Az erst elksztse:
A nyomtatott ramkr elksztse utn ltesstek be az alkatrszeket a kapcsolsi rajz s a beltetsi rajz alapjn. A vgtranzisztorok (IRF540N s IRF 9540N) Gate-kivezetseit vgjtok le. Csak egy 3-4mm-es csonk maradjon. Erre a csonkra forrassztok r a 220 Ohm-os lehetleg kis mret (negyed vattos) Gate-levezet ellenllst. Teht gy, az ellenlls rforrasztsval ltesstek be a vgtranzisztorokat. (A vgtranzisztorok felszerelsnl termszetesen szigetelgyrt, csillm, vagy szilikon szigetellemezt s hvezet pasztt (szilikonzsrt) kell alkalmazni. Az L-idom frshoz a nyk rajzot kinyomtatva, celluxal felragasztva pontozsi sablonknt lehet hasznlni. Termszetesen az sszes furatot tkletesen sorjtlantani kell! A rgzt anykat (jl lecsiszolva a krmrteget) forrasztani is lehet  a nykhoz (elszr vgtranyk nlkl felszereljk az L-idomot s felforrasztjuk az anykat).gy sokkal knnyebb lessz a vgtranzisztorok felszerelse.
Kvetkez lps az leszts:
Beltetsnl a 2,2Kohm-os trimmert maximlis, 2,2Kohm-os rtkkel kell beltetni. Ennek kt kivezetse a nykon ssze van ktve, teht egy llthat ellenllsknt funkcionl. Ezt rvidzr fel tekerve fog nni a nyugalmi ram kb a kzplls utn. A nyugalmi ramot a tpfezltsggi biztostkok foglalatba betett U-alakban meghajltott lb 10 Ohm-os ellenllsokon mrt feszltsg alapjn lltstok be. 50-80mA legyen a nyugalmi ram. Ez azt jelenti, hogy a biztostkfoglalatokba betett 10 Ohm-ok egyikn 500-800mV feszltsgnek kell lennie. (Ezek az ellenllsok egyttal vdik is az erstt az leszts idejn, ha tl nagy ramot venne fel a hibsan sszelltott erst, ezek korltozzk az tfoly ramot s ezek gnek el a vgtranyk helyett). Miutn belltottuk a nyugalmi ramot, mrjk meg az erst kimenetn az egyenfeszltsget. Ez nem lehet nagyobb +-100mV-nl. (Az 51Kohm-os ellenlls rtkvel trimmerelhet). Ha minden rendben, akkor ki lehet venni a 10 Ohm-okat a biztostkfoglalatokbl s betehetjk a biztostkokat. (4 Ohm-os hangsugrzhoz 3A-es biztostkok kellenek, 8 Ohm-oshoz elg az 2A-es is).
Az erst tpfeszltsge 4Ohm-ra +-30V lehet (80W), vagy 8Ohm-ra +-40V (80W)
