003	Corsa-C
2003	Corsa-C	Motor	Z 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	CCORSAENGZ10XE	7	17	3
2003	Corsa-C	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	CCORSAENGZ12XE	7	17	3
2003	Corsa-C	Motor	Z 14 XE	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XE	7	17	3
2003	Corsa-C	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	CCORSAENGZ16SE	7	17	3
2003	Corsa-C	Motor	Y 17 DTL	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DTL	7	17	3
2003	Corsa-C	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DT	7	17	3
2003	Corsa-C	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	CCORSAENGZ18XE	7	17	3
2003	Corsa-C	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	CCORSAATM	7	24	3
2003	Corsa-C	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	KW2000	10400	CCORSAAMTA	7	24	3
2003	Corsa-C	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	CCORSAABS5354TC	7	40	3
2003	Corsa-C	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	CCORSAEPS	7	49	3
2003	Corsa-C	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	CCORSABCU	8	81	3
2003	Corsa-C	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2003	Corsa-C	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	CCORSASRS	8	88	3
2003	Corsa-C	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT2	12	185	2
2003	Corsa-C	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	CCORSASUPPHTR	7	154	3
2003	Corsa-C	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	CCORSAECC	12	109	2
2003	Corsa-C	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2003	Corsa-C	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	124	2
2003	Corsa-C	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	???	2
2003	Corsa-C	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	Radio 2020	Radio 2020	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Corsa-C	Informationssystem	Radio 2620	Radio 2620	KW82	9600	????	3	???	1
;2003	Meriva
2003	Meriva	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	MERIVAENGZ16SE	7	17	3
2003	Meriva	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	MERIVAENGZ16XE	7	17	3
2003	Meriva	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	MERIVAENGZ18XE	7	17	3
2003	Meriva	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	KW2000	10400	CCORSAAMTA	7	24	3
2003	Meriva	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	MERIVAABS5354TC	7	40	3
2003	Meriva	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	MERIVAABS5354TC	7	40	3
2003	Meriva	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	CCORSAEPS	7	49	3
2003	Meriva	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	CCORSABCU	8	81	3
2003	Meriva	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2003	Meriva	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	CCORSASRS	8	88	3
2003	Meriva	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT2	12	185	2
2003	Meriva	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	CCORSAECC	12	109	2
2003	Meriva	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	CCORSAHLL	8	112	3
2003	Meriva	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2003	Meriva	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2003	Meriva	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2003	Meriva	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Meriva	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2003	Meriva	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Meriva	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Meriva	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Meriva	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Meriva	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2003	Astra-G
2003	Astra-G	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ12XE	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ14XE	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW2000	10400	GASTRAENGC16SEL	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16SE	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XE	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 16 XEP	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XEP	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 16 YNG	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16YNG	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGY17DT	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 17 DTL	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGZ17DTL	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 18 XEL	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY20DTH	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY22DTR	7	17	3
2003	Astra-G	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	GASTRAENGZ22SE	7	17	3
2003	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	GASTRAATM1	7	24	3
2003	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	GASTRAATM2	7	24	3
2003	Astra-G	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2003	Astra-G	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2003	Astra-G	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	2
2003	Astra-G	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	GASTRAEHPS	7	49	3
2003	Astra-G	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2003	Astra-G	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2003	Astra-G	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2003	Astra-G	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	GASTRACOOLMOD	12	38	2
2003	Astra-G	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2003	Astra-G	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	GASTRAECC	12	135	2
2003	Astra-G	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	12	56	2
2003	Astra-G	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	12	70	2
2003	Astra-G	Karosserie	Faltdachsteuergert	Faltdachsteuergert	KW2000	10400	????	7	161	3
2003	Astra-G	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	LWR	7	112	3
2003	Astra-G	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2003	Astra-G	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2003	Astra-G	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2003	Astra-G	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Astra-G	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Astra-G	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Astra-G	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2003	Zafira
2003	Zafira	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16XE	7	17	3
2003	Zafira	Motor	Z 16 YNG	Multec-S Z16YNG	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16YNG	7	17	3
2003	Zafira	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ18XE	7	17	3
2003	Zafira	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGY20DTH	7	17	3
2003	Zafira	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2003	Zafira	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGY22DTR	7	17	3
2003	Zafira	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ22SE	7	17	3
2003	Zafira	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	ZAFIRAATM2	7	24	3
2003	Zafira	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2003	Zafira	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2003	Zafira	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	ZAFIRAEHPS	7	49	3
2003	Zafira	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2003	Zafira	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2003	Zafira	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2003	Zafira	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	ZAFIRACOOLMOD	12	38	2
2003	Zafira	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (links)	Leuchtweitenregulierung (links)	KW2000	10400	LWR	7	113	3
2003	Zafira	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (rechts)	Leuchtweitenregulierung (rechts)	KW2000	10400	LWR	7	114	3
2003	Zafira	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	GASTRAECC	12	135	2
2003	Zafira	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	ZAFIRACDL	12	56	2
2003	Zafira	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	ZAFIRAALARM	12	70	2
2003	Zafira	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2003	Zafira	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2003	Zafira	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2003	Zafira	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2003	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2003	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Zafira	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2003	Zafira	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2003	Zafira	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Zafira	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Zafira	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Zafira	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Zafira	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Zafira	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Zafira	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Zafira	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Zafira	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2003	Speedster/VX220
2003	Speedster/VX220	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2003	Speedster/VX220	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	SPEEDSTERENGZ22SE	7	17	3
2003	Speedster/VX220	Chassis	ABS 430	ABS 430	KW2000	10400	BVECTRAABS430	12	40	3
2003	Speedster/VX220	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2003	Speedster/VX220	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2003	Speedster/VX220	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	66	2
;2003	Vectra-C/Signum
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Motorkhlung	Motorkhlung	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Z 20 NET	????	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Z 22 YH	????	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Y 30 DT	????	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Motor	Z 32 SE	GMPT-E15	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Getriebe	AF 23-5/33-5	AF 23-5/33-5	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Chassis	ABS/TC/ESP	ABS/TC/ESP	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Chassis	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Chassis	Elektronischer Geschwindigkeitsregler	Elektronischer Geschwindigkeitsregler	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Chassis	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Instrument	Instrument	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Heizung, Belftung und Klimaanlage	Heizung, Belftung und Klimaanlage	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Zustzliche Heizung	Zustzliche Heizung	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektronische Sitzverst./Sitzheizung	Elektronische Sitzverst./Sitzheizung	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Wischer/Wascher	Wischer/Wascher	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Blinklicht Anzeige	Blinklicht Anzeige	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Auenbeleuchtung	Auenbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Innenraumbeleuchtung	Innenraumbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrische Fensterheber	Elektrische Fensterheber	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrisch Einstellbare Spiegel	Elektrisch Einstellbare Spiegel	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	SDM (Airbag)	SDM (Airbag)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	SRM (Schiebedachmodul)	SRM (Schiebedachmodul)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	ECC (Elektronische Klimaregelung)	ECC (Elektronische Klimaregelung)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrisches Signalhorn	Elektrisches Signalhorn	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	PAS (Parkpilot)	PAS (Parkpilot)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	CIM (Lenkstock Modul)	CIM (Lenkstock Modul)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	BCM (Body Control Modul)	BCM (Body Control Modul)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	DDM (Fahrertr Modul)	DDM (Fahrertr Modul)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	PDM (Beifahrertr Modul)	PDM (Beifahrertr Modul)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Karosserie	SLM (Whlhebel Modul)	SLM (Whlhebel Modul)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	GID/CID (Graphical/Farb Info Display)	GID/CID (Graphical/Farb Info Display)	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	TID Triple Info Display	TID Triple Info Display	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio 2020	Radio 2020	????	????	????	??	???	?
2003	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio 2620	Radio 2620	????	????	????	??	???	?
;2003	Omega-B
2003	Omega-B	Motor	Y 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BOMEGAENGY22DTH	7	17	3
2003	Omega-B	Motor	Z 22 XE	Simtec 71	KW2000	10400	BOMEGAENGZ22SE	7	17	3
2003	Omega-B	Motor	Y 25 DT	EDC15C4	KW2000	10400	BOMEGAENGY25DT	7	17	3
2003	Omega-B	Motor	Y 26 SE	Motronic M 3.1.1	KW2000	10400	BOMEGAENGY26SE	7	17	3
2003	Omega-B	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX30XE	7	145	1
2003	Omega-B	Motor	Y 32 SE	Motronic M 3.1.1	KW2000	10400	BOMEGAENGY32SE	7	17	3
2003	Omega-B	Getriebe	5L40-E	5L40-E	KW2000	10400	BOMEGAATM2	7	24	3
2003	Omega-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM2	7	24	3
2003	Omega-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BOMEGAABS5354TC	12	40	3
2003	Omega-B	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	BOMEGAABS5354TC	12	40	3
2003	Omega-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	1
2003	Omega-B	Chassis	Servotronic	Servotronic	KW82	4800	BOMEGASERVOTRONIC	12	105	1
2003	Omega-B	Chassis	Niveauregulierung	Niveauregulierung	KW82	4800	BOMEGAHEIGHTCTRL	8	128	1
2003	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2003	Omega-B	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2003	Omega-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT5	7	225	1
2003	Omega-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2003	Omega-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BOMEGAECC1	12	108	1
2003	Omega-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BOMEGACDL	3	106	1
2003	Omega-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BOMEGAALARM	3	70	1
2003	Omega-B	Karosserie	Sitzverstellung	Sitzverstellung	KW82	9600	SEATM	7	154	1
2003	Omega-B	Karosserie	Elektronisches Schiebedach	Elektronisches Schiebedach	KW82	9600	BOMEGAESR	3	101	1
2003	Omega-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	BOMEGAHLL2	7	112	3
2003	Omega-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	8	215	1
2003	Omega-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	218	1
2003	Omega-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	8	???	2
2003	Omega-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	8	124	2
2003	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Omega-B	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2003	Omega-B	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Omega-B	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Omega-B	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Omega-B	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Omega-B	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Omega-B	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2003	Omega-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2003	Frontera-B
2003	Frontera-B	Motor	Y 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BOMEGAENGY22DTH	7	17	3
2003	Frontera-B	Motor	Y 22 SE	????	????	????	????	?	???	?
2003	Frontera-B	Motor	6VD1(3.2L, V6)	????	????	????	????	?	???	?
2003	Frontera-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM3	7	24	3
2003	Frontera-B	Getriebe	4L30-E	4L30-E	????	????	????	?	???	?
2003	Frontera-B	Chassis	ABS	ABS	????	????	????	?	???	?
2003	Frontera-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2003	Frontera-B	Karosserie	Airbag	Airbag	????	????	????	??	???	?
