;** Projekt:     Meres1                                                     **
;** Leírás:      Egyszerű mintaprogram az AVR Board használatára (MLabor2)  **
;**              A program egy 10 msec-os alapidőzítés (Timer0 IT) segítsé- **
;**              gével futófényt vezérel a 8 kijelző LED-en. A fény "előre" ** 
;**              halad, ha SW3=OFF és "visszafelé", ha SW3=ON.              **
;** Szerző:      Dr.Tevesz Gábor BME-AAIT                                   **
;** Mérőcsoport:                                                            **
;** Készült:     2005. szeptember 22.                                       **
;* AVR mérőpanel portkiosztás:
;* LED0(P):PortC.0          LED4(P):PortC.4
;* LED1(P):PortC.1          LED5(P):PortC.5
;* LED2(S):PortC.2          LED6(S):PortC.6
;* LED3(Z):PortC.3          LED7(Z):PortC.7        INT:PortE.4
;* SW0:PortG.0     SW1:PortG.1     SW2:PortG.4     SW3:PortG.3
;* BT0:PortE.5     BT1:PortE.6     BT2:PortE.7     BT3:PortB.7
;* AIN:PortF.0     NTK:PortF.1    OPTO:PortF.2     POT:PortF.3
;* LCD1(VSS) = GND         LCD9(DB2): -
;* LCD2(VDD) = VCC         LCD10(DB3): -
;* LCD3(VO ) = GND         LCD11(DB4): PortA.4
;* LCD4(RS ) = PortA.0     LCD12(DB5): PortA.5
;* LCD5(R/W) = GND         LCD13(DB6): PortA.6
;* LCD6(E  ) = PortA.1     LCD14(DB7): PortA.7
;* LCD7(DB0) = -           LCD15(BLA): VCC
;* LCD8(DB1) = -           LCD16(BLK): PortB.5 (1=Háttérvilágítás ON)
		.nolist
		.include "m128def.inc"	; ATMega 128 definíciós fájl 
		.list
		;***** Konstansok *****
.equ	tconst	= 25			; időzítési konstans (T = 25*10 msec)
		;***** Regiszterkiosztás ***** 
.def	temp	= r16			; ált. segédregiszter 
.def	sstate	= r17			; SW3 állapot tároló
;* Reset & IT vektorok  
		.cseg 
		.org	0x0000		; Kódszegmens kezdőcíme 
		jmp		main		; Reset vektor 
		jmp		dummy		; EXTINT0 Handler
		jmp		dummy		; EXTINT1 Handler
		jmp		dummy		; EXTINT2 Handler
		jmp		dummy		; EXTINT3 Handler
		jmp		dummy		; EXTINT4 Handler (INT gomb)
		jmp		dummy		; EXTINT5 Handler
		jmp		dummy		; EXTINT6 Handler
		jmp		dummy		; EXTINT7 Handler
		jmp		dummy		; Timer2 Compare Match Handler 
		jmp		dummy		; Timer2 Overflow Handler 
		jmp		dummy		; Timer1 Capture Event Handler 
		jmp		dummy		; Timer1 Compare Match A Handler 
		jmp		dummy		; Timer1 Compare Match B Handler 
		jmp		dummy		; Timer1 Overflow Handler 
		jmp		t0it		; Timer0 Compare Match Handler 
		jmp		dummy		; Timer0 Overflow Handler 
		jmp		dummy		; SPI Transfer Complete Handler 
		jmp		dummy		; USART0 RX Complete Handler 
		jmp		dummy		; USART0 Data Register Empty Hanlder 
		jmp		dummy		; USART0 TX Complete Handler 
		jmp		dummy		; ADC Conversion Complete Handler 
		jmp		dummy		; EEPROM Ready Hanlder 
		jmp		dummy		; Analog Comparator Handler 
		jmp		dummy		; Timer1 Compare Match C Handler 
		jmp		dummy		; Timer3 Capture Event Handler 
		jmp		dummy		; Timer3 Compare Match A Handler 
		jmp		dummy		; Timer3 Compare Match B Handler 
		jmp		dummy		; Timer3 Compare Match C Handler 
		jmp		dummy		; Timer3 Overflow Handler 
		jmp		dummy		; USART1 RX Complete Handler 
		jmp		dummy		; USART1 Data Register Empty Hanlder 
		jmp		dummy		; USART1 TX Complete Handler 
		jmp		dummy		; Two-wire Serial Interface Handler 
		jmp		dummy		; Store Program Memory Ready Handler 
;* Főprogram
		.org	0x0046
;***** Stack inicializálása *****
main:	ldi		temp,LOW(RAMEND)	; RAMEND = RAM végcíme
		out		SPL,temp			; (ld."m128def.inc") 
		ldi		temp,HIGH(RAMEND)
		out		SPH,temp
;***** Portok inicializálása *****
	;*** PORTC.0-7: LED0-7 ***
		ldi		temp,0b11111111		; portbitek kimenetek
		out		DDRC,temp			; PORTC kimenet
	;*** PORTG.0,1,3,4: SW 0,1,3,2 ***
		ldi		temp,0b00000000		; portbitek bemenetek
		sts		DDRG,temp			; PORTG bemenet
		ldi		temp,0b11111111		; pull-up engedélyezve
		sts		PORTG,temp			; PORTG bemenetein
;***** Timer 0 inicializálása *****
		ldi		temp,0b00001111
				;	   0.......		; FOC=0
				;	   .0..1...		; WGM=10 (CTC mod)
				;	   ..00....		; COM=00 (kimenet tiltva)
				;	   .....111		; CS0=111 (CLK/1024)
		out		TCCR0,temp			; Timer 0 TCCR0 regiszter
		ldi		temp,108			; 11059200Hz/1024 = 108*100
		out		OCR0,temp			; Timer 0 OCR0 regiszter
		ldi		temp,0b00000010
				;	   000000..		; Timer2,1 IT tiltva
				;	   ......1.		; OCIE0=1
				;	   .......0		; TOIE0=0
		out		TIMSK,temp			; Timer IT Mask regiszter
		sei							; globális IT engedélyezve
;***** SW3 állapotának beolvasása *****
loop:	lds		sstate,PING			; kapcsolók állaptának beolv.
		jmp		loop				; végtelen hurok  
;* 10 msec Timer IT rutin
	.dseg			; 
	count:	.byte	tconst		; Timer számláló, helyfoglalás RAM-ban 
;count:	.db	tconst		; az AVR2 assembler ezt a formát (.db) is elfogadja
				; AVR2 választás: Project/AVR Assembler Setup 
	.cseg
t0it:	push	temp					; segédregiszter mentése
		in		temp,SREG			; státusz mentése
		push	temp
		lds		temp,count			; Timer számláló
		dec		temp				; csökkentése
		sts		count,temp			; és tárolása
		brne	t0ite				; ugrás, ha nem járt le
		ldi		temp,tconst			; számláló visszaállítása
		sts		count,temp
		in		temp,PORTC			; LED állapot beolvasása
		clc
		sbrs	sstate,3			; SW3 aktív ?
		jmp		t0it0				; ugrás, ha igen
		rol		temp				; SW3=0: LED-ek léptetése előre
		brcs	t0it1
		sbr		temp,1
		jmp		t0it1
t0it0:	ror		temp				; SW3=1: LED-ek léptetése vissza
		brcs	t0it1
		sbr		temp,128
t0it1:	out		PORTC,temp			; LED-ek beállítása
t0ite:	pop		temp				; regiszterek visszaállítása
		out		SREG,temp
		pop		temp
dummy:	reti
