Az erősítő elkészítése: A nyomtatott áramkör elkészítése után ültessétek be az alkatrészeket a kapcsolási rajz és a beültetési rajz alapján. (A végtranzisztorok felszerelésénél természetesen csillám, vagy szilikon szigetelőlemezt és hővezető pasztát (szilikonzsírt) kell alkalmazni. Az L-idom fúrásához a nyák rajzot kinyomtatva, celluxal felragasztva pontozási sablonként lehet használni. Természetesen az összes furatot tökéletesen sorjátlanítani kell! A rögzítő anyákat (jól lecsiszolva a krómréteget) forrasztani is lehet a nyákhoz (először végtranyók nélkül felszereljük az L-idomot és felforrasztjuk az anyákat).Így sokkal könnyebb lessz a végtranzisztorok felszerelése. Az L-idom hűtőbordával érintkező teljes felületét is be kell kenni vékony rétegben hővezető pasztával! Következő lépés az élesztés: Beültetésnél a 2,2Kohm-os trimmert maximális, 2,2Kohm-os értékkel kell beültetni. Ennek két kivezetése a nyákon össze van kötve, tehát egy állítható ellenállásként funkcionál. Ezt rövidzár felé tekerve fog nőni a nyugalmi áram kb a középállás után. A nyugalmi áramot a tápfezültségági biztosítékok foglalatába betett U-alakban meghajlított lábú 10 Ohm-os ellenállásokon mért feszültség alapján állítsátok be. 120-150mA legyen a nyugalmi áram. Ez azt jelenti, hogy a biztosítékfoglalatokba betett 10 Ohm-ok egyikén 1200-1500mV feszültségnek kell lennie. (Ezek az ellenállások egyúttal védik is az erősítőt az élesztés idején, ha túl nagy áramot venne fel a hibásan összeállított erősítő, ezek korlátozzák az átfolyó áramot és ezek égnek el a végtranyók helyett). Miután beállítottuk a nyugalmi áramot, mérjük meg az erősítő kimenetén az egyenfeszültséget. Ez nem lehet nagyobb +-100mV-nál. (Az 51Kohm-os ellenállás értékével trimmerelhető). Ha minden rendben, akkor ki lehet venni a 10 Ohm-okat a biztosítékfoglalatokból és betehetjük a biztosítékokat. (4 Ohm-os hangsugárzóhoz 6,3A-es biztosítékok kellenek, 8 Ohm-oshoz 4,5A-esek. Az erősítő tápfeszültsége 4Ohm-ra +-70V lehet (450W), vagy 8Ohm-ra +-90V (400W). FIGYELEM!!! A tápfeszültség nagysága bőven nagyobb az életveszélyes határértéknél! Az erősítő kimeneti jele olyan magas és 50Hz-nél magasabb frekvenciát (ami különösen veszélyes) tartalmazhat, ami szintén halált okozhat!