2003	Frontera-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	8	70	2
2003	Frontera-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	8	67	2
2003	Frontera-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2003	Frontera-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	??	218	2
2003	Frontera-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2003	Frontera-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2003	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	??	208	1
2003	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Frontera-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	??	210	1
2003	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	??	211	1
2003	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Frontera-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Frontera-B	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Frontera-B	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	??	???	1
;2003	Vivaro
2003	Vivaro	Motor	F4R 720 (2.0l)	F4R 720	KW2000	10400	MSA15	7	122	3
2003	Vivaro	Motor	F9Q 760/762 (1.9l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGF9Q772	7	122	3
2003	Vivaro	Motor	G9U 730 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2003	Vivaro	Chassis	ABS/ESP	ABS/ESP	KW2000	10400	VIVAROABS	7	1	3
2003	Vivaro	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	????	7	38	3
2003	Vivaro	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	MOVANOSRS	7	44	3
2003	Vivaro	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	????	7	26	3
2003	Vivaro	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2003	Vivaro	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2003	Vivaro	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2003	Vivaro	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Vivaro	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	210	1
2003	Vivaro	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Vivaro	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Vivaro	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Vivaro	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Vivaro	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	??	???	1
2003	Vivaro	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	??	???	1
;2003	Movano
2003	Movano	Motor	F9Q 772 (1.9l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGF9Q772	7	122	3
2003	Movano	Motor	G9T 720 (2.2l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9T750	7	122	3
2003	Movano	Motor	G9T 722 (2.2l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9T750	7	122	3
2003	Movano	Motor	G9U 720 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2003	Movano	Motor	G9U 724 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2003	Movano	Chassis	ABS	ABS	REN	????	MOVANOABSESP	7	1	1
2003	Movano	Chassis	Luftfederung	Luftfederung	KW2000	10400	LUFT	7	2	3
2003	Movano	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	REN	????	????	7	38	1
2003	Movano	Karosserie	Airbag AC4	Airbag AC4	REN	????	MOVANOSRS	7	44	1
;                               2 0 0 2
;2002	Agila
2002	Agila	Motor	Z 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ10XE	7	17	3
2002	Agila	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ12XE	7	17	3
2002	Agila	Chassis	ABS	ABS	KW2000	10400	AGILAABS	7	41	3
2002	Agila	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	AGILAEPS	7	49	3
2002	Agila	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2002	Agila	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	AGILASRS	7	89	3
2002	Agila	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT3	12	186	2
2002	Agila	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2002	Agila	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Agila	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	210	1
;2002	Corsa-B
2002	Corsa-B	Motor	C 14 SE	Multec-M C14SE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
2002	Corsa-B	Motor	X 14 NE	Multec-M X14NE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	138	1
2002	Corsa-B	Motor	X 14 SZ	Multec-SZ X14SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX14SZ	7	17	3
2002	Corsa-B	Motor	X 16 NE	Multec-M X16NE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	138	1
2002	Corsa-B	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	BCORSAABS53	12	33	1
2002	Corsa-B	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	BCORSAEPS	7	49	3
2002	Corsa-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2002	Corsa-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
2002	Corsa-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2002	Corsa-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BCORSAALARM	3	68	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2002	Corsa-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2002	Corsa-C
2002	Corsa-C	Motor	Z 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	CCORSAENGZ10XE	7	17	3
2002	Corsa-C	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	CCORSAENGZ12XE	7	17	3
2002	Corsa-C	Motor	Z 14 XE	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XE	7	17	3
2002	Corsa-C	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	CCORSAENGZ16SE	7	17	3
2002	Corsa-C	Motor	Y 17 DTL	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DTL	7	17	3
2002	Corsa-C	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DT	7	17	3
2002	Corsa-C	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	CCORSAENGZ18XE	7	17	3
2002	Corsa-C	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	CCORSAATM	7	24	3
2002	Corsa-C	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	KW2000	10400	CCORSAAMTA	7	24	3
2002	Corsa-C	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	CCORSAABS5354TC	7	40	3
2002	Corsa-C	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	CCORSAEPS	7	49	3
2002	Corsa-C	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	CCORSABCU	8	81	3
2002	Corsa-C	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2002	Corsa-C	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	CCORSASRS	8	88	3
2002	Corsa-C	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT2	12	185	2
2002	Corsa-C	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	CCORSASUPPHTR	7	154	3
2002	Corsa-C	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	CCORSAECC	12	109	2
2002	Corsa-C	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2002	Corsa-C	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2002	Corsa-C	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2002	Corsa-C	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	Radio 2020	Radio 2020	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Corsa-C	Informationssystem	Radio 2620	Radio 2620	KW82	9600	????	3	???	1
;2002	Astra-F
2002	Astra-F	Motor	X 14 NZ	Multec X14NZ	KW2000	10400	FASTRAENGX14NZ	7	17	3
2002	Astra-F	Motor	X 16 NE	Multec-M X16NE	KW82	8000	FASTRAENGX14NZ	7	138	1
2002	Astra-F	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	FASTRAENGX16SZR	7	17	3
2002	Astra-F	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	FASTRAENGX16XEL	7	17	3
2002	Astra-F	Chassis	ABS-2E	ABS-2E	KW82	9600	FASTRAABS2E	12	32	1
2002	Astra-F	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2002	Astra-F	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
2002	Astra-F	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	68	1
2002	Astra-F	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2002	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-F	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2002	Astra-F	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-F	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-F	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-F	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
;2002	Astra-G
2002	Astra-G	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ12XE	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Z 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ14XE	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW2000	10400	GASTRAENGC16SEL	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16SE	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XE	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGY17DT	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Z 18 XEL	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Y 20 DTL	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY20DTL	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY20DTH	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2002	Astra-G	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	GASTRAENGZ22SE	7	17	3
2002	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	GASTRAATM1	7	24	3
2002	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	GASTRAATM2	7	24	3
2002	Astra-G	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2002	Astra-G	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2002	Astra-G	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	2
2002	Astra-G	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	GASTRAEHPS	7	49	3
2002	Astra-G	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2002	Astra-G	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2002	Astra-G	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2002	Astra-G	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	GASTRACOOLMOD	12	38	2
2002	Astra-G	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2002	Astra-G	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	12	56	2
2002	Astra-G	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	12	70	2
2002	Astra-G	Karosserie	Faltdachsteuergert	Faltdachsteuergert	KW2000	10400	????	7	161	3
2002	Astra-G	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	LWR	7	112	3
2002	Astra-G	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2002	Astra-G	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2002	Astra-G	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2002	Astra-G	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	???	2
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-G	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-G	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Astra-G	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2002	Zafira
2002	Zafira	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16XE	7	17	3
2002	Zafira	Motor	Z 16 YNG	Multec-S Z16YNG	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16YNG	7	17	3
2002	Zafira	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ18XE	7	17	3
2002	Zafira	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGY20DTH	7	17	3
2002	Zafira	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2002	Zafira	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGY22DTR	7	17	3
2002	Zafira	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ22SE	7	17	3
2002	Zafira	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	ZAFIRAATM2	7	24	3
2002	Zafira	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2002	Zafira	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2002	Zafira	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	ZAFIRAEHPS	7	49	3
2002	Zafira	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2002	Zafira	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2002	Zafira	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2002	Zafira	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	ZAFIRACOOLMOD	12	38	2
2002	Zafira	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	ZAFIRACDL	12	56	2
2002	Zafira	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	ZAFIRAALARM	12	70	2
2002	Zafira	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2002	Zafira	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2002	Zafira	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2002	Zafira	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2002	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2002	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Zafira	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2002	Zafira	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2002	Zafira	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Zafira	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Zafira	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Zafira	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Zafira	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Zafira	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Zafira	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Zafira	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Zafira	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2002	Speedster/VX220
2002	Speedster/VX220	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2002	Speedster/VX220	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	SPEEDSTERENGZ22SE	7	17	3
2002	Speedster/VX220	Chassis	ABS 430	ABS 430	KW2000	10400	BVECTRAABS430	12	40	3
2002	Speedster/VX220	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2002	Speedster/VX220	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2002	Speedster/VX220	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	66	2
;2002	Vectra-C/Signum
2002	Vectra-C/Signum	Motor	Motorkhlung	Motorkhlung	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Motor	Z 32 SE	GMPT-E15	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Getriebe	AF 23-5/33-5	AF 23-5/33-5	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Chassis	ABS/TC/ESP	ABS/TC/ESP	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Chassis	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	TPMS (Reifendruckkontrollsystem)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Chassis	Elektronischer Geschwindigkeitsregler	Elektronischer Geschwindigkeitsregler	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Chassis	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	EHPS (Elektrohydraul. Hilfskraftlenkung)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Instrument	Instrument	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Heizung, Belftung und Klimaanlage	Heizung, Belftung und Klimaanlage	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Zustzliche Heizung	Zustzliche Heizung	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektronische Sitzverst./Sitzheizung	Elektronische Sitzverst./Sitzheizung	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Wischer/Wascher	Wischer/Wascher	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Blinklicht Anzeige	Blinklicht Anzeige	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Auenbeleuchtung	Auenbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Innenraumbeleuchtung	Innenraumbeleuchtung	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrische Fensterheber	Elektrische Fensterheber	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrisch Einstellbare Spiegel	Elektrisch Einstellbare Spiegel	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	SDM (Airbag)	SDM (Airbag)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	SRM (Schiebedachmodul)	SRM (Schiebedachmodul)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	ECC (Elektronische Klimaregelung)	ECC (Elektronische Klimaregelung)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	Elektrisches Signalhorn	Elektrisches Signalhorn	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	AHL/AFL (Leuchtweitenregelung)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	PAS (Parkpilot)	PAS (Parkpilot)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	CIM (Lenkstock Modul)	CIM (Lenkstock Modul)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	BCM (Body Control Modul)	BCM (Body Control Modul)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	REC (Hinteres Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	UEC (Motorraum Elektronik Zentralmodul)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	DDM (Fahrertr Modul)	DDM (Fahrertr Modul)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	PDM (Beifahrertr Modul)	PDM (Beifahrertr Modul)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Karosserie	SLM (Whlhebel Modul)	SLM (Whlhebel Modul)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	GID/CID (Graphical/Farb Info Display)	GID/CID (Graphical/Farb Info Display)	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	TID Triple Info Display	TID Triple Info Display	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio 2020	Radio 2020	????	????	????	??	???	?
2002	Vectra-C/Signum	Informationssystem	Radio 2620	Radio 2620	????	????	????	??	???	?
;2002	Omega-B
2002	Omega-B	Motor	Y 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BOMEGAENGY22DTH	7	17	3
2002	Omega-B	Motor	Z 22 XE	Simtec 71	KW2000	10400	BOMEGAENGZ22SE	7	17	3
2002	Omega-B	Motor	Y 25 DT	EDC15C4	KW2000	9600	BOMEGAENGY25DT	7	17	3
2002	Omega-B	Motor	Y 26 SE	Motronic M 3.1.1	KW2000	10400	BOMEGAENGY26SE	7	17	3
2002	Omega-B	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX30XE	7	145	1
2002	Omega-B	Motor	Y 32 SE	Motronic M 3.1.1	KW2000	10400	BOMEGAENGY32SE	7	17	3
2002	Omega-B	Getriebe	5L40-E	5L40-E	KW2000	10400	BOMEGAATM2	7	24	3
2002	Omega-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM2	7	24	3
2002	Omega-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BOMEGAABS5354TC	12	40	3
2002	Omega-B	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	BOMEGAABS5354TC	12	40	3
2002	Omega-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	1
2002	Omega-B	Chassis	Servotronic	Servotronic	KW82	4800	BOMEGASERVOTRONIC	12	105	1
2002	Omega-B	Chassis	Niveauregulierung	Niveauregulierung	KW82	4800	BOMEGAHEIGHTCTRL	8	128	1
2002	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2002	Omega-B	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2002	Omega-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT5	7	225	1
2002	Omega-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2002	Omega-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BOMEGAECC1	12	108	1
2002	Omega-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BOMEGACDL	3	106	1
2002	Omega-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BOMEGAALARM	3	70	1
2002	Omega-B	Karosserie	Sitzverstellung	Sitzverstellung	KW82	9600	SEATM	7	154	1
2002	Omega-B	Karosserie	Elektronisches Schiebedach	Elektronisches Schiebedach	KW82	9600	BOMEGAESR	3	101	1
2002	Omega-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	BOMEGAHLL2	7	112	3
2002	Omega-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	8	215	1
2002	Omega-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	218	1
2002	Omega-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	8	???	2
2002	Omega-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	8	124	2
2002	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Omega-B	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2002	Omega-B	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Omega-B	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Omega-B	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Omega-B	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Omega-B	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Omega-B	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2002	Omega-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2002	Frontera-B
2002	Frontera-B	Motor	Y 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BOMEGAENGY22DTH	7	17	3
2002	Frontera-B	Motor	Y 22 SE	????	????	????	????	?	???	?
2002	Frontera-B	Motor	6VD1(3.2L, V6)	????	????	????	????	?	???	?
2002	Frontera-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM3	7	24	3
2002	Frontera-B	Getriebe	4L30-E	4L30-E	????	????	????	?	???	?
2002	Frontera-B	Chassis	ABS	ABS	????	????	????	?	???	?
2002	Frontera-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2002	Frontera-B	Karosserie	Airbag	Airbag	????	????	????	??	???	?
2002	Frontera-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	8	70	2
2002	Frontera-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	8	67	2
2002	Frontera-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	1
2002	Frontera-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	??	218	1
2002	Frontera-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2002	Frontera-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2002	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	??	208	1
2002	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Frontera-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	??	210	1
2002	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	??	211	1
2002	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Frontera-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Frontera-B	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Frontera-B	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	??	???	1
;2002	Campo
2002	Campo	Motor	4JA1-TC Bosch	EDC 15 M	KW2000	10400	MSA15	7	17	3
2002	Campo	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2002	Campo	Karosserie	Airbag	Airbag	????	????	????	??	???	?
