EniTerm |
Az
EniTerm program a VILLBAU Biztonságtechnika Kft. által gyártott soros
porton vagy hálózaton keresztül programozható eszközök beállítására készült. Mivel
ezek az eszközök terminál felületen keresztül is programozhatók, ezért
a program tartalmaz egy univerzális terminál programot is. A terminál lehetőséget
ad arra is, hogy idővel együtt lehessen rögzíteni (LOG) a beérkező azonos végű
(lezáró karakterű) adatokat egy előre megadott könyvtárban napi felbontásban. |
A
File menü Megnyitás menüpontjában
lehet betölteni az előre eltárolt eszközök alapértelmezett adatait tartalmazó
ET kiterjesztésű file-okat. A módosított ET file-t a File/Mentés,
vagy a File/Mentés másként menüben lehet eltárolni
.ETS kiterjesztéssel. Az előbbi két menüpont a Ctrl+F3
vagy az F3 gyorsgombbal is elérhető. Az ETS kiterjesztésű, már nem alapértelmezett adatokat tartalmazó file később is beolvasható a File/Megnyitás menüvel vagy az F2 gyorsgombbal. ETS file-t a File/Mentés parancs ugyanazon a néven rögzíti, viszont a File/Mentés másként menüponttal elmenthető egy másik ETS file néven. |
A Nyomtatás File-ba lehetőséget biztosít arra, hogy a szerkesztés
alatt álló file jelenlegi értékeit egy szöveges .TXT kiterjesztésű file-ba el
lehessen tárolni. A létrehozott file bármilyen szöveges file-okat kezelő programmal
megnyitható (pl. Jegyzettömb - Notepad), vagy akár egy táblázat kezelő programban is
felhasználható, mert a megnevezések és értekek oszlopszerűen vannak elválszatva
tabulátor karakterrel. |
A File/Kilépés Alt+F4] menüpont alatt az utolsó 10 betöltött ET és ETS file is megjelenik időrendi sorrendben a könnyebben lehessen betölteni a legsűrűbben használt file-okat. |
A Nézet/Pozíció mentés menüpont bekapcsolásával a
programból való kilépésnél rögzíti az ablakok méretét és a megjelenített
oszlopokat, hogy a következő indításkor az előző állapot jelenjen. A betöltött file-ok a képernyőn több adatot is tartalmazhatnak a Nézet menü beállításainak megfelelően. A Megnevezés és az Érték oszlop mellett megjeleníthető a Programozási cím [Ctrl+A] és Típus [Ctrl+T], az Eszközből [Ctrl+E] kiolvasott érték, az Alapérték [Ctrl+D] és File-ban [Ctrl+F] eltárolt érték. Az utóbbi három oszlopban szürke színnel jelennek meg adatok, ha az Érték oszloppal megegyezik, de pirosra változik, ha van eltérés. Addig, amíg nem történ kiolvasás, az Eszköz oszlop nem tartalmaz adatokat (---). Az oszlopok szélessége szabadon állítható az oszlopfejlécen. A Nézet/Alappozíció hatására a gyári alapértelmezésnek megfelelő méretűre állítódnak vissza. |
Néhány hasznos tipp az Érték oszlop elemeinek módosításához A Szerkesztés menüben lehetőség van az Eszköz, az Alapérték vagy File oszlopból elemeket, vagy a teljes oszlop tartalmát átmásolni az Érték oszlopba. Ezek a funkciók is elérhetők gyorsgombokkal:
Az elem másolás rögtön megtörténik, de a memória másolást külön engedélyezni kell. |
| A Szerkesztés/Keresés [Ctrl+S] hatására a státusz sor bal oldalán megjelenik egy „Keresés:” szöveg. Ilyenkor a begépelt karakterek mutatják a keresendő szöveget. A keresés a [Enter] gombra indítható az aktuális sortól, és automatikusan a keresett szöveget (részbeni egyezőség) tartalmazó sorra lép (ha van ilyen). Az [Enter] gomb újbóli megnyomására a következő találatra ugrik. Ha a táblázat végére ért, akkor elölről folytatja. A Keresés funkcióból a Szerkesztés/Keresés [Ctrl+S] menüponttal, vagy az [Esc] gombbal lehet kilépni. |
A
Kommunikáció/Port beállítás menüpont, illetve az F8
gomb hatására megjelenő ablakban lehet a kommunikációval és a
