;				JUMBO elettronica
;							Bovolenta (PD), settembre_2001
 	TITLE ' controllo PLL con SDA3202 (Siemens) o TSA5511 (Philips) '
 	list F=INHX8M,P=16F628
	INCLUDE         "PLL.inc"
	__CONFIG _XT_OSC & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _BODEN_OFF & _CP_OFF & _LVP_OFF
       	ORG       0             ;
       	goto      START         ; Reset vector
;***************** INTERRUPT *************************    
       	ORG     4             	; Interrupt vector
	retfie
;***************************** GIALLO_3 e BLEU_3 *************
; sono in questa posizione perchè PCL è un registro di 8 bit, quindi
; è possibile variare solo le prime 255 posizioni.
_giallo_3
	call	_wait1
	movf	numero_mem,w
	addwf	PCL,f
	goto	_leggi_0
	goto	_leggi_1
	goto	_leggi_2
	goto	_leggi_3
	goto	_leggi_4
	goto	_leggi_5
	goto	_leggi_6
	goto	_leggi_7
	goto	_leggi_8
	goto	_leggi_9
	goto	_main
_bleu_3
	call	_wait1
	movf	numero_mem,w
	addwf	PCL,f
	goto	_store_0
	goto	_store_1
	goto	_store_2
	goto	_store_3
	goto	_store_4
	goto	_store_5
	goto	_store_6
	goto	_store_7
	goto	_store_8
	goto	_store_9
	goto	_main
_calcolo_canale
	call	_calcolo_canale_1
	movwf	canale_out
	return		
_calcolo_canale_1
	movf	canale,w
	addwf	PCL,f
	retlw	00		; 0
	retlw	b'00000001'	; 1
	retlw	b'00000010'	; 2
	retlw	b'00000100'	; 3
	retlw	b'00001000'	; 4
	retlw	b'00010000'	; 5
	retlw	b'00100000'	; 6
	retlw	b'01000000'	; 7
	retlw	b'10000000'	; 8
;                 Trasmette un dato 
_tx_5_byte
	movlw	b'11000010'	; address PLL
	movwf	TxReg
	call   	_bit_start	; bit start
	call	_tx_1
	movf	byte_MSB,w	; 1° byte 
	movwf	TxReg
	call	_tx_1
	movf	byte_LSB,w	; 2° byte
	movwf	TxReg
	call	_tx_1
	movlw	b'11001110'	; 3° byte
	movwf	TxReg
	call	_tx_1
	movf	canale_out,w	; 4° byte: attiva l'uscita desiderata 
	movwf	TxReg
	call	_tx_1
	call	_bit_stop	; bit stop
	return
_tx_1
	movlw   8          	 
        movwf   Count        	 
_tx_2
	bcf     STATUS,CARRY     
        rlf    	TxReg,f		; Rotazione a sinistra
        btfsc   STATUS,CARRY    ; Se il bit di TxReg,7 mette a 1 
       	bsf     SDA	   	; pin di Tx, altrimenti mette a 0
        btfss   STATUS,CARRY     
        bcf     SDA   		
        call    _scl		 
        decfsz  Count,f		 
        goto    _tx_2
	bcf    	SDA		; ACKNOWLEDGE
	call	_scl
	return
_scl
	call	Delay_01ms
	bsf	SCL
	call	Delay_01ms
	bcf	SCL
	call	Delay_01ms
	return
_bit_start
	bsf    	SDA
	call	Delay_01ms
	bsf	SCL
	call	Delay_01ms
	bcf    	SDA
	call	Delay_01ms
	bcf	SCL
	call	Delay_01ms
	return
_bit_stop
	bcf    	SDA
	call	Delay_01ms
	bsf	SCL
	call	Delay_01ms 
	bsf    	SDA
	call	Delay_01ms
	return
_tx_10
	movlw   8          	 
        movwf   Count        	 
_tx_20
	bcf     STATUS,CARRY     
        btfss   STATUS,CARRY     
        bcf     SDA   		
        call    _scl		 
        decfsz  Count,f		 
        goto    _tx_20
	return
;************************ RICEVE DATO DAL PLL **********
_rx
	call	_bit_start
	movlw	b'11000011'
	movwf	TxReg
	call	_tx_10
	BCF 	STATUS,6
	BSF 	STATUS,5 	
	movlw	b'00010010'	; SDA diventa ingresso   
	movwf   TRISA                 
	BCF 	STATUS,5
_rx_1
	call	Delay_01ms
	movlw   8          	 
        movwf   Count    
	clrf	RxReg    	 
_rx_3
	call	Delay_01ms
	bsf	SCL
	call	Delay_01ms
        btfsc   SDA
       	bsf     RxReg,0
        btfss   SDA     