;2002	Vivaro
2002	Vivaro	Motor	F9Q 760/762 (1.9l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGF9Q772	7	122	3
2002	Vivaro	Chassis	ABS	ABS	KW2000	10400	VIVAROABS	7	1	3
2002	Vivaro	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	????	7	38	3
2002	Vivaro	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	MOVANOSRS	7	44	3
2002	Vivaro	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	????	7	26	3
2002	Vivaro	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	1
2002	Vivaro	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2002	Vivaro	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2002	Vivaro	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Vivaro	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	210	1
2002	Vivaro	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Vivaro	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Vivaro	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Vivaro	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Vivaro	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	??	???	1
2002	Vivaro	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	??	???	1
;2002	Movano
2002	Movano	Motor	F9Q 772 (1.9l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGF9Q772	7	122	3
2002	Movano	Motor	F9Q 770 (1.9l)	F9Q 770 (1.9l)	REN	????	MOVANOENGF9Q772	7	122	1
2002	Movano	Motor	G9T 720 (2.2l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9T750	7	122	3
2002	Movano	Motor	G9T 722 (2.2l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9T750	7	122	3
2002	Movano	Motor	G9U 720 (2.5l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9U750	7	122	3
2002	Movano	Chassis	ABS	ABS	REN	????	MOVANOABSESP	7	1	1
2002	Movano	Chassis	Luftfederung	Luftfederung	KW2000	10400	LUFT	7	2	3
2002	Movano	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	REN	????	????	7	38	1
2002	Movano	Karosserie	Airbag AC4	Airbag AC4	REN	????	MOVANOSRS	7	44	1
;                               2 0 0 1
;2001	Agila
2001	Agila	Motor	Z 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ10XE	7	17	3
2001	Agila	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ12XE	7	17	3
2001	Agila	Chassis	ABS	ABS	KW2000	10400	AGILAABS	7	41	3
2001	Agila	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	AGILAEPS	7	49	3
2001	Agila	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2001	Agila	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	AGILASRS	7	89	3
2001	Agila	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT3	12	186	2
2001	Agila	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2001	Agila	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Agila	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	210	1
;2001	Corsa-B
2001	Corsa-B	Motor	C 14 SE	Multec-M C14SE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
2001	Corsa-B	Motor	X 14 NE	Multec-M X14NE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	138	1
2001	Corsa-B	Motor	X 14 SZ	Multec-SZ X14SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX14SZ	7	17	3
2001	Corsa-B	Motor	X 16 NE	Multec-M X16NE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	138	1
2001	Corsa-B	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	BCORSAABS53	12	33	1
2001	Corsa-B	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	BCORSAEPS	7	49	3
2001	Corsa-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2001	Corsa-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
2001	Corsa-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2001	Corsa-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BCORSAALARM	3	68	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2001	Corsa-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2001	Corsa-C
2001	Corsa-C	Motor	Z 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	CCORSAENGZ10XE	7	17	3
2001	Corsa-C	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	CCORSAENGZ12XE	7	17	3
2001	Corsa-C	Motor	Z 14 XE	Multec-S Z14XE	KW2000	10400	CCORSAENGZ14XE	7	17	3
2001	Corsa-C	Motor	Y 17 DTL	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DTL	7	17	3
2001	Corsa-C	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	CCORSAENGY17DT	7	17	3
2001	Corsa-C	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	CCORSAENGZ18XE	7	17	3
2001	Corsa-C	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	CCORSAATM	7	24	3
2001	Corsa-C	Getriebe	MTA (Easytronic)	MTA (Easytronic)	KW2000	10400	CCORSAAMTA	7	24	3
2001	Corsa-C	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	CCORSAABS5354TC	7	40	3
2001	Corsa-C	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	CCORSAEPS	7	49	3
2001	Corsa-C	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	CCORSABCU	8	81	3
2001	Corsa-C	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2001	Corsa-C	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	CCORSASRS	8	88	3
2001	Corsa-C	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT2	12	185	2
2001	Corsa-C	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	CCORSASUPPHTR	7	154	3
2001	Corsa-C	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2001	Corsa-C	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Corsa-C	Informationssystem	Radio 2020	Radio 2020	KW82	9600	????	3	???	1
;2001	Astra-F
2001	Astra-F	Motor	X 14 NZ	Multec X14NZ	KW2000	10400	FASTRAENGX14NZ	7	17	3
2001	Astra-F	Motor	X 16 NE	Multec-M X16NE	KW82	8000	FASTRAENGX14NZ	7	138	1
2001	Astra-F	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	FASTRAENGX16SZR	7	17	3
2001	Astra-F	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	FASTRAENGX16XEL	7	17	3
2001	Astra-F	Chassis	ABS-2E	ABS-2E	KW82	9600	FASTRAABS2E	12	32	1
2001	Astra-F	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2001	Astra-F	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
2001	Astra-F	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	68	1
2001	Astra-F	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2001	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-F	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2001	Astra-F	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-F	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-F	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-F	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
;2001	Astra-G
2001	Astra-G	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ12XE	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Z 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ14XE	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW2000	10400	GASTRAENGC16SEL	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	GASTRAENGX16SZR	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Z 16 SE	Multec-S Z16SE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16SE	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XE	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGY17DT	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	X 18 XE1	Simtec 70	KW2000	10400	GASTRAENGX18XE1	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Z 18 XEL	Simtec 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Y 20 DTL	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY20DTL	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY20DTH	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Z 20 LET	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2001	Astra-G	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	GASTRAENGZ22SE	7	17	3
2001	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	GASTRAATM1	7	24	3
2001	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	GASTRAATM2	7	24	3
2001	Astra-G	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2001	Astra-G	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2001	Astra-G	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	2
2001	Astra-G	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	GASTRAEHPS	7	49	3
2001	Astra-G	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2001	Astra-G	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2001	Astra-G	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2001	Astra-G	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	GASTRACOOLMOD	12	38	2
2001	Astra-G	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2001	Astra-G	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	12	56	2
2001	Astra-G	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	12	70	2
2001	Astra-G	Karosserie	Faltdachsteuergert	Faltdachsteuergert	KW2000	10400	????	7	161	3
2001	Astra-G	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2001	Astra-G	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2001	Astra-G	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2001	Astra-G	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-G	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-G	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Astra-G	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2001	Zafira
2001	Zafira	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16XE	7	17	3
2001	Zafira	Motor	Z 16 YNG	Multec-S Z16YNG	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ16YNG	7	17	3
2001	Zafira	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ18XE	7	17	3
2001	Zafira	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGY20DTH	7	17	3
2001	Zafira	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	ZAFIRAENGZ22SE	7	17	3
2001	Zafira	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	ZAFIRAATM2	7	24	3
2001	Zafira	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2001	Zafira	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2001	Zafira	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	ZAFIRAEHPS	7	49	3
2001	Zafira	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2001	Zafira	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2001	Zafira	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2001	Zafira	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	ZAFIRACOOLMOD	12	38	2
2001	Zafira	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	ZAFIRACDL	12	56	2
2001	Zafira	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	ZAFIRAALARM	12	70	2
2001	Zafira	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2001	Zafira	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2001	Zafira	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2001	Zafira	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2001	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2001	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Zafira	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2001	Zafira	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2001	Zafira	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Zafira	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Zafira	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Zafira	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Zafira	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Zafira	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Zafira	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Zafira	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Zafira	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2001	Speedster/VX220
2001	Speedster/VX220	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	SPEEDSTERENGZ22SE	7	17	3
2001	Speedster/VX220	Chassis	ABS 430	ABS 430	KW2000	10400	BVECTRAABS430	12	40	3
2001	Speedster/VX220	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2001	Speedster/VX220	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2001	Speedster/VX220	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	66	2
;2001	Vectra-B
2001	Vectra-B	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	BVECTRAENGX16XEL	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	Y 16 XE	Multec-S Y16XE	KW2001	10400	BVECTRAENGY16XE	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	Z 16 XE	Multec-S Z16XE	KW2000	10400	BVECTRAENGZ16XE	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	X 18 XE	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX18XE	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	Z 18 XE	Simtec 71	KW2000	10400	BVECTRAENGZ18XE	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	Z 18 XEL	Simtec 71	KW2000	10400	BVECTRAENGZ18XE	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	C 20 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGC20SEL	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX20XEV	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BVECTRAENGY20DTH	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	C 22 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGC22SEL	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	Y 22 DTR	EDC 15 M	KW2000	10400	BVECTRAENGY22DTR	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	BVECTRAENGZ22SE	7	17	3
2001	Vectra-B	Motor	Y 26 SE	Motronic M 3.1.1	KW2000	10400	BVECTRAENGY26SE	7	17	3
2001	Vectra-B	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	BVECTRAATM2	7	24	3
2001	Vectra-B	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	BVECTRAATM3	7	24	3
2001	Vectra-B	Chassis	ABS 430	ABS 430	KW2000	10400	BVECTRAABS430	12	40	3
2001	Vectra-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BVECTRAABS5354TC	12	40	3
2001	Vectra-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	1
2001	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2001	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2001	Vectra-B	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	2
2001	Vectra-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2001	Vectra-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	4800	INSTRUMENT4	7	224	1
2001	Vectra-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2001	Vectra-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (links)	Leuchtweitenregulierung (links)	KW2000	10400	BVECTRAHLLLEFT	7	113	3
2001	Vectra-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (rechts)	Leuchtweitenregulierung (rechts)	KW2000	10400	BVECTRAHLLRIGHT	7	114	3
2001	Vectra-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BVECTRAECC	12	110	1
2001	Vectra-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BVECTRACDL	3	106	1
2001	Vectra-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BVECTRAALARM	3	70	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	8	215	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	227	2
2001	Vectra-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	8	???	2
2001	Vectra-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	8	124	2
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Vectra-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2001	Omega-B
2001	Omega-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BOMEGAENGX20XEV	7	17	3
2001	Omega-B	Motor	Y 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BOMEGAENGY22DTH	7	17	3
2001	Omega-B	Motor	Z 22 XE	Simtec 71	KW2000	10400	BOMEGAENGZ22SE	7	17	3
2001	Omega-B	Motor	Y 26 SE	Motronic M 3.1.1	KW2000	10400	BOMEGAENGY26SE	7	17	3
2001	Omega-B	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX30XE	7	145	1
2001	Omega-B	Motor	Y 32 SE	Motronic M 3.1.1	KW2000	10400	BOMEGAENGY32SE	7	17	3
2001	Omega-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM2	7	24	3
2001	Omega-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BOMEGAABS5354TC	12	40	3
2001	Omega-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	1
2001	Omega-B	Chassis	Servotronic	Servotronic	KW82	4800	BOMEGASERVOTRONIC	12	105	1
2001	Omega-B	Chassis	Niveauregulierung	Niveauregulierung	KW82	4800	BOMEGAHEIGHTCTRL	8	128	1
2001	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2001	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2001	Omega-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2001	Omega-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT5	7	225	1
2001	Omega-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2001	Omega-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BOMEGAECC1	12	108	1
2001	Omega-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BOMEGACDL	3	106	1
2001	Omega-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BOMEGAALARM	3	70	1
2001	Omega-B	Karosserie	Sitzverstellung	Sitzverstellung	KW82	9600	SEATM	7	154	1
2001	Omega-B	Karosserie	Elektronisches Schiebedach	Elektronisches Schiebedach	KW82	9600	BOMEGAESR	3	101	1
2001	Omega-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	BOMEGAHLL2	7	112	3
2001	Omega-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	8	215	1
2001	Omega-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	218	1
2001	Omega-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	8	???	2
2001	Omega-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	8	124	2
2001	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Omega-B	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2001	Omega-B	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Omega-B	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Omega-B	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Omega-B	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Omega-B	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Omega-B	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	3	???	1
2001	Omega-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2001	Frontera-B
2001	Frontera-B	Motor	Y 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BOMEGAENGY22DTH	7	17	3
2001	Frontera-B	Motor	Y 22 SE	????	KW2000	10400	????	7	17	3
2001	Frontera-B	Motor	6VD1(3.2L, V6)	????	????	????	????	?	???	?
2001	Frontera-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM3	7	24	3
2001	Frontera-B	Getriebe	4L30-E	4L30-E	????	????	????	?	???	?
2001	Frontera-B	Chassis	ABS	ABS	????	????	????	?	???	?
2001	Frontera-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2001	Frontera-B	Karosserie	Airbag	Airbag	????	????	????	??	???	?
2001	Frontera-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	8	70	2
2001	Frontera-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	8	67	2
2001	Frontera-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	1
2001	Frontera-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	??	218	1
2001	Frontera-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2001	Frontera-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2001	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	??	208	1
2001	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Frontera-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	??	210	1
2001	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	??	211	1
2001	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Frontera-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Frontera-B	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Frontera-B	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	??	???	1
;2001	Campo
2001	Campo	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2001	Campo	Karosserie	Airbag	Airbag	????	????	????	??	???	?
