LIST P=pic16f628a
INCLUDE "p16f628a.inc"
 ERRORLEVEL	0,	-302		; suppress bank selection messages
 __CONFIG _HS_OSC&_CP_OFF&_WDT_OFF&_LVP_OFF
cblock	0x20    ;Deklaráció kezdete
		p_temp			;Interrupt rutin regiszterek mentésére és visszaállításához
		s_temp		
		w_temp
		W_TMP
		W_TMP2	
		DIGIT1
        DIGIT2
        DIGIT3	;A kijelzendő számok
        DIGIT4
        DIGIT5
        DIGIT6
        DIGIT7
        DIGIT8
		NEXT_DIG
		timer1also
		timer1felso
		voltbejel
		osztandofelso
		osztandoalso
		timer1tulcsordult
			count			;used in looping routines
			count1			;used in delay routine
			counta			;used in delay routine
			countb			;used in delay routine
		OSZTÓ_H				;osztáshoz szükséges változók
		OSZTÓ_L
		MARADÉK_H
		MARADÉK_L
		OSZTAND_EREDMÉNY_Z
		OSZTAND_EREDMÉNY_U	; ide adódik a részeredmény és tolódik jobbra
		OSZTAND_EREDMÉNY_H
		OSZTAND_EREDMÉNY_L	; ide töltődik a hányados
		OSZTÓ_CIKLUS		; 32
Endc	;Vége a deklarációnak
SEG_PORT	Equ	PORTB			;7 segmens portjai (ebből egy a bemenet lesz, RB0/INT)
SEG_TRIS	Equ	TRISB			;Szegmens beállításhoz
DIG_PORT	Equ PORTA			;Digitek portjai
DIG_TRIS	Equ	TRISA			;Digitek beállításához
;NEXT_DIG						;Digit számláló, éppen melyiket íratjuk ki
org	0x00		
Goto	Initialise
ORG	0x0004	;Interrupt (megszakítás) rutin
		movwf	w_temp		
		swapf	STATUS,W	;w és status regiszterek mentése, hogy a bennük lévő adat visszaállítható legyen, amikor visszatérünk a főprogramba
		movwf	s_temp
		bcf		INTCON,6	;Periféria megszakítás tiltva
		bcf		INTCON,7	;Minden megszakítás tiltva
		movlw	b'00000001'
	;	btfsc	PIR1,TMR1IF	;Timer1 csordult túl? akkor:
	;	goto	tm1tulcs
	;	movwf	timer1tulcsordult
	;	bcf		PIR1,TMR1IF	;Timer1 jelzőbit törlése
	;	goto	vissza2
;	vissza2	
		btfsc	INTCON,INTF	;RB0/INT volt a megszakítás okozója? ha igen:
		goto	timer1adatki
	vissza	
		bsf		INTCON,6	;Periféria megszakítás engedélyezve
		bsf		INTCON,7	;Minden megszakítás engedélyezve
		swapf	s_temp,W
		movwf	STATUS
		swapf	w_temp,F	;w és status regiszterek visszaállítása
		swapf	w_temp,w
RETFIE	;Visszatérés a főprogramba
tm1tulcs
		bcf		STATUS,RP0		;BANK0-ra váltás
		bsf		T1CON,0		;Timer1 megállítása
		bcf		INTCON,INTF ;RB0/INT jelzőbit törlése
		clrf	TMR1L			
		clrf	TMR1H			;Timer1 értékének törlése
		movlw	b'00000001'
		movlw	b'00000000'
		movwf	voltbejel
		movlw	b'11111110'
		Movwf	PORTB
		movlw	b'00000000'
		movwf	PORTA
		movlw	b'00010001'   ;Timer1 beállítás, előosztás 01=1:2, Timer1 bekapcsolva
		movwf	T1CON		 ;Újra be kell állítani, mivel ha írjuk a Timer1 TMR1L-t, az előosztás törlődik
		movlw	0x0B
		movwf	DIGIT1
		movwf	DIGIT2
		movwf	DIGIT3
		movwf	DIGIT4
		goto	vissza2
timer1adatki
