[History] [Window] WindowX=-4 // Program ablakának méretei WindowY=-4 WindowW=1160 WindowH=846 WindowMax=1 // teljes képernyő [Optionen] AutoUpdate=0 Kurzhilfe=1 // tippek mutatása Makro=1 // MAKRO könyvtár be/ki MakroBreite=166 // MAKRO ablak szélesség mérete MakroHoehe=164 // MAKRO ablak magasság mérete DRC=0 // DRC panel Be/Ki Eigenschaften=0 // Beállítások panel Be/Ki AutoSave=0 //automatikus mentés AutoSaveTime=300000 //automatikus mentés ideje RasterMarkierung=0 // segédraszterek száma RasterSichtbar=1 // raszter be/ki Farbschema=1 // színsémák USER1...3-ig PlatinenZoom=1 // panel nagyítás Undo=49 // programban visszalépések száma max 50 MIL=0 // mértékegység váltó mil / mm RotWinkel=900 // rajzjel forgatás 90-fok (450) 45-fok UserRotWinkel=225 // felhasználó által definiált 22,5 -fok Imax_CU=35 // rézfólia vastagság Imax_DT=20 // hómérséklet BohrungenWeiss=0 // fehér furatok Fadenkreuz=1 // vezetősáv tájoló kereszt AutoSpiegeln=1 // MAKRO és szüveg automatikus tükrözés VirtuelleKnoten=1 // virtuális sávok mutatása SchrifthoeheBegrenzen=0 // szüvegmagasság limit 0,15mm StrgZumFangen=1 HPGLSonderFaktor=0 AutoMasseDunkel=1 // GND terület sötétítés CAM_Nullpunkt=0 // CAM processor használata Gerber - Excellon - HPGL használat Transparent=0 // rajzjelek, vezetősávok átlátszósága Hotkeys=ZLPSRFNTCAXMVO // forró bill ExportBitmapDPI=300 // kép export DPI felbontása [Settings] Track=80 // vezetősáv aktuális mérete Circle1=39 // PAD gyűrű akt mérete Circle2=20 // furat mérete SMDX=90 // SMD PAD mérete SMDY=123 // SMD PAD mérete [Ordner] Layout=e:\elektro\sprint-layout50\ // könyvtárak amire a program emlékszik Gerber=e:\elektro\sprint-layout50\ Bitmap=e:\elektro\sprint-layout50\ // kép export Vorlage=e:\elektro\sprint-layout50\ // képek PLT=e:\elektro\sprint-layout50\ Makro=E:\ELEKTRO\Sprint-Layout50\Makros MakroOrdner=E:\ELEKTRO\Sprint-Layout50\Makros\ [DRC] Kupfer=1 // réz minimum távolság Ki/be WKupfer=15 // réz minimum távolság értéke 0,15mm Bohrungen=1 // furat minimum távolság Ki/be WBohrungen=50 // furat minimum távolság értéke 0,50mm BohrMin=1 // furat minimum méret be/ki WBohrMin=30 // furat minimum méret érték 0,30mm BohrMax=1 // furat maximum méret be/ki WBohrMax=800 // furat maximum méret érték 8,0mm TrackMin=1 // vezetősáv minimum méret be/ki WTrackMin=20 // vezetősáv minimum méret érték 0,2mm RingMin=1 // PAD gyűrű minimum méret be/ki WRingMin=20 // PAD gyűrű minimum méret érték 0,2mm BestMin=1 // beültetési távolság be/ki WBestMin=15 // beültetési távolság min értéke 0,15mm SilkOnPad=1 // beültetés PAD-re lóg HoleOnSMD=1 // furat az SMD PAD-en PadOhneLS=1 // PAD lakk nélkül LSFremd=1 // Lakk PAD-en kívül [Drucken] K1=-1 B1=0 K2=12632256 B2=0 I1=8421376 I2=8388736 U=0 LS1=0 LS2=12632256 BP1=0 LS_LA=14 LS_SMD=10 LS_Sonstige=1 BP_Height=100 Gitter=0 Infozeile=0 [L_POPUP] T0=15 T1=60 T2=70 T3=80 T4=100 T5=200 [LA_POPUP] S0=2050080 [SMD_POPUP] S0=1170130