;2001	Vivaro
2001	Vivaro	Motor	F9Q 760/762 (1.9l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGF9Q772	7	122	3
2001	Vivaro	Chassis	ABS	ABS	KW2000	10400	VIVAROABS	7	1	3
2001	Vivaro	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW2000	10400	????	7	38	3
2001	Vivaro	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	MOVANOSRS	7	44	3
2001	Vivaro	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	????	7	26	3
2001	Vivaro	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	1
2001	Vivaro	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2001	Vivaro	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2001	Vivaro	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Vivaro	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	210	1
2001	Vivaro	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Vivaro	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Vivaro	Informationssystem	Radio NCDR 2011/2013/2015	Radio NCDR 2011/2013/2015	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Vivaro	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Vivaro	Informationssystem	Telematic Einheit	Telematic Einheit	KW82	9600	????	??	???	1
2001	Vivaro	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	??	???	1
;2001	Movano
2001	Movano	Motor	S9W (2.8l TPPEGR Sagem)	S9W (2.8l TPPEGR Sagem)	REN	????	????	7	122	1
2001	Movano	Motor	S8U (2.5l)	S8U (2.5l)	REN	????	????	7	122	1
2001	Movano	Motor	F9Q 770 (1.9l)	F9Q 770 (1.9l)	REN	????	MOVANOENGF9Q772	7	122	1
2001	Movano	Motor	G9T 720 (2.2l)	EDC 15 C3	KW2000	10400	MOVANOENGG9T750	7	122	3
2001	Movano	Chassis	ABS	ABS	REN	????	MOVANOABSESP	7	1	1
2001	Movano	Chassis	Luftfederung	Luftfederung	KW2000	10400	LUFT	7	2	3
2001	Movano	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	REN	????	????	7	38	1
2001	Movano	Karosserie	Airbag AC4	Airbag AC4	REN	????	MOVANOSRS	7	44	1
;                               2 0 0 0
;2000	Agila
2000	Agila	Motor	Z 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ10XE	7	17	3
2000	Agila	Motor	Z 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	AGILAENGZ12XE	7	17	3
2000	Agila	Chassis	ABS	ABS	KW2000	10400	AGILAABS	7	41	3
2000	Agila	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	AGILAEPS	7	49	3
2000	Agila	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2000	Agila	Karosserie	Airbag	Airbag	KW2000	10400	AGILASRS	7	89	3
2000	Agila	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT3	12	186	2
2000	Agila	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
2000	Agila	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	??	???	1
2000	Agila	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	??	210	1
;2000	Corsa-B
2000	Corsa-B	Motor	X 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	BCORSAENGX10XE	7	17	3
2000	Corsa-B	Motor	X 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	BCORSAENGX12XE	7	17	3
2000	Corsa-B	Motor	C 14 SE	Multec-M C14SE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
2000	Corsa-B	Motor	C 14 SEL	Multec-M C14SEL	KW2000	10400	BCORSAENGX14SZ	7	17	3
2000	Corsa-B	Motor	X 14 NE	Multec-M X14NE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	138	1
2000	Corsa-B	Motor	X 14 SZ	Multec-SZ X14SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX14SZ	7	17	3
2000	Corsa-B	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	BCORSAENGX14XE	7	17	3
2000	Corsa-B	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW2000	10400	BCORSAENGX16XE	7	17	3
2000	Corsa-B	Motor	X 16 NE	Multec-M X16NE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	138	1
2000	Corsa-B	Motor	X 16 XE	Multec-S X16XE	KW2000	10400	BCORSAENGX16XE	7	17	3
2000	Corsa-B	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
2000	Corsa-B	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	AFKW82	3	45	1
2000	Corsa-B	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	BCORSAABS53	12	33	1
2000	Corsa-B	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	BCORSAEPS	7	49	3
2000	Corsa-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2000	Corsa-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
2000	Corsa-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2000	Corsa-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BCORSAALARM	3	68	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2000	Corsa-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	??	124	2
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Corsa-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2000	Tigra
2000	Tigra	Motor	C 14 SEL	Multec-M C14SEL	KW82	8000	TIGRAENGX14XE	7	134	1
2000	Tigra	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	TIGRAENGX14XE	7	17	3
2000	Tigra	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW82	8000	TIGRAENGX16XE	7	134	1
2000	Tigra	Motor	X 16 XE	Multec-S X16XE	KW2000	10400	TIGRAENGX16XE	7	17	3
2000	Tigra	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
2000	Tigra	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	TIGRAABS53	12	33	1
2000	Tigra	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2000	Tigra	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
2000	Tigra	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2000	Tigra	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	TIGRAALARM	3	68	1
2000	Tigra	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2000	Tigra	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2000	Tigra	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Tigra	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2000	Tigra	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2000	Tigra	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Tigra	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2000	Astra-F
2000	Astra-F	Motor	X 14 NZ	Multec X14NZ	KW2000	10400	FASTRAENGX14NZ	7	17	3
2000	Astra-F	Motor	  16 NZR	Multec 16NZR	KW82	8000	????	7	134	1
2000	Astra-F	Motor	C 16 SE	Multec-M C16SE	KW82	8000	FASTRAENGC16SE	7	134	1
2000	Astra-F	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	FASTRAENGX16SZR	7	17	3
2000	Astra-F	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	FASTRAENGX16XEL	7	17	3
2000	Astra-F	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	AFKW82	3	45	1
2000	Astra-F	Chassis	ABS-2E	ABS-2E	KW82	9600	FASTRAABS2E	12	32	1
2000	Astra-F	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2000	Astra-F	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
2000	Astra-F	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	68	1
2000	Astra-F	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	????	??	???	1
2000	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2000	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-F	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2000	Astra-F	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-F	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-F	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-F	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
;2000	Astra-G
2000	Astra-G	Motor	X 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGX12XE	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	GASTRAENGX14XE	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW2000	10400	GASTRAENGC16SEL	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	GASTRAENGX16SZR	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	GASTRAENGX16XEL	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	X 17 DTL	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGX17DTL	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGY17DT	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	X 18 XE1	Simtec 70	KW2000	10400	GASTRAENGX18XE1	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	X 20 DTL	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGX20DTL	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	X 20 XEV	Simtec 70	KW2000	10400	GASTRAENGX20XEV	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	X 20 XER	Simtec 70	KW2000	10400	GASTRAENGX20XER	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	Y 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGY20DTH	7	17	3
2000	Astra-G	Motor	Z 22 SE	GMPT-E15	KW2000	10400	GASTRAENGZ22SE	7	17	3
2000	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	GASTRAATM1	7	24	3
2000	Astra-G	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2000	Astra-G	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2000	Astra-G	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	2
2000	Astra-G	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	GASTRAEHPS	7	49	3
2000	Astra-G	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2000	Astra-G	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2000	Astra-G	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	2
2000	Astra-G	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2000	Astra-G	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	GASTRACOOLMOD	12	38	2
2000	Astra-G	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	112	3
2000	Astra-G	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	12	56	2
2000	Astra-G	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	12	70	2
2000	Astra-G	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2000	Astra-G	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2000	Astra-G	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2000	Astra-G	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-G	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-G	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Astra-G	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2000	Zafira
2000	Zafira	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	ZAFIRAENGX16XEL	7	17	3
2000	Zafira	Motor	X 18 XE1	Simtec 70	KW2000	10400	ZAFIRAENGX18XE1	7	17	3
2000	Zafira	Motor	X 20 DTL	EDC 15 M	KW2000	10400	ZAFIRAENGX20DTL	7	17	3
2000	Zafira	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	ZAFIRAATM1	7	24	3
2000	Zafira	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2000	Zafira	Chassis	ESP	ESP	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
2000	Zafira	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	2
2000	Zafira	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	ZAFIRAEHPS	7	49	3
2000	Zafira	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2000	Zafira	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2000	Zafira	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	2
2000	Zafira	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
2000	Zafira	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	ZAFIRACOOLMOD	12	38	2
2000	Zafira	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	ZAFIRACDL	12	56	2
2000	Zafira	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	ZAFIRAALARM	12	70	2
2000	Zafira	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
2000	Zafira	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
2000	Zafira	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
2000	Zafira	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	12	124	2
2000	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2000	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Zafira	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2000	Zafira	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2000	Zafira	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Zafira	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Zafira	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Zafira	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Zafira	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Zafira	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Zafira	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Zafira	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2000	Vectra-B
2000	Vectra-B	Motor	  16 LZ 2	Multec 16LZ 2	KW82	8000	BVECTRAENG16LZ2	7	134	1
2000	Vectra-B	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	BVECTRAENGX16SZR	7	17	3
2000	Vectra-B	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	BVECTRAENGX16XEL	7	17	3
2000	Vectra-B	Motor	Y 16 XE	Multec-S Y16XE	KW2000	10400	BVECTRAENGY16XE	7	17	3
2000	Vectra-B	Motor	X 18 XE1	Simtec 70	KW2000	10400	BVECTRAENGX18XE1	7	17	3
2000	Vectra-B	Motor	  20 NEJ	Motronic M 1.5.4	KW82	????	BVECTRAENG20NEJ	7	146	1
2000	Vectra-B	Motor	C 20 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGC20SEL	7	17	3
2000	Vectra-B	Motor	X 20 DTL	MSA 15	KW2000	10400	BVECTRAENGX20DTL	7	17	3
2000	Vectra-B	Motor	X 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BVECTRAENGX20DTH	7	17	3
2000	Vectra-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX20XEV	7	17	3
2000	Vectra-B	Motor	C 22 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGC22SEL	7	17	3
2000	Vectra-B	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8.3	KW2000	10400	BVECTRAENGX25XE	7	17	3
2000	Vectra-B	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	BVECTRAATM2	7	24	3
2000	Vectra-B	Getriebe	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	BVECTRAATM3	7	24	3
2000	Vectra-B	Chassis	ABS 430	ABS 430	KW2000	10400	BVECTRAABS430	12	40	3
2000	Vectra-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BVECTRAABS5354TC	12	40	3
2000	Vectra-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	1
2000	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2000	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2000	Vectra-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
2000	Vectra-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	4800	INSTRUMENT4	7	224	1
2000	Vectra-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2000	Vectra-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (links)	Leuchtweitenregulierung (links)	KW2000	10400	BVECTRAHLLLEFT	7	113	3
2000	Vectra-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung (rechts)	Leuchtweitenregulierung (rechts)	KW2000	10400	BVECTRAHLLRIGHT	7	114	3
2000	Vectra-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BVECTRAECC	12	110	1
2000	Vectra-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BVECTRACDL	3	106	1
2000	Vectra-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BVECTRAALARM	3	70	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	8	215	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	????	8	???	?
2000	Vectra-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	8	124	2
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Vectra-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2000	Omega-B
2000	Omega-B	Motor	X 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BOMEGAENGX20DTH	7	17	3
2000	Omega-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BOMEGAENGX20XEV	7	17	3
2000	Omega-B	Motor	Y 22 XE	Simtec 71	KW2000	10400	BOMEGAENGY22XE	7	17	3
2000	Omega-B	Motor	X 25 DT	DDE 2.1 / X25DT	KW82	9600	BOMEGAENGX25DT	7	7	1
2000	Omega-B	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX25XE	7	145	1
2000	Omega-B	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX30XE	7	145	1
2000	Omega-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM2	3	24	3
2000	Omega-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BOMEGAABS5354TC	12	40	3
2000	Omega-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	1
2000	Omega-B	Chassis	Servotronic	Servotronic	KW82	4800	BOMEGASERVOTRONIC	12	105	1
2000	Omega-B	Chassis	Niveauregulierung	Niveauregulierung	KW82	4800	BOMEGAHEIGHTCTRL	8	128	1
2000	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
2000	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2000	Omega-B	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	SAB8SRS	12	99	2
2000	Omega-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT5	7	225	1
2000	Omega-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
2000	Omega-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BOMEGAECC1	12	108	1
2000	Omega-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BOMEGACDL	3	106	1
2000	Omega-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BOMEGAALARM	3	70	1
2000	Omega-B	Karosserie	Sitzverstellung	Sitzverstellung	KW82	9600	SEATM	7	154	1
2000	Omega-B	Karosserie	Elektronisches Schiebedach	Elektronisches Schiebedach	KW82	9600	BOMEGAESR	3	101	1
2000	Omega-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	BOMEGAHLL2	7	112	3
2000	Omega-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	8	215	1
2000	Omega-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	218	1
2000	Omega-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	8	???	2
2000	Omega-B	Informationssystem	Grafisches-/Farb-Info-Display	Grafisches-/Farb-Info-Display	KW82	9600	????	8	124	2
2000	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 2003	Radio CAR 2003	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 2004	Radio CAR 2004	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Omega-B	Informationssystem	Radio CDR 2005	Radio CDR 2005	KW82	9600	????	3	210	1
2000	Omega-B	Informationssystem	Radio CCR 2006	Radio CCR 2006	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Omega-B	Informationssystem	Radio CART 2007	Radio CART 2007	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Omega-B	Informationssystem	Radio CCRT 2008	Radio CCRT 2008	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Omega-B	Informationssystem	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Omega-B	Informationssystem	CD-Wechsler	CD-Wechsler	KW82	9600	????	3	???	1
2000	Omega-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;2000	Frontera-B
2000	Frontera-B	Motor	X 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	MSA15	7	17	3
2000	Frontera-B	Motor	X 22 SE	????	KW2000	10400	????	7	17	3
2000	Frontera-B	Motor	6VD1(3.2L, V6)	????	????	????	????	?	???	?
2000	Frontera-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM3	7	24	3
2000	Frontera-B	Getriebe	4L30-E	????	????	????	????	?	???	?
2000	Frontera-B	Chassis	ABS	????	????	????	????	?	???	?
2000	Frontera-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2000	Frontera-B	Karosserie	Airbag	Airbag	????	????	????	??	???	?