terminál ablakkal kapcsolatos paramétereket állítani. Mivel az ET vagy az ETS file tartalmazza az adott eszközhöz tartozó soros beállításokat, ezért azok programozásához (olvasás, írás) csak a soros portot kell megadni. A kiválasztott soros portot és paramétereket a státuszsor is tartalmazza. A Port beállítás ablak megjelenítésével együtt a program kikeresi az elérhető szabad COM portokat, ezért a kiválasztáskor már csak a működő és elérhető soros portok jelennek meg, a használatban levők nélkül. Az ENIGMA II digitális vevőkészülék és a VBIP kommunikátor lehetőséget biztosít arra, hogy hálózaton keresztül lehessen a készülékeket elérni. Ehhez meg kell adni a készülék IP címét (vagy domain nevét) és jelszavát. Abban az esetben, ha nem az alapértelmezett porton érhető el, akkor az IP cím (vagy domain név) után kettősponttal elválasztva kell a portot megadni (pl. 192.168.1.240:2323). |
A
Kommunikáció/Olvasás (-->PC) [F5] funkcióval lehet
az eszköz tartalmát kiolvasni. Ilyenkor megjelenik egy ablak, amiben
elindítható (vagy leállítható) a kommunikáció, illetve követhető a kommunikáció
aktuális állapota. Sikeres kommunikáció után az Érték és az
Eszköz oszlopban megjelennek az eszközben tárolt adatok. Valamelyik
érték módosítása után az eszköz oszlopban is látható piros színnel a
különbség. |
A
Kommunikáció/Írás (PC-->) menüpont, vagy az F6
gomb hatására lehet a módosított értékeket az eszközbe beírni, ezzel
módosítani az eszköz paramétereit. Hasonlóan az olvasáshoz itt is megjelenik
a kommunikációs állapotot mutató ablak. Ha a Kommunikáció/Írás
ellenőrzés menüpont be van kapcsolva, akkor az írás funkció kiegészül
egy olvasással is, így rögtön ellenőrzésre kerül az írás sikeressége. |
A
Speciális parancsok menüben találhatók azok soros parancsdefiníciók,
amiket programozáskor (olvasás/írás) használ a program. Azok
a speciális parancsok, amelyek aktívak (nem szürkék), elérhetők programozás
nélkül (pl. Start, Stop stb.). |
Nézet/Memóriatérkép
[Ctrl+M] menüpontra megjelenik egy ablak ami tartalmazza a
betöltött eszköz memóriájának tartalmát címekre felbontva. Lehet váltani
a programozási típusok alapján a különböző memóriaterületek között.
Megjeleníthetők a felhasznált címek, Eszköz, Alapérték és File memória
tartalma is. |
Az
EniTerm program eredetileg angol nyelvű, de lehetőség van egy a felhasználó
általi is módosítható „második nyelv” (magyar) használatára is, amit
a program munkakönyvtárában levő EniLang.ini file tartalmaz. A Nézet/Nyelvváltoztatás
(View/Change Language) menüponttal lehet a két nyelv között
váltani. Az EniLang.ini file szerkesztésnél fontos, hogy csak a „második
nyelv” szövegei változzanak, mert ellenkező esetben a program az eredeti
angol nyelven jeleníti meg a szöveget. Az EniLang file tartalma a program
futása közben is módosítható, de a változás megjelenítéséhez ki kell
választani Nézet/Nyelvváltoztatás (View/Change Language)
menüpontot, hogy újból beolvassa az EniLang file-t. |
Az
EniTerm program a saját beállításait az EniTerm.ini
file-ba tárolja. Ez alapértelmezésben a program munkakönyvtárában, az
EniTerm.exe program mellett található. A program indításkor ellenőrzi,
hogy hálózati meghajtóról lett-e elindítva, mert ebben az esetben a
saját gép \Windows\ könyvtárában levő EniTerm.ini-t használja. Ezzel
a funkcióval lehetőség van a program (egyszeri) hálózati telepítésére,
mert ilyenkor a futtató gép a saját \Windows\ könyvtárban szereplő EniTerm.ini
tartalmazza a felhasználó egyéni beállításait. |
Felhasználói
Licenc
A program készítője a VILLBAU Biztonságtechnika Kft. az EniTerm programot az általa gyártott eszközök programozásához készítette, ezért az említett eszközökhöz ingyenesen használható. További alkalmazása csak a VILLBAU Biztonságtechnika Kft. engedélyével lehetséges. A VILLBAU Biztonságtechnika Kft. az EniTerm program működésével kapcsolatban anyagi felelőséget nem vállal! Minden esetben ellenőrizze le a program által felprogramozott eszköz helyes működését. Az EniTerm programmal kapcsolatos észrevételeket a következő e-mail címre várjuk: mail@villbau.com VILLBAU
Biztonságtechnika Kft. |
