(1) Delete or rename your PoSky CRJ panel folder.
Töröld vagy nevezd át a saját PoSky CRJ panel könyvtáradat.
(2) Copy & paste the panel folder from the FSX default Bombardier_CRJ_700 into your PoSky CRJ aircraft folder.
Másold és illesztd be a panel könyvtárat a FSX alapértelmezett Bombardier_CRJ_700 -ból a te PoSky CRJ könyvtáradba.
(3) Open the FSX default Bombardier_CRJ_700 model folder, Copy & paste the "Bombardier_CRJ_700_Interior.MDL" file into your PoSky CRJ model folder.
Nyisd meg a FSX alapértelmezett Bombardier_CRJ_700 model könyvtárat, másold és illeszt be a "Bombardier_CRJ_700_Interior.MDL" állományt a saját PoSky CRJ model könyvtáradba.
(4) Delete your PoSky CRJ model.cfg 
Töröld le a saját PoSky CRJ model.cfg állományodat.
(5) Open the new "model.cfg" included with this download (double click it, it will open with notepad) and add after "normal=" your Posky CRJ model name found in the model folder.
Nyisd meg az új "model.cfg" állományt, amely a ebben a letöltésben található ( kettős kattintással a jegyzettömbben nyílik meg) add hozzá a következőket "normal=" és a te PoSky CRJ modelled nevét amit a model könyvtárban találhatsz meg.
(6) Copy & paste the new model.cfg into your PoSky CRJ model folder.
Másold és illesztd be a az új model.cfg állományt a te PoSky CRJ model könyvtáradba.
(7) Copy & paste the "texture" folder into your PoSky CRJ aircraft folder.
Másold és illeszt be a "texture" könyvtárat a te PoSky CRJ repülő könyvtáráadba.
(8) Copy & paste the "texture.cfg" into each of your PoSky CRJ texture  repaint folders.
Másold és illeszt be a "texture.cfg" állományt minden egyes PoSky CRJ textúra újrafestés könyvtárába.
(9)You will need to edit the view point in the aircraft.cfg, open the Posky CRJ aircraft.cfg & scroll down to "[Views]" & change the eyepoint data to the following:
Ki kell javítanod a nézőpontot az "aircraft.cfg" állományban : Nyisd meg PoSky CRJ aircraft.cfg állományt és görgess a [Views] (nézetek) sorra. Változtasd meg a szempont (nézőpont?) adatot a következőre: 
eyepoint=-1.30, -1.50, 4.30 