2000	Frontera-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	7	70	2
2000	Frontera-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	7	67	2
2000	Frontera-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	1
2000	Frontera-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	??	218	1
2000	Frontera-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
2000	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	??	208	1
2000	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	??	???	1
2000	Frontera-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	??	210	1
2000	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	??	211	1
2000	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	??	???	1
;2000	Campo
2000	Campo	Karosserie	Airbag	Airbag	????	????	????	??	???	?
;2000	Arena
2000	Arena	Motor	F8Q (1.9l)	F8Q (1.9l)	REN	????	????	7	122	1
2000	Arena	Motor	S8U (2.5l)	S8U (2.5l)	REN	????	????	7	122	1
2000	Arena	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	REN	????	????	7	47	1
2000	Arena	Karosserie	Airbag AC4	Airbag AC4	REN	????	????	7	44	1
;2000	Movano
2000	Movano	Motor	S9W (2.8l TPPEGR Sagem)	S9W (2.8l TPPEGR Sagem)	REN	????	????	7	122	1
2000	Movano	Motor	S8U (2.5l)	S8U (2.5l)	REN	????	????	7	122	1
2000	Movano	Motor	S9W 700 (2.8l MM)	S9W 700 (2.8l MM)	REN	????	????	7	122	1
2000	Movano	Chassis	ABS	ABS	REN	????	MOVANOABSESP	7	1	1
2000	Movano	Chassis	Luftfederung	Luftfederung	KW2000	10400	LUFT	7	2	3
2000	Movano	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	REN	????	????	7	38	1
2000	Movano	Karosserie	Airbag AC4	Airbag AC4	REN	????	MOVANOSRS	7	44	1
;                               1 9 9 9
;1999	Corsa-B
1999	Corsa-B	Motor	X 10 XE S	Motronic M 1.5.4	KW2000	10400	BCORSAENGX10XE	7	17	3
1999	Corsa-B	Motor	X 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	BCORSAENGX10XE	7	17	3
1999	Corsa-B	Motor	X 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	BCORSAENGX12XE	7	17	3
1999	Corsa-B	Motor	C 14 SE	Multec-M C14SE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
1999	Corsa-B	Motor	C 14 SEL	Multec-M C14SEL	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
1999	Corsa-B	Motor	X 14 SZ	Multec-SZ X14SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX14SZ	7	17	3
1999	Corsa-B	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	BCORSAENGX14XE	7	17	3
1999	Corsa-B	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
1999	Corsa-B	Motor	X 16 XE	Multec-S X16XE	KW2000	10400	BCORSAENGX16XE	7	17	3
1999	Corsa-B	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
1999	Corsa-B	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	AFKW82	3	45	1
1999	Corsa-B	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	BCORSAABS53	12	33	1
1999	Corsa-B	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	BCORSAEPS	7	49	3
1999	Corsa-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1999	Corsa-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1999	Corsa-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
1999	Corsa-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BCORSAALARM	3	68	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
1999	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Corsa-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;1999	Tigra
1999	Tigra	Motor	C 14 SEL	Multec-M C14SEL	KW82	8000	TIGRAENGX14XE	7	134	1
1999	Tigra	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	TIGRAENGX14XE	7	17	3
1999	Tigra	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW82	8000	TIGRAENGX16XE	7	134	1
1999	Tigra	Motor	X 16 XE	Multec-S X16XE	KW2000	10400	TIGRAENGX16XE	7	17	3
1999	Tigra	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
1999	Tigra	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	TIGRAABS53	12	33	1
1999	Tigra	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1999	Tigra	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1999	Tigra	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
1999	Tigra	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	TIGRAALARM	3	68	1
1999	Tigra	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
1999	Tigra	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1999	Tigra	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Tigra	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1999	Tigra	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1999	Tigra	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Tigra	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;1999	Astra-F
1999	Astra-F	Motor	X 14 NZ	Multec X14NZ	KW2000	10400	FASTRAENGX14NZ	7	17	3
1999	Astra-F	Motor	  16 NZR	Multec 16NZR	KW82	8000	????	7	134	1
1999	Astra-F	Motor	C 16 SE	Multec-M C16SE	KW82	8000	FASTRAENGC16SE	7	134	1
1999	Astra-F	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	FASTRAENGX16SZR	7	17	3
1999	Astra-F	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	FASTRAENGX16XEL	7	17	3
1999	Astra-F	Motor	  18 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	MotronicKW82	7	145	1
1999	Astra-F	Motor	C 18 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	FASTRAENGX18XE	7	17	3
1999	Astra-F	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	AFKW82	3	45	1
1999	Astra-F	Chassis	ABS-2E	ABS-2E	KW82	9600	FASTRAABS2E	12	32	1
1999	Astra-F	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1999	Astra-F	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1999	Astra-F	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	68	1
1999	Astra-F	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	????	??	???	1
1999	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1999	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-F	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1999	Astra-F	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-F	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-F	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-F	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
;1999	Astra-G
1999	Astra-G	Motor	X 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGX12XE	7	17	3
1999	Astra-G	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	GASTRAENGX14XE	7	17	3
1999	Astra-G	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW2000	10400	GASTRAENGC16SEL	7	17	3
1999	Astra-G	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	GASTRAENGX16SZR	7	17	3
1999	Astra-G	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	GASTRAENGX16XEL	7	17	3
1999	Astra-G	Motor	X 17 DTL	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGX17DTL	7	17	3
1999	Astra-G	Motor	X 18 XE1	Simtec 70	KW2000	10400	GASTRAENGX18XE1	7	17	3
1999	Astra-G	Motor	X 20 DTL	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGX20DTL	7	17	3
1999	Astra-G	Motor	X 20 XEV	Simtec 70	KW2000	10400	GASTRAENGX20XEV	7	17	3
1999	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	GASTRAATM1	7	24	3
1999	Astra-G	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
1999	Astra-G	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	2
1999	Astra-G	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
1999	Astra-G	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	2
1999	Astra-G	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
1999	Astra-G	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	GASTRACOOLMOD	12	38	2
1999	Astra-G	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	12	56	2
1999	Astra-G	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	12	70	2
1999	Astra-G	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
1999	Astra-G	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
1999	Astra-G	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
1999	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1999	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-G	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1999	Astra-G	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1999	Astra-G	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-G	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-G	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-G	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-G	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Astra-G	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;1999	Zafira
1999	Zafira	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	ZAFIRAENGX16XEL	7	17	3
1999	Zafira	Motor	X 18 XE1	Simtec 70	KW2000	10400	ZAFIRAENGX18XE1	7	17	3
1999	Zafira	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	ZAFIRAATM1	7	24	3
1999	Zafira	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	ZAFIRAABS5354TC	7	40	3
1999	Zafira	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	12	103	2
1999	Zafira	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
1999	Zafira	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	2
1999	Zafira	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
1999	Zafira	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	ZAFIRACOOLMOD	12	38	2
1999	Zafira	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	ZAFIRACDL	12	56	2
1999	Zafira	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	ZAFIRAALARM	12	70	2
1999	Zafira	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
1999	Zafira	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
1999	Zafira	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	12	???	2
1999	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1999	Zafira	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Zafira	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1999	Zafira	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1999	Zafira	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Zafira	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;1999	Vectra-B
1999	Vectra-B	Motor	  16 LZ 2	Multec 16LZ 2	KW82	8000	BVECTRAENG16LZ2	7	134	1
1999	Vectra-B	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	BVECTRAENGX16SZR	7	17	3
1999	Vectra-B	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	BVECTRAENGX16XEL	7	17	3
1999	Vectra-B	Motor	X 18 XE	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX18XE	7	17	3
1999	Vectra-B	Motor	X 18 XE1	Simtec 70	KW2000	10400	BVECTRAENGX18XE1	7	17	3
1999	Vectra-B	Motor	  20 NEJ	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BVECTRAENG20NEJ	7	146	1
1999	Vectra-B	Motor	C 20 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGC20SEL	7	17	3
1999	Vectra-B	Motor	X 20 DTL	MSA 15	KW2000	10400	BVECTRAENGX20DTL	7	17	3
1999	Vectra-B	Motor	X 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BVECTRAENGX20DTH	7	17	3
1999	Vectra-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX20XEV	7	17	3
1999	Vectra-B	Motor	C 22 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGC22SEL	7	17	3
1999	Vectra-B	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8.3	KW2000	10400	BVECTRAENGX25XE	7	17	3
1999	Vectra-B	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	BVECTRAATM2	3	24	3
1999	Vectra-B	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	BVECTRAATM1	3	45	1
1999	Vectra-B	Chassis	ABS 415	ABS 415	KW82	9600	BVECTRAABS415	12	33	1
1999	Vectra-B	Chassis	ABS 430	ABS 430	KW2000	10400	BVECTRAABS430	12	40	3
1999	Vectra-B	Chassis	ABS-5-TC	ABS-5-TC	KW82	9600	BVECTRAABS5TC	12	33	1
1999	Vectra-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BVECTRAABS5354TC	12	40	3
1999	Vectra-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	8	103	1
1999	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1999	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
1999	Vectra-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
1999	Vectra-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	4800	INSTRUMENT4	7	224	1
1999	Vectra-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
1999	Vectra-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BVECTRAECC	12	110	1
1999	Vectra-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BVECTRACDL	3	106	1
1999	Vectra-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BVECTRAALARM	3	70	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	4800	MID	8	215	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	???	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	8	???	2
1999	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Vectra-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;1999	Omega-B
1999	Omega-B	Motor	  20 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENG20SE	7	145	1
1999	Omega-B	Motor	X 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BOMEGAENGX20DTH	7	17	3
1999	Omega-B	Motor	X 20 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	145	1
1999	Omega-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BOMEGAENGX20XEV	7	17	3
1999	Omega-B	Motor	X 25 DT	DDE 2.1 / X25DT	KW82	9600	BOMEGAENGX25DT	7	7	1
1999	Omega-B	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX25XE	7	145	1
1999	Omega-B	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX30XE	7	145	1
1999	Omega-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM2	3	24	3
1999	Omega-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BOMEGAABS5354TC	12	40	3
1999	Omega-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	8	103	1
1999	Omega-B	Chassis	Servotronic	Servotronic	KW82	4800	BOMEGASERVOTRONIC	12	105	1
1999	Omega-B	Chassis	Niveauregulierung	Niveauregulierung	KW82	4800	BOMEGAHEIGHTCTRL	8	128	1
1999	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1999	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
1999	Omega-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
1999	Omega-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT5	7	225	1
1999	Omega-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
1999	Omega-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BOMEGAECC1	12	108	1
1999	Omega-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BOMEGACDL	3	106	1
1999	Omega-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BOMEGAALARM	3	70	1
1999	Omega-B	Karosserie	Sitzverstellung	Sitzverstellung	KW82	9600	SEATM	7	154	1
1999	Omega-B	Karosserie	Elektronisches Schiebedach	Elektronisches Schiebedach	KW82	9600	BOMEGAESR	3	101	1
1999	Omega-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	BOMEGAHLL2	7	112	3
1999	Omega-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	8	215	1
1999	Omega-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	218	1
1999	Omega-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	8	???	2
1999	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1999	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Omega-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1999	Omega-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1999	Omega-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Omega-B	Informationssystem	Radio CCR 800	Radio CCR 801	KW82	9600	????	3	???	1
1999	Omega-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;1999	Frontera-B
1999	Frontera-B	Motor	X 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	MSA15	7	17	3
1999	Frontera-B	Motor	X 22 SE	????	????	????	????	??	???	?
1999	Frontera-B	Motor	6VD1(3.2L, V6)	????	????	????	????	??	???	?
1999	Frontera-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM3	7	24	3
1999	Frontera-B	Getriebe	4L30-E	????	????	????	????	??	???	?
1999	Frontera-B	Chassis	ABS	????	????	????	????	??	???	?
1999	Frontera-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
1999	Frontera-B	Karosserie	Airbag	Airbag	????	????	????	??	???	?
1999	Frontera-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	7	70	2
1999	Frontera-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	7	67	2
1999	Frontera-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	??	215	2
1999	Frontera-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	??	218	2
1999	Frontera-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	??	???	2
1999	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	??	208	1
1999	Frontera-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	??	???	1
1999	Frontera-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	??	210	1
1999	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	??	211	1
1999	Frontera-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	??	???	1
;1999	Monterey
1999	Monterey	Motor	4JX1 (3.0L)	GMP4 MPFI/4JX1	????	????	????	??	???	?
1999	Monterey	Motor	6VD1 (3.5L)	GMP4 MPFI/6VD1	????	????	????	??	???	?
1999	Monterey	Getriebe	4L30-E	4L30-E	????	????	????	??	???	?
1999	Monterey	Chassis	ABS 5	ABS 5	KW82	9600	BVECTRAABS5TC	??	33	1
1999	Monterey	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	??	81	1
1999	Monterey	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	AIRBAG-S	??	97	1
1999	Monterey	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	??	70	1
;1999	Sintra
1999	Sintra	Motor	X 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	MSA15	7	17	3
1999	Sintra	Motor	X 22 XE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	146	1
1999	Sintra	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.3	KW2000	10400	BOMEGAENGX30XE	7	17	3
1999	Sintra	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	BOMEGAATM1	3	45	1
1999	Sintra	Chassis	ABS VI	ABS VI	KW82	9600	????	??	???	?
1999	Sintra	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	??	103	1
1999	Sintra	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	KW82	9600	????	??	???	?
1999	Sintra	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	???	81	1
1999	Sintra	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	AIRBAG-S	???	99	1
1999	Sintra	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	????	??	???	?
1999	Sintra	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	??	208	1
1999	Sintra	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	??	???	1
1999	Sintra	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	??	210	1
;1999	Arena
1999	Arena	Motor	F8Q (1.9l)	F8Q (1.9l)	REN	????	????	7	122	1
1999	Arena	Motor	S8U (2.5l)	S8U (2.5l)	REN	????	????	7	122	1
1999	Arena	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	REN	????	????	7	47	1
1999	Arena	Karosserie	Airbag	Airbag	REN	????	????	7	44	1
1999	Arena	Karosserie	Airbag AC4	Airbag AC4	REN	????	????	7	44	1
;1999	Movano
1999	Movano	Motor	S8U (2.5l)	S8U (2.5l)	REN	????	????	7	122	1
1999	Movano	Motor	S9W 700 (2.8l MM)	S9W 700 (2.8l MM)	REN	????	????	7	122	1
1999	Movano	Chassis	ABS	ABS	REN	????	MOVANOABSESP	7	1	1
1999	Movano	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	REN	????	????	7	38	1
1999	Movano	Karosserie	Airbag AC4	Airbag AC4	REN	????	MOVANOSRS	7	44	1
;                               1 9 9 8
;1998	Corsa-B
1998	Corsa-B	Motor	X 10 XE S	Motronic M 1.5.4	KW2000	10400	BCORSAENGX10XE	7	17	3
1998	Corsa-B	Motor	X 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	BCORSAENGX10XE	7	17	3
1998	Corsa-B	Motor	  12 NZ	Multec 12NZ	KW82	8000	BCORSAENG12NZ	7	134	1
1998	Corsa-B	Motor	C  12 NZ	Multec C12NZ	KW82	8000	BCORSAENGC12NZ	7	134	1
1998	Corsa-B	Motor	X 12 SZ	Multec-SZ X12SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX12SZ	7	17	3
1998	Corsa-B	Motor	X 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	BCORSAENGX12XE	7	17	3
1998	Corsa-B	Motor	C 14 NZ	Multec C14NZ	KW82	8000	BCORSAENGC14NZ	7	134	1
1998	Corsa-B	Motor	C 14 SE	Multec-M C14SE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
1998	Corsa-B	Motor	C 14 SEL	Multec-M C14SEL	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
1998	Corsa-B	Motor	X 14 SZ	Multec-SZ X14SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX14SZ	7	17	3
1998	Corsa-B	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	BCORSAENGX14XE	7	17	3
