; 18F2321-el vezérelt Logic Gate FET meghajtással felépített Kürt.
	LIST P=18F2321, F=INHX32	
	#include <P18F2321.INC>	
	ERRORLEVEL -230 
;	__CONFIG	_CONFIG1L   Nem használt regiszter
	;__CONFIG	_CONFIG1H, 	b'10000010'		; HS Osc
	__CONFIG	_CONFIG1H, 	b'00001000'		; INTERNAL RC OSC
	__CONFIG	_CONFIG2L, 	b'00000100'		; Brown-out Reset dis enabled 4,2V, PWRT enabled
	__CONFIG	_CONFIG2H, 	b'00001101'		; WDT ON 64*4ms=0,256 => ~4Hz
;	__CONFIG	_CONFIG3L,  Nem használt regiszter
	__CONFIG	_CONFIG3H, 	b'00000001'		; RE3 input pin enabled; MCLR disabled, PortB <4:0> digit I/O ;CCP2 input/output is multiplexed with RC1
	__CONFIG	_CONFIG4L, 	b'10000001'		; Background Debugger disabled, STACK FULL - RESET
;	__CONFIG	_CONFIG4H,  Nem használt regiszter	
	__CONFIG	_CONFIG5L, 	b'00001111'		; CODE PROTECT OFF 
	__CONFIG	_CONFIG5H, 	b'11000000'		; EEPROM, BOOTBLOCK PROTECT OFF
	__CONFIG	_CONFIG6L,  b'00001111'		; WRITE PROTECT OFF 
	__CONFIG	_CONFIG6H, 	b'11100000'		; EEPROM WRITE, BOOT WRITE, CONF REG WRITE PROTECT OFF
	__CONFIG	_CONFIG7L,  b'00001111'		; TABLE READ PROTECTION OFF
	__CONFIG	_CONFIG7H, 	b'01000000'		; BOOT READ PROTECT OFF
;***ID Location Define
	__IDLOCS _IDLOC0, 'K'
	__IDLOCS _IDLOC1, 'Ü'
	__IDLOCS _IDLOC2, 'R'
	__IDLOCS _IDLOC3, 'T'
	__IDLOCS _IDLOC4, 'W'
	__IDLOCS _IDLOC5, 'A'
	__IDLOCS _IDLOC6, 'T'
	__IDLOCS _IDLOC7, 'T'	 
;............................. ALAP DEKLARÁLÁSOK  ............................
	#DEFINE		TMR1_INT_E_T	PIE1,0
	#DEFINE		TMR1_INT_FLAG	PIR1,0
	#DEFINE		TMR0_INT_E_T	INTCON,5		; TIMER0 MEGSZAKITAS ENGEDELYEZES/TILTAS BIT
	#DEFINE		TMR0_INT_FLAG	INTCON,2		; TIMER0 MEGSZAKITAS JELZO BIT.
	#DEFINE		ALL_INT_E_T		INTCON,7		; GLOBALIS MEGSZAKITASOK ENGEDELYEZESE_TILTAS
	#DEFINE		ALL_PINT_E_T	INTCON,6		; PERIFERIA MEGSZAKITASOK ENGEDELYEZESE_TILTAS
	#DEFINE		FREKI_KI_INV		PORTC,4			; Invertált freki kimenet
	#DEFINE		FREKI_KI_NINV		PORTC,5			; Nem Invertált freki kimenet
	#DEFINE		SPI_IO_E		SSPCON1,SSPEN	; SPI PIC ENGEDÉLYEZÉS
	#DEFINE		EFFEKT_1_GOMB	PORTB,5
	#DEFINE		EFFEKT_2_GOMB	PORTB,4
	#DEFINE		EFFEKT_3_GOMB	PORTB,3
	#DEFINE		EFFEKT_4_GOMB	PORTB,2
	#DEFINE		EFFEKT_5_GOMB	PORTB,1
	#DEFINE		EFFEKT_6_GOMB	PORTB,0	
;............................ MAKRÓK ..................................................
Makrók	MACRO
        ENDM
;..................................Állandók .................................................
