Főzés howto mérnököknek
Ha főzni szeretnél, nincs más dolgod, csak sorban, lépésenként végrehajtani az utasításokat. Aki nem értené, annak for(i=1;kész a kaja;i++)
Mérnök vagy. fogd fel, hogy NEM tudsz főzni, és soha nem is fog sikerülni az amit csinálsz, de bátor vagy, és büszkén szúrod el a dolgokat.
Gondolj arra amit kémiaórán tanultál... Ugye most nem ugrik be semmi. Na látod. Tanultál kb 10-15 elemről és 10-15 vegyületről. NA most egy csirkében 10^10^10 vegyület van, szóval úgysem tudod mivel mit kell csinálni.
Nem lehet megtervezni semmit. Nem lehet lemodellezni. Ami elromlott nem lehet megjavítani. A fakanál nem csavarhúzó. Ne akarj okosabb lenni a szakácskönyvnél. Ne higgyél a szemednek. Semmi sem olyan, aminek látszik. Semmi sem olyan ízű, mint aminek látszik.
Ezek után kérdezd meg magadtól: Nincs a közelben olyan, aki nem te vagy, és nem mérnök? Ha a válasz:
0: Akkor haladj tovább az olvasással
1: Mondd meg neki, hogy ő főzzön, return(0).
Végy egy receptet. Ha nincs recepted, akkor keress egyet. Ha nem találsz keress valakit, aki tudja hogy hol van recept. Ha senkit nem találsz akkor ugyan jó pályát választottál, de ideje lenne elgondolkodnod egy kicsit azon, hogy emberekkel is találkozzál néha, és verbálissan társalogjál velük.
A recept szentírás. Ha attól eltérsz semmi nem fog sikerülni
A recept nem fog működni. Mindent máshogy méreteznek, más a sütőjük, a lábasuk, a hozzávalóik.
Aki ennél az ellentmondásnál elakadt, a resetelje magát, és ne akarjon főzni. Izé, ne akarjon főzni, és resetelje magát. Na most már mindegy...
Olvasd végig a receptet, anélkül, hogy csinálnál bármit is. Fontos, hogy megértsed amit ír. Húzd alá benne az ismeretlen szavakat. (a sütőt és a lábast nem ér aláhúzni) Ezekután természetesen lapozd fel a wikipediát, és nézd meg, hogy mik ezeknek a szavaknak a jelentése. Aki nyomtatott könyvben akarta megkeresni, abból soha nem lesz mérnök, vagy már elavult.
Itt elágazás van. Ha megértetted mit kell csinálni, de a szavak kikeresésénél felmerülő új ismeretlen szavak száma átlépi az előtte való ismeretlenek egy polinomját, akkor soha nem fogsz főzni. Ilyenkor lehet választani a return(1) és a del recept goto 5 között.
fogj egy lábast. Mivel még egyszer sem főztél, ezért még tiszta. Ha főztél már, akkor úgyis lusta voltál eltakarítani, tedd meg ezt most. A mosogatás howto-t majd egy másik alkalomra időzítem. Azt megjegyezném, hogy a Vasklorit csak panelmaratásra jó, mosogatni nem. Ugyanígy a lábast tisztítás után nem kell újra beolajozni/bezsírozni, jól fog működni utána anélkül is.
Na most, hogy van egy tiszta lábasod, akkor próbáld meg megsaccolni, hogy vajon minden bele fog-e férni amit főzni szeretnél. Ha azt mondod, hogy igen, akkor végy egy eggyel nagyobb lábast, és elkezdhetsz főzni. Ha nem értetted a poént, akkor legalább tudom, hogy úgyse főztél még :)
Tanulmányozd a tűzhelyt. Lehet hogy már csináltál rajta kormozott-üveget, vagy forrasztásra használtad, esetleg kis korodban belemásztál, vagy beverted a fejed, most más lesz a cél. Ha van valaki a közeledben, aki el tudja magyarázni hogy hogy működik, akkor miért te akarsz főzni, ha nincs, akkor magadnak kell rájönnöd hogy működik, mert kínában gyártják őket, tehát nincs hozzájuk használati útmutatás, vagy ha volt, akkor azt nem fogod megtalálni, mert beléjük szokták rakni, amit a család vagy kivesz első alkalommal, vagy meglepődik első alkalommal, amikor kiveszi a nagymama rántottsültcsirkecomblibamállyal-ját.
Nagyon fontos, és elfelejtettem! Innentől kezdve érezd magad az ukrán fronton. Sisak, kesztyű köpeny, gázálarc viselése kötelező, legyen nálad porral oltó (amit lefújtál vele az már nem ehető), gyufa (minél hosszabb), egészségügyi csomag, és gumicsirke. Az utóbbi azért kell, mert lehet hogy bedilizve visznek el a főzés közben... Ciántabletta nem szükséges, amit főzünk lehet hogy hasonló hatással lesz ránk nézve.
Innentől kezdve lépésről lépésre hajtsuk végre az utasításokat amik a recepten találhatók.
Fogjunk egy tányért. Igen, tiszta. Namost feltételezem, hogy úgysem magad miatt akarsz főzni, mert akkor pizzafutár/gyrososnál kajálnál úgyis, tehát vegyél elő mégegy tiszta tányért.
Rakd rá azt amit főztél.
Mondd hogy „Jóétvágyat!”
Edd meg./Egyétek meg.
Gratulálok. Egy lépéssel közelebb kerültél ahhoz, hogy olyan dolgokat is végre tudjál hajtani, mint egyszerű embertársaid. Hát nem nagyszerű?
Sok sikert!
Blindmouse (aki nem tud főzni szintén)