1998	Corsa-B	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
1998	Corsa-B	Motor	X 16 XE	Multec-S X16XE	KW2000	10400	BCORSAENGX16XE	7	17	3
1998	Corsa-B	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
1998	Corsa-B	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	AFKW82	3	45	1
1998	Corsa-B	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	BCORSAABS53	12	33	1
1998	Corsa-B	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	BCORSAEPS	7	49	3
1998	Corsa-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1998	Corsa-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1998	Corsa-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BCORSAALARM	3	68	1
1998	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR300	Radio CAR300	KW82	9600	????	3	208	1
1998	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Corsa-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1998	Corsa-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1998	Corsa-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Corsa-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Corsa-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Corsa-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
;1998	Tigra
1998	Tigra	Motor	C 14 SEL	Multec-M C14SEL	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
1998	Tigra	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	TIGRAENGX14XE	7	17	3
1998	Tigra	Motor	C 16 SEL	Multec-M C16SEL	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
1998	Tigra	Motor	X 16 XE	Multec-S X16XE	KW2000	10400	TIGRAENGX16XE	7	17	3
1998	Tigra	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
1998	Tigra	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	TIGRAABS53	12	33	1
1998	Tigra	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1998	Tigra	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1998	Tigra	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	TIGRAALARM	3	68	1
1998	Tigra	Informationssystem	Radio CAR300	Radio CAR300	KW82	9600	????	3	208	1
1998	Tigra	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Tigra	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1998	Tigra	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
;1998	Astra-F
1998	Astra-F	Motor	  14 SE	Multec-M / 14SE	KW82	8000	FASTRAENG14SE	7	134	1
1998	Astra-F	Motor	C 14 SE	Multec-M C14SE	KW82	8000	FASTRAENGC14SE	7	134	1
1998	Astra-F	Motor	X 14 NZ	Multec X14NZ	KW2000	10400	FASTRAENGX14NZ	7	17	3
1998	Astra-F	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	FASTRAENGX14XE	7	17	3
1998	Astra-F	Motor	  16 LZ 2	Multec 16LZ 2	KW82	8000	FASTRAENG16LZ2	7	134	1
1998	Astra-F	Motor	  16 NZR	Multec 16NZR	KW82	8000	????	7	134	1
1998	Astra-F	Motor	C 16 SE	Multec-M C16SE	KW82	8000	FASTRAENGC16SE	7	134	1
1998	Astra-F	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	FASTRAENGX16SZR	7	17	3
1998	Astra-F	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	FASTRAENGX16XEL	7	17	3
1998	Astra-F	Motor	  18 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	MotronicKW82	7	146	1
1998	Astra-F	Motor	C 18 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	FASTRAENGX18XE	7	17	3
1998	Astra-F	Motor	X 18 XE	Simtec 56.5	KW2000	10400	FASTRAENGX18XE	7	17	3
1998	Astra-F	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	FASTRAENGX20XEV	7	17	3
1998	Astra-F	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
1998	Astra-F	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	AFKW82	3	45	1
1998	Astra-F	Chassis	ABS-2E	ABS-2E	KW82	9600	FASTRAABS2E	12	32	1
1998	Astra-F	Chassis	Traction Control (TC)	Traction Control (TC)	KW82	9600	TC	12	31	1
1998	Astra-F	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1998	Astra-F	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1998	Astra-F	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	68	1
1998	Astra-F	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	????	??	???	1
1998	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1998	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Astra-F	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1998	Astra-F	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Astra-F	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Astra-F	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Astra-F	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
;1998	Astra-G
1998	Astra-G	Motor	X 12 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGX12XE	7	17	3
1998	Astra-G	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	GASTRAENGX14XE	7	17	3
1998	Astra-G	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	GASTRAENGX16SZR	7	17	3
1998	Astra-G	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	GASTRAENGX16XEL	7	17	3
1998	Astra-G	Motor	X 17 DTL	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGX17DTL	7	17	3
1998	Astra-G	Motor	X 18 XE1	Simtec 70	KW2000	10400	GASTRAENGX18XE1	7	17	3
1998	Astra-G	Motor	X 20 DTL	EDC 15 M	KW2000	10400	GASTRAENGX20DTL	7	17	3
1998	Astra-G	Motor	X 20 XEV	Simtec 70	KW2000	10400	GASTRAENGX20XEV	7	17	3
1998	Astra-G	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	GASTRAATM1	7	24	3
1998	Astra-G	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
1998	Astra-G	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE11	12	103	2
1998	Astra-G	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
1998	Astra-G	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	2
1998	Astra-G	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2
1998	Astra-G	Karosserie	Motorkhlmodul	Motorkhlmodul	KW82	9600	GASTRACOOLMOD	12	38	2
1998	Astra-G	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	GASTRACDL	12	56	2
1998	Astra-G	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	GASTRAALARM	12	70	2
1998	Astra-G	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	12	228	2
1998	Astra-G	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	12	227	2
1998	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1998	Astra-G	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Astra-G	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1998	Astra-G	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1998	Astra-G	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Astra-G	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Astra-G	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Astra-G	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
;1998	Vectra-B
1998	Vectra-B	Motor	  16 LZ 2	Multec 16LZ 2	KW82	8000	BVECTRAENG16LZ2	7	134	1
1998	Vectra-B	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	BVECTRAENGX16SZR	7	17	3
1998	Vectra-B	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	BVECTRAENGX16XEL	7	17	3
1998	Vectra-B	Motor	X 18 XE	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX18XE	7	17	3
1998	Vectra-B	Motor	X 18 XE1	Simtec 70	KW2000	10400	BVECTRAENGX18XE1	7	17	3
1998	Vectra-B	Motor	  20 NEJ	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BVECTRAENG20NEJ	7	146	1
1998	Vectra-B	Motor	C 20 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGC20SEL	7	17	3
1998	Vectra-B	Motor	X 20 DTL	MSA 15	KW2000	10400	BVECTRAENGX20DTL	7	17	3
1998	Vectra-B	Motor	X 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BVECTRAENGX20DTH	7	17	3
1998	Vectra-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX20XEV	7	17	3
1998	Vectra-B	Motor	C 22 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGC22SEL	7	17	3
1998	Vectra-B	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8.3	KW2000	10400	BVECTRAENGX25XE	7	17	3
1998	Vectra-B	Getriebe	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	BVECTRAATM2	3	24	3
1998	Vectra-B	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	BVECTRAATM1	3	45	1
1998	Vectra-B	Chassis	ABS 415	ABS 415	KW82	9600	BVECTRAABS415	12	33	1
1998	Vectra-B	Chassis	ABS 430	ABS 430	KW2000	10400	BVECTRAABS430	12	40	3
1998	Vectra-B	Chassis	ABS-5-TC	ABS-5-TC	KW82	9600	BVECTRAABS5TC	12	33	1
1998	Vectra-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BVECTRAABS5354TC	12	40	3
1998	Vectra-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	8	103	1
1998	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1998	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
1998	Vectra-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
1998	Vectra-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	4800	INSTRUMENT4	7	224	1
1998	Vectra-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
1998	Vectra-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BVECTRAECC	12	110	1
1998	Vectra-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BVECTRACDL	3	106	1
1998	Vectra-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BVECTRAALARM	3	70	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	8	215	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	???	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Info Display CART/CCRT	Info Display CART/CCRT	KW82	9600	????	8	???	2
1998	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Radio 420	Radio 420	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Radio 435	Radio 435	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Radio 520	Radio 520	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	Radio 620/635/635J	Radio 620/635/635J	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Vectra-B	Informationssystem	GPS-System	GPS-System	KW82	9600	????	3	???	1
;1998	Omega-B
1998	Omega-B	Motor	  20 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENG20SE	7	145	1
1998	Omega-B	Motor	X 20 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	BOMEGAENGX20DTH	7	17	3
1998	Omega-B	Motor	X 20 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	145	1
1998	Omega-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BOMEGAENGX20XEV	7	17	3
1998	Omega-B	Motor	X 25 DT	DDE 2.1 / X25DT	KW82	9600	BOMEGAENGX25DT	7	7	1
1998	Omega-B	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX25XE	7	145	1
1998	Omega-B	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX30XE	7	145	1
1998	Omega-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW2000	10400	BOMEGAATM2	3	24	3
1998	Omega-B	Chassis	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	BOMEGAABS5354TC	12	40	3
1998	Omega-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	8	103	1
1998	Omega-B	Chassis	Servotronic	Servotronic	KW82	4800	BOMEGASERVOTRONIC	12	105	1
1998	Omega-B	Chassis	Niveauregulierung	Niveauregulierung	KW82	4800	BOMEGAHEIGHTCTRL	8	128	1
1998	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1998	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre-II	Wegfahrsperre-II	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
1998	Omega-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
1998	Omega-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT5	7	225	1
1998	Omega-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
1998	Omega-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BOMEGAECC1	12	108	1
1998	Omega-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BOMEGACDL	3	106	1
1998	Omega-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BOMEGAALARM	3	70	1
1998	Omega-B	Karosserie	Sitzverstellung	Sitzverstellung	KW82	9600	SEATM	7	154	1
1998	Omega-B	Karosserie	Elektronisches Schiebedach	Elektronisches Schiebedach	KW82	9600	BOMEGAESR	3	101	1
1998	Omega-B	Karosserie	Leuchtweitenregulierung	Leuchtweitenregulierung	KW2000	10400	BOMEGAHLL2	7	112	3
1998	Omega-B	Informationssystem	Triple Info Display TID	Triple Info Display TID	KW82	9600	MID	8	215	1
1998	Omega-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	218	1
1998	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1998	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1998	Omega-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1998	Omega-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
1998	Omega-B	Informationssystem	Radio CCR 800	Radio CCR 801	KW82	9600	????	3	???	1
;1998	Frontera
1998	Frontera	Motor	X 20 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	146	1
1998	Frontera	Motor	X 22 XE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	146	1
1998	Frontera	Motor	  25 TDS	MSA 15	KW2000	10400	MSA15	7	17	3
1998	Frontera	Chassis	ABS 415	ABS 415	KW82	9600	BVECTRAABS415	12	33	1
1998	Frontera	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1998	Frontera	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	AIRBAG-S	??	97	1
1998	Frontera	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	CENTRALLOCK1	3	70	1
1998	Frontera	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	67	1
;1998	Monterey
1998	Monterey	Motor	4JX1 (3.0L)	GMP4 MPFI/4JX1	????	????	????	??	???	?
1998	Monterey	Motor	6VD1 (3.5L)	GMP4 MPFI/6VD1	????	????	????	??	???	?
1998	Monterey	Getriebe	4L30-E	4L30-E	????	????	????	??	???	?
1998	Monterey	Chassis	ABS 5	ABS 5	KW82	9600	BVECTRAABS5TC	7	33	1
1998	Monterey	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	7	81	1
1998	Monterey	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	AIRBAG-S	??	97	1
1998	Monterey	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	7	70	1
;1998	Sintra
1998	Sintra	Motor	X 22 DTH	EDC 15 M	KW2000	10400	MSA15	7	17	3
1998	Sintra	Motor	X 22 XE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	146	1
1998	Sintra	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.3	KW2000	10400	BOMEGAENGX30XE	7	17	3
1998	Sintra	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	BOMEGAATM1	3	45	1
1998	Sintra	Chassis	ABS VI	ABS VI	????	????	????	??	???	?
1998	Sintra	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	8	103	1
1998	Sintra	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	????	????	????	??	???	?
1998	Sintra	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	??	81	1
1998	Sintra	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	AIRBAG-S	12	99	1
1998	Sintra	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	????	????	????	??	???	?
1998	Sintra	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	??	208	1
1998	Sintra	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	??	???	1
1998	Sintra	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	??	210	1
;1998	Arena
1998	Arena	Motor	F8Q (1.9l)	F8Q (1.9l)	REN	????	????	7	122	1
1998	Arena	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	REN	????	????	7	47	1
1998	Arena	Karosserie	Airbag	Airbag	REN	????	????	7	44	1
1998	Arena	Karosserie	Airbag AC4	Airbag AC4	REN	????	????	7	44	1
;                               1 9 9 7
;1997	Corsa-B
1997	Corsa-B	Motor	X 10 XE S	Motronic M 1.5.4	KW2000	10400	BCORSAENGX10XE	7	17	3
1997	Corsa-B	Motor	X 10 XE	Motronic M 1.5.5	KW2000	10400	BCORSAENGX10XE	7	17	3
1997	Corsa-B	Motor	  12 NZ	Multec 12NZ	KW82	8000	BCORSAENG12NZ	7	134	1
1997	Corsa-B	Motor	C 12 NZ	Multec C12NZ	KW82	8000	BCORSAENGC12NZ	7	134	1
1997	Corsa-B	Motor	X 12 SZ	Multec-SZ X12SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX12SZ	7	17	3
1997	Corsa-B	Motor	C 14 NZ	Multec C14NZ	KW82	8000	BCORSAENGC14NZ	7	134	1
1997	Corsa-B	Motor	C 14 SE	Multec-M C14SE	KW82	8000	BCORSAENGC14SE	7	134	1
1997	Corsa-B	Motor	X 14 SZ	Multec-SZ X14SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX14SZ	7	17	3
1997	Corsa-B	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	BCORSAENGX14XE	7	17	3
1997	Corsa-B	Motor	X 16 XE	Multec-S X16XE	KW2000	10400	BCORSAENGX16XE	7	17	3
1997	Corsa-B	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
1997	Corsa-B	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	BCORSAABS53	12	33	1
1997	Corsa-B	Chassis	Elektronische Servolenkung	Elektronische Servolenkung	KW2000	10400	BCORSAEPS	7	49	3
1997	Corsa-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1997	Corsa-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1997	Corsa-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BCORSAALARM	3	68	1
1997	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1997	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1997	Corsa-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
;1997	Tigra
1997	Tigra	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	TIGRAENGX14XE	7	17	3
1997	Tigra	Motor	X 16 XE	Multec-S X16XE	KW2000	10400	TIGRAENGX16XE	7	17	3
1997	Tigra	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
1997	Tigra	Chassis	ABS-5.3	ABS-5.3	KW82	9600	TIGRAABS53	12	33	1
1997	Tigra	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1997	Tigra	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1997	Tigra	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	TIGRAALARM	3	68	1
1997	Tigra	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1997	Tigra	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1997	Tigra	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
;1997	Astra-F
1997	Astra-F	Motor	  14 SE	Multec-M 14SE	KW82	8000	FASTRAENG14SE	7	134	1
1997	Astra-F	Motor	C 14 NZ	Multec C14NZ	KW82	8000	FASTRAENGC14NZ	7	134	1
1997	Astra-F	Motor	C 14 SE	Multec-M C14SE	KW82	8000	FASTRAENGC14SE	7	134	1
1997	Astra-F	Motor	X 14 NZ	Multec X14NZ	KW2000	10400	FASTRAENGX14NZ	7	17	3
1997	Astra-F	Motor	X 14 XE	Multec-S X14XE	KW2000	10400	FASTRAENGX14XE	7	17	3
1997	Astra-F	Motor	  16 LZ 2	Multec 16LZ 2	KW82	8000	FASTRAENG16LZ2	7	134	1
1997	Astra-F	Motor	  16 NZR	Multec 16NZR	KW82	8000	????	7	134	1
1997	Astra-F	Motor	C 16 SE	Multec-M C16SE	KW82	8000	FASTRAENGC16SE	7	134	1
1997	Astra-F	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	FASTRAENGX16SZR	7	17	3
1997	Astra-F	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	FASTRAENGX16XEL	7	17	3
1997	Astra-F	Motor	  18 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	MotronicKW82	7	145	1
1997	Astra-F	Motor	C 18 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	FASTRAENGX18XE	7	17	3
1997	Astra-F	Motor	X 18 XE	Simtec 56.5	KW2000	10400	FASTRAENGX18XE	7	17	3
1997	Astra-F	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	FASTRAENGX20XEV	7	17	3
1997	Astra-F	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
1997	Astra-F	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	AFKW82	3	45	1
1997	Astra-F	Chassis	ABS-2E	ABS-2E	KW82	9600	FASTRAABS2E	12	32	1
1997	Astra-F	Chassis	Traction Control (TC)	Traction Control (TC)	KW82	9600	TC	12	31	1
1997	Astra-F	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1997	Astra-F	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1997	Astra-F	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	68	1
1997	Astra-F	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	????	3	???	1
1997	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1997	Astra-F	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1997	Astra-F	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
;1997	Vectra-B
1997	Vectra-B	Motor	  16 LZ 2	Multec 16LZ 2	KW82	8000	BVECTRAENG16LZ2	7	134	1
1997	Vectra-B	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	BVECTRAENGX16SZR	7	17	3
1997	Vectra-B	Motor	X 16 XEL	Multec-S X16XEL	KW2000	10400	BVECTRAENGX16XEL	7	17	3
1997	Vectra-B	Motor	X 18 XE	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX18XE	7	17	3
1997	Vectra-B	Motor	  20 NEJ	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BVECTRAENG20NEJ	7	146	1
1997	Vectra-B	Motor	C 20 SEL	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGC20SEL	7	17	3
1997	Vectra-B	Motor	X 20 DTL	MSA 15	KW2000	10400	BVECTRAENGX20DTL	7	17	3
1997	Vectra-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX20XEV	7	17	3
1997	Vectra-B	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8.3	KW2000	10400	BVECTRAENGX25XE	7	17	3
1997	Vectra-B	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	BVECTRAATM1	3	45	1