	movfw	TMR1L
	movwf	timer1also		;Timer1 értékének kimásolása
	movfw	TMR1H
	movwf	timer1felso
	clrf	TMR1L			
	movlw	b'00000001'
	movwf	voltbejel
;	bsf		PIE1,TMR1IE
;	bcf		T1CON,0		;Timer1 indítása
	goto	vissza
Initialise	;Inicializálás
		movlw	b'00000000'	;Általános megszakítás tiltva, periféria megszakítás tiltva, TMR0 tiltva, RB0/INT megszakítás engedélyezve, PORTB többi megszakítás tiltva, TMR0 túlcs. jelzőbit 0, RB0/INT megszakítás jelzőbit 0, PORTB RB7-RB4 megszak. jelzőbit 0
		movwf	INTCON
		bsf 	STATUS,	RP0	;BANK1 kiválasztása
		movlw	b'00000001'		;TRISB Szegmens port kimenet, kivéve az RB0/INT
		movwf	SEG_TRIS
		movlw   b'00000000'		;TRISA Minden kimenet
		movwf	DIG_TRIS
		BSF  OPTION_REG,INTEDG ;Lefutó élre interruptol (1 = felfutó, 0 = lefutó él)
		;BsF  OPTION_REG,7
		bcf	STATUS,RP0	; bank0 kiválasztás
		clrf	TMR1H
		clrf	TMR1L
		movwf	T1CON
	;	bsf		PIE1,TMR1IE	;timer1 megszakítás túlcsordulás engedélyezés
		bsf		INTCON,4	;RB0 megszakítás engedélyezése
		bsf		INTCON,6	;PEIE Periféria megszakítás engedélyezve
		bsf		INTCON,7	;GIE Általános megszakítás engedélyezve
		movlw	b'11111110'
		Movwf	PORTB
		movlw	b'00000000'
		movwf	PORTA
		movlw	0x0B		;eredmények - jelet mutassanak addig, amíg nincs jel
		movwf	DIGIT1
		movwf	DIGIT2
		movwf	DIGIT3
		movwf	DIGIT4
		clrf	NEXT_DIG	 		
		Goto	Main	;Kezdődjék a "játék"
kiszamol
clrf	voltbejel	;töröljük a bejövő jel jelzőjét
clrf	timer1tulcsordult	;timer1 tulcsordulás már nem kell
goto	oszto_rutin
;innen az osztás 32 bit/16 bit 37.500.000 osztva a timer1 értékével (timer1felso és timer1also)
oszto_rutin
	BCF		STATUS,RP0	;BANK0 kiválasztva
	; OSZTANDÓ, MAJD AZ EREDMÉNY IS EBBE KELETKEZIK
	MOVLW	b'00000010'       
	MOVWF	OSZTAND_EREDMÉNY_Z  
	MOVLW	b'00111100'
    MOVWF	OSZTAND_EREDMÉNY_U
	MOVLW	b'00110100'
    MOVWF	OSZTAND_EREDMÉNY_H
	MOVLW	b'01100000'
    MOVWF	OSZTAND_EREDMÉNY_L 	; 200 000 000
	; OSZTÓ    
	MOVFW	timer1felso
	MOVWF	OSZTÓ_H	
	MOVFW	timer1also
	MOVWF	OSZTÓ_L		; 
OSZT
	MOVLW	D'32'   
	MOVWF	OSZTÓ_CIKLUS
	CLRF	MARADÉK_H   
	CLRF	MARADÉK_L
OSZTÁS 
	BCF		STATUS,C
    RLF		OSZTAND_EREDMÉNY_L,F  
    RLF		OSZTAND_EREDMÉNY_H,F
    RLF		OSZTAND_EREDMÉNY_U,F
    RLF		OSZTAND_EREDMÉNY_Z,F   	; LSB CARRY-be
    RLF		MARADÉK_L,F  		; MARADÉKBA ÁTHOZVA
    RLF		MARADÉK_H,F
    BTFSC	STATUS,C   		; VOLT ÁTVITEL?
    GOTO	KIVON_GO		; HA NEM VOLT AKKOR SIMA KIVONÁS
    MOVF	OSZTÓ_H,W  		 
    SUBWF	MARADÉK_H,W
    BTFSS	STATUS,Z		 
    GOTO	NEM_NULL   		
    MOVF	OSZTÓ_L,W  		
    SUBWF	MARADÉK_L,W
NEM_NULL
 	BTFSS	STATUS,C           
    GOTO	VAN_MÉG
KIVON_GO
	MOVF	OSZTÓ_L,W  			 
    SUBWF	MARADÉK_L,F
    BTFSS	STATUS,C	     	; VOLT ÁTVITEL?