        bcf     RxReg,0
	call	Delay_01ms
	bcf	SCL
	call	Delay_01ms
	rlf    	RxReg,f		; Rotazione a sinistra   		
        decfsz  Count,f		 
        goto    _rx_3
	call	_bit_stop
	BCF 	STATUS,6
	BSF 	STATUS,5 	
	movlw	b'00010000'	; SDA ritorna uscita   
	movwf   TRISA                 
	BCF 	STATUS,5
	return
;************************ Sub delay del sistema ********
Delay_1ms	movlw  	.125		; 1ms
        	goto   	save
Delay_01ms 	
		movlw  	.1		; 0,1ms (.13)
        	goto   	save
save    	movwf   DlyCnt
redo_1  
		clrwdt
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
		decfsz  DlyCnt,f
        	goto    redo_1
        	retlw   0
	INCLUDE         "lcd.inc"
	INCLUDE         "tasti.inc"
;******************** START PROGRAM  ****************
START
	BCF 	STATUS,6
	BCF 	STATUS,5 	
	MOVLW 	0X07 		
	MOVWF 	CMCON 		
	BCF 	STATUS,6
	BSF 	STATUS,5 	
	movlw	b'00010000'	;  RA,4= in  
	movwf   TRISA           
	movlw   b'11110000'   	; RB 0-3=out ; 4-7=in
	movwf   TRISB          
	clrf    INTCON  	; Disabilita interrupt
	movlw   b'01000111'   	
	movwf   OPTREG         	
	bcf     STAT,5        	
	clrf	PORTA
	clrf	PORTB
	clrf	TMR0         	
	call	_leggi_frequenza
; ***********************  main program ***************************    
_main
	call  	DELA2M        	; Attesa 200ms  
	call    RESLCD        	; Reset LCD
	movlw   'F'           	 
	call    WRITE         	 
	movlw   'r'           	  
	call    WRITE         	 
	movlw   'e'           	 
	call    WRITE         	 
	movlw   'q'           	 
	call    WRITE         	 
	movlw   'u'           	 
	call    WRITE         	 
	movlw	'e'
	call	WRITE		
	btfss	buff4,0
	goto	_main_a
	call	_calcolo_divisori_2
	goto	_main_b
_main_a
_main_b
	call	_visualizza_frequenza
	call	_tx_5_byte	
	movlw   'M'           	 
	call    WRITE         	 
	movlw   'H'           	 
	call    WRITE         	 
	movlw	'z'
	call	WRITE	
_main_1
	call	_seconda_riga	; 0c0h= 2°riga	
	call	DELA2M
	call	DELA2M
	call	DELA2M	
	call	_rx		; leggi status del PLL
	bcf	led_PLL
	btfsc	RxReg,6		; accendi il led se il PLL è agganciato	
	bsf	led_PLL		
	call	_leggi_status
__main_1
	bcf	led_PLL
	bsf	led_PLL		
	call	_leggi_status
	call	_tasti		; controlla se tastiera libera
	movwf	FR03		
	movf	FR03,w		; controlla se premuto GRIGIO
	xorlw	"g"		
	btfsc	zero
	goto	_grigio
	movf	FR03,w		; controlla se premuto ROSSO
	xorlw	"r"		 
	btfsc	zero
	goto	_rosso
	movf	FR03,w		; controlla se premuto GIALLO
	xorlw	"G"		
	btfsc	zero
	call	_giallo
	movf	FR03,w		; controlla se premuto BLEU
	xorlw	"b"		
	btfsc	zero
	goto	_bleu
	movf	FR03,w
	xorlw	"R"
	btfss	zero		
	goto	__main_1	
	call	_programm
	goto	_main
	bcf	RS		; posiziona il 1° numero
	movlw	087H		 	
	movwf	BUFF	
	call	CLOCK2			
	bsf	RS		
	movf	f_giga,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE		
	movf	f_centinaia,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE		
	movf	f_decine,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE		
	movf	f_unità,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE		
	movlw	','
	call	WRITE		
	movf	f_decimale,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE		
	return
_leggi_status
	call	_seconda_riga
	movf	RxReg,w
	call	WRITE
	movf	RxReg,w
	addlw	30H
	call	WRITE	
	return	
;****************** gestione tastiera ********************