1997	Vectra-B	Chassis	ABS 415	ABS 415	KW82	9600	BVECTRAABS415	12	33	1
1997	Vectra-B	Chassis	ABS-5-TC	ABS-5-TC	KW82	9600	BVECTRAABS5TC	12	33	1
1997	Vectra-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsregelung	Elektronische Geschwindigkeitsregelung	KW82	8192	CRUISE1	8	103	1
1997	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1997	Vectra-B	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	AIRBAG-S	12	99	1
1997	Vectra-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
1997	Vectra-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	4800	INSTRUMENT4	7	224	1
1997	Vectra-B	Karosserie	Zusatzheizer	Zusatzheizer	KW2000	10400	BVECTRASUPPHTR	7	154	3
1997	Vectra-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BVECTRAECC	12	110	1
1997	Vectra-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BVECTRACDL	3	106	1
1997	Vectra-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BVECTRAALARM	3	70	1
1997	Vectra-B	Informationssystem	Triple Info Display TID TID	Triple Info Display TID TID	KW82	9600	MID	8	215	1
1997	Vectra-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	???	1
1997	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1997	Vectra-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1997	Vectra-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
1997	Vectra-B	Informationssystem	Radio CCR 600	Radio CCR 600	KW82	9600	????	3	211	1
;1997	Calibra
1997	Calibra	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BVECTRAENGX20XEV	7	17	3
1997	Calibra	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8	KW82	9600	MotronicKW82	7	146	1
1997	Calibra	Getriebe	AF 13/14/20	AF 13/14/20	KW82	9600	AFKW82	3	44	1
1997	Calibra	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	AFKW82	3	45	1
1997	Calibra	Chassis	ABS-2E	ABS-2E	KW82	9600	FASTRAABS2E	12	32	1
1997	Calibra	Chassis	Traction Control (TC)	Traction Control (TC)	KW82	9600	TC	12	31	1
1997	Calibra	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1997	Calibra	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1997	Calibra	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	8	67	1
1997	Calibra	Karosserie	Bordcomputer	Bordcomputer	KW82	9600	BC	7	87	1
;1997	Omega-B
1997	Omega-B	Motor	  20 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENG20SE	7	145	1
1997	Omega-B	Motor	X 20 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	145	1
1997	Omega-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BOMEGAENGX20XEV	7	17	3
1997	Omega-B	Motor	X 25 DT	DDE 2.1 / X25DT	KW82	9600	BOMEGAENGX25DT	7	7	1
1997	Omega-B	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX25XE	7	145	1
1997	Omega-B	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX30XE	7	145	1
1997	Omega-B	Getriebe	AR 25/35	AR 25/35	KW82	9600	BOMEGAATM1	3	42	1
1997	Omega-B	Chassis	ABS-2SE (+TC)	ABS-2SE (+TC)	KW82	9600	BOMEGAABS2SE	12	33	1
1997	Omega-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	8	103	1
1997	Omega-B	Chassis	Servotronic	Servotronic	KW82	4800	BOMEGASERVOTRONIC	12	105	1
1997	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	7	81	1
1997	Omega-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
1997	Omega-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
1997	Omega-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BOMEGAECC1	12	108	1
1997	Omega-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BOMEGACDL	3	106	1
1997	Omega-B	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	BOMEGAALARM	3	70	1
1997	Omega-B	Karosserie	Sitzverstellung	Sitzverstellung	KW82	9600	SEATM	7	154	1
1997	Omega-B	Karosserie	Elektronisches Schiebedach	Elektronisches Schiebedach	KW82	9600	BOMEGAESR	3	101	1
1997	Omega-B	Informationssystem	Triple Info Display TID TID	Triple Info Display TID TID	KW82	9600	MID	8	215	1
1997	Omega-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	218	1
1997	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	3	208	1
1997	Omega-B	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	3	???	1
1997	Omega-B	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	3	210	1
;1997	Frontera
1997	Frontera	Motor	X 20 SE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	146	1
1997	Frontera	Motor	X 22 XE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	146	1
1997	Frontera	Motor	  25 TDS	MSA 15	KW2000	10400	MSA15	7	17	3
1997	Frontera	Chassis	ABS 415	ABS 415	KW82	9600	BVECTRAABS415	12	33	1
1997	Frontera	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
1997	Frontera	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	AIRBAG-S	??	97	1
1997	Frontera	Karosserie	Diebstahlwarnanlage	Diebstahlwarnanlage	KW82	9600	FASTRAALARM	3	67	1
;1997	Monterey
1997	Monterey	Motor	6VD1	GMP4 MPFI/6VD1	????	????	????	??	???	?
1997	Monterey	Getriebe	4L30-E	4L30-E	????	????	????	??	???	?
1997	Monterey	Chassis	ABS 5	ABS 5	KW82	9600	BVECTRAABS5TC	??	33	1
1997	Monterey	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	7	81	1
1997	Monterey	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	AIRBAG-S	??	97	1
;1997	Sintra
1997	Sintra	Motor	X 22 XE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	BOMEGAENGX20SE	7	146	1
1997	Sintra	Motor	X 30 XE	Motronic M 2.8.3	KW2000	10400	BOMEGAENGX30XE	7	17	3
1997	Sintra	Getriebe	AF 13II/20/22/30	AF 13II/20/22/30	KW82	9600	BOMEGAATM1	3	45	1
1997	Sintra	Chassis	ABS VI	ABS VI	????	????	????	??	???	?
1997	Sintra	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	8	103	1
1997	Sintra	Karosserie	Body Control Modul	Body Control Modul	????	????	????	??	???	?
1997	Sintra	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	??	81	1
1997	Sintra	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	9600	AIRBAG-S	12	99	1
1997	Sintra	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	????	????	????	??	???	?
1997	Sintra	Informationssystem	Radio CAR 300	Radio CAR 300	KW82	9600	????	??	208	1
1997	Sintra	Informationssystem	Radio CAR 400	Radio CAR 400	KW82	9600	????	??	???	1
1997	Sintra	Informationssystem	Radio CDR 500	Radio CDR 500	KW82	9600	????	??	210	1
;                               < 9 7
;< 97	Corsa-B
< 97	Corsa-B	Motor	X 14 SZ	Multec-SZ X14SZ	KW2000	10400	BCORSAENGX14SZ	7	17	3
< 97	Corsa-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
< 97	Corsa-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
< 97	Corsa-B	Informationssystem	Radio CAR300	CAR300	KW82	9600	????	3	208	1
;< 97	Kadett-E
< 97	Kadett-E	Motor	C 14 NZ	Multec C14NZ	KW81	8000	FASTRAENGC14NZ	12	134	1
< 97	Kadett-E	Motor	C 16 NZ	Multec C16NZ	KW81	8000	FASTRAENGC14NZ	12	134	1
< 97	Kadett-E	Motor	C 18 NZ	Multec C18NZ	KW81	8000	FASTRAENGC14NZ	12	134	1
< 97	Kadett-E	Chassis	ABS-2E	ABS-2E	KW81	9600	FASTRAABS2E	12	32	1
;< 97	Astra-F
< 97	Astra-F	Motor	C 20 NE	Motronic M 1.5.4	KW82	9600	MotronicKW82	12	145	1
< 97	Astra-F	Chassis	ABS-2E	ABS-2E	KW81	9600	FASTRAABS2E	12	32	1
;< 97	Vectra-B
< 97	Vectra-B	Motor	X 16 SZR	Multec-SZ X16SZR	KW2000	10400	BVECTRAENGX16SZR	7	17	3
< 97	Vectra-B	Chassis	ABS 415	ABS 415	KW82	9600	BVECTRAABS415	12	33	1
< 97	Vectra-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	3	81	1
< 97	Vectra-B	Karosserie	Airbag	Airbag	KW82	8000	AIRBAG-S	12	99	1
< 97	Vectra-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
< 97	Vectra-B	Karosserie	Airbag SAB6	Airbag SAB6	KW82	9600	SAB6SRS	12	98	1
< 97	Vectra-B	Karosserie	Instrument	Instrument	KW82	4800	INSTRUMENT4	7	224	1
< 97	Vectra-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BVECTRACDL	3	106	1
;< 97	Omega-B
< 97	Omega-B	Motor	X 20 XEV	Simtec 56.5	KW2000	10400	BOMEGAENGX20XEV	7	17	3
< 97	Omega-B	Motor	X 25 XE	Motronic M 2.8.1	KW82	9600	BOMEGAENGX25XE	7	145	1
< 97	Omega-B	Chassis	ABS-2SE (+TC)	ABS-2SE (+TC)	KW82	9600	BOMEGAABS2SE	12	33	1
< 97	Omega-B	Chassis	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	Elektronische Geschwindigkeitsreglung	KW82	8192	CRUISE1	8	103	1
< 97	Omega-B	Chassis	Servotronic	Servotronic	KW82	4800	BOMEGASERVOTRONIC	12	105	1
< 97	Omega-B	Karosserie	Wegfahrsperre	Wegfahrsperre	KW82	9600	IMMOBILISER1	7	81	1
< 97	Omega-B	Karosserie	Airbag-S	Airbag-S	KW82	9600	AIRBAG-S	12	97	1
< 97	Omega-B	Karosserie	Elektronische Klimaregelung	Elektronische Klimaregelung	KW82	9600	BOMEGAECC1	12	108	1
< 97	Omega-B	Karosserie	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung	KW82	9600	BOMEGACDL	3	106	1
< 97	Omega-B	Karosserie	Elektronisches Schiebedach	Elektronisches Schiebedach	KW82	9600	BOMEGAESR	3	101	1
< 97	Omega-B	Informationssystem	Multi Info Display MID	Multi Info Display MID	KW82	9600	MID	8	218	1
;                               T E S T
;TEST	ALLE bekannten ECUS testen
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	001 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	1	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	002 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	2	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	003 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	3	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	004 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	4	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	005 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	5	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	006 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	6	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	007 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	7	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	008 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	8	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	009 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	9	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	010 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	10	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	011 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	11	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	012 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	12	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	013 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	13	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	014 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	14	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	015 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	15	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	016 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	16	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	017 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	17	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	018 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	18	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	019 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	19	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	020 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	20	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	021 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	21	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	022 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	22	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	023 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	23	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	024 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	24	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	025 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	25	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	026 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	26	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	027 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	27	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	028 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	28	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	029 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	29	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	030 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	30	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	130 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	130	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	131 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	131	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	132 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	132	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	133 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	133	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	135 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	135	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	137 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	137	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	139 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	139	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	140 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	140	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	141 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	141	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	142 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	142	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	143 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	143	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	144 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	144	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	147 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	147	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	148 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	148	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	149 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	149	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	150 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	150	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	151 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	151	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	152 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	152	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	153 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	153	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	155 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	155	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	156 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	156	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	157 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	157	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	158 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	158	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	159 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	159	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	160 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	160	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	161 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	161	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	162 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	162	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	163 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	163	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	164 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	164	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	165 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	165	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	166 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	166	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	167 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	167	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	168 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	168	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	169 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	169	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	170 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	170	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	171 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	171	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	172 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	172	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	173 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	173	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	174 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	174	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	175 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	175	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	176 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	176	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	177 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	177	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	178 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	178	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	179 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	179	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	180 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	180	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	181 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	181	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	182 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	182	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	183 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	183	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	187 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	187	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	188 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	188	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	189 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	189	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	190 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	190	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	191 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	191	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	192 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	192	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	194 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	194	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	195 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	195	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	196 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	196	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	198 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	198	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	199 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	199	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	200 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	200	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	201 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	201	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	202 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	202	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	203 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	203	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	204 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	204	