zum anschliessen der Uhr, angenommen, der stromstecker ist unten links :
ganz links: +ub fuer die nixies
daneben masse fue nixies/uhr
die beiden pins recht 9-15 volt ac oder dc als versorgung fuer die uhr
der dcf anschluss hat drei pins, der stecker hat 4 pins. der leere kontakt steht
oben ueber. also nach unten, richtung tastaturstecker, buendig.
beim verwendeten tastaturstecker haengen die leeren nach unten raus, da werden
nur die oberen 6 pins benutzt.
schaltet man den kippschalter auf dcf-status, siehst man in den minuten-einern
direkt das signal vom eingang.
das sollte schoen gleichmaessig blinken, von dem empfaenger die schmalseite
ohne kabel richtung mainflingen ....
habe sicherheitshalber auch nochmal ein bild gemacht.
da sieht man, welche stecker wo ueberstehen, ~~ ist der ac anschluss,
+ - dann fuer die nixies.
IO - + ist der zaehleingang, AL - + der alarmausgang (z.b. lampe 6v, 0.05a
zwischen al und +)