_pro1
	movlw     'P'            
	call      WRITE          
	movlw     'R'            
	call      WRITE          
	movlw     'O'            
	call      WRITE          
	movlw     'G'           
	call      WRITE          
	movlw     'R'            
	call      WRITE          
	movlw     'A'           
	call      WRITE          
	movlw     'M'            
	call      WRITE         
	return
_programm
	bsf	buff4,0
	call	_pro1
	call	_wait1
	call	_lpatt3
	call	_f_giga
	call	_wait1
	call	_lpatt3
	call	_f_centinaia
	call	_wait1
	call	_lpatt3
	call	_f_decine
	call	_wait1
	call	_lpatt3
	call	_f_unità
	call	_wait1
	call	_lpatt3
	call	_f_decimale
	call	_wait1
	goto	_conferma	
_lpatt3
	call	_tasti	
	movwf	FR03		; Buffer pulsante premuto
	movf	FR03,w
	xorlw   "H"             
       	btfsc   zero            
	goto	_lpatt3
	movf	FR03,w		; controlla se premuto RESET
	xorlw	"P"		
	btfsc	zero
	goto	_main
	nop
	xorlw	"g"		
	btfsc	zero
	goto	_lpatt3
	xorlw	"r"		
	btfsc	zero
	goto	_lpatt3
	xorlw	"G"		 
	btfsc	zero
	goto	_giallo
	xorlw	"b"		
	btfsc	zero
	goto	_lpatt3
	xorlw	"R"		
	btfsc	zero
	goto	_lpatt3
	return
_f_giga
	movf	FR03,w
	movwf	f_giga
	movlw	0c0H		 	
	movwf	BUFF		
	call	CLOCK2			
	bsf	RS		
	movf	f_giga,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE
	return		
_f_centinaia
	movf	FR03,w
	movwf	f_centinaia
	movlw	0c1H		 	
	movwf	BUFF		
	call	CLOCK2		
	bsf	RS		
	movf	f_centinaia,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE
	return		
_f_decine
	movf	FR03,w
	movwf	f_decine
	bcf	RS		; posiziona il 2° numero
	movlw	0c2H		 	
	movwf	BUFF		
	call	CLOCK2			
	bsf	RS		
	movf	f_decine,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE		
	return
_f_unità
	movf	FR03,w
	movwf	f_unità
	bcf	RS		; posiziona il 3° numero
	movlw	0c3H		 	
	movwf	BUFF		
	call	CLOCK2		
	bsf	RS		
	movf	f_unità,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE		
	movlw	','
	call	WRITE		
	return
_f_decimale
	movf	FR03,w
	movwf	f_decimale
	bcf	RS		; posiziona il 4° numero
	movlw	0c5H		 	
	movwf	BUFF		
	call	CLOCK2			
	bsf	RS		
	movf	f_decimale,w	 
	addlw	30H
	call	WRITE		
	return	
_conferma
	call	_tasti
	movwf	FR03
	movf	FR03,w		; controlla se premuto ' CONFERMA '
	xorlw	"R"		
	btfsc	zero
	goto	_conferma_1
	xorlw	"P"		
	btfss	zero
	goto	_conferma
	return
_conferma_1
	call	_salva_frequenza
	return	
_wait1
	bsf	led_tasti
	call    DELA2M     
	call	_tasti		; controlla tasto premuto
	movwf	FR03		
	movf	FR03,w		
	xorlw	"H"
	btfss	zero		
      	goto    _wait1		
	bcf	led_tasti
	return
;+++++++++++++++++++++++++++++++++ INCREMENTA FREQUENZA ++++
_grigio
	incf	f_decimale,f	; incrementa frequenza
	movf	f_decimale,w
	sublw	.10
	btfss	zero	
	goto	_grigio_1	
      	clrf	f_decimale
	incf	f_unità,f
	movf	f_unità,w
	sublw	.10
	btfss	zero	
	goto	_grigio_1	
	clrf	f_unità
	incf	f_decine,f
	movf	f_decine,w
	sublw	.10
	btfss	zero	
	goto	_grigio_1	
      	clrf	f_decine
	incf	f_centinaia,f
	movf	f_centinaia,w
	sublw	.10
	btfss	zero	
	goto	_grigio_1	
	clrf	f_centinaia
	incf	f_giga,f
_grigio_1	
	call	_tx_5_byte
	call	DELA2M
	call	_tasti		
	movwf	FR03		
	movf	FR03,w		
	xorlw	"g"		
	btfsc	zero
	call	_grigio
	goto	__main_1
;+++++++++++++++++++++++++++++++ DECREMENTA FREQUENZA +++++++
_rosso
	movf	f_decimale,w	; decrementa frequenza
	sublw	00
	btfss	zero	
	goto	_rosso_1	