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	205 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	205	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	206 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	206	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	207 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	207	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	213 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	213	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	214 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	214	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	216 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	216	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	219 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	219	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	220 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	220	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	221 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	221	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	222 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	222	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	223 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	223	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	226 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	226	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	231 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	231	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	232 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	232	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	233 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	233	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	234 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	234	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	235 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	235	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	236 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	236	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	237 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	237	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	238 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	238	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	239 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	239	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	240 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	240	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	241 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	241	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	242 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	242	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	243 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	243	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	244 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	244	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	245 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	245	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	246 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	246	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	247 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	247	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	248 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	248	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	249 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	249	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	250 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	250	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	251 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	251	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	252 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	252	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	253 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	253	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	254 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	254	1
TEST	Motor	KW82 Init 5 Baud	255 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	255	1
ALLE	Motor	KW82 Init 5 Baud	0x86 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	134	1
ALLE	Motor	KW82 Init 200 Baud	0x86 MULTEC Komm. 8000 Baud	MULTEC	KW82	8000	MultecKW82	7	134	2
ALLE	Motor	KW82 Init 5 Baud	0x86 MULTEC Komm. 9600 Baud	MULTEC	KW82	9600	MultecKW82	7	134	1
ALLE	Motor	KW82 Init 200 Baud	0x86 MULTEC Komm. 9600 Baud	MULTEC	KW82	9600	MultecKW82	7	134	2
ALLE	Motor	KW82 Init 5 Baud	0x88 MULTEC-SZ Komm. 9600 Baud	MULTEC-SZ	KW82	9600	MultecKW82	7	136	1
ALLE	Motor	KW82 Init 200 Baud	0x88 MULTEC-SZ Komm. 9600 Baud	MULTEC-SZ	KW82	9600	MultecKW82	7	136	2
ALLE	Motor	KW82 Init 5 Baud	0x8A MULTEC-M Komm. 9600 Baud	MULTEC-M	KW82	9600	MultecKW82	7	138	1
ALLE	Motor	KW82 Init 200 Baud	0x8A MULTEC-M Komm. 9600 Baud	MULTEC-M	KW82	9600	MultecKW82	7	138	2
ALLE	Motor	KW82 Init 5 Baud	0x91 MOTRONIC Komm. 9600 Baud	MOTRONIC	KW82	9600	MotronicKW82	7	145	1
ALLE	Motor	KW82 Init 200 Baud	0x91 MOTRONIC Komm. 9600 Baud	MOTRONIC	KW82	9600	MotronicKW82	7	145	2
ALLE	Motor	KW82 Init 5 Baud	0x92 MOTRONIC Komm. 9600 Baud	MOTRONIC	KW82	9600	MotronicKW82	7	146	1
ALLE	Motor	KW82 Init 200 Baud	0x92 MOTRONIC Komm. 9600 Baud	MOTRONIC	KW82	9600	MotronicKW82	7	146	2
ALLE	Motor	KW2000	0x11 OPEL KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	????	7	17	3
ALLE	Motor	KW2000	0x7A RENAULT KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	????	7	122	3
;ALLE Getriebe Systeme
ALLE	Getriebe	KW82 Init 5 Baud	0x2A AT Komm. 9600 Baud	AT	KW82	9600	AFKW82	??	42	1
ALLE	Getriebe	KW82 Init 200 Baud	0x2A AT Komm. 9600 Baud	AT	KW82	9600	AFKW82	??	42	2
ALLE	Getriebe	KW82 Init 5 Baud	0x2C AT Komm. 9600 Baud	AT	KW82	9600	AFKW82	??	44	1
ALLE	Getriebe	KW82 Init 200 Baud	0x2C AT Komm. 9600 Baud	AT	KW82	9600	AFKW82	??	44	2
ALLE	Getriebe	KW82 Init 5 Baud	0x2D AT Komm. 9600 Baud	AT	KW82	9600	AFKW82	??	45	1
ALLE	Getriebe	KW82 Init 200 Baud	0x2D AT Komm. 9600 Baud	AT	KW82	9600	AFKW82	??	45	2
ALLE	Getriebe	KW2000	0x18 ALLE KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	AFKW2000	7	24	3
;ALLE Chassis Systeme
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0x1F TC Komm. 9600 Baud	TC	KW82	9600	TC	??	31	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0x1F TC Komm. 9600 Baud	TC	KW82	9600	TC	??	31	2
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0x20 ABS Komm. 9600 Baud	ABS	KW82	9600	ABSKW82	??	32	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0x20 ABS Komm. 9600 Baud	ABS	KW82	9600	ABSKW82	??	32	2
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0x21 ABS Komm. 9600 Baud	ABS	KW82	9600	ABSKW82	??	33	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0x21 ABS Komm. 9600 Baud	ABS	KW82	9600	ABSKW82	??	33	2
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0x67 Tempomat Komm. 8192 Baud	Tempomat	KW82	8192	CRUISE1	??	103	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0x67 Tempomat Komm. 8192 Baud	Tempomat	KW82	8192	CRUISE1	??	103	2
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0x67 Tempomat Komm. 9600 Baud	Tempomat	KW82	9600	CRUISE1	??	103	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0x67 Tempomat Komm. 9600 Baud	Tempomat	KW82	9600	CRUISE1	??	103	2
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0x69 Servotronic Komm. 4800 Baud	Servotronic	KW82	4800	STC	??	105	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0x69 Servotronic Komm. 4800 Baud	Servotronic	KW82	4800	STC	??	105	2
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0x69 Servotronic Komm. 9600 Baud	Servotronic	KW82	9600	STC	??	105	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0x69 Servotronic Komm. 9600 Baud	Servotronic	KW82	9600	STC	??	105	2
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0x80 Niveau Komm. 4800 Baud	Niveau	KW82	4800	NIVEAU	??	128	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0x80 Niveau Komm. 4800 Baud	Niveau	KW82	4800	NIVEAU	??	128	2
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0x80 Niveau Komm. 9600 Baud	Niveau	KW82	9600	NIVEAU	??	128	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0x80 Niveau Komm. 9600 Baud	Niveau	KW82	9600	NIVEAU	??	128	2
ALLE	Chassis	KW82 Init 5 Baud	0xC1 ABS Komm. 9600 Baud	ABS	KW82	9600	ABSKW82	??	193	1
ALLE	Chassis	KW82 Init 200 Baud	0xC1 ABS Komm. 9600 Baud	ABS	KW82	9600	ABSKW82	??	193	2
ALLE	Chassis	KW2000	0x01 RENAULT ABS KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	????	??	1	3
ALLE	Chassis	KW2000	0x02 RENAULT LUFT KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	LUFT	??	2	3
ALLE	Chassis	KW2000	0x28 ABS/ABS-TC/ESP KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	ABSKW2000	7	40	3
ALLE	Chassis	KW2000	0x29 ABS KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	ABSKW2000	??	41	3
ALLE	Chassis	KW2000	0x31 EHPS KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	EPS	7	49	3
;ALLE Karosserie Systeme
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x26 MKM Komm. 9600 Baud	MKM	KW82	9600	ENGCOOLMOD	??	38	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x26 MKM Komm. 9600 Baud	MKM	KW82	9600	ENGCOOLMOD	??	38	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x38 ZV Komm. 9600 Baud	ZV	KW82	9600	CENTRALLOCK	??	56	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x38 ZV Komm. 9600 Baud	ZV	KW82	9600	CENTRALLOCK	??	56	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x43 ALARM Komm. 9600 Baud	ALARM	KW82	9600	ALARM1	??	67	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x43 ALARM Komm. 9600 Baud	ALARM	KW82	9600	ALARM1	??	67	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x44 ALARM Komm. 9600 Baud	ALARM	KW82	9600	ALARM1	??	68	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x44 ALARM Komm. 9600 Baud	ALARM	KW82	9600	ALARM1	??	68	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x46 ALARM Komm. 9600 Baud	ALARM	KW82	9600	ALARM2	??	70	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x46 ALARM Komm. 9600 Baud	ALARM	KW82	9600	ALARM2	??	70	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x51 IMMO Komm. 1200 Baud	IMMO	KW82	1200	IMMOBILISER1	??	81	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x51 IMMO Komm. 1200 Baud	IMMO	KW82	1200	IMMOBILISER1	??	81	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x51 IMMO Komm. 9600 Baud	IMMO	KW82	9600	IMMOBILISER1	??	81	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x51 IMMO Komm. 9600 Baud	IMMO	KW82	9600	IMMOBILISER1	??	81	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x57 BC Komm. 9600 Baud	BC	KW82	9600	BC	??	87	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x57 BC Komm. 9600 Baud	BC	KW82	9600	BC	??	87	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x61 Airbag Komm. 9600 Baud	Airbag	KW82	9600	Airbag-S	??	97	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x61 Airbag Komm. 9600 Baud	Airbag	KW82	9600	Airbag-S	??	97	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x62 Airbag Komm. 9600 Baud	Airbag	KW82	9600	Sab6srs	??	98	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x62 Airbag Komm. 9600 Baud	Airbag	KW82	9600	Sab6srs	??	98	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x63 Airbag Komm. 8000 Baud	Airbag	KW82	8000	Airbag-S	??	99	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x63 Airbag Komm. 8000 Baud	Airbag	KW82	8000	Airbag-S	??	99	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x63 Airbag Komm. 9600 Baud	Airbag	KW82	9600	Airbag-S	??	99	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x63 Airbag Komm. 9600 Baud	Airbag	KW82	9600	Airbag-S	??	99	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x65 SSD Komm. 9600 Baud	SSD	KW82	9600	ROOF	??	101	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x65 SSD Komm. 9600 Baud	SSD	KW82	9600	ROOF	??	101	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x6A ZV Komm. 9600 Baud	ZV	KW82	9600	CENTRALLOCK	??	106	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x6A ZV Komm. 9600 Baud	ZV	KW82	9600	CENTRALLOCK	??	106	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x6C ECC Komm. 9600 Baud	ECC	KW82	9600	ECC1	??	108	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x6C ECC Komm. 9600 Baud	ECC	KW82	9600	ECC1	??	108	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x6E ECC Komm. 9600 Baud	ECC	KW82	9600	ECC2	??	110	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x6E ECC Komm. 9600 Baud	ECC	KW82	9600	ECC2	??	110	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x70 Xenon Komm. 9600 Baud	Xenon	KW82	9600	????	??	112	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x70 Xenon Komm. 9600 Baud	Xenon	KW82	9600	????	??	112	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x79 Navi Komm. 9600 Baud	Navi	KW82	9600	????	??	121	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x79 Navi Komm. 9600 Baud	Navi	KW82	9600	????	??	121	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x7C GID/CID Komm. 9600 Baud	GID/CID	KW82	9600	MID	??	124	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x7C GID/CID Komm. 9600 Baud	GID/CID	KW82	9600	MID	??	124	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0x9A Sitzmemory Komm. 9600 Baud	Sitzmemory	KW82	9600	SEATM	??	154	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0x9A Sitzmemory Komm. 9600 Baud	Sitzmemory	KW82	9600	SEATM	??	154	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xB8 Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	184	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xB8 Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	184	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xB9 Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	185	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xB9 Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	185	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xBA Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	186	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xBA Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	186	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xD7 TID Komm. 9600 Baud	TID	KW82	9600	MID	??	215	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xD7 TID Komm. 9600 Baud	TID	KW82	9600	MID	??	215	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xD9 MID Komm. 9600 Baud	MID	KW82	9600	MID	??	217	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xD9 MID Komm. 9600 Baud	MID	KW82	9600	MID	??	217	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xDA MID Komm. 9600 Baud	MID	KW82	9600	MID	??	218	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xDA MID Komm. 9600 Baud	MID	KW82	9600	MID	??	218	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xE0 Instrument Komm. 4800 Baud	Instrument	KW82	4800	INSTRUMENT	??	224	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xE0 Instrument Komm. 4800 Baud	Instrument	KW82	4800	INSTRUMENT	??	224	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xE0 Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	224	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xE0 Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	224	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xE1 Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	225	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xE1 Instrument Komm. 9600 Baud	Instrument	KW82	9600	INSTRUMENT	??	225	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xE3 MID Komm. 9600 Baud	MID	KW82	9600	MID	??	227	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xE3 MID Komm. 9600 Baud	MID	KW82	9600	MID	??	227	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xE4 TID Komm. 9600 Baud	TID	KW82	9600	MID	??	228	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xE4 TID Komm. 9600 Baud	TID	KW82	9600	MID	??	228	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xE5 MID Komm. 9600 Baud	MID	KW82	9600	MID	??	229	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xE5 MID Komm. 9600 Baud	MID	KW82	9600	MID	??	229	2
ALLE	Karosserie	KW82 Init 5 Baud	0xE6 CART/CCRT Komm. 9600 Baud	CART/CCRT	KW82	9600	MID	??	230	1
ALLE	Karosserie	KW82 Init 200 Baud	0xE6 CART/CCRT Komm. 9600 Baud	CART/CCRT	KW82	9600	MID	??	230	2
ALLE	Karosserie	KW2000	0x1A RENAULT ZUHEIZ KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	????	??	26	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0x26 RENAULT BCU KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	????	??	38	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0x2C RENAULT AIRBAG KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	????	??	44	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0x51 BCU KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	????	??	81	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0x58 AIRBAG KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	Sab6KW2000	??	88	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0x59 AIRBAG KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	Sab6KW2000	??	89	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0x70 LWR KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	LWR	??	112	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0x71 LWR-L KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	LWR	??	113	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0x72 LWR-R KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	LWR	??	114	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0x9A ZUHEIZER KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	ZUHEIZ	??	154	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0xA1 CABRIO KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	????	??	161	3
ALLE	Karosserie	KW2000	0xC0 IMMO KW2000	KW2000 Protokoll	KW2000	10400	IMMOBILISER2	??	192	3
;ALLE Informationssystem Systeme
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 5 Baud	0xC5 Radio Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	197	1
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 200 Baud	0xC5 Radio Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	197	2
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 5 Baud	0xD0 CAR300 Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	208	1
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 200 Baud	0xD0 Radio Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	208	2
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 5 Baud	0xD1 Radio Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	209	1
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 200 Baud	0xD1 Radio Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	209	2
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 5 Baud	0xD2 CDR500/2005 Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	210	1
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 200 Baud	0xD2 Radio Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	210	2
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 5 Baud	0xD3 CCR600 Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	211	1
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 200 Baud	0xD3 Radio Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	211	2
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 5 Baud	0xD4 Radio Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	212	1
ALLE	Informationssystem	KW82 Init 200 Baud	0xD4 Radio Komm. 9600 Baud	Informationssystem	KW82	9600	????	??	212	2