;................................ VALTOZÓ DEKLARALAS ........................................
	CBLOCK		0X0020
		AKKU_TEMP
		STATUS_TEMP
		BSR_TEMP
		FREKI_L		; EZ HATÁROZZA MEG A KIMENETI FREKVENCIÁT.
		FREKI_H		; 
		LÉPÉS_ÜTEM
		FREKI_KEZDŐ_H
		FREKI_KEZDŐ_L
		FREKI_BEFEJEZŐ_H
		FREKI_BEFEJEZŐ_L
		VÁLTOZÁS_SEBESSÉGE	; EFFEKT SZUBRUTINOK BEMENŐ PARAMÉTEREI.
		FREKI_KITARTÁS_L
		FREKI_KITARTÁS_H	; KITARTÁS IDŐTARTAMÁT SZÁMOLJA
		CIKLUS
		CIKLUS_B
		SZÜNET_L
		SZÜNET_H			; SZÜNET KÉRÉS SZÁMLÁLÓ (10KHz ÜTEMMEL)
		GOMB_PRELL			; PRELL MENTESÍTÉS
		KÜRT_PER_L
		KÜRT_PER_H			; KÜRT HORN PERIÓDUS IDŐ SZÜNETNEK
		FLAG_1
	ENDC
;	------------------------- FLAG DEKRALÁLÁSOK -----------------------------
	#DEFINE		SZÜNET_KÉRÉS	FLAG_1,0
	#DEFINE 	LÉPÉS_ÜTEM_JEL	FLAG_1,1
	#DEFINE		FR_KITARTÁS_KÉRÉS	FLAG_1,2
	#DEFINE		BREAK			FLAG_1,3
	#DEFINE		GOMB_ENG		FLAG_1,4
	#DEFINE		GOMB_LENYOMVA	FLAG_1,5
	#DEFINE		KÜRT_PERIOD_KÉRÉS	FLAG_1,6
;.......................RESET PONT.............................................	
	ORG	0X0000
	BRA 	INI
	ORG	0X0008
	GOTO 	MEGSZAK
	ORG	0X0018
	RETFIE
; -------------------- INICIALIZALASOK --------------------------------------------
INI
	BCF		INTCON2,7			; PORTB FELHÚZÓ ELLENALLAS ON
	CLRF	INTCON
	CLRF	PIE1
	MOVLW	B'00001111'			; PORTA DIGIT I/O
	MOVWF	ADCON1	
	MOVLW	B'11111011'
	MOVWF	OSCCON				; Belső OSC 8MHz, freki hangolás, 
	MOVLW	B'11000111'			; CENTER: XX000000	 MIN: XX111111...XX100000  MAX: XX000001...XX011111  
	MOVWF	OSCTUNE				; FREKI HANGOLÁS
;------------------------- PORTOK BEÁLLÍTÁSA --------------------------------------------
	MOVLW	B'11111111'			; MINDEN BEMENET
	MOVWF	TRISA				; PORTA BEALLITASA
	MOVWF	TRISB				; PORTB BEALLITASA
 	MOVLW	B'11000111'			; RC4, RC5 FREKI KI, RC3 LED, TÖBBI BEMENET
	MOVWF	TRISC				; PORTC BEALLITASA!!