    DECF	MARADÉK_H,F   		; -1
    MOVF	OSZTÓ_H,W
    SUBWF	MARADÉK_H,F
    BSF		OSZTAND_EREDMÉNY_L,0  		; 1-ES HELYIÉRTÉKBE 1
VAN_MÉG
	DECFSZ	OSZTÓ_CIKLUS,F
    GOTO	OSZTÁS
;idáig az osztás
goto	bcdboldigit
;innen binárisból decimális digitenként
bcdboldigit
  	clrf 	DIGIT1 	;eredmény-regiszterek nullázása
  	clrf 	DIGIT2 	 
  	clrf 	DIGIT3 	 
  	clrf 	DIGIT4 	 
  	clrf 	DIGIT5 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_H,7 	;helyiértékek szétosztása
  	call 	H7 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_H,6 	 
  	call 	H6 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_H,5 	 
  	call 	H5 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_H,4 	 
  	call 	H4 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_H,3 	 
  	call 	H3 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_H,2 	 
  	call 	H2 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_H,1 	 
  	call 	H1 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_H,0 	 
  	call 	H0 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_L,7 	 
  	call 	L7 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_L,6 	 
  	call 	L6 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_L,5 	 
  	call 	L5 	 
  	btfsc 	OSZTAND_EREDMÉNY_L,4 	 
  	call 	L4 	 
  	movlw 	0x0F 	 
  	andwf 	OSZTAND_EREDMÉNY_L,0 	;W = h alsó négy bitje
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
T1 	movlw 	0x0A 	;DIGIT1 értéktúllépés vizsgálata
  	subwf 	DIGIT1,0 	 
  	btfss 	STATUS,0 	 
  	goto 	T2 	;ugrik, ha már nincs értéktúllépés
  	movwf 	DIGIT1 	 
  	incf 	DIGIT2,1 	 
  	goto 	T1 	 
T2 	movlw 	0x0A 	;DIGIT2 értéktúllépés vizsgálata
  	subwf 	DIGIT2,0 	 
  	btfss 	STATUS,0 	 
  	goto 	T3 	;ugrik, ha már nincs értéktúllépés
  	movwf 	DIGIT2 	 
  	incf 	DIGIT3,1 	 
  	goto 	T2 	 
T3 	movlw 	0x0A 	;DIGIT3 értéktúllépés vizsgálata
  	subwf 	DIGIT3,0 	 
  	btfss 	STATUS,0 	 
  	goto 	T4 	;ugrik, ha már nincs értéktúllépés
  	movwf 	DIGIT3 	 
  	incf 	DIGIT4,1 	 
  	goto 	T3 	 
T4 	movlw 	0x0A 	;DIGIT4 értéktúllépés vizsgálata
  	subwf 	DIGIT4,0 	 
  	btfss 	STATUS,0 	 
  	goto 	VEGE 	;ugrik, ha már nincs értéktúllépés
  	movwf 	DIGIT4 	 
  	incf 	DIGIT5,1 	 
  	goto 	T4 	 
H7 	movlw 	0x03 	;32768 szétosztása
  	addwf 	DIGIT5,1 	 
  	movlw 	0x02 	 
  	addwf 	DIGIT4,1 	 
  	movlw 	0x07 	 
  	addwf 	DIGIT3,1 	 
  	movlw 	0x06 	 
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x08 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
H6 	incf 	DIGIT5,1 	;16384 szétosztása
  	movlw 	0x06 	 
  	addwf 	DIGIT4,1 	 
  	movlw 	0x03 	 
  	addwf 	DIGIT3,1 	 
  	movlw 	0x08 	 
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x04 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
H5 	movlw 	0x08 	;8192 szétosztása
  	addwf 	DIGIT4,1 	 
  	incf 	DIGIT3,1 	 
  	movlw 	0x09 	 
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x02 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
H4 	movlw 	0x04 	;4096 szétosztása
  	addwf 	DIGIT4,1 	 
  	movlw 	0x09 	 
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x06 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
H3 	movlw 	0x02 	;2048 szétosztása
  	addwf 	DIGIT4,1 	 
  	movlw 	0x04 	 
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x08 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
H2 	incf 	DIGIT4,1 	;1024 szétosztása
  	movlw 	0x02 	 