	movlw	.9
      	movwf	f_decimale
	movf	f_unità,w
	sublw	00
	btfss	zero	
	goto	_rosso_2
	movlw	.9	
	movwf	f_unità
	movf	f_decine,w
	sublw	00
	btfss	zero	
	goto	_rosso_3
	movlw	.9	
      	movwf	f_decine
	movf	f_centinaia,w
	sublw	00
	btfss	zero	
	goto	_rosso_4
	movlw	.9	
	movwf	f_centinaia
	movf	f_giga,w
	sublw	.1
	btfss	zero	
	goto	_rosso_5
	clrf	f_giga
	goto	_rosso_10
_rosso_1
	decf	f_decimale,f
	goto	_rosso_10
_rosso_2
	decf	f_unità,f
	goto	_rosso_10
_rosso_3
	decf	f_decine,f
	goto	_rosso_10
_rosso_4
	decf	f_centinaia,f
	goto	_rosso_10
_rosso_5
	clrf	f_decimale
	clrf	f_unità
	clrf	f_decine
	clrf	f_centinaia
	clrf	f_giga
_rosso_10	
	call	_tx_5_byte
	call	DELA2M
	call	_tasti		
	movwf	FR03		
	movf	FR03,w		
	xorlw	"r"		
	btfsc	zero
	call	_rosso
	goto	__main_1
;+++++++++++++++++++++++++++++ CARICA MEMORIA +++++++++++++++
_giallo
	call	_seconda_riga
	movlw     'C'            
	call      WRITE          
	movlw     'a'           
	call      WRITE         
	movlw     'r'           
	call      WRITE          
	movlw     'i'            
	call      WRITE          
	movlw     'c'           
	call      WRITE          
	movlw     'a'            
	call      WRITE          
	movlw     ' '           
	call      WRITE    
	call	_wait1
_giallo_1
	call	_bleu_4
	call	_tasti		
	movwf	FR03		
	movf	FR03,w		; controlla che non ritorni un valore diverso da 0-9
	addlw	.246
	btfsc	carry	
	goto	_giallo_1
	movf	FR03,w	
	movwf	numero_mem	
	movf	FR03,w
	addlw	30H
	call	WRITE	
	call	_wait1	
_giallo_2
	call	_tasti
	movwf	FR03
	xorlw	"R"		 
	btfsc	zero
	goto	_giallo_3
	xorlw	"P"		 
	btfss	zero
	goto	_giallo_2
	call	_wait1
	goto	_main
;+++++++++++++++++++++++++++++ MEMORIZAZIONE FREQUENZE ++++++
_bleu
	call	_seconda_riga 
	movlw     'S'           
	call      WRITE         
	movlw     't'            
	call      WRITE         
	movlw     'o'           
	call      WRITE        
	movlw     'r'          
	call      WRITE          
	movlw     'e'            
	call      WRITE         
	movlw     ' '           
	call      WRITE          
	call	_wait1
_bleu_1
	call	_bleu_4
	call	_tasti		
	movwf	FR03		
	addlw	.246
	btfsc	carry	
	goto	_bleu_1
	movf	FR03,w	
	movwf	numero_mem	
	movf	FR03,w
	addlw	30H
	call	WRITE	
	call	_wait1	
	movlw     ' '           
	call      WRITE  
	movlw     'C'           
	call      WRITE         
	movlw     'a'            
	call      WRITE         
	movlw     'n'           
	call      WRITE        
	movlw     ' '          
	call      WRITE    
_bleu_1a
	bcf	RS		
	movlw	0cdH		 	
	movwf	BUFF		
	call	CLOCK2			
	bsf	RS		
	call	_tasti		
	movwf	FR03		
	movf	FR03,w		; controlla che non ritorni un valore diverso da 0-8
	addlw	.247
	btfsc	carry	
	goto	_bleu_1a
	movf	FR03,w	
	movwf	numero_can	
	movf	FR03,w
	addlw	30H
	call	WRITE	
	call	_wait1	
	swapf	numero_can,f	; usa il secondo nible di f_giga per memorizzare il canale
	movf	numero_can,w
	addwf	f_giga
_bleu_2
	call	_tasti
	movwf	FR03
	xorlw	"R"		 
	btfsc	zero
	goto	_bleu_3
	xorlw	"P"		 
	btfss	zero
	goto	_bleu_2
	call	_wait1
	goto	_main
_bleu_4
	movlw	0c7H		 	
	movwf	BUFF		
	call	CLOCK2			
	bsf	RS		
	return
;************** CALCOLO DIVISORI PLL *******************
	INCLUDE		"calc_div.inc"
;************** SALVATAGGIO DATI IN EEPROM ************** 
	INCLUDE         "eeprom.inc"
       END