	BCF		FREKI_KI_INV
	BCF		FREKI_KI_NINV 			; ALAPHELYZET
; ------------------------- MEGSZAKITASOK BEALLITASAI -----------------------------------------------
	MOVLW	B'00000100'			; TIMER0 MEGSZAKITAS MAGAS SZINTŰ LEKEZELES
	MOVWF	INTCON2
	CLRF	INTCON3				; KULSO MEGSZAKITAS FORRASOK LETILTVA, FLAGEK TOROLVE
	CLRF	IPR1
	CLRF	IPR2
	CLRF	PIE1
	CLRF	PIE2
	CLRF	PIR1
	CLRF	PIR2				; MEGSZAKITASOKAT KEZELO REGISZTEREK ALAPHELYZETBE ALLITVA
	BSF		IPR1,0				; TIMER1 HIGHT MEGSZAKÍTÁS LEKEZELÉS
; ------------------------- TIMEREK BEÁLLÍTÁSA -------------------------------------
	MOVLW	B'11000010'			; TIMER0 BEALLITASA. TIMER0 ON
								; 8 bites mód. ELŐOSZTÓ 1:8 
								; 8MHz nél a megszakítás: KB 1000Hz
	MOVWF	T0CON
	MOVLW	B'10000001'			; T1 ON, T1 START, ELŐOSZTÓ 1:1, 16bit MÓD, KÜLSŐ OSZCI OFF
	MOVWF	T1CON
	BSF		TMR1_INT_E_T		; T1 INT EN
	BSF		TMR0_INT_E_T		; T0 INT EN
;-------------------- SPI Beállítása -------------------------------------------------------------
	BCF		SSPCON1,SSPEN				; SSP OFF
;--------------- VÁLTOZÓK CONSTANSOK ÉRTÉKADÁSOK-----------------------------------------
	#DEFINE		KEZDŐ_FREKI(X) 	(.65536-.2000000/X)
	#DEFINE		BEFEJEZŐ_FREKI(X) 	(.65536-.2000000/X)
	#DEFINE		SEBESSÉG(X)			(X)
	CONSTANT	y =	2			; SZORZÓ A FREKIHEZ!! 
	MOVLW		.30				; msec-BEN
	MOVWF		GOMB_PRELL		; PRELLMENTESÍTŐ ÉRTÉK FELTÖLTÉSE
	CLRF	TMR1H
	CLRF	TMR1L
	BCF		BREAK
	BSF		GOMB_ENG	
;************************ PROGRAM MAG ******************************
	BSF		ALL_INT_E_T
	BSF		ALL_PINT_E_T
	bsf		WDTCON,SWDTEN	; watch dog bekapcsolva
; .... FŐ CIKLUS ....
DO
	BRA		GOMB_ENG_ELL
GOMB_ENG_ELL
	BTFSS	GOMB_ENG
	BRA		DO
DO_EFF
	BRA		EFF_SKIP_1	
EFF_SKIP_1	
	BTFSC	EFFEKT_1_GOMB	
	BRA		EFF_SKIP_2	
	BSF		GOMB_LENYOMVA		; JELZÉS BEÁLLÍTVA
	CALL	EFFEKT_1
	BRA  EFF_SKIP_1	
EFF_SKIP_2	
	BTFSC	EFFEKT_2_GOMB
	BRA		EFF_SKIP_3
	CALL	EFFEKT_2
	BRA  EFF_SKIP_2	
EFF_SKIP_3
	BTFSC	EFFEKT_3_GOMB
	BRA		EFF_SKIP_4
	CALL	EFFEKT_3
	BRA  EFF_SKIP_3
EFF_SKIP_4
	BTFSC	EFFEKT_4_GOMB
	BRA		EFF_SKIP_5
	CALL	EFFEKT_4
	BRA  EFF_SKIP_4	
EFF_SKIP_5
	BTFSC	EFFEKT_5_GOMB
	BRA		EFF_SKIP_6
	CALL	EFFEKT_5
	BRA  EFF_SKIP_5	
EFF_SKIP_6
	BTFSC	EFFEKT_6_GOMB
	BRA		EFF_SKIP
	CALL	EFFEKT_6
	BRA  EFF_SKIP_6
EFF_SKIP
	BTFSS	GOMB_LENYOMVA
	BRA	 DO
	BCF		GOMB_LENYOMVA
	BCF		GOMB_ENG
	BRA  DO	
;...................... ELJÁRÁSOK ...... HANG EFFEKTEK ............................
	ORG 0X100
; ........... hyperyelp ..................	
