Tisztelt felhasznl!
A trafmretez, ingyenes program, amely kpes kiszmolni adott clra
kszl transzformtor adatait.
A program minimlis rendszerignye:
-IBM PC, vagy azzal kompatibilis szmtgp (tesztelve:486DX4-C400MMX)
-4 MB RAM
-3.1 vagy ennl ksbbi DOS verzi
-VGA monitor
Br a program DOS op.rendszer al kszlt,
problmamentesen fut a windows op.rendszerek alatt Windows2000-ig!
Windows alatt teljeskpernys mdban ajnlott hasznlni.
Telepts Windows al:
Indtsa el a WinSetup.exe programot.
A program els indtsakor lltsa az ablakot teljeskpernys mdba!
(Ngy sztfel mutat nyil ikonra kattintva.)
Hozzon ltre egy parancsikont a trafo.exe file-ra hivatkozva.
A 'Program' fln, a 'Futtats' mezben vlassza a 'Teljes mret'
belltst s x-elje be a 'Kilpskor bezrs' jellngyzetet.
A "C:\Program Files\Trafmretez V1.0" knyvtrban mr mellkelve van egy ksz parancsikon a megfelel belltsokkal, amit csak a windows asztalra kell 'hzni', feltve, hogy a
pogamot a telept varzsl ltal felajnlott mappba teleptettk.
Ellenkez esetben javtsuk t az elrsi utat a 'program' fln.
Ha a programot ezzel a parancsikonnal indtjuk, a program rgtn
teljeskpernys mdban indul, s kilpskor bezrja a DOS ablakot.
Hasznlati tmutat:
A programot indtva, adjuk meg a szksges adatokat a program szmra.
Egyes mezk -melyek adatai felttelezheten ritkn vtoznak- , mr fel vannak
tltve adatokkal melyek termszetesen trhatk a neknk megfelel rtkekre.
Ha az alaprtelmezsben kirt a datok megfelelek, nyomjunk r entert.
Felhvom a figyelmet arra, hogy a vamagkeresztmetszet cm2-ben kell megadni,
nem mm2-ben!
A vasmagkeresztmetszet, a tekercs tengelyre merleges metszetnek azon
fellete, amely felletet a vasmag tlt ki a krbevezetett huzalmenetek
belsejben. Egyszerbben szlva a csvetest belsejt alkot ngyzet, vagy tglalap
kt oldalnak szorzata.
Ha vasmagkeresztmetszetnek nulla rtket adunk, akkor a program szmolja
ki a szksges vasmagkeresztmetszetet. Ha ilyen vasmagunk nincs, akkor
a kiszmolt rtkhez legkzelebb es, de annl nagyobb keresztmetszet
vasmagot vlasszunk! A kiszmolt rtkek gy is helyesek maradnak!
Ha a keresztmetszetet mi magunk adjuk meg, s az nem megfelel adott
teljestmnyre, akkor a program errl rtest bennnket.
Ha a vasmag amivel rendelkeznk nagyobb a szksgesnl, semmi baj,
nyugodtan felhasznlhatjuk, a kiszmolt rtkek helyesek maradnak.
Ha viszont kisebb a szksgesnl, akkor egybknt sem birnnk kivitelezni,
pl: rendelkeznk egy 1 cm2-es szilciumtvzet vasmaggal.
220v/50Hz-es primer feszltsgrl tplljuk, s 12V/100A -ral terhelnnk.
Az ehez tartoz primer menetszm:7845 menet 1,48mm tmrj huzalbl,
a szekunder menetszm 473 menet, 6mm-es huzalbl.
Knnyen belthat, hogy ekkora csvetestre taln az els nhny menet
frne csak r.
Az alaprtelmezsben kirt fluxussrsg rtkt rdemes elfogadni, ez az rtk a kivlasztott vasmaganyagokra ltalban rvnyes.
Csak akkor vltoztassuk meg, ha biztosan tudjuk, hogy az adott vasmag
ami rendelkezsnkre ll, ettl eltr fluxussrsget is elbir!
Primer tekercs csak egy adhat meg. Ha mgis szksg lenne Pl. 220 s 110 V-os
hlzati feszltsg hasznlatra is, a kiszmolt primer menetszmot
rtelemszeren -jelen esetben a felnl- csapoljuk meg.
A program gy lett tevezve, hogy a szekunder tekercsek szma elvileg
vgtelen lehet, ezt csak a gp memrija korltozza.
Itt meg kell adnunk a szekunder oldali kimen feszltsget,
s annak maximlisan vrhat terhelst Amper-ban.
A kiszmtott rtkeket egyszeren ki is nyomtathatjuk.
A nyomtats mindig az alaprtelmezett nyomtatra trtnik.
A program minden nyomtatt kezel, amely tmogatja a szveges mdot.
Nhny adat profiknak:
A program a kvetkez adatokkal szmol:
Transzformtor hatsfoka: 80 %
ramsrsg a tekercsben: 3,5 A/mm2
Krem rja meg szrevteleit, vlemnyt, javaslatait a softverrel
kapcsolatban!
E-mail: SOFTHELP@FREEMAIL.HU
Sok sikert!
Balog Attila
