oldal mentése
sajna a Fw update nem segit ha a bios nem látja a hdd-t
csak a 0 lba hibánál lehet fw updatet csinalni
de szerintem ott sem fog a hdd megához térni
én megoldottam ma a problémát ... rs232 es kábelel kell progizni hyper terminalon keresztül ... és ekkor visszatér az életbe a hdd de nagyon vigyázni kell mert könnyen meg lehet sütni az elektronikát ... nekem 1ora alatt kötögetéssel és probálgatással sikerült ... most ha haza megyek még a fw update kell megcsinalni és akkor jo lesz.
itt a megoldás a problémára csak hozzáértöknek
http://www.msfn.org/board/index.php?s=a1d349fb040665f2cd7e21ecd6c64302&showtopic=128807&st=0
szoval kell egy akármilyen telefonhoz valo adatkábel amiben ugye max 232es chip van
vagy ha van akkor RS232 / TTL átalakito
innen a gnd tx rx vezetékek jönnek ki .
a hdd-n van 1 jumper a képen lathato helyen
no ezt ki kell venni
és ide kell csatlakoztatni a kábelt .....ugye a kábel rx megy a hdd tx re és forditva ..
ezután jön a hyper terminal a windows ban
com port beállitsa az elöbbi hozzászolásomba linkeltem ott megtalálható...
mielött neki kezdessz
elektronika leszed 6os torx kell hozza ...
és kell normál táp az elektronikának
ezután
hyper teminal
csatlakozás
aztan ctrl+z
ekkor be jön egy promt
F3 T>
Elsö CODE
F3 T>/2 (enter)
F3 2>
(to spind down the motor):
NEXT CODE
F3 2>Z (enter)
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs (the time will vary here)
/ezt az üzenetet kapod ha minden ok /
F3 2>
noss ha eddig eljutottál jön az hogy az elektronikát fel kell helyezni a hdd-re
miközben
a kapcsolat aktiv és egy csavar sem érhet a pcb hez .... én papir
alátétet csinaltam alura felülre ... és igy raktam be a 2 szükséges
csavart ami leszoritja annyira hogy müködik a hdd ..... a többi csavar
helye leragasztva ...
he ez is meg van akkor
NEXT CODE
F3 2>U (enter)
/és ez az üzenet jelenik meg /
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.093 secs
F3 2>
NEXT CODE
F3 2>/1 (enter)
NEXT CODE
F3 1>N1 (enter)
NEXT CODE : no ezt csak akkor kell ha elöször nem sikerül e nélkül ... vagyis addig nem
F3 1>/T (enter)
F3 T>i4,1,22 (enter)
akkor most a N1 es kód után ki kell kapcsolni a hdd-t 10-15sec ig
ez nagyon fontos
utána megint be léptsz a hyper terminálba mint az elején
Next CODE
F3 T>m0,2,2,,,,,22 (enter)
jo sokat kell várni fél per minimum
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
és csak akkor jo ha ez megjelenik természetesen az hogy hány % vagy ? sec az mind1 ...
de ha ez az üzenet nem jön vagy itt kikapcsolod többet nem férsz hozza az adatokhoz
ezutan hdd ki kapcs rendesen összerak és kiprobál és ha minden oké akkro örülsz ...
de ismétlem mindenki saját felelöségére probálkozzon .....
udv
Üdvözlet minden "Hozzáértő" Fórumtársnak!!
Az
elöttem hozzászólóval ellentétben én végigolvastam a fórumot, sőt az
összes külhoni linket is böngésztem 2 napon keresztül. Sajnos nem
vagyok megáldva a műszaki rajzok olvasásának tudásával. Tapasztalt
emberkék, főleg a belinkelt oldalakon már nem erőltették az itt
"sokszor" jelzett-ajánlott RS232-es átalakítót, hanem különféle usb-s
telefonkábelekkel oldották meg a problémát. Sajna "nemtudásomnak"
köszönhetően, egyszerüen nem fogja az agyam
a következőket: RS232-es átalakítóval külön írtátok az áramellátást egy
3,3V-os elemről. Ezt hova kötöttétek? Tx-rx? A gnd-t miért jelölitek ha
a képeken egyszerűen senki nem jelölte az erre csatlakoztatandó kábel
"nevét"? MÁs! Az eggyik leírásban, nincs külön táp ráküldve a winyóra
csak az elem ill, bármi ami 3,3-5 volt között van. A másik leírásban
csak tx-rx csatlakozást látok és simán a tápot a gépből kapja. Nagyon
szépen kérlek titekek "rázzátok helyre az agyamat" minimális tudásilag.
Ha
usb-s telefonkábel-ről szeretném megjavítani a hdd-t, akkor az Rx-Tx
csatlakozáson kívül (mert ezt felfogtam) Még pontosan mit és
honnan-hova kell csatlakoztatnom, hogy szerencsével járjak a végén.
Sajna közel 10 évnyi scannelt régi és új fényképen van ezen a winyón.
Nagyon megköszönném ha valaki segítene ezek megmentésében egy kis
tanáccsal. Előre is köszönöm az építőjellegű válaszokat!