EFFEKT_1
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.700*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.700*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	MOVLW	HIGH(BEFEJEZŐ_FREKI((.1000*y)))
	MOVWF	FREKI_BEFEJEZŐ_H
	MOVLW	LOW(BEFEJEZŐ_FREKI((.1000*y)))
	MOVWF	FREKI_BEFEJEZŐ_L	
	MOVLW	SEBESSÉG(.90)
	MOVWF	VÁLTOZÁS_SEBESSÉGE
	CALL	FELFUTÁS_KEZDET_VÉG_SEBESSÉG_SUB
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.2000*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.2000*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	MOVLW	HIGH(BEFEJEZŐ_FREKI((.4000*y)))
	MOVLW	LOW(BEFEJEZŐ_FREKI((.4000*y)))
	MOVLW	SEBESSÉG(.90)
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.1000*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.1000*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	MOVLW	HIGH(BEFEJEZŐ_FREKI((.700*y)))
	MOVLW	LOW(BEFEJEZŐ_FREKI((.700*y)))
	MOVLW	SEBESSÉG(.90)
	CALL	LEFUTÁS_KEZDET_VÉG_SEBESSÉG_SUB
	RETURN
; ......... ERISTON 150 "HI-LO" KÜRT hang ........	
	ORG	0X300
EFFEKT_2
	#DEFINE	E6_IDŐ_4	.700	
	;FREKI_KITARTÁSA
	MOVLW	HIGH(E6_IDŐ_4)		; (msec-ben!!)
	MOVWF	FREKI_KITARTÁS_H
	MOVLW	LOW(E6_IDŐ_4)
	MOVWF	FREKI_KITARTÁS_L
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.450*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.450*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	CALL	FREKI_KITART_SUB
	;FREKI_KITARTÁSA
	MOVLW	LOW(E6_IDŐ_4)
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.626*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.626*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	RETURN
; ....... "MÉLY Horn" ..........	
EFFEKT_3
	ORG 0X500
	; FELFUTÁS
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.220*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.220*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	MOVLW	HIGH(BEFEJEZŐ_FREKI((.260*y)))
	MOVLW	LOW(BEFEJEZŐ_FREKI((.260*y)))
	MOVLW	SEBESSÉG(.30)
	#DEFINE	PERIOD2  	.20	
	MOVLW	LOW(PERIOD2)
	MOVWF	KÜRT_PER_L
	MOVLW	HIGH(PERIOD2)
	MOVWF	KÜRT_PER_H	
	CALL	KÜRT_PERIÓDUS
	RETURN
; .........  STANDARD KÜRT  ........	
	ORG 0X700
EFFEKT_4
	; FELFUTÁS 
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.600*y)))		; próba értékek:
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H					; 630-650(30), 600-620(30), 600-630(19)!
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.600*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	MOVLW	HIGH(BEFEJEZŐ_FREKI((.630*y)))
	MOVLW	LOW(BEFEJEZŐ_FREKI((.630*y)))
	MOVLW	SEBESSÉG(.19)
	; KB. 80Hz PERIÓDUS SZÜNET
	#DEFINE	PERIOD  	.2550	
	MOVLW	LOW(PERIOD)
	MOVWF	KÜRT_PER_L
	MOVLW	HIGH(PERIOD)
	MOVWF	KÜRT_PER_H
	CALL	KÜRT_PERIÓDUS
	; FELFUTÁS 
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	MOVLW	SEBESSÉG(.19)
	MOVLW	LOW(PERIOD)
	MOVWF	KÜRT_PER_L
	MOVLW	HIGH(PERIOD)
	MOVWF	KÜRT_PER_H
	CALL	KÜRT_PERIÓDUS
	RETURN
; KÜRT_RUTIN...
KÜRT_PERIÓDUS
	BCF		SZÜNET_KÉRÉS	
	BCF		FR_KITARTÁS_KÉRÉS
	BCF		FREKI_KI_INV
	BCF		FREKI_KI_NINV
	BSF		KÜRT_PERIOD_KÉRÉS
	BCF		ALL_INT_E_T
KÜRT_DO_L	
	DECF	KÜRT_PER_L,F
	MOVLW	0
	SUBWFB	KÜRT_PER_H,F	; HA L ALULCSORDULT, AKKOR H-1
	BNC		KÜRT_KÉSZ		; HA EZ IS ALULCSORDULT KÉSZ 
	BRA		KÜRT_DO_L	
KÜRT_KÉSZ
	BCF		KÜRT_PERIOD_KÉRÉS
	BSF		ALL_INT_E_T
	RETURN	
	; VERIFY MÓD TÁMOGATÁSA
	ORG	0X900
; ......... ERISTON 150 "YELP" KÜRT hang ........
