Néhány
hasznos tipp az Érték oszlop elemeinek módosításához
| A kiválasztott sor (elem) módosításához kétszer rá kell kattintani az egér bal gombjával, vagy az [ENTER] billentyűt kell megnyomni. Ilyenkor megjelenik egy szerkesztő ablak, amibe beírható az érték. A gyorsabb szerkesztés érdekében lehetőség van az [ENTER] billentyű nélkül, a beírandó adat első karakterének megfelelő gomb megnyomásával belépni a szerkesztésbe. Az adatok módosítása azoknál a típusoknál, ahol csak ki kell választani a lehetőségek közül egyet akár egérrel is történhet (kétszeri kattintás), de a többi típusnál ahol értéket vagy szöveget kell megadni mindig [ENTER] gombbal lehet tárolni a változást. Minden adatot előre definiáltan lehet módosítani, ezért azoknál az elemeknél ahol be kell írni az értéket (nem szöveg), ott csak az előre megadott minimum és maximum értéke felett lehet megadni, ellenkező esetben a megfelelő határértékre áll be mentés nélkül. Az értékeket tartalmazó mezők típusa és hossza is definiálva van, ezért a megnevezésnek megfelelően lehetnek decimálisan, hexadecimálisan, illetve eseménykódként megadható változók különböző hosszokkal. Az eseménykód jellemzője, hogy ’A’-t nem tartalmaz, helyette ’0’ jelenik meg a képernyőn, ahogy az ENIGMA vevő is átfordít minden ’A’ digitet ’0’-ra. Lehetőség van az értéket tartalmazó mezőknél a fel és le nyíl használatára, így a két határérték között az előre definiált lépésekkel lehet fel illetve le lépkedni. Azok a mezők amik értéket és kiválasztható részt is tartalmaznak egyszerre az érték részről az [Alt] és a Fel vagy Le gombokkal lehet átugrani a kiválasztható mezőre. Természetesen az egér segítségével is kijelölhető a megfelelő elem a kiválasztó ablakban. A szöveget tartalmazó mezőkbe is csak az előre megadott karaktereket lehet beütni. Ellenkező esetben nem változik a mező tartalma. Ha az érték mező szürke színnel jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy a mező nem változtatható, de programozásra kerül (pl. VBRC 3/A rádió típus és sebesség). Néhány elemnél (pl. ENIGMA II RC 2-Way) annak ellenére is megadható 0 érték, hogy a minimum érték nagyobb mint 0. IP
cím megadásánál fontos a ’.’ karakter használata az elválasztásához.
