"Mentőöv" az ORION SE-1025B erősítőknek
Bizonyára jó néhány példány lelhető fel még a néhai ORION gyár mini
torony erősítőjéből. Sajnos ezek egy része használhatatlanná vált egy
típushiba végett. Egy esetleges végtranzisztor-pár zárlat miatt
általában szenesre égett a nyomtatott áramkör, mert nem volt a végfok
paneleknek tápfeszültség ági olvadó biztosítéka. Néha még a
tápegységben is keletkezett dióda zárlat, majd átégés. Több ilyen
készülékkel találkoztam és jellemző rájuk, hogy a második-harmadik
meghibásodás után már szinte lehetetlen a javítás, mert annyira
tönkremegy a végfokozat áramköri panelje. Használhatóvá tehetjük az
erősítőt, ha készítünk hozzá új NYÁK-lemezt és ellátjuk a szükséges
helyen biztosítékokkal.
A készülékben ugyan található egy-egy biztosíték a hangszórókimenettel
sorban, de az csak a hangsugárzót védi meg az esetleges
egyenfeszültségtől. Célszerűnek látszik inkább a +/- tápfeszültség
vezetéket biztosítani (1.a ábra = eredeti elrendezés, 1.b ábra =
módosított). Ekkor a hangsugárzó védelme továbbra is megmarad, mert ha
egyenfeszültség kerül a kimenetre, a megfelelő biztosíték kiolvad. Ha
pedig mindkét végtranzisztor egyszerre lesz zárlatos, végre nem fog
elégni a fólia. Ráadásul még hatásosabb is az ilyen elrendezés, mert a
táp ágakba fele akkora áramú biztosíték is elegendő, mint ami a
kimenetre szükséges, adott esetben az biztosabban védi a hangszórót.
1. ábra
Szükség van tehát egy kis segédpanelre az erősítőben, ami tartja a négy
db beépítendő biztosíték foglalatot. Az egyszerű rajzolat miatt a
fóliaterv és a beültetés egy helyen, a 2. ábrán látható. A kis panelt
két db távtartóval rögzítettem a készülék dobozának aljához, a
bemenetválasztó kapcsolók műanyag rudacskái között. Erre a biztosítékos
NYÁK-ra fusson be a tápegység +/- vezetéke, majd két-két szálon tovább
a végfok panelekhez. A vezetékek a fólia oldal forrasztási pontjaihoz
csatlakoznak, külön furatokat nem szükséges kialakítani.
2. ábra
A végerősítő (egyik oldal) kapcsolási vázlata a 3. ábrán tekinthető meg. Itt az eredeti pozíciószámozást tüntettem fel.
3. ábra
A felújításhoz két féle nyomtatott panelt is terveztem. Az egyik olyan
rajzolatú, mint az eredeti (4. ábra a fólia, az 5. a beültetés), a
másik pedig azonos mérettel, de eltérő elrendezéssel készült (6. ábra a
fólia, a 7. a beültetés). Ez utóbbi panel kevesebb átkötést tartalmaz,
mint a gyári és a szerelés is kényelmesebb rajta. Itt elhagytam az
átalakítás után fölöslegessé vált kimeneti biztosítékot, a felszabadult
hely pedig lehetőséget nyújtott néhány, eredetileg állítva szerelt
ellenállás elfektetésére. A T309 és a T313 bázisához (miként a gyári
megoldásban is) huzalátkötés vezet. Mindenki eldöntheti, hogy
ragaszkodik-e az eredeti elrendezéshez vagy sem. Csak a módosított
panel beültetési rajzán vannak feltüntetve az alkatrészek nevei,
értékei (7. ábra), mert ha az eredeti panelt készítjük el,
"puskázhatunk" a gyári NYÁK-ról.
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
folia2.png (Az eredeti nyomtatott áramkör fólia oldala, mérete: 58,5 mm x 71 mm.)
folia3.png (A módosított nyomtatott áramkör fólia oldala, mérete: 58,5 mm x 71 mm.)