EFFEKT_5
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.650*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.650*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	MOVLW	HIGH(BEFEJEZŐ_FREKI((.1500*y)))
	MOVLW	LOW(BEFEJEZŐ_FREKI((.1500*y)))
	MOVLW	SEBESSÉG(.10)
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.1500*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.1500*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	MOVLW	HIGH(BEFEJEZŐ_FREKI((.650*y)))
	MOVLW	LOW(BEFEJEZŐ_FREKI((.650*y)))
	MOVLW	SEBESSÉG(.30)
	RETURN
	org 0x1100
; ......... MÁV SZIGNÁL hang ........	
EFFEKT_6
	#DEFINE	E6_IDŐ_1	.480	
	#DEFINE	E6_IDŐ_2	.240
	#DEFINE	E6_IDŐ_3	.120
	;FREKI_KITARTÁSA
	MOVLW	HIGH(E6_IDŐ_2)		; (msec-ben!!)
	MOVLW	LOW(E6_IDŐ_2)
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.587*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.587*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	;FREKI_KITARTÁSA
	MOVLW	HIGH(E6_IDŐ_3)		; (msec-ben!!)
	MOVLW	LOW(E6_IDŐ_3)
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.440*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.440*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	;FREKI_KITARTÁSA
	MOVLW	LOW(E6_IDŐ_3)
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.494*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.494*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	;FREKI_KITARTÁSA
	MOVLW	LOW(E6_IDŐ_2)
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	;FREKI_KITARTÁSA
	MOVLW	LOW(E6_IDŐ_3)
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.370*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.370*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	;FREKI_KITARTÁSA
	MOVLW	LOW(E6_IDŐ_3)
	MOVLW	HIGH(KEZDŐ_FREKI((.392*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVLW	LOW(KEZDŐ_FREKI((.392*y)))
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	;FREKI_KITARTÁSA
	MOVLW	HIGH(E6_IDŐ_1)		; (msec-ben!!)
	MOVLW	LOW(E6_IDŐ_1)
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_H
	MOVWF	FREKI_KEZDŐ_L	
	MOVLW	LOW(.2000)
	MOVWF	SZÜNET_L
	MOVLW	HIGH(.2000)
	MOVWF	SZÜNET_H
	CALL	SZÜNET
	RETURN
	org 0x1300
; .................... FREKI FELFUTÁS .............................................
	MOVFF	FREKI_KEZDŐ_H,FREKI_H
	MOVFF	FREKI_KEZDŐ_L,FREKI_L		; KEZDŐ FREKI BETÖLTÉSE
	BCF		BREAK
KÖV_FREKI_LÉP
	CALL	ÜTEM_DELAY			; VÁRJA A KÖVETKEZŐ LÉPÉST
	BTFSC	BREAK				; MEGSZAKÍTÁSJEL FIGYELÉSE
	RETURN						; HA VAN JEL, KILÉP
	INCF	FREKI_L,F			; FREKI VÁLTOZTATÁS
	MOVLW	0		
	ADDWFC	FREKI_H,F			; +1, HA VOLT TÚLCSORDULÁS L-ben
	MOVF	FREKI_BEFEJEZŐ_L,W	; 		
	CPFSEQ	FREKI_L				; Compare f with W, skip if f = W
	BRA		KÖV_FREKI_LÉP		; ÚJABB KÖR
	MOVF	FREKI_BEFEJEZŐ_H,W
	CPFSEQ	FREKI_H				; FREKI_BEFEJEZŐ_X = FREKI_X, AKKOR KILÉP			
	RETURN
; .................... FREKI LEFUTÁS .............................................
