5. Roland RRC cable I found an FC-100 foot controller to go with the GM-70. But it came without the RRC cable to connect the two units. Google didn't cough up a lot of information about the pinouts, but at least the connector is a bog-standard 6-pin DIN thing. The only information I could find was via the Music Electronics Forum post I mentioned above. But apparently the source was another Kiwi, so I'm sure it's utterly reliable. (And it has been tested by other forum members.) Here's the pinout (see the forum post for information about converting the RRC connector into a MIDI port): RRC pin Signal 1 RX 2 no function 3 Vin +10V 4 GND 5 TX- ("MIDI out") 6 TX+ ("220? pullup") 6. Acknowledgements angol-magyar fordítás . Roland RRC-kábel Találtam egy FC-100 lábkapcsoló, hogy menjen el a GM-70. De jött nélkül RRC kábellel a két egység. A Google nem köhög fel egy csomó információt a kiosztása, de legalább a csatlakozó egy mocsár szabványos 6-tűs DIN dolog. Az egyetlen információ, amit találtam volt keresztül Music Electronics hozzászólásra már említettem. De úgy tűnik, a forrás egy másik Kiwi, így biztos vagyok benne, hogy a teljesen megbízható. (És ez által már letesztelt másik fórumon tagjai.) Itt a pinout (lásd a hozzászólásra tájékozódhat átalakítására az RRC csatlakozót egy MIDI 5 port): RRC pin Jel 1 RX 2 nincs funkció 3 Vin +10 V 4 GND 5 TX-("MIDI out") 6 TX + ("220? pullup") 6. Köszönetnyilvánítás Nagy köszönet Wayne Joness és Mark Smart, akik nélkül mindez...
