  LIST P=18F4550, F=INHX32                    ;a listázás a kiválasztott PIC-nek megfelelő legyen és INHX32 hexa bináris fájl szülessen fordításkor.
  #include <P18F4550.INC>
__CONFIG    _CONFIG1H,     b'00001000'        ; A PIC belső oszciját akarjuk használni.
__CONFIG    _CONFIG2L,     b'00001000'        ; Brown-out Reset disabled, Tápfeszültség csökkenés 2,7 alá, resetet okoz.
__CONFIG    _CONFIG2H,     b'00000000'        ; Nem akarunk WatchDog-ot használni. 
__CONFIG    _CONFIG3H,     b'10000000'        ; Reset lábat(MCRLE) a funkciója szerint szeretnénk használni. PortB <4:0> digit be-kimenet legyen.
__CONFIG    _CONFIG4L,     b'10000001'        ; Nem akarok külső debuggert használni, ezért az RB6 és 7 legyen digit be-ki.
__CONFIG    _CONFIG5L,     b'00001111'        ; CODE PROTECT OFF
__CONFIG    _CONFIG5H,     b'11000000'        ; EEPROM, BOOTBLOCK PROTECT OFF
__CONFIG    _CONFIG6L,     b'00001111'        ; WRITE PROTECT OFF
__CONFIG    _CONFIG6H,     b'11100000'        ; EEPROM WRITE, BOOT WRITE, CONF REG WRITE PROTECT OFF
__CONFIG    _CONFIG7L,     b'00001111'        ; TABLE READ PROTECTION OFF
__CONFIG    _CONFIG7H,     b'01000000'        ; BOOT READ PROTECT OFF
s1	equ	50H
s2	equ	51H
s3	equ	52H
		ORG    0X0000                     ; "RESET belépési pontja. Ha pl. a WDT vagy a RESET gomb aktiválódik, innen folytatódi ill.
    	GOTO    INIT  
INIT:	CLRF    INTCON
    	CLRF    INTCON2
    	CLRF    INTCON3                ; KULSO MEGSZAKITAS FORRASOK LETILTVA, FLAGEK TOROLVE
	    CLRF    IPR1
    	CLRF    IPR2
    	CLRF    PIE1
    	CLRF    PIE2
    	CLRF    PIR1
    	CLRF    PIR2                ; MEGSZAKITASOKAT KEZELO REGISZTEREK ALAPHELYZETBE ALLITVA
    	SETF    CMCON                ; COMPARATOR OFF
    	BSF     INTCON2,RBPU        ; PORTB FELHÚZÓ ELLENALLAS OFF
    	MOVLW   B'01111011'
    	MOVWF   OSCCON                ; Belső OSC 8MHz, Nincs freki hangolás   
    	MOVLW   B'00001111'            ; PORTA DIGIT I/O
    	MOVWF   ADCON1
		clrf	TRISB
		clrf 	LATB
		clrf	PORTB
		bsf		PORTB,0
FO1:	call	ELL1
		call	ELL2
		call	KESES3
		goto	FO1		
ELL1:	call	BALRA
		btfss	PORTB,7
		goto	ELL1
		return		
ELL2:	call	JOBBRA
		btfss	PORTB,0
		goto	ELL2
		return
BALRA:	call	KESES
		rlncf	PORTB
		call	KESES
		return
JOBBRA:	call	KESES	
		rrncf	PORTB
		call	KESES
		return
KESES:	movlw	D'255'
		movwf	s1
C1:		decfsz	s1,1
		goto	C1
		return
KESES3:	movlw	D'255'
		movwf	s2
C2:		decfsz	s2,1
		goto	C1
		return
	end