	BCF		BREAK	
KÖV_FREKI_LÉP_LE
	DECF	FREKI_L,F			; FREKI VÁLTOZTATÁS -1
	BTFSS	STATUS,C			; VOLT ALULCSORDULÁS? HA NEM AKKOR UGRIK		
	DECF	FREKI_H,F			; -1, HA VOLT TÚLCSORDULÁS L-ben
	BRA		KÖV_FREKI_LÉP_LE	; ÚJABB KÖR
	RETURN
; .............. SZÜNET (A hívás előtt be kell állítani a várakozás időtartamát) .........
SZÜNET
	BSF		SZÜNET_KÉRÉS		; KÉRÉS JELZŐ BEKAPCSOLVA	
	BCF		BREAK
SZÜNET_VÁR
	BTFSS	SZÜNET_KÉRÉS		; Várakozik a SZÜNET_KÉRÉS jel törlésére(MEGSZAKÍTÁSBAN TÖRŐDIK)	
	BRA		SZÜN_KÉSZ
	BTFSC	BREAK				; VOLT PROGRAM MEGSZAKÍTÁS?
	BRA		SZÜN_KÉSZ			; HA IGEN
	BRA		SZÜNET_VÁR			; HA NEM AKKOR VÁRAKOZIK
SZÜN_KÉSZ
	BCF		SZÜNET_KÉRÉS
	RETURN
; ............... FREKI_KITARTÁS ................
FREKI_KITART_SUB
	BSF		FR_KITARTÁS_KÉRÉS
	MOVFF	FREKI_KEZDŐ_L,FREKI_L		; KÉRT FREKI BETÖLTÉSE
	BCF		BREAK
KITARTÁS_VÁR
	BTFSS	FR_KITARTÁS_KÉRÉS
	BRA		KIT_VÉGE
	BTFSC	BREAK
	BRA		KIT_VÉGE
	BRA		KITARTÁS_VÁR	
KIT_VÉGE	
	RETURN
; ................... ÜTEM ....................
ÜTEM_DELAY
	MOVFF	VÁLTOZÁS_SEBESSÉGE,LÉPÉS_ÜTEM
UU
	DECFSZ	LÉPÉS_ÜTEM,F
	BRA		UU
UU2
	DECFSZ	LÉPÉS_ÜTEM,F
	BRA		UU2
	RETURN	
; -------------------- MEGSZAKITAS KEZELESE ----------------------------------------
MEGSZAK
	swapf 	WREG
	movwf	AKKU_TEMP 			; W REGISZTER ELTAROLASA
	swapf 	WREG	
	SWAPF	STATUS,W			; STATUS REG TAROLASA
	MOVWF	STATUS_TEMP 
	MOVFF 	BSR, BSR_TEMP 		; BSR REG TAROLASA	
	; TIMET 0?		; KB.1000HZ-EL
	BTFSS	TMR0_INT_FLAG
	BRA		TIMER1_ELL
	BCF		TMR0_INT_FLAG	
	CLRWDT
	BTFSC	EFFEKT_1_GOMB
	BRA		GOMB_ENG_E
	BRA		MEG_VEG				; KILÉPÉS
GOMB_ENG_E
	BTFSC	GOMB_ENG		; HA GOMB ENGEDÉLYEZÉS TÖRÖLVE VAN
	BRA		SZÜNET__ELL
	BTFSC	GOMB_LENYOMVA	; ÉS GOMB NINCS LENYOMVA
	BRA		SZÜNET__ELL
	; HA MINDEN GOMB ELENGEDVE
	DECFSZ	GOMB_PRELL,F
	BRA		SZÜNET__ELL		
	BSF		GOMB_ENG		; GOMB KEZELÉS ENGEDÉLYZVE
	; SZÜNET IDŐZÍTÉSE	
SZÜNET__ELL
	BTFSS	SZÜNET_KÉRÉS		; SZÜNET KÉRÉS VAN?