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x04 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
H1 	movlw 	0x05 	;512 szétosztása
  	addwf 	DIGIT3,1 	 
  	incf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x02 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
H0 	movlw 	0x02 	;256 szétosztása
  	addwf 	DIGIT3,1 	 
  	movlw 	0x05 	 
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x06 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
L7 	incf 	DIGIT3,1 	;128 szétosztása
  	movlw 	0x02 	 
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x08 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
L6 	movlw 	0x06 	;64 szétosztása
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x04 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
L5 	movlw 	0x03 	;32 szétosztása
  	addwf 	DIGIT2,1 	 
  	movlw 	0x02 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
L4 	incf 	DIGIT2,1 	;16 szétosztása
  	movlw 	0x06 	 
  	addwf 	DIGIT1,1 	 
  	return 	  	 
;idáig a binárisból decimális
VEGE
	goto	Main
org 0x320
SEG_TBL
				ADDWF   PCL, f
	         	RETLW   b'01000000'		;0
            	RETLW   b'11111000'		;1
            	RETLW   b'00100100'		;2
            	RETLW   b'00110000'		;3
            	RETLW   b'10011000'		;4
            	RETLW   b'00010010'		;5
            	RETLW   b'00000010'		;6
            	RETLW   b'01111000'		;7
            	RETLW   b'00000000'		;8			
            	RETLW   b'00010000'		;9
				RETLW	b'11111110'		;10. sor, 4. digit üres
				RETLW	b'10111110'		;-jel
kiiras 
	    MOVLW   HIGH(UGRO_TBL)
        MOVWF   PCLATH
        INCF    NEXT_DIG,w
      	andlw   3
        movwf   NEXT_DIG
     	ADDWF   PCL,F
UGRO_TBL
        GOTO    digit1_ki
        GOTO    digit2_ki
        GOTO    digit3_ki
        GOTO    digit4_ki
digit1_ki
	MOVFW	DIGIT1
	;ANDLW	0x0F
	MOVWF	W_TMP2
	MOVLW	HIGH(SEG_TBL)
	MOVWF	PCLATH
	MOVF	W_TMP2,W
	CALL	SEG_TBL
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	PORTA
	GOTO	minivege
digit2_ki
	MOVFW	DIGIT2
;	ANDLW	0x0F
	MOVWF	W_TMP2
	MOVLW	HIGH(SEG_TBL)
	MOVWF	PCLATH
	MOVF	W_TMP2,W
	CALL	SEG_TBL
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	b'00000010'
	MOVWF	PORTA
	GOTO 	minivege
digit3_ki
	MOVFW	DIGIT3
;	ANDLW	0x0F
	MOVWF	W_TMP2
	MOVLW	HIGH(SEG_TBL)
	MOVWF	PCLATH
	MOVF	W_TMP2,W
	CALL	SEG_TBL
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'00000100'
	MOVWF	PORTA
	GOTO	minivege
digit4_ki
	MOVFW	DIGIT4
	iorlw   0x00           
	btfsc   STATUS,Z
	MOVlW	0x0A
	MOVWF	W_TMP2
	MOVLW	HIGH(SEG_TBL)
	MOVWF	PCLATH
	MOVF	W_TMP2,W
	CALL	SEG_TBL
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	b'00001000'
	MOVWF	PORTA
minivege
goto Main
loop	
Delay255	movlw	d'100'			;delay 255 mS
		goto	d0
Delay100	movlw	d'50'			;delay 100mS
		goto	d0
Delay50		movlw	d'75'			;delay 50mS
		goto	d0
Delay20		movlw	d'75'			;delay 20mS
		goto	d0
Delay5		movlw	0x05			;delay 5.000 ms (4 MHz clock)
d0		movwf	count1
d1		movlw	0xC7			;delay 1mS
		movwf	counta
		movlw	0x01
		movwf	countb
Delay_0
		decfsz	counta, f
		goto	$+2
		decfsz	countb, f
		goto	Delay_0
		decfsz	count1	,f
		goto	d1
Goto	kiiras
valami
	movlw	0x0B
	movwf	DIGIT1
	movwf	DIGIT2
	movwf	DIGIT3
	movwf	DIGIT4
	clrf	voltbejel
	movlw	b'11111110'
	Movwf	PORTB
	movlw	b'00001111'
	movwf	PORTA
Main 	;Főprogram
	;Btfsc	timer1tulcsordult,0	;timer1 túlcsordult?
	;goto	valami
	Btfsc	voltbejel,0	;Volt-e bejövő jel
	goto	kiszamol
	goto	loop
Goto Main
End
End