	BRA		FREKI_KITART	
	DECF	SZÜNET_L,F
	MOVLW	0
	SUBWFB	SZÜNET_H,F			; HA L ALULCSORDULT, AKKOR H-1
	BNC		SZÜN_LEJÁRT			; HA EZ IS ALULCSORDULT KÉSZ 	
SZÜN_LEJÁRT
	BCF		SZÜNET_KÉRÉS		; JELZÉS TÖRÖLVE (EGYBEN JELZI, HOGY A SZÜNET LEJÁRT
	; FREKI KITARTÁS IDŐZÍTÉSE
FREKI_KITART
	BTFSS	FR_KITARTÁS_KÉRÉS	; FREKI KITARTÁS KÉRÉS VOLT?
	BRA		TIMER1_ELL			; HA NEM
	DECF	FREKI_KITARTÁS_L,F
	MOVLW	0
	SUBWFB	FREKI_KITARTÁS_H,F		; HA L ALULCSORDULT, AKKOR H-1
	BNC		KITARTÁS_LEJÁRT			; HA EZ IS ALULCSORDULT KÉSZ
	BRA		TIMER1_ELL
KITARTÁS_LEJÁRT
	BCF		FR_KITARTÁS_KÉRÉS	; JEL TÖRÖLVE (JELZI, HOGY LEJÁRT A KITARTÁS IDŐ)
	; TIMER1?
TIMER1_ELL
	BTFSS	TMR1_INT_FLAG		; 
	BRA		MEG_VEG
	MOVFF	FREKI_H,TMR1H
	MOVFF	FREKI_L,TMR1L		; FREKVENCIA BEÁLLÍTÁSA.
	; GOMBOK ELLENŐRZÉSE
	BTFSS	GOMB_ENG
	BRA		FREKI_STOP				; STOP
	BTFSS	EFFEKT_1_GOMB
	BRA		SZÜNET_KÉR_ELL	
	BTFSS	EFFEKT_2_GOMB
	BRA		SZÜNET_KÉR_ELL	
	BTFSS	EFFEKT_3_GOMB
	BRA		SZÜNET_KÉR_ELL	
	BTFSS	EFFEKT_4_GOMB
	BRA		SZÜNET_KÉR_ELL
	BTFSS	EFFEKT_5_GOMB
	BRA		SZÜNET_KÉR_ELL
	BTFSS	EFFEKT_6_GOMB
	BRA		SZÜNET_KÉR_ELL
FREKI_STOP	
	BCF		SZÜNET_KÉRÉS	
	BCF		FREKI_KI_INV
	BCF		FREKI_KI_NINV	
	BSF		BREAK				; MEGSZAKÍTÁS JEL BEÁLLÍTVA	
	BRA		FREKI_VÉGE			; KILÉPÉS
SZÜNET_KÉR_ELL
	BRA		KÜRT_PERIOD_SZÜNET	
	BCF		FREKI_KI_INV
	BCF		FREKI_KI_NINV
KÜRT_PERIOD_SZÜNET
	BTFSS	KÜRT_PERIOD_KÉRÉS
	BRA		FREKI_KI_OK
	BCF		FREKI_KI_INV
	BCF		FREKI_KI_NINV
FREKI_KI_OK	
	; Freki kivitele lábakra
	BTFSC	FREKI_KI_INV		; LÁB 0?
	BRA		GO_INV
	BCF		FREKI_KI_NINV
	NOP
	NOP
	BSF		FREKI_KI_INV
	BRA		FREKI_VÉGE
GO_INV
	BTFSS	FREKI_KI_INV		; 0?
	BRA		FREKI_VÉGE	
	BCF		FREKI_KI_INV
	NOP
	NOP
	BSF		FREKI_KI_NINV
FREKI_VÉGE
	BCF		TMR1_INT_FLAG
MEG_VEG
	MOVFF 	BSR_TEMP, BSR 
	SWAPF 	STATUS_TEMP,W	 	; MENTETT REGISZTEREK VISSZAALLITASA
	MOVWF	STATUS
	swapf 	AKKU_TEMP, W 
	RETFIE	
; ************************ TÁBLÁZATOK ....................
	END
